DVD-Recorder mit Set-Up-Box verbinden
Warchief
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:35
Ich habe eine ganz peinliche Frage:
Wir haben gerade neu eine Set-up-Box bekommen und wollten sie mit dem "alten" DVD-Player verbinden. Haben wir alles gemacht, wie es in der Anleitung steht; das einzige Problem: wenn wir den DVD-Player anschalten und Filme schauen wollen, läuft der zwar normal, nur das Bild sowie der Ton wird nicht angezeigt, nur das normale TV-Programm von der Box. Wie kann man da sagen, dass man jetzt DVD schauen möchte? Denn der Player ist nur mit einem Antennenkabel mit dem Fernseher verbunden und funktioniert ohne Box nicht!
danke viel mal im Voraus
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:56
Leider schreibst du nicht welche Geräte du betreibst deshalb ist nur eine allgemeine Antwort möglich.
Die mir bekannten Settop-Boxen haben auf der Fernbedienung eine Taste mit der man auf den VCR-Eingang schalten kann. Bei meinem Technisat z.B. heisst sie "Ext."(für Extern). Hast du in der Bedienungsanleitung schon nachgeschaut?
Warchief
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:19
Tut mir leid. Wir haben:
Einen Philips 42' PFL9803 H
Set Up Box: Kaon KCC-660 HD
Wir haben den DVD-Player zwar am VCR-Anschluss angeschlossen (hatten wir schon vorhin), aber wir finden die Taste nicht, um umzuschalten...
HAUPTTASTEN
(1) STANDBY
Ein- / Ausschalten (STANDBY-Modus)
(2) ZAHL
Programmwahl,
Eingabe PIN-Code
(3) TV/STB
Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über SCART)
(4) TEXT
Teletext
(5) MENU
Menü aufrufen / verlassen
(6) OK
Eingabe bestätigen, umliegende Pfeiltasten für Menünavigation
(7) EXIT
Menü oder Bildschirmanzeige verlassen
(8) VOL
Regelung der Lautstärke
(9) CH
Programmumschaltung auf/ab
(10) MUTE
Stummschaltung
(11) TV/RADIO
Umschaltung zwischen TV und Radio
SONDERFUNKTIONEN
ROT SUB-T
Auswahl der Untertitel
GRÜN SORT
Programmliste sortieren
GELB TIMER
Aufruf des Aufnahmetimers
BLAU INFO
Programm- und Empfangs-Informationen
PAUSE
Standbild
GUIDE
Zeigt den Programmführer an (EPG = elektronischer Programmguide)
A.L/R
Tonumschaltung Mono/Stereo/Links/Rechts
A.LANG
Verfügbare Audiosprache wählen
SLEEP
Automatische Ausschaltung (10-90 Min.)
RECALL
Zuvor gesehenes Programm wählen
FAV.
Programmliste auswählen
P.STD
Auch z.T. V.FORMAT: Änderung desVideo-Formats an der HDMI-Schnittstelle
P.SIZE
Bildformat (4:3, 16:9)
ZOOM
Bild vergrössern (über HDMI-Ausgang nicht möglich)
M-PIG
Ohne Funktion
Ein Bild gibts hier: http://www.wwz.ch/pd...660HDCO_10022008.pdf Seite 5
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:40
Ich habe auch den Kaon 660 als HD-Receiver (der Technisat ist zum Aufnehmen). Da wir einen neuen TV gekauft haben ist der DVD-Rekorder jetzt direkt am TV angeschlossen. Als er noch am Kaon dran war hat die Umschaltung mit der "TV/STB-Taste" geklappt. Aber warum schliesst du den DVD-Player nicht direkt am Philips an? Dieser verfügt ja über 2 Scartanschlüsse.
Warchief
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:06
wie hast du es denn geschaft, umzuschalten? bei uns verändert sich überhaupt nichts
Das Problem ist: zuerst hatten wir den dvd player auch separat angehängt, aber die Qualität war katastrophal, noch schlechter als normale fernsehsendungen! deshalb wollten wir es einmal anders probieren...
[Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 13:38 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:19
Ich hatte vergessen dass die Umschaltung mit der TV/STB-Taste
nur über Scart funktioniert. Der HD-Receiver und der Fernseher sind logischerweise über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden.
