Geht Kabel-DVD-Recorder auch bei SAT?
BEAMER_Fetishist
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 15:43
hatten bisher immer kabel und einen dvd recorder ohne festplatte an einem fernseher, alles wunderbar.
jetzt haben wir auf sat umgerüstet und egal, wie ich die scartstecker auch stecke, ich bekomme auf den recorder kein bild vom receiver.
kann es sein, dass ich hierzu meinen recorder verkaufen und einen sat-fähigen recorder kaufen muss? oder gibts da gar keine unterschiede und ich hab einfach falsch gesteckt?
dialektik
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 15:52
tja wohl falsch gesteckt
oder am Recorder nicht den Eingang gewechselt?
Üblicherweise, wenn Receiver nur einen Scartausgang hat (zweiter Scart ist dann nur Eingang!!)
Scart in AV2 Recorder AV1 Recorder an Fernseher
Eingang beim Recorder auf AV2
[Beitrag von dialektik am 19. Jan 2010, 15:54 bearbeitet]
BEAMER_Fetishist
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 16:28
recorder hat auch zwei. nur bei einem bekomme ich überhaupt ein bild vom startmenü. dann schaltet der recorder aber auf sender und es kommt nur ameisenrennen. weil an den antennensteckern im recorder kein signal kommt, sieht er nix. hab in den menüs zur eisntellung aber auch nix finden können, wo mans umschaltet, falls nötig...
also scart von erster buchse recorder in zweite buchse receiver und scart von erster buchse receiver in erste buchse fernseher? so hab ichs...
dialektik
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 16:46
Neinnnnn!!!!! Das hast du was falsch gelesen:
Receiver Vermutl. 1.Ein/Ausgang an AV2-Recorder!!!
fernseher an AV1-Recorder!!!
Im Recorder irgendwo AV2 als Eingang wählen!!!
Wo du das einstellst?? Wirst du in der Bedienungsanleitung oder wenn verlegt auf der Herstellerhomepage finden.
Oder du nennst dem Forum dein Gerät mit der Hoffnung, dass es jemand kennt...
Alle Scart-Anschlüsse sollten das gleiche Videoformat haben.
Vorzugsweise RGB einstellen!
Am Fernseher darauf achten, den Scart zu nehmen, der auch RGB versteht...
Weiterhin darauf achten, dass alle Scartkabel 21-polig=vollbeschaltet sind!!
[Beitrag von dialektik am 19. Jan 2010, 16:56 bearbeitet]
player495
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 16:55
Neinnnnn!!!!!
geht doch auch, wählt er am Recorder als Aufnahmequelle AV1 (falls das geht). Interessant wäre zu wissen, ob der Recorder im Standby RGB durchleitet oder nur FBAS.
dialektik
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 17:01
Eben und das geht nur wenn der Receiver an seinem zweiten Scart auch was ausgibt....
upps an die Durchschleifproblematik hab ich gerade nicht gedacht...
player495
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 17:08
und wenn der Recorder über AV1 auch aufnimmt, was nicht alle tun.
Aber der zweite Scart am Receiver wird ja in der Regel als VCR-Anschluß bezeichnet. In dieser Funktion muß er Ein- und Ausgang sein. Häufig geben diese VCR-Anschlüsse allerdings nur FBAS oder S-Video aus.
dialektik
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 17:16
Ja, nur hatte ich letztens hier ne Geräteanleitung gesehen, in der stand, dass dieser "VCR"-Anschluss nur zur Wiedergabe eines Gerätes über den Receiver gedacht sei....
Deshalb wollte ich mal auf "Nummer sicher gehen"
Aber das Problem scheint ja auch zu sein: wo wird der Eingang am Recorder gewählt....
player495
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 17:24
auf der Fernbedienung gibt´s ´ne Taste an der steht: "Input", "Quelle" oder ... Hier ist auf jeden Fall die Bedienngsanleitung sehr hilfreich.
dialektik
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 18:03
Hallo Beamer,
hoffe die Diskussion hat dich nicht ganz verwirrt...
Hier nochmal kurz zusammengefasst:
Deine Verkabelung ginge nur wenn:
1. dein Receiver am 2. Scart was ausgibt
2. dein Recorder am AV1 was aufnehmen könnte
Das wissen wir nicht
Was aber gehen sollte:
Receiver 1 an Recorder 2
Recorder 1 an Fernseher
Beachten musst du noch, dass an allen Ein-/Ausgängen das gleiche Videoformat gewählt ist
Und die Scartkabel vollbeschaltet sind
und du die Eingangswahl am Recorder einstellst...
