HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Anschließen des Panasonic DMR-585 an den GW10 | |
Anschließen des Panasonic DMR-585 an den GW10+A -A |
fj1311
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 14:29 | |
Hallo, ich bin neue hier und habe direkt ein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir einen Panasonic GW10 gekauft und nutzte den eingebauten DVB-S2 Tuner. Nun möchte ich meinen DVD-Festplatten Recorder, Panasonic DMR-585, an den Fernseher anschließen. Der Tuner funktioniert soweit gut ich habe alle sender die ich sehen will sortiert. Ich hab schon einge Möglichkeiten versucht den Festplattenrecorder anzuschließen. Leider war es erfolglos. Beim Sendersuchlauf kommt keine Sender gefunden auch Guide geht nicht, Aufnahmen dann auch nicht. Wie muss ich den Recorder anschließen und welche Einstellungen muss ich im Recorder und im Fehrnseher treffen. Die Bedinungsanleitungen waren mir weniger hilfreich. |
Colocolo
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 15:53 | |
Dafür fehlt dem Rekorder ja auch der Satelliten-Tuner.
Glaub ich dir nicht. Auf Seite 25 steht beschrieben, wie man von einem externen Gerät aufzunehmen hat. Und vorne steht geschrieben, wie alles anzuschließen ist. Einziger Unterschied: Der Receiver ist in deinem Fall dein TV und das Scartkabel muss an diesem an dem Scartanschluss (bzw. -ausgang) angeschlossen werden, der das TV-Bild ausgeben kann. |
fj1311
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 15:56 | |
Nun ja ich habe bis gerade kein Bild auf den Recorder bekommen,jetzt hab ich das Scartkabel einmal gedreht und siehe da Bild ist da. Nun findet der aber beim Sendersuchlauf keine Sender und es geht auch kein Guide? Geht das nicht oder was muss ich machen? [Beitrag von fj1311 am 04. Jun 2009, 16:07 bearbeitet] |
Colocolo
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 16:07 | |
Er kann auch keine Sender finden. Der verbaute analoge Kabeltuner hängt bei dir schließlich nicht am analogen Kabelnetz. Du kannst nur das aufnehmen, was ein externes Gerät an Bild und Ton liefert.
Was du machen musst steht auf Seite 25 der Anleitung. |
fj1311
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 16:11 | |
Also kann ich keine Aufnahmen mit einem Guide Programmieren? Sprich sender aussuchen Progamm auswählen aufnahme Programmieren? |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 16:29 | |
nein, der guide geht nur bei analogem kabelfernsehen. du musst alles von hand programmieren. ausserdem muss der GW10 ja eingeschaltet sein zum aufnehmen. im standby und ganz aus kannst du keine aufnahmen vom eingebauten sat-tuner machen. der GW10 ist nur was für leute, die nie was aufnehmen oder bei einer aufnahme zuhause oder den tv durchlaufen lassen. der guide nützt dir also sowieso nichts. |
fj1311
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 16:46 | |
Okay, danke für die informationen. Gibt es denn einen Receiver festplatten rekorder oder sonstwas, womit ich sachen per epg aufnehmen kann? in der gleichen Preiskategorie wie der pana 385 so bis maximal 350€? |
Colocolo
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 16:50 | |
Du hättest dir den Panasonic-Rekorder mit DVB-S-Tuner kaufen können. Oder einen Rekorder mit DVB-T-Tuner, sofern dieses bei dir empfangbar ist. |
fj1311
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 16:54 | |
okay danke, aber gibt es auch einen mit dvb-s2 für hd? oder macht es sinn noch einen dvb-s2 receiver davor zu packen? weniger oder? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 19:54 | |
HDTV receiver gibt es jede menge. die günstigste variante sind die ohne eingebaute festplatte. immer mehr von denen können aber aufnahmen auf eine externe USB 2.0 platte machen. leider ist bei sat-receivern nie ein DVD-brenner eingebaut und kann man auch nicht nachrüsten. man kann zwar filme von der festplatte auf den pc überspielen und da brennen, es muss aber alles vorher zeitaufwändig ins DVD-format umgewandelt werden, da jeder sat-receiver hersteller die aufnahmen in einem eigenen dateiformat abspeichert. hier ein sehr guter dieser spezies: http://www.technisat.de/index430b.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-393 produkte-video anschauen. du musst aber bedenken, dass die auch eine separate leitung von der schüssel brauchen, resp. ein twin-lnb vorhanden sein muss. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jun 2009, 20:01 bearbeitet] |
Panasonic DMR EH 585 Ford0091 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen gbooot am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585 EG sunny47 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
Unterschied Panasonic DMR-EH575 /585 taz1567 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic DMR 585 w0bbel am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 346 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585 EGK.findet keinen Sender Rübe_28 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR 585 und Panasonic Vierra Fernseher Tk1988 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 11 Beiträge |
Anzeige Uhr DMR 585 Mr.Scorpio am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585 w0bbel am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585 - Externe USB-Festplatte? HSONN am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 29 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.426