Ich würde den DVD-Rekorder mit einem Scartkabel zum Kaon verbinden (um von ihm aufnehmen zu können)und einem zweiten Scartkabel zum Philips (zum Abspielen).
Zur Bildqualität: Ich vermute ihr hattet vorher einen kleineren, technisch nicht so ausgereiften Fernseher. Dass heisst Bildfehler (vor allem von analogen Quellen) werden jetzt grösser und deutlicher dargestellt.
Was helfen könnte: Hochwertige Antennen- und Scartkabel verwenden (z.B. von Clicktronic Link ). Mit der grösstmöglichen Qualitätsstufe vom HD-Receiver aufnehmen (den internen Analogtuner des Rekorders nur noch ausnahmsweise verwenden).
Warchief
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:44
da wir eigentlich nur noch dvds wiedergeben wollen, da wir ja danach auf den kaon aufnehmen, können wir uns die verbindung zwischen kaon und player sparen. und dort sollten wir nun ein gutes scart-kabel nehmen? wäre ein YPbPr-Kabel nicht besser? und hat es einen einfluss, ob das antennenkabel nur normal oder eben neu wäre?
Das mit dem TV/STB hast du gemeint, wenn du kaon und fernseher verbindest, oder? denn wir haben nun wirklich ein hdmi (viel bessere auflösung), also geht die lösung über den kaon nicht, nicht?
danke viel viel mal. wenn diese fragen beantortet sind, dann
PS: das mit dem schlechten fernseher stimmt, der war noch uralt (10 jahre^^) das mit dem kaputten scart haben wir uns auch schon überlegt und hätten es morgen sowieso ausprobiert. aber danke, dann müssen wir nicht weitere stunden lang die einstellungen herumbiegen^^
[Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 16:21 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:56
Wenn ihr nur noch DVDs abspielen wollt braucht der Rekorder keine Verbindung mehr zum Kaon.
Wie in diesem Forum an vielen Stellen nachzulesen sind immer wieder ungenügende Scartkabel für Probleme und mangelnde Uebertragungsqualität verantwortlich. Bei HDMI-Kabeln sind die Unterschiede in dieser Hinsicht wegen der digitalen Uebertragung viel kleiner.
Die YPbPr-Verbindung zu nutzen ist an sich eine gute Idee (mein Rekorder ist auch so mit dem TV verbunden), allerdings kann man nicht generell sagen dass YPbPr besser ist als Scart. Es hängt von den Eigenschaften der Geräte und der Kabel ab welche Verbindung die bessere ist, d.h. man muss es ausprobieren.
Da ihr in Zukunft wohl hauptsächlich digital schaut ist ein neues (besseres) Antennenkabel nicht so wichtig wie bei analog Empfang oder Aufnahme, lohnt sich aber trotzdem meistens.
Die Umschaltung mit der TV/STB-Taste funktioniert nur bei Scartverbindung zum TV.
Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss.
Der Philips soll ja ein ganz toller Fernseher sein (siehe hier) hat aber auch seinen Preis, beim Kaon weiss ich selbst dass er ein sehr schönes Bild macht ist aber auch nicht billig. Was ich sagen will: Solche Geräte sollten über hochwertige Kabel miteinander verbunden werden, was nicht heissen muss dass diese auch sündhaft teuer sein müssen.
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch noch viel Spass mit den neuen Geräten.
Warchief
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:22
ok, dann bin ich fertig Nochmals vielen Dank für dein Fachwissen...
Das nervt aber schon, dass ich dich jetzt damit belästigen musste und das ganz nirgends im Internet und vor allem nicht in der ANLEITUNG gestanden ist!
[Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 20:03 bearbeitet]
DVD-Recorder mit pc verbinden?
frogbull am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit Reciever verbinden???
carlosalberto23 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Sony DVD Recorder an Set Top Box
bollek1404 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Sony DVD Recorder 925 mit D-Box verbinden
ELKE1963 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
ELKE1963 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-Recorder - TV verbinden: Ton?
lapinana am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
DMR-EH 60 mit D-Box verbinden?
kino75 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
HUMAX 9700 C mit DVD Recorder verbinden
aquila0904 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
SAT Receiver mit DVD Recorder verbinden
nicoja am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
HDD DVD Recorder mit HD Receiver verbinden
MrTRex am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
