Suche Endstufe für Subwoofer
fozzibaermopped
#1 erstellt: 22. Jul 2020, 20:04
Hallo liebe Forengemeinde.
ich suche passendes Equip zum "befeuern" meiner Eckhörner.
Eckdaten meiner jetzigen Anlage:
- 2x Tieftöner mit je 8Ohm und Sinus-/Musikleistung 450/900 W.
- Endstufe Apart Champ 2 Endstufe
- Frequenzweiche Reckhorn DSP-6 Frequenzweiche.
Leider liefert der Vorverstärker nur Pre-Out, kein Sub-Out, wodurch mir nur ein Stereo Signal zur Verfügung steht (Die DSP-6 kann leider nicht Mono summieren).
Nach vielen Hörtests haben sich zwei mich störende Punkte ergeben:
1. Der Bass kommt zwar richtig schön trocken und tief, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl eines "Vibrato-Effektes" mit drin. Kann es schlecht erklären, war so eine Schwebung, als ob zwei Motoren nebeneinander laufen (schwingen im Ton). Daher habe ich nach einer Lösung gesucht, den Subwoofer auf rein Monobetrieb umzustellen. Da die DSP-6 kein Mono-Out liefern kann, habe ich nun den Test mit zwei 4,7kOhm Wiederständen gemacht und siehe da, es funktioniert (Kein Vibrato-Effekt mehr). Jetzt ist leider das Output-Signal so klein geworden, das die Endstufe zu leise ist. Beide Regler (Endstufe und DSP6 sind auf 100%) und es geht gerade so.
2. Dadurch, das beide Geräte (Frequenzweiche und Endstufe) auf 100% Lautstärke stehen, rauschte es im Subwoofer hörbar laut. Bei leisem Hören genauso, wie ohne Signal. Es klinkt, als ob ein PC-Lüfter hinter dem Subwoofer mitläuft.
Daher meine Frage: Welches Gerät könnt Ihr mir empfehlen?
Ich suche ein "All in one Gerät", welches Endstufe und Frequenzweiche in einem Gerät vereint (Ähnlich einen Subwoofer Aktiv-Modul, oder die Subwoofer Verstärker von Reckhorn), was folgende Eigenschaften mitbringt:
- Leistung sollte schon 500 Watt RMS haben an 4Ohm (Beide Tieftöner parallel geschaltet), oder aber in Reihe, dann sind es aber 16 Ohm.
- Lüfterlos oder sehr leise Lüfter haben .
- Trennfrequenz für den Subwoofer einstellbar (Muss nicht unbedingt ein DSP sein).
- Subsonic-Funktion (Ist halt ein Basshorn)
- Phase und Laufzeit einstellbar.
- Stereo In zu Mono Out
- hohe Empfindlichkeit, damit ich die Regler nicht wieder voll aufdrehen muss und es dann rauscht.
- Solide Technik, darf ein Ringkern haben (Habe gehört, das bei Subwooferbetrieb ein Ringkern stabiler ist als ein Schaltnetzteil).
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
fozzibaermopped
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 10:50
Thema hat sich erledigt. Die Lösung ist eine MergeBox, welche zwischen Reckhorn Frequenzweiche und Endstufe (Mit einem normalen XLR Y-Kabel) angeschlossen wird. Ergebnis ist: Höheres Eingangssignal an der Endstufe (die läuft jetzt auf ca. 50 -60%), Subwoofer ist Mono, kein Rauschen mehr. Und das beste, diese kleine Box hat nur 21 Euro gekostet. Danke dafür nachträglich an die Super Beratungvom Musikhaus Thomann.
Zu Einsatz ist dieses kleine "Dingerl" gekommen:
https://m.thomann.de/de/millenium_sml_21.htm
Endstufe für subwoofer gesucht!
quaeler1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  20 Beiträge
Subwoofer Endstufe gesucht
flux123 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  14 Beiträge
suche "kleine" endstufe
Flamedramon am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Verstärker / Frequenzweiche + Endstufe
dominikz am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
PA-Endstufe für Hifi Subwoofer
fozzibaermopped am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  61 Beiträge
Suche Endstufe
arr0w am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  32 Beiträge
Suche Endstufe
RE_Audie am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  2 Beiträge
Suche Endstufe
bampa am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  2 Beiträge
Suche geeigneten Subwoofer für mich :>
Killerale1995 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Suche Endstufe
LexyLex am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
