Kaufberatung Dvd-Recorder
l@ur@
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 21:21
Hallo zusammen!
Ich habe mich gerade neu hier angemeldet, weil ich mir gerne einen DVD-Recorder anschaffen möchte und ich damit noch keine Erfahrung habe... Habe mich hier aber schon ein bisschen durchgelesen und mit ein paar Leuten gesprochen!
Also nun zu meiner momentanen TV-Situation und dem, was ich mit dem DVD-Recorder gerne tun möchte...
Ich habe einen recht kleinen Röhrenfernseher, den ich auch noch nutzen möchte (vielleicht werde ich 1-2 Jahren über was anderes nachdenken).
Ich habe einen digitalen Sat-Reciever, mit dem ich Fernsehe und von dem ich ansonsten aber keine Ahnung habe, er ist von Skymaster (ist einer von 3, die alle über eine Schüssel empfangen).
Ich würde mit dem Dvd-Recorder gerne unter der Woche 1-2 Serien aufnehmen (um sie dann wenn ich Zeit habe anschauen zu können) und den ein oder anderen guten Film (den ich dann auch gerne auf Dvd machen würde).
Meine Fragen:
1. Welche Vorteile würde mir ein Dvd-Recorder mit integriertem digitalem Sat-Tuner bieten?
2. Was muss ich beachten im Hinblick darauf, dass ich jetzt noch Röhren-TV habe und später viell. mal nen anderen?
3. Wie habe ich den geringsten Stromverbrauch?
4. Welche Modelle könnt ihr mir empfehlen?
Dann hoffe ich mal, dass ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt und ich bedanke mich schonmal im Voraus!
lG, laura
[Beitrag von l@ur@ am 16. Jun 2009, 21:24 bearbeitet]
Doc_P
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 05:45
Das beste für deine Bedürfnisse wäre ein HD/DVD-Rekorder mit integriertem Sat-Receiver. Wesentliche Vorteile: Du kannst ein Programm aufnehmen, während du mit dem externen Receiver ein anderes siehst. Allerdings muß das natürlich auch deine Sat-Anlage mitmachen. Außerdem kann dann direkt in 16:9 aufgenommen werden, falls so ausgestrahlt wird, dein externer Receiver wird wahrscheinlich in 4:3 Ausgabe eingestellt sein. Der Nachteil ist natürlich, daß deine Rekorder-Auswahl sehr gering wäre.
Falls das für dich nicht in Frage kommt, wäre meiner Ansicht nach die zweitbeste Möglichkeit ein Gerät von Pioneer/Sony mit G-Link. Über G-Link kann der Sat-Receiver per Fernsteuerung auf ein anderes Programm umgeschaltet werden. Du kannst bei dieser Kombination aber während der Aufnahme nicht irgend etwas anderes live anschauen, wohl aber von HD oder DVD gucken.
Roy_Mermalauf
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 06:26
Was hier noch zu nennen wäre:
Du nimmst eben ein digitales SAT-Bild auf und kannst mit deinem SAT Receiver noch ein anderes digitales SAT Bild anschauen. Bei einem analogen Tuner kannst du das nicht.
Achte auf einen HDMI und einen Scart Anschluss. Evtl. wäre auch ein digitaler Tonausgang, falls du einen AVR zu Hause hast, von Vorteil.
Blöde Frage: natürlich wenn du alles vom Strom trennst
Mit SAT-Tuner: Panasonic DMR EX 71 oder 81. Unterschied ist nur die größe der FP (160 bzw 250 GB) -> Preis ab ca. 315,-
Mit Analog-Tuner: Entweder die Panasonic 495 bzw 595 oder von Sony den 680 oder 780 bzw 785 -> Preis ab ca. 200,-
[Beitrag von Roy_Mermalauf am 17. Jun 2009, 06:27 bearbeitet]
Andi2006
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 07:03
Dann schließe ich mich mal an:
Leider gibt mein geliebter Panasonic DMR-EH65 (250 GB)
langsam den Geist auf (DVD-Laufwerk liest nicht mehr alles).