Evtl auch Auswahl in der Programmliste, wenn du auf der Fernbedienung nichts findest....
Geht z.B. bei meinem Panasonic, da tauchen die Eingänge auch in der Senderliste auf, die bei dir natürlich leer ist
[Beitrag von dialektik am 19. Jan 2010, 18:06 bearbeitet]
BEAMER_Fetishist
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 23:57
ach so. das geht auch? dachte das mittlere teil muss der receiver sein? kann ich auch fernsehen, wenn der recorder aus ist? geht das signal einfach durch?
also ich habe als recorder den philips dvdr 3480
und receiver kathrein ufs 733si
dialektik
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 00:16
würde ja mal vorschlagen, du versuchst es einfach mal....
Vielleicht hat ja der TV auch einen HDMI-Eingang??? für den Receiver....
Knackpunkt war ja zuletzt die Eingangswahl am Recorder... mit der unklaren Frage, ob das bei deiner Verkabelung überhaupt mit den Geräten klappen kann....
mvcube
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 00:32
Ich habe mir mal die Anleitung angeschaut. Der Receiver hat sowohl einen HDMI- als auch zwei Scart-Ausgänge. Du kannst also den TV direkt an den Receiver anschließen (am besten per HDMI) und parallel dazu den Recorder per Scart. Die rechte Scartbuchse (von hinten gesehen) ist für den Recorder gedacht.
BEAMER_Fetishist
#14 erstellt: 20. Jan 2010, 13:45
der fernseher ist noch röhre, also nix hmdi. aber ich versuchs mal und melde mich. danke !!
BEAMER_Fetishist
#15 erstellt: 20. Jan 2010, 16:50
bild wird durchgeschleift, aber mit einem summenden rauschen (nur bei "fernsehen ton aus" zu hören, aber ist da!), aber der dvd recorder zeigt immer "keinsignal". man kann auch bei keinem menüpunkt den eingang von kabel auf sonstwas umschalten...
recorder hat hinten zwei scart mit
1.) "aux i/o" also in- und output oder?
2.) "to tv i/o"
und receiver zwei scart mit
1.) "tv"
2.) "vcr"
BEAMER_Fetishist
#16 erstellt: 20. Jan 2010, 17:29
schaut euch mal die anleitung an:
http://download.p4c....r3480_31_dfu_deu.pdf
auf seite 74 ist es erklärt. nach abbildung muss ich vom receiver noch zusätzlich mit einem antennenkabel in den fernseher, wozu denn das??
ich versteh da echt nix mehr...
mvcube
#17 erstellt: 20. Jan 2010, 18:06
Wenn du Sat hast, dann brauchst du natürlich kein Antennenkabel vom Receiver über den Recorder zum TV. Das gilt nur für Kabelanschluss.
Schließe den Receiver (VCR) an den Recorder (aux i/o) an.
Schließe den Receiver (TV) an deinen TV an.
Schließe den Recorder (to tv i/o) an den TV an.
Dafür brauchst du natürlich zwei AV-Eingänge am TV (oder einen Scart-Umschalter) und insgesamt drei Scart-Kabel.
dialektik
#18 erstellt: 20. Jan 2010, 18:40
"Source" Taste auf FB - EXT2 auswählen.......
BEAMER_Fetishist
#19 erstellt: 22. Jan 2010, 01:53
danke jungs, ohne euch stünde ich noch richtig blöd da. auch der letzte beitrag, hat mir echt das leben gerettet
jetzt funzt alles !!
DVD Recorder und SAT Rec.
armstrong am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
DVD Recorder an SAT Receiver
ejaybass am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  13 Beiträge
DVD Recorder mit SAT
rebel32 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
SAT Recorder oder DVD Recorder ?
donandy am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
DVD-Recorder mit Sat-Receiver
Explorer am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
Hilfe bei DVD Recorder
Alohatyp am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  15 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Receiver
Pit0303 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
Anschluß DVD Recorder bei Sat Anlage
Massimo2906 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder
surveyorx am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Tuner ??
Klinty am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.191
