Samsung DVD-HR735
corsakeks
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 13:18
Hallo Leute,
habe im Internet ein wenig rumgesucht und gesehen dass dieses Problem anscheinend häufiger auftritt...
Der oben genannte Player erkennt keinerlei DVDs mehr...Keine Kauf DVDs, keine Rohlinge...nix !
Kommt immer ein Fehler: Diese Disc kann nicht gelesen werden oder so ähnlich...
Auf Festplatte aufnehmen funktioniert ganz normal.
Was kann ich da nun tun ? Hatte ihn mal auf und saubergemacht aber das half nix.
Hatte nun die Idee ein anderes Laufwerk einzubauen ??!! Oder kann das ein "Software" Fehler sein ?
Welches Laufwerk könnte man einbauen bzw. woher kriege ich das Orginale bzw. baugleiche/passende und was kostet das ?
Gruß Kai
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 14:52
Wenn Reinigen nicht geholfen hat dann ist das Laufwerk höchstwahrscheinlich hinüber.
Wenngleich mit allerdings geringer Wahrscheinlichkeit auch ein anderer Fehler denkbar ist ( Etwa der Controller auf dem Mainboard)
Da hast Du leider schlechte Karten. Einen frei erhältlichen Brenner für Computer kann man nicht nehmen und Original-Ersatzteile bekommst Du nicht ohne Gewerbeschein.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2009, 14:53 bearbeitet]
corsakeks
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 17:00
Das heisst ab zu nem Händler und "reparieren" lassen...
Die Frage ist dann was das kostet ?! Also besser gesagt ob es sich lohnt das machen zu lassen...
Gruß Kai
mvcube
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 17:15
Ich habe den 738 mit demselben Problem. Wenn man sich an Samsung wendet, dann sagen die, man solle das Gerät einschicken. Vermutlich bekommt man dann ein völlig anderes (nicht einmal baugleiches) Gerät mit leerer Platte zurück. Darauf kann ich verzichten. An Ersatzteile kommt man als Normalo leider auch nicht heran. Ich vermute sogar, dass selbst mein Händler (bei dem ich das Gerät allerdings auch nicht erstanden habe) keine Teile bekommt.
Ich versuche es noch mal mit Reinigen. Ansonsten habe ich derweil einen Panasonic DMR-EH 695, denn der Samsung strotzt auch sonst so von Fehlern und Ungereimtheiten:
* Kein EPG/Videotext/ShowView
* Kein Abspielen während Timeraufnahme (nur mit Tricks möglich)
* Abstürze bei VPS (hat mich einmal den Inhalt meiner Festplatte gekostet)
* Abstürze im Zusammenhang mit dem defekten Laufwerk
* DVD-Kopien von editierten Aufnahmen sind nicht mehr synchron: Nach jedem Schnitt wird es schlimmer. Das hat sich aber durch das kaputte Laufwerk eh erledigt.
Mein Panasonic enttäuscht mich allerdings auch, weil er kein PALplus kann, sondern nur das Letterbox-Format aufnimmt :(.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 17:57
Das wird Dir Dein Händler, wenn Du ihn gut kennst, vielleicht kostenlos sagen.
In der Regel ist aber selbst solch eine Auskunft, vornehm "Kostenvoranschlag" genannt, kostenpflichtig. Hausnummer: 25€
Was die Reparatur selbst kostet? Da will ich mir hier nicht die Finger verbrennen.
Aber ich tippe mal: das wird sich nicht rechnen
Jerry2005
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 04:33
@EiGuscheMa
Das ist so nicht ganz richtig, ich habe so schon ein passenden Ersatzbrenner in eine Online-Shop gefunden, aber er kostet über 140€ das ist mir eindeutig zu teuer.
