HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR 495 mit Unitymedia und altem TV-Kein... | |
Panasonic DMR 495 mit Unitymedia und altem TV-Keine Digitalsignale?+A -A |
Jan2404
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:02 | |
Hallo, obwohl ich nun einige Themen durchgelesen habe, ich ähnlich scheinen, komme ich hier leider nicht alleine weiter. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp... Ich habe einen älteren Röhrenfernseher (Tevion, werde ich demnächst mal ersetzen). Seit September habe ich Digital-TV von Unitymedia (Samsung-Receiver). Nun hatte ich bislang die Verbindung so, dass bei Einschalten des Digitalreceivers das entsprechende Signal durchkam und ich auch dem AV-Kanal Digital-TV hatte, auf den anderen Sender analoges TV. Seit kurzem habe ich den Panasonic DMR 495. Diesen habe ich entsprechend aller Tipps hier verkabelt (Scart zu TV und zu Receiver, Antenne aus der Wand in den Receiver, dann in den Recorder, dann ins TV). Nur empfange ich nun bei Einschalten des Receivers keinerlei Signale. Hat jemand einen Tipp, wie die Einstellungen auszusehen haben? Die Bedienungsanleitung ist wenig aussagekräftig. Oder kann es hier andere typische Fehlerquellen geben? Stehe echt auf dem Schlauch... Viele Grüße und danke... Jan |
dialektik
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:14 | |
Hallo, wenn der Receiver nicht mehr direkt mit dem TV über Scart verbunden ist??? Muss am Recorder der Eingang (Input Select) auf den Scartanschluss mit dem Kabel vom Receiver gestellt werden - vermutl. AV2??? Alle Ein-/Augänge müssen auf den gleichen Videomodus gestellt sein: RGB..... |
mvcube
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:31 | |
Der Samsung-Receiver hat einen zweiten Scart-Ausgang, den man direkt an einen zweiten Scart-Eingang am TV anklemmen kann. Wenn der Fernseher nur einen Eingang hat, dann musst du durch den Recorder durchleiten. Wenn der Recorder im Standby ist, sollte er das Signal eigentlich nicht anfassen. [Beitrag von mvcube am 03. Mrz 2010, 18:32 bearbeitet] |
Jan2404
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:33 | |
Hallo, soweit erstmal danke. Jetzt bin ich zumindest halb weiter gekommen und habe den folgenden Status: Recorder an und Receiver an: Ich kann auf Kanal "AV" digitales TV sehen. Analoges TV kriege ich aber so nicht mehr. Recorder aus und Receiver an: Ich kriege ein wenig verzerrt analoges TV, aber kein digitales. Beides aus: Ganz normal analog-TV. Meine Einstellungen am Recorder: HDMI aus, AV1-Ausgang (Scart): RGB1 (ohne Comp.), Einstellungen AV2: AV2-Eingang RGB, AV2-Buchse: Decoder, ExtLink: ExtLink1. Die Einstellungen sind nicht wirklich "bewusst" gewählt, da ich davon wenig verstehe. Ich vermute, es sollte auch Digital durchkommen, wenn der Recorder aus ist. Und auch dann sollte ich noch auf analog umschalten können, oder? Vielen Dank Jan |
dialektik
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 00:47 | |
Die Analogen Programme bekommst du vom Recorder, wenn du den Input wechselst bzw. auf einen regulären Programmplatz wechselst Unabhängig sollte der TV über seine Antennenbuchse weiterhin analog empfangen......
AV 2 auf EXT stellen!!! |
Jan2404
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:28 | |
Hmm...das wars leider auch nicht. Wenn ich den AV2 auf Ext stelle, kommt gar kein Digital-TV mehr durch, auch wenn der Recorder an ist:-( Kann das an der Einstellung "RGB" liegen? Ich habe nen uralten Fernseher, vielleicht verarbeitet der das gar nicht? [Beitrag von Jan2404 am 05. Mrz 2010, 21:30 bearbeitet] |
Jan2404
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:20 | |
Was mir noch aufgefallen ist...wenn ich auf den AV-Kanal gehe (Recorder aus, Receiver an) habe ich ganz kurz ein sehr verschwommenes/verzerrtes Digitalbild, dann aber wieder dunklen Bildschirm. Irgendwas kommt also minimal durch... |
mvcube
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:25 | |
Probiere mal, zuerst "Video" als Signaltyp an allen Geräten einzustellen. Wenn das geht, teste S-Video als nächst bessere Option. |
Jan2404
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:08 | |
Ne, das ändert leider gar nichts. Scheint nicht an RGB zu liegen. Muss ich wohl damit leben, Digital nur mit dem Recorder eingeschaltet sehen zu können. |
maron26
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:50 | |
Hallo, nur mal so ein Gedanke, wenn du den Energiesparmodus am Recorder auf ein gestellt hast, ist der Durchschleifmodus bei AV-2 deaktiviert. Teste doch mal mit Energiesparmodus auf aus. Gruß Maik |
Jan2404
#11 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:23 | |
ja perfekt!!! Manchmal sind die einfachsten Lösungen die richtigen. Danke, das wars, jetzt gehts! Vielen Dank allen Jan |
Panasonic DMR EH 495 Radio07 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR 495 Probleme! Urlauber2010 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 oder 495 Fotomarcus am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
DVD-UDF mit Panasonic DMR-EH 495 Miro76 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Einstellungen bei Panasonic DMR-EH 495 levender am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton ! Hardy33 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH 495 - Erfahrungen und Lautstärke Manziel am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR 495 bewegte Videovorschau abstellen? bobarctor am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 595 und 495 fairtex am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic: DMR-EH 495 - Anschluss an TV mit dig. Kabeltuner Imago27 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlfons123321abc
- Gesamtzahl an Themen1.554.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.177
