Bildprobleme bei Anschluß Panasonic HDD-Recorder
huskyfreund
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 19:04
Hallo, ich habe vor einigen Wochen einen HDD-Recorder der Marke Panasonic, Modell DMR-EH495 erstanden. Leider klappt es irgendwie bisher mit dem Anschluß nicht so richtig. Habe meine Geräte wie folgt verbunden: Satelliten-Antennenkabel in Receiver, Receiver per Scart in Recorder, Recorder per HDMI (alternativ mit Scart versucht, gleiches Ergebnis) in HD-LCD-TV von LG.
Leider habe ich seitdem starke Bildprobleme: horizontal zweigeteiltes, versetztes Bild (Teilung an unterschiedlichen Stellen) und vor allem ein starkes blaues Flimmern - vor allem, wenn starke Rottöne im Bild vorherrschen.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen geändert und kombiniert, bisher ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich verkehrt mache??? Danke für jede Unterstützung!!
Dubai-Fan
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 22:18
der 495er sollte den normalen sat-empfang nicht beeinflussen, da der sat-receiver ja direkt am tv dran hängt. da der panasonic ja nur einen analogen kabel-tuner drin hat, musst du eine scartverbindung von der videoausgangs scartbuchse auf den AV2 scarteingang des 495er machen und mit der input select taste auf der FB natürlich auch AV2 anwählen, damit du vom sat-receiver aufnehmen kannst.
bildstörungen und fehlfarben deuten eher auf defekte scartkabel hin.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jan 2010, 22:19 bearbeitet]
huskyfreund
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 22:39
Danke für die schnelle Antwort. Aber hier nochmal zur Erklärung: der Receiver ist nur über den Recorder ans TV angeschlossen - den der Receiver hat nur einen Scart-Ausgang. Wie gesagt, Receiver in AV2 Eingang des Recorders - aufnehmen etc. klappt auch problemlos. Defektes Kabel kann auch nicht sein, da weder (neues) HDMI-Kabel noch (neues oder gebrauchtes) Scart-Kabel funktionieren. Eben habe ich etwas neues probiert: den Stromsparmodus des Recorders abgeschaltet, damit dieser im ausgeschalteten Zustand das Signal des Receivers durchschleift. Dann funktioniert alles super und problemlos! D.h. der Recorder stört offenbar das Signal nur im angeschalteten Zustand. Aber das kann doch nicht normal sein, oder? Neue Ideen willkommen!!!
Dubai-Fan
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 22:55
hmmm....das ist leider meist problematisch, wenn du nur einen scartausgang am sat-receiver hast und demnach durchschleifen musst. jetzt musst du wohl den stromsparmodus aussen vor lassen, damit alles funktioniert. sat-receiver mit zwei scart ausgängen sind halt immer flexibler einzusetzen.
der stromsparmodus schaltet ja alles ab, was er nicht für einen minmalbetrieb braucht und da ist wohl auch das durchschleifen dabei. wenn man so ein gerät ganz von der steckdose nimmt, passiert ja bei den meisten dasselbe.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jan 2010, 22:59 bearbeitet]
huskyfreund
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 23:06
Ja, mir bleibt wohl nicht viel anderes übrig. Ärgerlich ist nur, daß er ja auch bei der Aufnahme stört und daher aufgenommene Sendungen nicht unbedingt störungsfrei anzuschauen sind. Da würde auch kein zweiter Scartausgang des Receivers helfen. Ist schon seltsam, das kann ja nicht normal sein...
Dubai-Fan
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 23:17
bei zwei unabhängigen ausgängen für tv und video hast du das problem sicher nicht. anderseits wär's ja auch zeit auf einen HD-satreceiver umzurüsten, wenn du schon einen HD-LCD hast und darauf jetzt nur SD guckst. HDTV kommt ja langsam in die gänge.
du solltest die scartausgabe für beste bildqualität auch auf RGB setzen, sofern du das im A/V menu zur auswahl hast.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jan 2010, 23:20 bearbeitet]
huskyfreund
#7 erstellt: 02. Jan 2010, 23:33
Habe ich schon eingestellt. Bin nun am überlegen, ob ich eine Scart-Weiche an den Receiver anschließe. Dann könnte ich direkt vom Receiver mit zwei Anschlüssen arbeiten.
Einen neuen Receiver muß ich dann irgendwann mal holen - erst den Fernseher, dann dann der Recorder - da muß ein neuer Receiver erst mal warten
Dubai-Fan
#8 erstellt: 02. Jan 2010, 23:43
na gut, kannst du ja mal probieren mit dem scart-verteiler. musst aber schauen, dass der auch RGB kann. kosten ja nicht viel, wenn es dann doch nicht funzen sollte.
Panasonic HDD Recorder
Rabbit76 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
USB-Anschluß an HDD
twush am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  2 Beiträge
Neue Panasonic DVD/HDD Recorder ?
SIDNRW am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Bildprobleme beim Panasonic DMR-EH 535 EGK
kobiemccloud am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder an DVD-Recorder
kruemeline am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
DVD Recorder mit HDD
tyman am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  15 Beiträge
Anschluß DVD Recorder bei Sat Anlage
Massimo2906 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Suche nach HDD-Recorder
niklas22 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  5 Beiträge
panasonic dmr-eh56 dvd-hdd recorder
jermi am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  11 Beiträge
hdd recorder für mama
SP am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
