!Einstellungen Harman Kardon AVR365!
Meenace
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 16:13
Hallo wollte mal Wissen was die Optimalen Einstellungen für den Harman Kardon AVR365 sind???????? Angeschlossen sind ein Samsung UE46b8090 und ein Teufel System Motiv10 über Atworten wäre ich sehr dankbar
[Beitrag von Meenace am 29. Dez 2011, 18:02 bearbeitet]
quadral22
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 19:05
Hallo
Hier wird kaum einer wissen was du nun genau mit "optimalen Einstellungen" meinst.
Die richtige Trennfrequenz jedenfalls dürfte irgendwo zwischen 100 und 150 Hz liegen.
Außerdem hätte 1 Thread auch gereicht.
Porki87
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 15:12
Ich habe meine canton Chronos wie folgt getrennt:
509.2 Front 40HZ
505.2 Center 40HZ
501.2 surround 80HZ
LPFoLFE 80HZ
und am SUB Nubert AW 991 Phase 180° 40HZ
Kann man beim AVR 365 die impedanz der Lautsprecher wählen oder macht der AVR das selber? stehen die dann auf 4,6 oder 8 Ohm?
quadral22
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 16:19
Heißt das, der Regler am Sub steht auf 40 HZ?
Das macht natürlich keinen Sinn. Da am AVR die jeweiligen Trennfrequenzen eingestellt sind, kannst du den Regler auf Maximum stellen.
Zudem sind die 40 Hz für Front,Center für meine Begriffe zu niedrig angesetzt.
Kann man wohl nicht einstellen. Weiß auch nicht wozu.
Deine mit 4..8 Ohm angegebenen LS sind wahrscheinlich einfache 4 Ohm LS. An einem impedanzunkritischen AVR gibt das i.d.R. keine Probleme. Bei sehr hohen Lautstärken kann es vorkommen, dass die Hitzeentwicklung zu stark wird und das Gerät abschaltet.
Porki87
#5 erstellt: 30. Dez 2011, 17:24
Also meinst du, ich sollte center und front Ls bei 80hz kappen? und den sub auf 80 stellen bzw. auf max.
quadral22
#6 erstellt: 30. Dez 2011, 17:36
60 oder 80 Hz. Muss man halt ausprobieren.
_______
Wenn du in deinem 1. Beitrag den Frequenzregler an der Vorderseite des Subs gemeint hast, dann ja -> auf Maximum. Schon allein aus dem Grund weil der LFE-Kanal bei Dolby bis 120 Hz geht.
Meenace
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 22:17
ohh wow ich kenne mich in der hifi szene noch nicht so recht aus kenne die jeweiligen fachbegriffe noch nicht habe einfach die boxen angeschlossen und den avr auf automatische lautstärken einstellen lassen anhand des mic`s bin aber noch nicht so recht überzeugt vom klangerlebniss
quadral22
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 22:29
Wäre ich auch nicht.
Die automatische Einmessung bei h/k AVR's verlief bei mir bisher nicht zufriedenstellend.
Meenace
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 22:34
eben das meinte ich ja von daher hatte ich mal nachgefragt ob mir jemand sagen kann wie der hr/k am besten eingestellt ist wen du mir was dazu schreiben könntest dan würde ich es selber versuchen einzustellen und dan mal sehen ob das motiv10 von teufel das hält was man so liest
[Beitrag von Meenace am 11. Jan 2012, 22:38 bearbeitet]
quadral22
#10 erstellt: 11. Jan 2012, 22:40
Ich würde den AVR eben nach bestem Wissen und Gewissen einstellen. Entfernung, Trennfrequenz, ...
Ansonsten: Lautsprecher tauschen
Meenace
#11 erstellt: 11. Jan 2012, 22:42
nun gut werde mich da ran wagen probieren geht über studieren
quadral22
#12 erstellt: 11. Jan 2012, 22:46
Womit bist du denn eigentlich unzufrieden?
(Das macht es für den Außenstehenden evtl. leichter)
Porki87
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 11:15
Hat einer schon mal ein SW Update für den 365 gemacht bzw. gibt es schon eine Aktuellere als 1.0?Ich habe mal auf der HP von HK gesucht aber da ist nichts zu finden von einem Update.
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen
nrs am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 365.Surround.Modus
djay72 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 370 Internetradio Presets?
duselbruder am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  5 Beiträge
Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
Ideal am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  104 Beiträge
Harman Kardon AVR 145 Frequenz Einstellungen
HK_Fan am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 142
lebronb23 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon avr 142
hogruen am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  11 Beiträge
Harman Kardon
wishbone am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  15 Beiträge
Harman/kardon
Landser am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  44 Beiträge
Harman/Kardon
Kapakiano am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