Was gibts momentan für aktuelle Alternativen?
(vielleicht wieder Panasonic? oder wenn es einen besseren gibt, ne anderen Marke?)
Habe analoges TV,für Wiedergabe einen LCD.
Werbung schneiden und über 250 GB Kapazität sind heute wohl Standard...?
Preis erstmal egal.
Andi
Roy_Mermalauf
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 07:17
@Andi2006: Ich verweise mal auf meinen Post vorher. Da dürften so ziemlich alle Fragen von dir beantwortet werden.
Ob es bessere gibt, ist immer Ansichtssache und da entscheidet auch der persönliche Geschmack.
Leider sind über 250 GB nicht Standard. Wir sind noch bei 160 GB. Aber wer braucht schon mehr, für den Müll, der im TV läuft (meine Meinung). Für die paar Sendungen oder Filme langen 160 GB. Es sei denn, du willst Musik mit draufpacken.
Andi2006
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 08:08
Naja, mein jetziger hat 250 GB und da wurde es ab und an schon knapp, da meine Freundin massig Serien und Filme aufnimmt.
An den Pana 595 habe ich auch gedacht.
Der Unterschied zum EX ist doch nur, dass er keinen digitalen Empfänger hat, oder?
l@ur@
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 09:00
danke für eure Antworten!
Wäre so ein integrierter SAT Reciever ganz einfach mit unserer Satellitenschüssel kompatibel, oder kann es da auch Probleme geben?
Dann würde mich noch interessieren, wie das so bei starken Regenfällen ist? Da kommt bei uns nämlich meistens nix mehr im TV, wenn es so richtig stark regnet!... Könnte ich dann trotzdem aufnehmen bzw. wäre das mit dem itegrierten SAT Reciever anders?
Wenn ich einen normalen DVD Recorder nehmen würde, müsste ich meinen Reciever dann angeschaltet, auf dem richtigen Programm lassen? Weil ich nicht weiß, ob man den programmieren kann, dass er zu ner bestimmten Uhrzeit angeht...
Kann man die DVD Recorder einfach ganz vom Strom nehmen, ohne dass man dann beim nächsten Einschalten wieder diverses neu einstellen muss?
Und wie lange ist denn die Lebensdauer von nem DVD Recorder? Weil Andi2006 meint, dass seiner den Geist aufgibt...
liebe Grüße, laura
Doc_P
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 10:39
Verbindung mit Sat-Schüssel ist nicht unbedingt trivial. Theoretisch benötigt der Rekorder eine eigene Leitung zur Sat-Schüssel, um den LNB umschalten zu können.
Wenn der externe Receiver bei schlechtem Wetter keinen Empfang bietet, wird das mit dem eingebauten Sat-Receiver nicht unbedingt anders sein, da hilft vermutlich nur eine größere oder bessere Schüssel.
Bei der externen Lösung muß der Sat-Receiver eingeschaltet sein. Die Pioneer/Sony Geräte können ihn allerdings auf das richtige Programm umschalten, das geht allerdings nur mit bestimmten Receivern.
DVD-Rekorder werden normalerweise nicht vom Strom genommen, behalten aber in der Regel auch stromlos ihre Programmierung, die Zeit holen sie sich aus dem Videotext.
Über die Lebensdauer eines DVD-Rekorders wirst du nichts verläßliches finden. Am ehesten wird die Lasereinheit irgendwann ihren Geist aufgeben.
RealTemplar
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 13:08
Ich benötige ebenfalls einen neuen HDD/DVD Recorder. Mein alter (Sony RDR-HX725) macht es leider nimmer so gut, wird also zeit für ein neueres Modell.
Ich habe mal den Sony RDR-AT105 ausprobiert und den werde ich schnellstmöglich wieder zurückgeben. Unübersichtliches Menü, viel zu viel bunter Schnick-Schnack, nervige Vorschaufilmchen, sehr eng bemessene Playlist und imo komplizierte Bedienung. Zudem habe ich es auch nach mehreren Versuchen nicht hinbekommen einen in 16:9 auf die HDD aufgezeichneten Film auch so auf einen DVD Rohling (-R) zu kopieren, letztendlich kamen immer Eierköpfe dabei raus.
