Verkabelung Panasonic Plasma P42S10 an DMR EH495
*karlheins*
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:25
Hallo in die Runde,
zunächst mal meine Ausgangsposition: Ich nutze die „üblichen Verdächtigen“ Panasonic P42S10, über CI mit AlphaCrypt Light und D02-Smartcard (Anbieter KDG).
Jetzt möchte ich mir passend dazu einen Panasonic DVD-Recorder (DMR EH495 oder DMR EH595, beide mit analogem Tuner) zulegen.
Dazu meine Fragen: Hat vielleicht jemand diese Kombination? Laut BA reicht es aus, das ich beide Geräte mit HDMI und Scart miteinander verbinde (s.g. Viera Link Funktion bzw. Panasonic-spezifisch HDAVI Control 4). Ein Anschluss des Fernsehkabels an den DVD-Recorder ist also nicht notwendig. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob der Plasma das Signal auch am Scart ausgibt, da der interne DVB-C-Tuner für Deutschland nicht funktioniert (nur über Einstellung Finnland/Helsinki).
Ich will also das digitale Fernsehen aufnehmen, was ich gerade sehe, und hoffe, das es so funktioniert. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Danke schon mal!
karlheins
dialektik
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:41
Ein Anschluss des Fernsehkabels an den DVD-Recorder ist also nicht notwendig. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob der Plasma das Signal auch am Scart ausgibt, da der interne DVB-C-Tuner für Deutschland nicht funktioniert (nur über Einstellung Finnland/Helsinki) .
Danke schon mal!
Äh?? Also wenn du DVB-C Sender dennoch empfängst, sollte, wenn am TV vorgesehen, auch über Scart was rauskommen...
Das Antennenkabel durch den Recorder zu jagen hätte jedoch den Vorteil die analogen Sender unabhängig vom TV aufnehmen zu können.
Falls der TV einen Einschalttimer haben sollte, könnte sogar programmiertes Aufnehmen über Q-Link (Scart) funktionieren.
[Beitrag von dialektik am 19. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet]
*karlheins*
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:25
Hallo dialektik, die analoge Geschichte ist mir ja soweit klar, nur wollte ich gern das digitale Programm aufnehmen, was aber wahrscheinlich nur mit eingeschaltetem Fernseher funktioniert (deswegen sicherlich die Frage nach dem Einschalttimer, aber der ist, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, nicht drin, werde mich aber dazu in der BA nochmal belesen).
Grundsätzlich stellt sich vor dem Kauf jedoch die Frage: gibt der TV das Signal am Scart aus, was ich gerade über DVB-C sehe? Da ja der DVB-C-Tuner nur über die Ländereinstellung Finnland aktiviert wird. Oder ist das irrelevant?
*karlheins*
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:35
Ich habe soeben nochmal in der BA nachgesehen, der TV hat nur eine autom. Abschalt-Uhr. Somit wäre eine programmierte Aufnahme des digitalen Fernsehens nicht möglich. Aber wahrscheinlich hilft nur der Kauf des Gerätes und dann ausprobieren. Hoffe nur, das die analogen Aufnahmen nicht zu schlecht sind ...
EiGuscheMa
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:13
Ob der TV am SCART etwas ausgibt wenn er selbst digital empfängt ist in der Tat eine spannende Frage die oft nicht einmal durch den Support beantwortet wird.
In den Anleitungen findet sich dazu, wenn überhaupt, auch nur irgendwo ein Nebensatz.
Manche TV tun es, andere nicht. Aber:
von der Ländereinstellung it das unabhängig. Und: manche Panasonic-TV haben so etwas wie ein "VCR-Standby" in dem zwar der TV schläft, aber der Tuner weiterläuft.
Müstest Du mal nachsehen, ob das bei dem S10 auch so ist oder nur bei den, nun sagen wir mal: nicht ganz so bis auf den letzten Heller ausgeknautschten.
*karlheins*
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:44
Habe jetzt in der BA dazu nochmal nachgesehen. Es gibt da also doch eine s.g. Einschalt- und Ausschaltverknüpfung. Dabei ist jedoch nur von der Wiedergabe des DVD-Recorders die Rede. Macht aber für mich irgendwie keinen Sinn??? Habe auch gelesen, das die DVB-C-Sendereinstellungen beim Anschluss des DVD-Recorders nicht heruntergeladen werden können. Geht das auch manuell? Brauch ich das? Oder steht das nur da, weil der DVB-C-Tuner für Deutschland "nicht aktiv" ist?
dialektik
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:48
Das geht nicht, weil der Recorder kein DVB-C kann...
Ansonsten scheint probieren notwendig oder ein Besitzer des TV taucht hier auf....
dialektik
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:55
BTW: so langsam werden dann doch HD-DVB-Receiver interessant
In der aktuellen c't (nr. 7) sind ein paar getestet.
Mit externen Festplatten kostet dann vernünftiges von Kathrein oder Technisat knapp über 300,-
Nachteil: auf DVD gehts nur mit PC und evtl. Konvertierung
*karlheins*
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:10
Du schreibst:
Warum steht das dann in der BA vom TV? Wo es doch sowieso keine Recorder mit DVB-C-Tuner gibt? Wollen die uns alle zum Narren halten???
So einen Festplattenkabelreceiver wollte ich eigentlich nicht. Habe mir extra ein CI-Modul gekauft. Wollte es alles so einfach wie möglich, und wenn beides Panasonic-Geräte sind, kann ich alles bequem über eine Fernbedienung steuern.
dialektik
#10 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:23
Vielleicht gingen die Autoren davon aus, dass bald einer erscheint.
Von Sony gibt es ja schon seit Ende 09 einen - in A, CH, F, GB aber, der Tuner ist deaktiviert
Tja, scheint aber alles von den jeweiligen Modellen abhängig.
Bei Sony hat man sich 2009 bei den TV von der Smart-Link-Unterstützung für Recorder von Sony verabschiedet
Aber: DVB-C (auch HD) kann man am Scart aufnehmen!
Ich hab derzeit auch noch einen 6 Jahre alten Pana im Einsatz-nur wenn der den Geist aufgibt - wird es wohl eher ein Receiver... aber wer weiss was den Kabelheinis und Sendern demnächst noch alles einfällt. Jede Aufnahme gegen Gebühr
*karlheins*
#11 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:32
Auf jeden Fall erstmal dankeschön für die Rückmeldungen. In anderen Forenbeiträgen bekam ich dazu garkeine Antworten. Bin scheinbar der einzige mit dieser Konstellation ...
Verabschiede mich erstmal ins WE. Ein schönes für alle! Bis nächste Woche.
Grüße karlheins
Panasonic DMR-EH495 Wöchentlichen Timer
djsepp1 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Einsteigerfragen zum Panasonic DMR-EH495
Schlauschiesser am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 - guide problem
-reni- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
"Anfängerproblem" mit Panasonic DMR-EH495
Kaniku am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Schlechte Bildqualität
sisterantje am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 GuidePlus Problem
-reni- am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 HD-Sender Aufnahme?
rush83 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 und DMR-EH495
goldani am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 DVB-C fähig machen
flansch am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 kein Function-Menü
potwal am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
