HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LiteOn LVW 5045 über Firewire mit PC/Notebook verb... | |
LiteOn LVW 5045 über Firewire mit PC/Notebook verbinden+A -A |
Christian1979
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 16:27 | |
Hallo, hat eigentlci schon mal einer versucht, einen DVD/HDD-Recorder über Firewire mit einem PC/Notebook zu verbinden und ggf. auch erfolg gehabt? Danke, Gruß Christian |
Marku47
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 18:14 | |
Hallo Christian, irgendwo im Forum hab ich schon mal gelesen, dass es jemand versucht hat. (ich glaub beim Vergleich Sony XVR 900 und Pioneer DR-720H) Es geht aber glaub ich nur mit dem Pioneer, weil er als einer der wenigen eine DV-Schnittstelle , die sowohl als Eingang als auch als Ausgang verwendet werden kann. (z.B. vom PC in Recorder und vom Recorder in PC) Du kannst ja mal ein bisschen stöbern, ich weiss auch nicht mehr ganz genau wo es war. Gruss, Markus |
Marku47
#3 erstellt: 26. Jan 2005, 18:43 | |
Hallo Christian, jetzt bin ichs nochmals. ****Hab gerade den Eintrag von "Arno" dazu gefunden: (ich hoffe mal, es ist ok wenn ich das hier einfach verwende) .....USB nicht, aber die Modelle mit DV-Anschluss (I-Link) kannst Du mit dem PC verbinden und Filme im DV-Format in beide Richtungen übertragen. .....die Übertragung erfolgt nur in Echtzeit und es muss mit geringen Qualitätseinbußen gerechnet werden da zwischen MPEG und DV-Format umkodiert werden muss. Der Vorteil ist daß man am PC Bildgenau schneiden kann. Du brauchst dafür ein passendes Capture/Output Program (z.B. DVIO ) und einen DV-Codec (z.B. den von Panasonic), beides kostenlos im Web zu finden. gruss Anno**** Hoffe mal, du kannst damit was anfangen, Gruss, Markus |
Christian1979
#4 erstellt: 26. Jan 2005, 19:42 | |
vielen dank für die schnelle antwort. gruß christian |
Christian1979
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 16:19 | |
Der DV-Anschluss ist leider nur als eingang freigeschaltet. hat irgend jemand einen tipp, wie ich ihn auch als ausgang freischalte??? |
Marku47
#6 erstellt: 01. Feb 2005, 10:52 | |
Hallo Christian, welchen DVD-Recorder hast du denn? Ich glaub, der DV-Ausgang ist nur beim Pioneer eingebaut, die anderen haben nur einen Eingang. Habs bei mir aber noch nicht getestet, da ich keinen Camcorder habe und somit die DV-Schnittstelle nicht benutze. Ich denke in der Bedienungsanleitung des Pioneer sollte dies schon beschrieben sein. Gruss, Markus |
Christian1979
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 09:18 | |
einen LiteOn LVW 5045. dv-ausgang und dv-eingang sind prinzipiell gleich, jedoch ist nicht jeder dv-eingang auch als dv-ausgang freigeschaltet. |
Marku47
#8 erstellt: 02. Feb 2005, 13:32 | |
Hallo Christian, stimmt natürlich, die DV-Schnittstelle ist 1x vorhanden. Sie kann aber meines Wissens nur bei manchen Geräten (z.B. der Pio) als Ein- und Ausgang verwendet werden, die meisten Geräte verwalten die Schnittstelle nur als Eingang. Gruss, Markus |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 00:48 | |
Soviel ich weiss klappt die Verbindung des 4045 mit einem PC gar nicht, weil die sich nicht auf ein Protokoll einigen können. Ist jedenfalls bei meinem LiteOn5001 auch so: Dunkeltuten!.... |
LiteOn LVW-5045, Erfahrungen spitzeu am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
LiteON LVW-5045 BennyDVD am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW-5045/VPS Oskar_B. am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
LITEON LVW-5045 Roby am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW 5045 WRW am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Liteon LVW-5045 BrianS am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW 5045 schanineu am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Liteon LVW 5045 Brenner defekt Kieler_Junge am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Liteon DVD-Recorder LVW 5045 Bert.P am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen Oskar_B. am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 538 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.291