Alles in allem bin ich schwer enttäuscht von diesem Gerät. Es ist mir unbegreiflich wie man ein wunderbar funktionieres Konzept so verschlimmbessern kann.
Für Empfehleungen wäre ich also offen, ansonsten werde ich wohl mal nach einem älteren Sony Modell Ausschau halten müssen.
Doc_P
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 18:29
Eine richtige 16:9 DVD kannst du leider mit keinem käuflichen Gerät erstellen. Entweder du kannst das Bild am Fernseher manuell auf Widescreen einstellen oder du mußt die DVDs am PC nachbearbeiten.
Siehe dazu meine Beschreibungen in diesem Thread:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=10711
RealTemplar
#11 erstellt: 17. Jun 2009, 20:08
Bei meinen beiden alten Sony Geräten ging das einwandfrei, nur der neue Sony Recorder spinnt in dem Punkt.
Coffey77
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 20:55
Erstens ist hier nichts verschlimmbessert worden, sondern deine alten Recorder haben eben mit dem aktuellen nichts mehr zu tun, da jetzt die dritte Generation aus der Kooperation mit Pioneer vorliegt.
Und zum HX-725 kann ich jetzt persönlich keinerlei Rückschritt ausmachen, weder in der Bedienung, noch in der Ausstattung und schon gar nicht in puncto Bildqualität bzw Aufnahmestufen
Sony hat eine etwas, hmmm, bewegte Geschichte, was DVD-Recorder betrifft. Den Anfang haben sie verschlafen, dann kamen Geräte, die nicht unbedingt der Hammer waren. Geniale Geräte (Serie x10) wechselten mit Zukäufen von Philips, die Generation x25 hatte wiederum nix mehr mit x10 zu tun - was ausserordentlich schade war.
Seit 3 Jahren ist Sony IMO erfolgreicher denn je, was DVD/HDD-Recorder betrifft. Ich würde noch etwas warten, bis ich das Gerät zurückschicke - vielleicht eröffnen sich die Vorteile nicht sofort:)
RealTemplar
#13 erstellt: 19. Jun 2009, 06:47
Ich hätte über die ganzen Unzulänglichkeiten (unübersichtliches Menü, vollkommen aufgeblasene Playlist) hinwegsehen können wenn ich Filme in anamorphem 16:9 brennen könnte. Das funktioniert nicht, also geht das Teil zurück.
Doc_P
#14 erstellt: 19. Jun 2009, 08:55
Da mußt du irgendetwas falsch machen, es wird gehen, nur sind die DVDs nicht normgerecht auf jedem Player abspielbar, weil das Flag in der ifo-Datei fehlt, es gibt kein Gerät, das das kann.
Sind die Aufnahmen auf HD noch anamorph, werden also bei 4:3 Einstellung des TV in die Breite gestaucht angezeigt? Überspielst du Highspeed oder in Echtzeit?
RealTemplar
#15 erstellt: 19. Jun 2009, 09:35
Tut mir leid, aber das stimmt nicht. Sowohl der RDR-HX900 als auch der RDR-HX725 konnte Filme sowohl auf die Festplatte als auch auf DVD Rohlingen (DVD-R/RW) in anamorphem 16:9 aufzeichnen. Diese DVDs waren auf jedem beliebigen DVD Player abzuspielen und das Bildformat wurde immer automatisch vom jeweiligen TV erkannt und dementsprechend in die Breite gezogen oder nicht. Beim AT105 habe ich es hinbekommen einen Film in anamorphem 16:9 auf einen DVD Rohling (-R) zu kopieren, dieser musste aber zusätzlich zu standardmässigen Formatierung im Video-Modus noch mal im VR Modus formatiert werden, welcher dann aber nur zu wenigen DVD Playern kompatibel ist. Dieser Preis ist mir dann doch zu hoch.
