| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Allgemeine Hilfe bei Panasonic DMR-EH495 | |
Allgemeine Hilfe bei Panasonic DMR-EH495+A -A |
Aquagenius
erstellt: 03. Dez 2009, 22:31
Hallo, habe mir vor kurzem einen Panasonic DMR-EH495 gekauft. Habe Ihn so am Fernseh angeschlossen: HDMI Kabel in Recorder und Fernseh rein, Kabelfernseh Kabel in Recorder rein und ein Kabel in die Stockdose zur Stromversorgung. Danach den Senderdurchlauf gestartet er fand 16 Programme. Mein Fernseh ist ein "Analog" Fernseh und kein Digitial bzw der Empfang. Habe insgesamt 33 Programme. Wieso findet er dann nur 16 Programme? Und ich möchte mit diesem Recorder eig nur Filme/Sport sendungen aufnehmen, muss ich da Unbedingt das Fernsehkabel(Das kabel wo man dann die Programme abrufen kann) an Recorder anschließen? Kann ich dne Fernseh weiterhin irgendwie normal nutzen? So das ich das Kabel am Fernseh drinnen lassen kann und über den Recorder aufnehmen kann? Lg Aquagenius |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Dez 2009, 22:46
Hallo und willkommen im Forum vom recorder musst du nochmals mit einem antennenkabel zum tv verbinden. das signal muss ja durch den recorder durchgeschleift werden. irgendwas muss aber beim sendersuchlauf schief gegangen sein. selbstverständlich muss der recorder gleichviele sender wie der tv drin haben, sofern du nicht einen mischbetrieb mit DVB-T hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Dez 2009, 22:51 bearbeitet] |
Brooklyn
erstellt: 05. Dez 2009, 00:35
Genau vor allem wenn du beim Sendersuchlauf des Tvs so viele Programme findest und beim Rekorder nicht dann ist was schief gelaufen. Entweder nochmal probieren ansonsten könnte es auch ein defekter Tuner sein. |
Aquagenius
erstellt: 05. Dez 2009, 15:11
Okay dann Probier ich das nochmal. Also ich benötige sozusagen ein Antennenkabel das von der "steckdose" (weis den genauen namen gerade nich) in den Recorder geht und vom recorder nochmal ein antennenkabel zum TV. Aber habe ich das nicht mit dem HDMI kabel? Fernseh schauen geht dann praktisch über den Reciver? Das AUfnehmen natürlich auch..?! Wie snicht ob ich das erwähnen hätte sollen, aber Sky habe ich auch, da habe ich einen Reciver. Danke für eure Antworten schonmal. lg Aqua |
Brooklyn
erstellt: 05. Dez 2009, 15:18
Gruß, André |
Dubai-Fan
erstellt: 05. Dez 2009, 17:08
antennenverkabelung wie oben beschrieben. du brauchst also noch zwei zusätzliche. die HDMI verbindung ist nur für die wiedergabe von aufnahmen oder DVD's. damit kannst du den tuner des tv's nicht versorgen. deshalb die verbindung mit antennenkabeln zwingend. wenn du was von sky, resp. vom kabelreceiver aufnehmen willst, musst du von dem noch eine scart-verbindung auf den AV2 scart-eingang des recorders machen. |
steven0703
erstellt: 06. Dez 2009, 03:39
Hi Aqua ! Probier das mal: Verkabelung von TV, HD-Receiver und DVD Rekorder ! A) Antennenkabel: 1.Ein Antennenkabel zwischen Antennenbuchs und DVD Rekorder. 2.Ein zweites Antennenkabel von DVD-Rekorder (out) zum HD-Receiver. 3.Ein drittes Antennenkabel vom HD-Receiver zum TV. B) HDMI – Verkabelung: 1.Ein HDMI-Kabel immer (!) zwischen HD-Receiver und den Fernseher. 2.Ein zweites HDMI Kabel zwischen Fernseher und DVD Rekorder, so kannst Du mit Deinen DVD’s wohl das beste aus dem SD-Material herausholen. Alternativ verbindest Du den DVD Rekorder über Scart mit dem Fernseher, falls Du nur einen HDM Anschluss am Fernseher hast. C) Scart-Verkabelung: 1.Da die DVD-Rekorder keinen HDMI-Eingang besitzen (kommt erst ab März 2010 mit dem Bluray-Rekorder) musst Du den DVD-Rekorder über Scart mit dem HD-Receiver verbinden. So kannst Du TV-Sendungen in SD über Deinen HD-Receiver per Scart aufnehmen. 2.die zweite Scartverkabelung wäre zwischen DVD Rekorder und Fernseher, aber da benutzt Du ja dann lieber HDMI, falls Dein Fernseher mehr als einen HDMI Anschluss besitzt. So, jetzt müsste es klappen !! Schöne Grüße, Steven |
