Langlebiger Sony Vollverstärker gesucht
prittstift69
#1 erstellt: 03. Nov 2021, 16:44
für eine 90er Sony Anlage suche ich einen langlebigen Sony Vollverstärker.
Sony TA-F 270 und Sony TA-F 590 ES waren jetzt nicht das gelbe vom Ei - Kratzen der Lautstärkepotis und/oder Wackelkontakt der Eingangswahlschalter - nach 30 Jahren wahrscheinlich normal.
Gibt es Sony Vollverstärker mit Relais für die Eingangswahl - am besten bezahlbar?
Was war der letzte "hochwertige" Vollverstärker von Sony?
Wer kann mir jemand für die Revision des TA-F 590 ES empfehlen?
Danke
Stephan
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Nov 2021, 17:36
Da kann man nun alles und auch nichts nennen, denn bei alten Geräten kann (wird) immer irgendwas spinnen, sei es auch nur eine Kleinigkeit.
Auch hier können die Relais Kontaktprobleme haben, auch wenn sie oft "gasdichter" als manuelle Quellenwahlschalter, und daher weniger oxidationsanfällig sind.
Am besten wäre ein Verstärker ohne dieser beiden Varianten. Dazu werden dann rein elektronische Signal-Umschaltungen (ICs) verwendet.
Aber auch hier gilt: nichts hält ewig ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2021, 17:37 bearbeitet]
olibar
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 21:02
Die ES -Geräte gehörten damals zur gehobenen Serie.
Hier gibt es einen revidierten. Nicht wirklich preiswert, aber der hält auch noch 'ne Weile.
versuchstier
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 21:47
den Sony TA-F 707 ES hatte ich mal ein paar Jahre in Betrieb.
Gebaut für die Ewigkeit und Leistung ohne Ende
Wenn Dir der Preis angemessen erscheint, zuschlagen!
Einen so gut erhaltenen und überarbeiten Sony ES Amp gibt es nicht alle Tage
Viel Erfolg und Gruß
versuchstier
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 21:55
Der hat aber auch einen mechanischen Selector-Schalter (wollte ich nur erwähnt haben).
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2021, 22:00 bearbeitet]
versuchstier
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 22:14
Hallo
das ist korrekt, aber der Verkäufer gibt halt an, was alles gemacht wurde am Amp:
"Voll Funktionstüchtig überarbeitet Relais Lötstellen Kontakte Ruhestrom"
Da gehe ich davon aus das alle Schalter und Potis überarbeitet wurden,
Gruß versuchstier
Subfreak
#7 erstellt: 03. Nov 2021, 22:23
der letzte "große" Sony Verstärker war der TA-FA 777ES.
Wurde so um die jahrtausend Wende gebaut.
versuchstier
#8 erstellt: 03. Nov 2021, 22:32
Der letzte wirklich große Sony ES Verstärker war der Sony TA-F 808 ES, der hatte ein wenig mehr Leistung als der der spätere 777 ES
Gruß versuchstier
Poetry2me
#9 erstellt: 06. Nov 2021, 12:53
Meine Sicht:
Alle diese Geräte wurden wahrscheinlich für 3 bis maximal 10 Jahre Haltbarkeit konstruiert. Nur sehr sehr selten für noch längere Zeiträume.
Ob ein Gerät noch über ein Alter von 35-40 Jahren hinaus leben kann, hängt von der ursprünglichen Qualität der Bauteile ab und welchem Stress diese im Laufe der Zeit ausgesetzt waren:
  1. mechnischer Stress (Häufige Betätigung von Schaltern, Reglern, Belastung von Lötstellen/Verpressungen, etc.
  2. Hitzestress (wiederholte Wärmeausdehnung/-kontraktion, Zersetzung von Plastik, kalte Lötstellen, poröses Lot, zerbröckelnde Transistorgehäuse, etc.)
  3. Feuchtigkeit (Oxidation von Schaltkontakten, Metalloxydschicht-Widerständen, Austrocknung, etc.)
  4. generelle Alterung (Diffusion in Halbleitern, Metallegierungen, Zersetzung in Elektrolyten, Austrocknung, etc.)
Daher sind Vorgeschichte und Überarbeitung in allen individuellen Fällen wichtig.
Ich würde sagen, das ist weit wichtiger als das genaue Modell.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 07. Nov 2021, 00:22 bearbeitet]
Subfreak
#10 erstellt: 06. Nov 2021, 19:30
Hi Johannes,
wie kommst du darauf?
Bei einer sachgemäßen Benutzung hält ein Vollverstärker deutlich über 10 Jahre. Nahezu alle ES Geräte werden bei Kleinanzeigen als funktionstüchtig verkauft. Das gilt auch fuer andere Marken wie beispielsweise Yamaha (Wenn man von dem Poti Problem absieht), Onkyo oder Pioneer. Von Luxusmarken ganz zu schweigen, wie Mcintosh, krell oder Accuphase. Halten alle deutlich über 20Jahre bzw. 30Jahre.
Beste Grüße
Subfreak
versuchstier
#11 erstellt: 06. Nov 2021, 19:51
Hallo Subfreak,
da kann ich nur zustimmen. Die Geräte aus den 90er Jahren halten sehr lange, laufen überwiegend noch heute...
Klar gibt es da auch Geräte, die schon ihre Macken haben. Aber wenn die Geräte gut behandelt wurden und nicht gerade aus einem Zigarren-Raucherhaushalt stammen, laufen die in der Regel noch gut....
Es liegt mit Sicherheit daran, das die Firmen in der Zeit noch aus den Vollen schöpfen konnten und hochwertige Bauteile verbaut haben, siehe Sony ES-Serie oder die Denon, oder Technics Geräte aus der Zeit
Gruß versuchstier
Poetry2me
#12 erstellt: 07. Nov 2021, 00:39
Nun, ich hatte ja geschrieben "konstruiert für" und nicht "tatsächlich haltbar für".
Es ging bei der ersten Aussage somit um die beabsichtigte Lebenszeit und Auslegung eines solchen Gerätes.
Ich sehe das eher als pauschale Annahme für die Consumer-Klasse Geräte des HiFi-Marktes.
Sony wird da wohl keine große Ausnahme gemacht haben, andernfalls wären sie nicht konkurrenzfähig gewesen.
Nach meiner persönlichen Erfahrung nehmen die tatsächlichen Probleme bei 35 - 40 Jahren Alter des Gerätes drastisch zu.
Das betrifft denke ich (fast) alle Hersteller in ähnlicher Weise, die damals in unmittelbarer Konkurrenz standen.
Und ja, die Vorgeschichte eines Gerätes, also die Intensität der Nutzung, macht dabei natürlich etwas aus, wie ich vermute. Das hatte ich ja auch geschrieben.
Dass die Geräte auf ebay haufenweise als "funktionstüchtig" verkauft werden, besagt meiner Meinung nach nicht, dass sie das sind. Wer kennt das nicht?
- Johannes
Simpler, langlebiger Musikplayer gesucht
Eleganter_Panda am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  4 Beiträge
Fanboi am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Vollverstärker mit Phonoteil gesucht
JanHH am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  23 Beiträge
MT-biker am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  9 Beiträge
Shore am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Vollverstärker gesucht!
GOAT am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  11 Beiträge
trebun am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
tbvegas am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  34 Beiträge
doni1294 am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  169 Beiträge
Vollverstärker für Sony SS-H6600 Boxen gesucht
xtr101 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
