Philips DVDR 3600 Bildstörungen bei Aufnahme
tomacco
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 14:40
Hallo zusammen,
ich brauche heute einmal Eure Hilfe bei einem Problem, bei dem ich alleine nicht weiter komme.
Ich habe hier einen DVD-Rekorder "Philips DVDR 3600", als Aufnahmequelle dient ein "Comag SL100HD". Die Verbindung habe ich über ein Scart-Kabel hergestellt, Ausgabeformat des Receivers ist "RGB", auch der Eingang des Rekorders ist auf "RGB" gestellt. Das Bild des Receivers kommt an und sieht auch recht ordentlich aus, kein großartiges Bildrauschen oder "griseln". Bei manchen Bildinhalten jedoch ist das Bild horizontal verzerrt. Diese Störung muß meiner Meinung nach irgendwo auf dem Weg der Verbindung der beiden Geräte entstehen, am ehesten auf der Seite des Recorders, denn wenn ich den Sat-Receiver direkt per Scart an den Fernseher anschließe, treten diese Störungen nicht auf. Ich habe auch schon ein anderes Scart-Kabel zur Verbindung verwendet, das brachte keine Abhilfe. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte und einen Tip, wie ich es beseitigen kann? Danke schon mal für die Hilfe!
Ich habe einmal Beispielbikder hochgeladen:
Hier ist es ganz übel:
tomacco
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 09:04
Hat denn niemand auch nur eine Idee oder einen Tip, was ich noch versuchen könnte?
Dubai-Fan
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 10:35
hui, das sieht ja gruselig aus und das bei Robby Williams. wie sieht denn das bild bei einer gekauften DVD aus? also nix selbst aufgenommenes?
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2009, 10:35 bearbeitet]
tomacco
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 13:16
Das Bild von ner gekauften DVD sieht völlig normal aus. Nur die Aufnahmen werden so, also alles, was vom SAT-Receiver via SCART in den Rekorder kommt. Diese Störungen sind dann auf der Aufnahme, also auch wenn ich die aufgenommene DVD auf nem anderen Gerät abspiele...
Dubai-Fan
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 15:58
hmm...wie sieht's denn aus, wenn du das durchgeschleifte live bild vom comag via recorder ansiehst? hast du die scartverbindung auch wirklich von der VCR buchse des comag auf die EXT2 buchse des recorders gemacht?
solche verzerrungen können auch entstehen, wenn das falsche tv sytem eingestellt ist. also z.b NTSC,SECAM. bei uns muss PAL B oder PAL B/G angewählt sein.
wie ich gesehen habe, ist der comag ja PVR Ready. warum kaufst du dir denn keine externe USB Festplatte? wär doch viel einfacher zum bedienen und programmieren und die aufnahmequalität wäre 1:1. über die scartverbindung kann ja das signal nur analog übertragen werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2009, 16:00 bearbeitet]
tomacco
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 20:05
Dann isses auch kaputt. Ich wollte das Problem eben noch einmal angehen und wie von Zauberhand geht es jetzt. Frag mich nicht, warum. Ich habe nichts am Setup geändert...
Ich hab eine Platte dran, klappt auch 1a. Nur manchmal will ich Aufnahmen weitergeben, und dazu hab ich diesen Rekorder. Habe früher immer alles am PC zurechtgeschnitten, in DVD gewandelt etc., aber das ist mir alles irgendwie zu fummelig. Ich will am einen Gerät auf Play, am anderen auf Aufnahme drücken und fertig. Nun scheint es zu gehen, ich bedanke mich für Deine Anregungen und wünsche nen schönen Abend!
EiGuscheMa
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 22:16
Nur so´ne Idee: könnte es sein, dass zdf_neo mit Kopierschutz (Macrovision) sendet? Die Zitterpartie sieht mir nämlich ganz danach aus.
Stecker nicht richtig drin kann natürlich auch sein
Philips DVDR 7250 / / 5.1 Aufnahme !!!
charly_p am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  96 Beiträge
Aufnahme Philips DVDR 3480 - Wiedergabequalität
Quadro29 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
Philips DVDR-520H Aufnahmehänger
hawkdascarface am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
Philips DVDR-520H - komisches Verhalten
vuffiraa am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
PHILIPS DVDR 7260 5.1 Aufnahme Programierung
charly_p am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
PHILIPS DVDR 7260 , Verkabelung, Aufnahme ohne Ton
JOVDM am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Philips DVDR 3460H und Aufnahme Premiere Bundesliga
Zebra0211 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  8 Beiträge
Philips DVDR 70 Fehler
NeoTheOne am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
Philips DVDR 3440H Aufnahmeprobleme
dodo1260 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
Philips DVDR 610 DVD+RW
BlackLupus am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
