LS Regler alterschwach, es geht los
Stereo33
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 09:25
Mein treuer Denon PMA 680 wird langsam alt.
Ich regle oft die Lautstärke in einem kleinen Bereich und genau dort
geht es los;
Im leisen Bereich macht der Gleichlauf Probleme. Links ist es ein wenig lauter
Im Zimmerlautstärkebereich ist der Gleichlauf wieder IO.
Ich habe Kontakt 61 hier (aber eher schlechte Erfahrung damit).
Sollte ich damit das Poti behandeln?
Wie gehe ich am besten vor, das Poti ausbauen ist sehr kompliziert.
Wie lange wird das Poti noch (ohne Behandlung) halten?
Alternativ könnte ich den LS-Regler auf 1/3 stellen und über den PC regeln,
aber dies halte ich für Suboptimal.
Gruß Stereo
[Beitrag von Stereo33 am 02. Nov 2012, 09:39 bearbeitet]
fmmech_24
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 09:49
..hallo!
Ich müsste jetzt raten..aber ist hier nicht ein schnödes 50k Motorpotentiometer verbaut? klickmich?
Habe leider kein SM & ein aussagekräftiges Bild fehlt leider auch.
[Beitrag von fmmech_24 am 03. Nov 2012, 00:53 bearbeitet]
Stereo33
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 09:56
Edit
Es ist ein recht hochwertiges Poti mit Motor.
Falls zufällig jemand weis was für ein Poti da reingehört <
[Beitrag von Stereo33 am 02. Nov 2012, 09:58 bearbeitet]
Stereo33
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 17:41
Es könnte auch am LS-Schutzrelais liegen.
In letzter Zeit hatte das öfter Probleme (mehrmals gereinigt).
Weis jemand welches Relais (24V) genau passt?
Grundi69
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 23:41
Hallo!
Ist das so ein schwarzes von 'DEC'? Mach doch mal ein Bild.
Die maximale Kontaktbelastung sollte darauf stehen (üblich 5 oder 8 Amp.)
Dann kann man das Teil auch mal auslöten und mit dem Ohmmeter den Spulenwiderstand messen. Mit diesen Werten kann man dann nach einem passenden Ersatz Ausschau halten.
Meistens sind das Standardrelais z.B. so eins .
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 02. Nov 2012, 23:50 bearbeitet]
Stereo33
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 06:23
Danke, das sind gute Infos.
Auf mache ich den Verstärker aber est wenn es nötig wird.
Ich hatte ihn erst teildemontiert zwecks Schalterlackierung.
Stereo33
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 18:14
Wie es aussieht ist das Poti und auch LS-Schutzrelais OK.
Es muss an einer schlechten Klinkenbuchse gelegen haben.
Grundi69
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 14:36
Welche Klinkenbuchse?
Meinst du die rückseitigen Cinch (bzw. eigentlich richtigerweise RCA) Buchsen?
Dort können sich mit der Zeit die Lötverbindungen ein wenig lockern, weil sie durch häufiges An - und Abstöpseln mechanisch immer ein wenig belastet werden. Das kann dann auch zu Aussetzern führen.
Stereo33
#9 erstellt: 21. Nov 2012, 14:51
Die Klinkenbuchse der Quelle (PC)... ich habe mir dort ein Slotblech mit Cinchbuchsen gebaut,
was intern an den Anschluss der für das Frontpanel gedacht ist geht.
Funktioniert 1A.
Lautstärke Regler springt
fureda am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
Lautstärke Regler problem
BadKarma112 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
Lautstärke Regler an Marantz SR5011 defekt
huber_bernd am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
lautstärke regler defekt
paffi97 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Sony TA 3200F - Regler tauschen - welche nehmen ?
Hann45500 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha Input Regler
naschinico am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
kenwood läuft sofort los
labrys am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
DENON PMA 1060 - Balance Regler
uncreative am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
Bass und Treble Regler defekt?
Falke08154711 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Lautstärke Regler NAD C326BEE kratzt
-Sir- am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