Doc_P
#16 erstellt: 19. Jun 2009, 14:31
Ich möchte das jetzt mal bezweifeln. Ich habe schon jede Menge solche Diskussionen im Internet verfolgt und niemand besaß ein Gerät, das normgerechte 16:9 DVDs erstellen konnte.
Hast du dir mal die ifo-Dateien deiner so erstellten DVDs mit Ifo-Edit angesehen? (Ifo-Edit muß nur entpackt werden und benötigt keine Installation).
Dort müßte das 16:9 Flag gesetzt sein, damit der DVD-Spieler erkennt, wie er das wiedergeben muß. Ein Flag in den Vob Dateien nützt in der Regel nichts.
Coffey77
#17 erstellt: 19. Jun 2009, 18:39
Wie ist denn der HDD-Modus eingestellt? VR oder Video Modus?
Und was ist an dem Sony-Menü unübersichtlich bzw was ist eine aufgeblasene Playlist? Das übersteigt irgendwie meinen Vorstellungshorizont, was - zugegebenermassen - nicht immer ein Kriterium sein muss;)
RealTemplar
#18 erstellt: 19. Jun 2009, 22:02
@ Coffey77
Könnte das eine Rolle spielen? Ich habe diesbezüglich gerade keine Ahnung, müsste das Gerät dementsprechend wieder anschliessen und noch mal testen. Werde ich morgen mal machen.
Die Playlist der älteren Sony Recorder war insgesamt viel dezenter. Man hatte die Wahl ob man Vorschaubilder sehen will oder nicht, diese Vorschaufilmchen am unteren Rand gab es nicht, die Untermenüs links und rechts wurden aufgerufen indem man den jeweiligen Film angeklickt hatte usw. Insgesamt wirkte alles aben stimmiger und etwas "edler", halt nicht so bunt und vollgestopft mit lautem Schnick-Schnack.
@ Doc_P
Mehr als dir versichern dass bislang jeder Fernseher, egal ob 4:3 oder 16:9, sowie jeder beliebiger DVD Player, auf diese aufgezeichneten Filme genauso reagiert hat wie bei Kauf DVDs, das heisst, es wurde immer automatisch das jeweilige korrekte und gewünschte Bildformat angezeigt, kann ich auch nicht.
Wenn du mir nicht glaubst ist mir das auch egal, habe hier keinen Grund irgendwelche Märchen zu erzählen.
UPDATE: Danke @ Coffey77, dein Hinweis war der entscheidende. Habe die Formatierung der HDD von "Videomodus ein" auf "aus" gestellt, jetzt klappt das mit dem Brennen wunderbar.
[Beitrag von RealTemplar am 20. Jun 2009, 13:45 bearbeitet]
Coffey77
#19 erstellt: 20. Jun 2009, 17:02
Nicht vergessen, zu testen, ob die DVDs dann noch kompatibel sind, bzw ob auch die Schnellkopie noch funzt
RealTemplar
#20 erstellt: 21. Jun 2009, 10:52
Also eine einwandfreie 16:9 Aufnahme bekomme ich wohl nur hin wenn ich einen Film im High Speed Mous kopiere. Wenn ich den Aufnahmemodus ändere, also statt High Speed SP oder HSP wähle, habe ich wieder Eierköpfe. Das Ganze ist imo unnötig kompliziert, aber wenigstens kann ich weiterhin Filme in 16:9 aufnehmen, darauf kommt es mir an.
Kaufberatung für einen DVD - recorder
Fabiolini am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  20 Beiträge
Möchte DVD Recorder kaufen
akkumagier am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Anschaffung DVD Recorder?
wildermann am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit SAT
rebel32 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
DVD HDD Recorder und SAT
Kultivator am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Sat-Receiver + DVD-Recorder mit integriertem Receiver?
Leopold123 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  15 Beiträge
Günstiger DVD Recorder gesucht
P.Diddy am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Tuner ??
Klinty am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
DVD Recorder
virus50 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung HDD/DVD-Recorder
DeWalli am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
