Probleme mit Sony RDR-AT205
JLo24
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 07:55
Hello All,
hab ein Problem mit meinem neuen tollen DVD Recorder. Hoffe für jemanden von euch ist das nur eine Lappalie, bin nämlich echt am verzweifeln:
Hab den Recorder ans Antennenkabel angeschlossen wie in der Anleitung steht und ein weiteres zum TV führen lassen (ein sony w 3000) - den player selbst hab ich über hdmi mit dem tv nochmals verbunden. so jetzt folgendes:
wenn der player an ist dann wird das signal (wenn ich also vom recorder av auf den tv schalte) das beim tv tuner landet sichtlich schlechter - es krieselt und hat zum teil richtige streifen drin. aber nicht alle programme, orf1 sieht super aus, orf2 nicht, pro sieben ist schlecht, rtl nicht.... etc. gleichzeitig ist das bild auf dem recorder tuner perfekt und wird auch so aufgezeichnet.
sobald ich den recorder abdrehe und auf tv schalte merke ich das die programme dort gaaaanz schlecht werden, für etwa fünf sekunden immer schlechter und dann plötzlich wieder besser bis es im ursprünglichen perfekten zustand ist. das ganze dauert etwa 10sek.
jetzt hab ich schon bei sony angerufen, die hörten davon allerdings zum ersten mal. die kabel konnten es alle nicht sein da alle bereits ausgetauscht wurden.
so, dann hat sony gemeint das signal von meinem kabellieferanten sei zu schwach. ich soll dort anrufen.
gemacht, ergebnis: upc führt eine messung durch und bestätigt mir das alle werte perfekt sind ABER
sie öfters dieses problem mit recordern haben da mehrere menschen sich diesbezüglich mit super signal gemeldet haben. die haben das untersucht und sind zu dem schluss gekommen das manche recorder das signal zu stark verstärken und das bild somit zum teil schlechter wird. das führt dazu das manche programme noch super ausschauen und manche sind dann deshalb schon nicht mehr schön weil das signal zu stark sind. wenn sie mir das signal runterdrehen habe ich keine freude mehr mit dem bild im generellen und auch das web wird langsamer. manche player könnten die signalausgabe aber regeln - nur dieser sony nicht.
rufe also bei sony an und der hält mich für total bekloppt weil er sowas noch nie gehört hat *G* ich weiss nicht mehr was ich glauben soll! ich weiß nur das wenn der player an ist weil ich was aufnehme ich gleichzeitig im tv tuner was anderes schauen möchte!!! *Seufz*
wäre euch für hilfe echt dankbar...
lg aus wien!
rs49
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 13:45
stelle in den Basiseinstellungen den Bereitschaftsmodus von Modus 1 auf Modus 2. Ich hatte das gleiche Problem, dass Mit dieser Einstellung behoben wurde.
Unter anderem werden in diesem Modus die Antennen-Eingangssignale an den Antennenausgang und somit an das TV-Gerät ausgegeben (siehe Handbuch S.133).
JLo24
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 13:51
hat funktioniert :p super danke!! hatte schon aufgegeben das jemand das problem lösen kann.....
chk
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 01:38
Ja, aber leider zu Lasten des Stromverbrauchs im Stand-By Modus. Ich weiß nicht wieviel es ausmacht, das geht aus dem Handbuch nicht hervor, aber ich hab mal in einem Online-Testbericht gelesen, dass es einen deutlichen Unterschied macht. (Was für mich plausibel klingt, denn warum würde man sonst den Aufwand treiben und zwei Modi implementieren?)
[Beitrag von chk am 19. Okt 2009, 09:40 bearbeitet]
JLo24
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 14:08
das problem ist im modus 2 jetzt plötzlich auch aufgetaucht. sobald ich die kabel vom sony abstecke und direkt das signal verbinde ist das signal einwandfrei. sowas nervt echt...
Sony RDR AT205 mit Camcorder verbinden
MaKaJo83 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  5 Beiträge
Sehr dringend Recorder geschenkt Sony RDR-AT205
Honey-87 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  6 Beiträge
Sony RDR-AT205 und Samsung DCB-B360G - sind die kompatibel!
otto-purchaser am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Kapitel richtig auf DVD brennen (Sony rdr-at205)
hybrisred am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 Probleme probleme probleme.
tschenz am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX717
ricardojw am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX725
räuberhotzenplotz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HXD870
herhor am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX650
Kinski01 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Sony RDR-HX710 Timer Probleme
frank8001 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.408
