Rotel rx-1603
veit32b
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 16:37
ich habe einen etwas verlebten Rotel rx-1603 geschenkt bekommen. Allerdings geht die Endstufe nicht. Ob der Rest funktioniert lässt sich somit auch nicht sagen.
Festgestellt habe ich bereits, dass diese beiden 390 Ohm Widerstände Kaputt sind. Und einige Sicherungen durch waren.
http://imageshack.us/a/img201/5240/foto1lh.jpg
Allerdings glaube ich, dass das mehr Wirkung als Ursache ist.
In diesem Threat scheint der Rotel einen ähnlichen, bzw. evtl. sogar den gleichen Defekt gehabt zu haben.
Weiß jemand, was da dann kaputt war?
Nun zum Optischen, das Kit zum separat stellen der Endstufe fehlt, er stammt aus einem Raucherhaushalt, deswegen ist das Glas vergilbt. An der Front gibt es zwei auffälligere Kratzer, den Gesamtzustand würde ich als ordentlich, altersentsprechend bezeichnen.
http://imageshack.us/a/img839/4930/foto2shr.jpg
Die Seite zum Download der Betriebsanleitung habe ich gefunden.
Schönen Gruß
Veit
Altgerätesamler
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 22:40
Hi Veit
Zuerst versuchen wir einmal den Fehler einzugrenzen.
Dafür solltest du uns zuerst einmal sagen, was am Gerät noch funktioniert, und was nicht.
Lässt sich das Gerät einschalten?
Leuchten irgendwelche Lämpchen auf?
Funktioniert der Tuner (bewegt sich der Zeiger, beim ändern der Frequenz oder leuchtet sogar die Stereo-Leuchte auf)?
Nehme mal an, das kein Ton aus den Lautsprechern kommt, wie sieht es denn mit dem Kopfhörerausgang aus, kommt da auch kein Ton?
Befinden sich auf der Rückseite des Gerätes evtl. Anschlüsse, die mit PRE OUT und MAIN IN beschriftet sind? Falls ja, müssen die PRE OUT Anschlüsse mit den MAIN IN Anschlüssen verbunden sein!
Wie kommst du darauf, dass die 390 Ohm Wiederstände defekt sind?
Sind sie hochohmig geworden?
Alle Feinsicherungen überprüfen und ggf. austauschen.
Gruss
Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Apr 2013, 22:47 bearbeitet]
Rotel RA1520 - Balanceregler defekt
prick-eared am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  16 Beiträge
ROTEL RB-960BX TRAFOS DEFEKT
kitemike am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  10 Beiträge
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt
Hannes57 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
Verstärker Rotel Rx-603 Rauschen
Masopilami0815 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Rotel RA960BX defekt?
das_freak am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Rotel Rb-1070 kanal defekt
Caperucita am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  8 Beiträge
Powerrelais Rotel RA-985BX
Caperucita am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  18 Beiträge
Rotel RB 1562 Problem
HeinDuckDich am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Rotel RX 602 Beleuchtung und Wartung
duffy_ am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
Denon 1603: Radio hat Aussetzer
pulos am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.867
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
