ARD-Sendung ohne TON auf HDD-Recorder
sepperl69
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 14:45
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auf der Suche nach Hilfestellung für folgendes Problem:
Ich zeichne turnusmäßig eine der Nachmittagssendungen des ARD für meine Frau auf unserem Sony-DVD/HDD-Recorder auf.
In der Vergangenheit hat das auch wunderbar geklappt.
Seit ein paar Tagen wird allerdings nur noch Bild und kein Ton mehr aufgenommen.
Der Receiver ist eine D-Box2 und der HDD-Recorder ist per Scart damit verbunden.
Beide sind dann per optischem/koaxialem Ausgang mit unserem AV-Receiver und per Scart mit dem Fernseher verbunden.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruss
Volker
DUSAG0211
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 14:51
Meine Vermutung wäre, dass der Ton auf digital gestellt wurde in der Dbox und dadurch keine Stereospur mehr über Scart ausgegeben wird.
Andere Möglichkeit: Dein Scartkabel könnte einen Wackler haben. Bild geht dann noch, aber die Tonverbindung hat keinen Kontakt mehr. Das hatte ich zumindest schonmal anders herum.
ernyS
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 14:59
Dann müssten aber auch andere Sender ohne Ton kommen. Alte Aufnahmen haben dagegen noch Ton. Ist das so ? Was ist bei Kauf-DVD's ?
[Beitrag von ernyS am 10. Feb 2009, 15:02 bearbeitet]
sepperl69
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 15:06
Alte Aufnahmen haben tatsächlich noch Ton.
Ich verwende den Recorder praktisch nur zum Aufzeichnen dieser ARD-Sendungen. Andere Aufnahmen mache ich eher weniger.
Muß ich heute mal probieren obs nur an dieser einen Sendung liegt oder ob bei keiner Aufnahme Ton vorhanden ist.
Das ganze hat nun über zwei Jahre problemlos funktioniert.
Ich muß mal schaun ob die Sendung neuerdings in digital übertragen wird.
Wenn ich normal Fernsehe klappt alles.
Wenn ich das gard richtig im Kopf habe ist bei der D-Box digital-Ton eingestellt. Das aber dann auch schon zwei Jahre.
Gruss
Volker
[Beitrag von sepperl69 am 10. Feb 2009, 15:07 bearbeitet]
ernyS
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 15:11
Na dann ist ja wenigstens die Verbindung zum AV-Receiver i.O.
DUSAG0211
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 15:21
Nimmst du denn nur das Signal vom Receiver auf oder via Antennenkabel das analoge Signal?
sepperl69
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 15:30
Ich nehme das Signal von der D-Box über die AV-Verbindung direkt am Recorder auf.
d-box und recorder sind nicht zusätzlich optisch oder koaxial verbunden. die d-box hat ja nur einen ausgang und der recorder hat soweit ich das im kopf habe auch nur einen ausgang der ja bereits mit dem AV-Reciever verbunden ist.
Was mich wundert ist die tatsache dass das einwandfrei funktioniert hat und jetzt plötzlich nicht mehr geht.
Es kann auch niemand an den Kabeln rumfummeln da die Geräte in einem extra Schrank untergebracht sind der zwar hinten im Bereich des Recievers offen ist aber an einer Wand steht so dass da niemand dahinter kann.
gruss
volker
[Beitrag von sepperl69 am 10. Feb 2009, 15:34 bearbeitet]
sepperl69
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 20:50
Hallo nochmal,
ich habe nochmal nachgesehen.
anscheinend habe ich vor ewiger zweit mal die dolby-funktion der d-box angeschalten.
wenn man nun bei der dbox im programm als ton dolby auswählt merkt diese sich das anscheinend und schaltet nicht mehr um.
da ich selbst so gut wie nie ard ansehe ist mir das anscheinend nicht aufgefallen.
evtl. ist das beim neustart der dbox passiert als wir vor einiger eit mal stromausfall hatten.
es war auch so dass der ton bei ard auch über den av-receiver nicht mehr da war. ich gehe davon aus dass es nun wieder passt.
meine frau hat dann immer auf ein programm auf kanal 945 runergeschalten und dann ein paar minuten gewartet und als sie dann zurück geschalten hat war der ton plötzlich da.
warum auch immer.
danke nochmal für eure hilfe.
gruss
volker
Kabel Digital - HDD Recorder ?
Nislar am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Einfacher HDD-Recorder - Kaufberatung
horst55 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
HDD-DVD Recorder
jrlive am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  2 Beiträge
Toshiba DVD und HDD Recorder
Doro61 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Suche günstigen DVD HDD Recorder!
DKOH am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
HDD Recorder mit vielen Programmierplätzen
dickesb am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
Frage zu HDD recorder!
picolino am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Musik auf HDD-Recorder?
franko77 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  26 Beiträge
Divx auf HDD Recorder
dracker am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  6 Beiträge
HDD Recorder
EllyPirelly am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVintageaol
  • Gesamtzahl an Themen1.558.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.641