steven0703
erstellt: 06. Dez 2009, 04:12
Oh, ich sehe gerade, dass Dein Panasonic eine Aufnahmedauer HDD von 279 Stunden besitzt. Habe aber keine Ahnung, wie Du HD Material auf die Festplatte bekommst! Vieleicht hat ja jemand ein Tipp, denn ich möchte mir dieses Gerät auch bald zulegen. Nochmal zu HDMI, der Panasonic macht ja auch Upscaling, dass heißt normale DVD's puscht er auf 1080p, fast HD Qualität, dann auf jeden Fall Rekorder zum Ferneher mit HDMI verbinden. Mann, ist das alles kompliziert. Bald gibt es in den Schulen das Fach " Kabelverbindung von Hardware"! |
Aquagenius
erstellt: 06. Dez 2009, 10:34
Vielen dank für eure Antworten. Nun habe ich es auch verstanden. Ich muss mir also nun nochmal 2 Anntennenkabel besorgen...?! Mein jetziger ist glaube ich 110dz oder wie man das beschreibt. Mein vorheriges Kabel war glaub nur 80dz da meinte der verkäufe umso höher umso ein besserer Kontakt besteht. Lg Aqua |
Dubai-Fan
erstellt: 06. Dez 2009, 11:03
mach jetzt einfach mal die antennenverbindungen durch alle geräte. es geht ja darum, dass alle tuner mit tv-signal versorgt werden müssen und das geht weder mit HDMI noch mit scart. da der kabelreceiver am empfindlichsten auf schlechtes signal reagiert, sollte der auch am anfang der kette stehen, also die reihenfolge kabelreceiver - recorder - tv. was für antennenkabel du verwendest ist eigentlich egal, da du ja zwischen den geräten nur die kürzest, erhältlichen brauchst, da die geräte ja zusammenstehen. von der dose kann's ja je nach dem länger werden. alle ausgabegeräte mit HDMI, sollten wegen der digitalen verbindung und dem hochskalieren auch so mit dem tv verbunden werden. scart kann und ist nur analog. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Dez 2009, 11:08 bearbeitet] |
steven0703
erstellt: 06. Dez 2009, 14:50
Ja genau, Du brauchst 3 Antennankabel. Damit es aber auch klappt, ist es wichtig, dass Du bei den Antennenanschlüssen, (z.B. zweites Antennenkabel von DVD-Rekorder (out) zum HD-Receiver auch wirklich (out) wählst, sowie bei den Scartverbindungen immer den richtigen Anschluss wählst und nicht wahllos eine aussuchst. Bei den Antennenverbindungen ist es einfacher. Wenn Du alles angeschlossen hast und es nicht funktioniert, hast Du bei der Scartverbindung zwischen Rekorder und Receiver wahrscheinlich die falschen Sartanschlüsse gewählt - dann einfach mal umstöpseln. |
2 Allgemeine Fragen Pana. DMR-EH495 matze220880 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 Schlechte Bildqualität sisterantje am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 14 Beiträge |
"Anfängerproblem" mit Panasonic DMR-EH495 Kaniku am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 Wöchentlichen Timer djsepp1 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Einsteigerfragen zum Panasonic DMR-EH495 Schlauschiesser am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 - guide problem -reni- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 GuidePlus Problem -reni- am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 DVB-C fähig machen flansch am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Piepsen bei Panasonic -EH495 normal? Conschi am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 kein Function-Menü potwal am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
