DVD-Rekorder mit Receiver und TV verbinden
Andreas111989
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 21:20
Ich selbst besitze einen Samsung LCD Fernseher mit 4 HDMI Eingängen und 2 Scart-Eingängen.
Diesen Fernseher betreibe ich mit einem Philips DSR 5005:
http://www.amazon.de...id=1243027012&sr=8-1
Nun habe ich gestern mir noch den DVD-Rekorder gekauft Panasonic DMR EH 595:
http://www.amazon.de...id=1243027114&sr=1-1
Kann mir nun jemand sagen wie ich die 3 Geräte am besten zusammenschließe? Ich will natürlich so gut es geht HDMI verwenden!
im Vorraus schon mal vielen Dank für Tipps!
Gruß Andreas
Colocolo
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 07:04
Und wo genau ist da jetzt das Problem?
Beide Geräte haben je einen HDMI-Ausgang, der TV vier HDMI-Eingänge. Receiver und Rekorder wirst du so ja wohl noch an den Tv angeschlossen kriegen.
Was bleibt jetzt noch an Anschlüssen übrig und vorallem: Was sagen dir die Anleitung des Receivers, wie man einen Rekorder anschließt und umgekehrt, was sagt die Anleitung des Rekorders, wie man einen (externen) Receiver anschließt?
Richtig, per Scartkabel.
Aber wozu Anleitungen...
sothoku
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 09:30
Das hab' ich mich auch gefragt...
RTFM...
Andreas111989
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 10:39
Habe ich das richtig verstanden?
Ich schließe also den Rekorder so wie den Receiver via HDMI an die Eingänge 1 + 2 vom TV, das ist klar!
Muss ich nun noch zusätzlich den Receiver und den Rekorder per Scart miteinander verbinden.
Eigentlich sind doch die beiden Geräte doch schon (auch wenn nur indirekt) über den TV miteinander verbunden?
Und wenn ja, dann schon mit dem Scartkabel an den Ausgang des Receivers und an den Eingang des Rekorders?
Gruß Andreas
Colocolo
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 10:55
Schon, aber nur weil die Geräte über zwei Ecken irgendwie zusammenhängen, funktioniert es noch lange nicht. Du musst u.a. die Signalrichtungen beachten (HDMI ist hier eine Einbahnstraße, der Tv kann es nicht ausgeben und der Rekorder nicht annehmen).
Sofern der Rekorder (auch) vom Receiver aufnehmen soll, ja. Willst du ausschließlich über den Tuner (zB DVB-T, falls vorhanden) des Rekorders aufnehmen, brauchst du es nicht verbinden.
Richtig.
Andreas111989
#6 erstellt: 23. Mai 2009, 12:05
Ok, jetzt dürfte alles klar sein!
Vielen Dank
Gruß Andreas
Andreas111989
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 12:48
Kennt sich jemand speziell mit dem Panasonic Recorder aus?
Ich habe nun die Geräte wie gesagt zusammengeschlossen, aber wie komm ich nun an die Sender von meinem Receiver??
Bei dem Sendersuchlauf findet der Rekorder keine Sender.
Es kommt die Meldung:" Bitte überpfügen sie ihren Antennenanschluss!"
Komisch finde ich, dass der Rekorder ebenfalls einen Antennenanschluss besitzt. Ich habe mich jetzt gefragt ob ich mit dem Antennensignal an den Rekorder muss? Aber dann wäre ja mein Receiver überflüssig!!
Kann mir jemand weiter helfen
Gruß Andreas
Colocolo
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 13:32
Der Rekorder kann diese Sender nicht finden, dafür fehlt ihm der entsprechende Tuner. Für ihren Empfang ist schließlich der Sat-Receiver zuständig.
Nein, siehe oben.
Was soll daran komisch sein? Der verbaute Kabeltuner benötigt diesen, damit er mit einer Antennenbuchse verbunden werden kann.
player495
#9 erstellt: 26. Mai 2009, 13:45
Es gibt verschiedene Möglichkeiten TV zu empfangen:
Kabel analog, Kabel digital, DVB-T (digitales Antennenfernsehen), Sat analog und Sat digital.
Einen Receiver benötigt man immer dann, wenn im zu benutzenden Gerät (TV oder auch Recorder) kein passender Tuner für die zur Verfügung stehende Empfangsart eingebaut ist. Dann empfängt der Receiver das Signal und leitet es als Video- und Tonsignal an das (TV-)Gerät weiter. Der im (TV-)Gerät eingebaute Tuner ist in diesem Fall nutzlos, da er natürlich keine Sender empfangen kann.
Da es heutzutage Fernseher und DVD/HDD-Recorder mit Tunern für verschiedene Empfangsarten zu kaufen gibt, ist es sinnvoll, sich vor dem Kauf zu informieren.
Bei Sat-Empfang benötigt man zum uneingeschränkten Betrieb zweier Tuner wohl auch zwei Antennenleitungen.
Wenn du mit deinem Recorder den Sender, den der Receiver empfängt, aufnehmen willst, mußt du als Quelle die entsprechende Scartbuchse wählen. Der Recorder nimmt dabei genau das auf, was dein TV zeigt, auch jeden Senderwechsel!
Abhilfe schafft nur einzweiter Sat-Receiver, oder eben ein Recorder mit Sat-Tuner (informiere dich vorher genau, ob Veränderungen an der Sat-Anlage notwendig sind!)
gruss player
edit: Colocolo war schneller
[Beitrag von player495 am 26. Mai 2009, 13:46 bearbeitet]
Andreas111989
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 14:56
--> mehr will ich ja gar nicht
Nur, wo stelle ich das ein, damit mein Rekorder weis, dass er jetzt immer von dem Scartkabel aufnehmen soll!
Weil wenn ich den Rekorder am Anfang starte kommt das sog. "Guide +" und will nach Sendern suchen. Soll ich das dann einfach ignorieren?
Colocolo
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 14:58
Dafür hast du eine Bedienungsanleitung, in der beschrieben wird, wie man genau von externen Quellen aufnehmen kann.
cat65
#12 erstellt: 26. Mai 2009, 16:56
Weil wenn ich den Rekorder am Anfang starte kommt das sog. "Guide +" und will nach Sendern suchen. Soll ich das dann einfach ignorieren?<<
Du hast ja den Receiver normalerweise an AV2 hängen.Dann schaltest du mit der "Input Select"-Taste solange die Eingänge durch,bis im Receiver-Display A2 steht.Damit nimmst du ja dann von deinem Receiver auf.
Guide plus aktivierst du am besten gar nicht erst.Benötigst du bei Sat-Empfang eh nicht.
Andreas111989
#13 erstellt: 26. Mai 2009, 22:06
Ok vielen Dank...
Des mit der Input Taste hatte ich in der Bedienungsanleitung einfach überlesen....konnte ja dann nicht funktionieren!
Gruß Andreas
DVD-Rekorder mit Receiver verbinden
Hirni2007 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Kabel-Receiver + DVD-Rekorder?
stoitschkov am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
DVD Rekorder mit Receiver?
karpfen72 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
Aufnahmen mit DVD-Rekorder DVDR3450H
lykurg am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  10 Beiträge
Receiver und DVD-Rekorder abstimmung
greentom am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
TV , Blu-ray DVD Rekorder und HD+ Receiver
Marcel117 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  7 Beiträge
Anschluss DVD-Rekorder+TV+2 Sat-Receiver
scheinheiliger am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
DVD-Rekorder mit HDMI an Plasma-TV
grillmeister2000 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  3 Beiträge
DVDR3450H mit Kabel Digital Receiver und TV verbinden
lykurg am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
