HDRW 720 und Premiere
Dexx
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 14:01
Hallo zusammen,
Ich habe das Problem, dass mein Recorder leider immer das falsche Premiereprogramm aufzeichnet. Ich habe meinen Premierereciever genau nach Anleitung von Philips instaliert. Bei der Installation schaltet der Reciever auch auf das richtige Programm um. Nur wenn ich was aufzeichnen möchte, geht zwar der Reciever an, aber er schaltet entweder gar nicht oder auf das falsche Programm um. Ferner, geht der Premiererciever nach Beendigung der Aufnahme nicht mehr aus!! Das kann doch wohl nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?! Selbstverständlich habe ich den G-Link-Sender richtig angeschlossen und positoniert ;-)
Chris
mccsmart
#2 erstellt: 06. Feb 2005, 22:43
Hallo Dexx,
hast schon mal nachgesehen, ob die Kanäle im Guide Plus der richtigen Kanalnummer der D-Box zugeordnet sind? Vielleicht liegts daran. Bei mir klappts auf jeden Fall.
cu
mccsmart
Bender02
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 12:52
Hallo Dexx,
Du musst den Receiver vor der Aufanhme schon eingeschaltet lassen. Der Recorder schaltet bei Aufnahmebeginn lediglich auf den richtigen Kanal. Nach der Aufnahme wird der Receiver nicht vom Recorder abgeschaltet.
Bender02
Daniel73
#4 erstellt: 22. Mrz 2005, 16:41
Hallo Dex,
welche Premierebox hast Du genau? Kabel/Satellit, D-Box 1 oder 2, ....
Ich habe genau das gleich Problem mit einer D-Box2 von Sagem (Kabel).
Es werden immer falsche Kanäle angesprochen, wenn die Kanalnummer mit einer "0" beginnt. Kanal "123" funktioniert problemlos, allerdings z.B. "035" nicht. Da kommt nur Kraut und Rüben raus...
Versuch das mal mit der Original-Fernbedienung der Box zu reproduzieren. Lass die Box auf einem beliebigen Kanal und tipp dann ganz einfach mal "0" "5" "3" oder was ähnliches ein. Er landet nicht auf "053" sondern woanders. Gibt man lediglich "5" und "3" ein, dann klappt es.
Der HDRW braucht aber immer eine vorangstellte "0".
Das scheint eben das Problem zu sein.
Daniel
HDRW 720
pamir am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
HDRW 720 und i.link
beautyIAF am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
HDRW 720 - jetzt hinüber?
Trommler am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  8 Beiträge
Philips HDRW 720 ?
jp4 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  1399 Beiträge
HDRW 720 Fernsehgerät bedienen?
cheh am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
Philipps HDRW 720 Aufnahmeproblem
Fred1 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  7 Beiträge
hdrw 720 Firmware
thogahl am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Festplatte HDRW-720 defekt
Superheld am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  9 Beiträge
OTR-Aufnahmen HDRW 720
doppelbock am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  3 Beiträge
Philipd HDRW 720
maxx8 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
