DVD Rekorder Sony HX680 an DVB-T aber keine Sender?
Kentaris
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 21:18
Hallo versammelte HIFI-Experten,
seit gestern sind wir stolzer Besitzer eines Sony RDR-HX680 DVD Rekorders. Allerdings habe ich nun ein Problem mit dem Sender einstellen.
Der Rekorder ist an die Tevion DVB-T Set Top Box über SCART angeschlossen, "Buchse Line 1/Decorder" . (Und vom Rekorder dann über HDMI an den Samsung Flat LCD, wegen Vorteilen bei DVD gucken.)
1) Wenn ich nun einen Kanal im DVB-T Tuner wähle und den Suchlauf im DVD Rekorder starte, dann erwarte ich , dass der Suchlauf diesen einen Kanal auch findet. Tut er aber nicht...
Welche Einstellungen habe ich da ggf. verbockt? Den DVB-T Tuner habe ich auf RGB Signal gestellt, dies aber auch dem DVD Rekorder im Menü mitgeteilt.
Vielen Dank für einen Tipp, viele Grüße
Markus
Smooth-Jazz
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 21:26
Keinen Suchlauf starten, sondern beim Rekorder über die Programmtaste an der Fernbedienung den Eingang L1 auswählen. Dann siehst du die Sender der Box.
Kentaris
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 14:22
Hallo Smooth-Jazz,
danke Dir für die Antwort! Bin momentan beruflich unterwegs, aber das probiere ich gleich am kommenden Donnerstag aus.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Kentaris am 09. Feb 2009, 14:22 bearbeitet]
Smooth-Jazz
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 16:05
Gerne!
Du kannst übrigens auch die Input-Taste der Rekorder-Fernbedienung benutzen: so oft drücken bis L1 erscheint.
$ir_Marc
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 16:30
Der 680 hat einen analogen Tuner und da hat DVB-T nix zu suchen.
Smooth-Jazz
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 21:55
Hallo Marc,
Kentaris wollte mit dem Suchlauf nicht die DVB-T Sender finden (geht natürlich nicht, weil wie du richtig sagtest, der Rekorder nur einen Analog-Tuner hat).
Er wollte mit dem Suchlauf die extern angeschlossene DVB-T Box und den dort gefundenen DVB-T Sender finden und das geht nur über die Auswahl Input L1.
[Beitrag von Smooth-Jazz am 09. Feb 2009, 22:05 bearbeitet]
$ir_Marc
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 10:58
Smooth-Jazz schrieb:
Hallo Marc,
Über L1 bekommst du die Box, zum Umschalten musst du natürlich die Box bedienen.
DVB-t + Dvd rekorder
verschrecktealtedame am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  9 Beiträge
DVD Rekorder findet keine Sender
_Daniel am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Sony HX680 findet nur wenige Sender
jamiii am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
DVB-T und Rekorder
a_nekro am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  11 Beiträge
DVB-T Reciever und DVD-Rekorder
SunnyWurm am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
HDD-Rekorder mit DVB-T suche Rat!
lehrling01 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Aldi-Rekorder - kein Sender auffindbar ?
juergen1169 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  5 Beiträge
Hdd - Dvd Rekorder mit DVB- T
Flex2k4 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
Kein Bild Sony RDR-HX680
flummis am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
analoger Festplattenrecorder mit DVB-T, keine Sender
winne56 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.785
