HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dynavox AV-1300 Reparatur | |
Dynavox AV-1300 Reparatur+A -A |
Fabilicous
16:09
erstellt: 21. Jan 2017, |
Hallo Zusammen, ich besitze einen Dynavox AV-1300 Vollverstärker (bereits seit ca. 8 Jahren). Er funktionierte seit her einwandfrei. Folgende Problematik: Ich habe den Vollverstärker an zwei Lautsprecher von McGee angeschlossen. Sobald ich den Verstärker einschalte, Brummen die Boxen in konstanter Lautstärke. Ich habe folgendes bereits geprüft: - Verbindung Boxenkabel (an den Boxen sowie am Verstärker) - Keine Quelle angeschlossen --> Brummen trotzdem über die Lautsprecher - Versucht Musik abzuspielen über einen Channel --> Signal kommt nicht an, Brummen bleibt konstant - Power Lampe des Verstärkers leuchtet - Die Lautsprecher inklusive Kabel an einen anderen Verstärker angeschlossen --> funktionieren einwandfrei - Das Brummen ist konstant, unabhängig ob ich den Lautstärkepegel erhöhe (Deshalb schließe ich aus, dass es an den Elcos liegt) - Meine Vermutung: Netzteil defekt? Anbei sende ich euch Bilder vom Aufbau des Verstärkers. Frage: - Könnt ihr mir sagen, was kaputt sein könnte oder wie ich es prüfen kann? - Falls ja, gibt es eine Möglichkeit zur Reparatur? ![]() ![]() ![]() ![]() Im Voraus besten Dank für eure Bemühungen. Gruss, Fabian |
DB
17:19
Hallo, die beiden großen Elkos auf der Platine am Kühlkörper scheinen aufgewölbte Oberseiten zu haben. Das wird schon das Problem sein. Das Gerät ist, wie's ausssieht, ein reiner Monoverstärker. MfG DB |
Fabilicous
19:59
Hallo DB, besten Dank für deine Antwort. Anbei sende ich ein Bild von den beiden "großen" Elkos. Sie sind wirklich leicht gewölbt. ![]() Ich bin leider ein Laie und deshalb sehr froh über deinen Ratschlag. Das heißt, wenn ich nun die beiden Elkos austausche, müsste das "Brummen" wieder weg sein und der Verstärker funktionstüchtig? Im Voraus besten Dank für deine Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Fabian |
PBienlein
20:44
Mit ziemlicher Sicherheit ![]() Gruß PBienlein |
Fabilicous
22:02
Hallo PBienlein, besten Dank für die Rückmeldung. Ich habe mir die neuen Elkos bestellt und werde sie ersetzen. Ein schönes Wochenende. Gruss, Fabian |
Rabia_sorda
03:40
erstellt: 22. Jan 2017, |
Evtl. ist aber noch min. eine Diode defekt. Hier solltest du sie (ausgelötet) vorsichtshalber durchmessen. Auch eine höhere Spannungsfestigkeit der Elkos wählen, da sie vmtl. stark an ihren Grenzen betrieben wurden und deswegen geplatzt sind.
Hier sollte trotzdem ein Signal zu hören sein. Vmtl. ist noch min. ein Endstufen-IC (TDA20XX?) defekt.
Ist Stereo. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jan 2017, 03:44 bearbeitet] |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Vollverstärker mit steil ansteigendem Brummen berndwhv am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony STR-343S Nur noch Brummen über Lautsprecher Nassbirne am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
Vollverstärker: Leichtes Brummen vanye am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Brummen am Ausgang. Modulorix am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss buchercat am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 14 Beiträge |
Starkes Brummen am Subwoofer Eladiel am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Brummen beim Yamaha R-N602 HIFI_Novize_Wien am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
Heftiges Brummen SushYm4n am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Leises Brummen aus Lautsprechern normal? carmaniac am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPonyhütchen
- Gesamtzahl an Themen1.560.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.926
