| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Gleichzeitig ein Sender aufnehm. und anderen gucke... | |
Gleichzeitig ein Sender aufnehm. und anderen gucken ?+A -A |
eumel53
erstellt: 25. Jan 2005, 22:15
Hallo, ich habe ein Grundig TV , ein Digitallen SAT Reciever, und ein Philips 520H/00 DVD Recorder . Den Recorder habe ich erst seit par Tagen und bin neu auf diesem Gebiet. Habe Recorder mit einem Scart an Reciever verbunden und anderen Scart zum TV. Habe auch dazu ein Haus Antene an Recorder angeschlossen was leider nur drei Sender ermittelt. Mit Recorder kann ich die SAT Programme sehen wenn ich als Scart Signal angeben. Meine Frage lautet : ( es ist vieleicht kindische Frage aber... ) gibt es Möglichkeit zum gleichen Zeitpunkt wenn ich möchte einen Sender schauen während dessen einen anderen aufnehmen. Also wenn ich will z.B. RTL gucken und gleichzeitig PRO7 aufnehmen . Das hatte ich früher über den Kabel gekonnt auf Videogerät aufnehmen. Danke für jeden Hinweis. |
Beffi
erstellt: 26. Jan 2005, 06:42
Hallo, wenn Du nur einen Satreceiver hast dann nein - dazu brauchst zwei und eine Schüssel mit zwei LNB`s.....dafür könntest halt Antenne gucken (aber nur drei Programme ;)) es wird ja nur das Signal des Satreceivers via Scart durchgeschleift, schaltest Du um siehst Du auch das andere Programm.......... |
Marku47
erstellt: 26. Jan 2005, 08:38
Hallo Eumel, du kannst über Antenne eines der 3 Programme anschauen und gleichzeitig ein anderes Programm über den Satelittereceiver mit dem DVD Recorder aufnehmen.(Oder umgekehrt) Da der Recorder nur über einen Tuner verfügt ist es am Besten du schliesst das Antennenkabel direkt am TV an. Dann kannst du allerdings nur vom Sat-Receiver aufnehmen. Wenn du Glück hast, kannst du auch die Antenne am TV Eingang des DVD Recorder anschliessen, von dort gehst du dann über den Antennenausgang mit einem Antennenkabel weiter zum TV. Allerdings ist es bei mir so, dass der Empfang direkt am Fernseher besser ist bzw. der Empfang über Antenne nur dann richtig funktioniert, wenn der DVD Recorder eingeschalten ist. (Bei direktem Anschluss am TV kannst du halt auch mit ausgeschaltetem DVD Recorder über Antenne schauen) Gruss, Markus |
georg63
erstellt: 26. Jan 2005, 14:16
Ich weiß nicht, wie das beim Philips 520 funktioniert, aber beim HDRW 720 kann man sehr wohl alle Programme (Antenne und Satellit) auf dem Fernseher bei ausgeschaltetem Recorder schauen! Der 720 schleift alle Signale durch. Es stimmt, dass die Qualität zwischen Recorder und TV unterschiedlich ist, kann aber nicht beurteilen, ob besser oder schlechter. Mir fällt nur auf, dass das Bild, wenn es über den Recordertuner läuft, etwas heller ist, als wenn es nur durchgeschleift wird. Ist fast nicht vorstellbar, dass man bei ausgeschaltetem recorder kein Fernsehbild bekommt!!! Wenn das beim Philips 520 doch so ist, würde ich ihn nicht weiterempfehlen. Gruß Georg |
eumel53
erstellt: 27. Jan 2005, 17:30
[b]Danke für eure Antworten. Ja ich habe mir gedacht dass ich noch einen Reciever anschließen muss, da ich sowieco ein Quatro LNB habe. Der Recorder hat ein TV Ein/Ausg/, da habe ich TV Antene angeschlossen und kann drei TV Programme direkt sehen und gleichzeitig von SAT aufnehmen, aber keine weitere SAT Programme gleichzeitig ansehen. Also daher muss der andere SAT Reciever her. Meine Frage ist wie ich das anschliessen soll. TV verfügt über zwei SCART Buchse - eine Scharz - zweite Blau . Der SAT hat auch zwei Scart Buche - Recorder auch , und dann noch der zweite SAT Reciever anschliessen. Jetzt habe ich so angeschlossen : 1 Scart > von Sat obere Buche zur Recorder obere Buchse . 2 Scart> von SAT untere Buche zur TV schwarze Buche . 1 Scart > von Recorder untere Buchse zur TV Blaue Buchse. Somit sind alle 6 gesamt Buchse belegt, oder habe ich falsch gemacht, geht es vieleicht einfacher ? Wie soll ich das hinnbekommen. Kann mir das jemand sagen, bzw. eine Anleitung dazu schreiben. Danke für Hilfe |
NoFace
erstellt: 27. Jan 2005, 19:59
Hi! Ich persönlich würde es so anschließen: 1. Sat1 per Scart an Recorder (ob obere oder untere weiß ich bei Deinem Recorder nicht...sagt aber sicher die Anleitung...aber ich denke die obere wird's sein) 2. Recorder per Scart (untere bleibt denn übrig) an TV (schwarz) 3. Sat2 (der dann ja neu muss) per Scart an TV blau Das sollte passen. gruß - stefan - [Beitrag von NoFace am 27. Jan 2005, 20:00 bearbeitet] |
eumel53
erstellt: 27. Jan 2005, 21:24
Danke, werde ich versuchen ob so geht. Mit einem Reciever (ind diesem Fall den zweiten will ich nur TV gucken wenn ich was anderes aufnehmen möchte. In diesem Fall wie du beschrieben hast bleibt aber die zweite untere Buchse am Reciever frei. Ist das OK. ? |
NoFace
erstellt: 28. Jan 2005, 09:37
Die zweite Buchse solltest Du getrost ignorieren. So sollte das Ganzen zumindest funktionieren - Ich habe es genauso Viel Erfolg gruß - stefan - |
digital aufnehmen und gleichzeitig anderen sender gucken Berse am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
Aufnehmen und anschauen gleichzeitig. eltox am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahme und gleichzeitig Fernsehen? KingVI am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 3 Beiträge |
sender anschauen,anderen aufnehmen Afrostylarin am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
DVD_Recorder & PRemiere? 2Sender gleichzeitig möglich? FlyingPenguin am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 5 Beiträge |
Einen Sender aufnehmen und anderen schauen? soehnchen76 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen? Karel78 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 9 Beiträge |
Sony Recorder - aufnehmen und anderen sender schauen red-tweety am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 9 Beiträge |
Zeitgleiches Aufnehmen eines anderen TV Senders heinein am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Problem beim Aufnehmen und gleichzeitigen gucken eines anderen programmes apad am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
