Onkyo NR 5007 Reperatur
theshadow999
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 19:37
Hallo Community,
bin gerade dabei 2 5007er zu reparieren. Der eine bleibt im Kopfhörer Modus und gibt keinen Ton von sich. Der anderen schaltet man ein. danach hört man das Relais knacken und nach ca. 2 sek schaltet er sich automatisch ab. Wo könnte der Fehler liegen? Evtl. die Sicherungen? Oder würde er dann garnicht einschalten?
Ersatzteile habe ich hier. Aber ich kann mir beide Fehler nicht erklären.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
torbenikum
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 14:52
Hallo theshadow999
Ich könnte mir vorstellen, dass die Buchse für die Kopfhörer kaputt ist und daher der Stromkreis der Lautsprecher dauerhaft unterbrochen ist. Ich würde Mal die Buchse austauschen und schauen ob das Problem dann behoben ist.
theshadow999
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 19:44
Das klingt recht logisch. Den Gedanken hatte ich auch.
Heute die phono Buchse gewechselt. Alle Teile vorsichtig behandelt und nun das gleiche Problem wie bei dem zweiten.
Ich schalte ihn ein. Er schaltet durch. Und nach zwei Sekunden schaltet er sich aus und die Standby Leuchte blinkt mehrmals. Hatte das selbe Problem jemand mal?
Bin mir auch sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton
secondhandhörer am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  195 Beiträge
Onkyo xxx7 xxx8 HDMI Board Reperatur
theshadow999 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 686
Hoffi2801 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
onkyo tx nr 900 e
Meik_Büxe am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden"
gr0go am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  23 Beiträge
Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt
schwidl am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt
osiris3 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr
ronin1973 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Nr 5010 Check sp wire
Steude am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 508 Relais Problem?
Hahnator am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.499 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedYaegerTT
  • Gesamtzahl an Themen1.560.605
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.200
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