Da ich DVD-HR734 von meinen Schwager geschenkt bekommen habe und auch nicht weiter viel investieren möchte,
-habe ich mal das Verbindungskabel von der festplatte abgeklemmt und an einen Samsung DVD-Brenner für PC angeschlossen
-Achtung das flachband Kabel muss auch auf der Platine umgesteckt werden, da wo vorher der alte DVD-Brenner angeschlossen war muss es hin
-Festplatten Anschluss auf der Platine bleibt frei
-als Stromversorgung habe ich ein externes Netzteil benutzt
-den DVD-Brenner habe ich CSL gejumpert (Cable Select)
Den DVD-Recorder habe ich so nun gestartet nun musste ich ein bisschen warten.
Jetzt konnte ich ohne Probleme eine DVD-RW Formatiren und auf DVD-R aufnehmen,
habe aber so auch noch kein dauertest gemacht.
Das die Hersteller behaupten es wurden spezielle Bauteile verwendet ist für mich bloß eine lüge, die festplatte die verbaut wurde bekomme ich in so manchen Online-Shop (ich kann die festplatte nur nicht Formatieren da jeder Hersteller sein eigenes Format nutzen und ich es nicht kenne) und der DVD-Brenner hat halt kein 3,5Zoll Metallgehäuse für den PC sonder eine Plastik Halterung um kosten zu sparen.
So das ist meine meine Meinung zu der Sache.
Achtung wer es selber ausprobieren möchte, Stromschlaggefahr!!!
Wen man mit Elektrik/Elektronik noch nie was zu tun hatte sollte man es nicht nachmachen.
mvcube
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 08:30
Jerry2005, d. h., man könnte durchaus einen externen Brenner mit entsprechendem Adapter anschließen und darüber auch den Inhalt der Festplatte auf DVDs brennen? Den Kabelbau würde ich mir durchaus zutrauen.
Wo hast du das Ersatzteil aufgetan und wie ist die genaue Bezeichnung?
EiGuscheMa
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 11:14
Halo Jerry!
Herzlichen Glückwunsch!
Du bist meines Wissens der Erste der es geschafft hat, einen Computer-Brenner überhaupt an diesem Samsung-Recorder zum Leben zu erwecken.
Jerry2005
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 11:23
@mvcube
Hier einen Online-Shop mit Ersatzteile für DVD-Recorder, gekauft habe ich dort allerdings noch nichts.
DVD-Recorder Ersatzteile
Du hast mich falsch verstanden, ich habe das Kabel von der festplatte abgemacht und an den
PC-DVD-Brenner ranangesteckt, also konnte ich die Festplatte in dem Moment nicht nutzen.
ich hoffe man kann auf den beiden Bildern die roten Pfeile erkennen.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=29.12lzzKSNxAIr6xlyI.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=29.12kjHKaIKdb2FGZB5.JPG
mvcube
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 12:50
Danke für die Bilder. Der Parallelbetrieb ist also nur daran gescheitert, dass du nur ein einziges Kabel zur Verfügung hattest. Mit einem weiteren Adapter wäre es aber vermutlich gegangen, oder?
corsakeks
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 22:48
Hi, aber die Festplatte an den PC klemmen, formatieren und dann in ein Gehäuse für externe Fetsplatten schrauben geht oder ?
Dann kann man sie wenigstens über USB an den Sat-Receiver anschliessen auf den wir jetz bald umstellen...
Gruß Kai
mvcube
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 08:59
Das ist eine normale ATA-Festplatte. Das sollte kein Thema sein.
Welche Rohlinge für Samsung DVD-HR735
dvdmotte am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Samsung HR-735 erkennt keine Disks mehr
isaak3 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  7 Beiträge
LG DR4912S erkennt keine Disc mehr ?
BladeDivX am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  7 Beiträge
Mein DVD Player erkennt keine DVDs/CDs mehr!
Nailpolishgirl am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Samsung HR735
silvio74 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
JVC DR-MH30s welche Dvd-Rohlinge?
Lisa83 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung DVD-HR735 Festplatte - Dateisystem? USB nachrüsten?
nitr8 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Targa DRH 5300x erkennt keine Rohlinge mehr
Nicotschka am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  3 Beiträge
DVD Recorder erkennt keine DVD-RWs mehr
Inspektor_Columbo am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH56 erkennt gebrannte DVDs nicht
Pusteblume.ao am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.727
