V stroker 154 38iger + exl 1200d
koschi1985
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 19:43
Standort:72414
Zustand:sub 1 endtufen äußeres 3-4
Artikelbeschreibung:
Hi verkaufe einen cerwin vega stroker 154 war nur zum test mal angeschlossen ist noch nicht eingespielt ! neupreis des woofers war 1200€ verkaufe ihn mit Gehäuse das noch 200€ dazu kostete....
sub daten:
2 x 4 Ohm
- Peak Power Handling: 4000 watts
- Program Power Handling: 2000 watts
- Sensitivity: 86 dB 1w/1m
- Ellipsoid Surround
- Integrated Voice Coil Heat Sinking and Modulation Ring
- Extremely High-Temp Dual Coil Design
- Dual Gap Motor Design
- Surround Clamping Ring
- Spider Clamping Ring with Integrated Speaker Terminals
- Axial Edge Surround System
- Field Replaceable Cone Assembly
exl 1200D gebrauchter zustand ca 2jahre alt mit kratzer auf der oberfläche... funktioniert einwandfrei! Neupreis 1150€
technische daten:
1200 watts Mono into 1 ohms @ less then 0.1% THD
- Vega Bass! Boost Control
- High Current MOSFET power supply
- Durable Mil Spec Glass
- Epoxy pcb
- Audiophile Grade Audio Components in Signal Path
- Variable 24dB/oct Highpass/Lowpass Crossover
- Remote Lowpass Level Control
- Stackable Capabilties
meine preis vorstellung wäre für beides zusammen 1200€ vhb
koschi1985
#2 erstellt: 21. Jul 2007, 10:40
immernoch da der stroker is von 2006 also von der neuen serie..
moyo2005
#3 erstellt: 21. Jul 2007, 16:46
warum soll das wech ?
und hast du den sub mit der endstufe laufen gehabt ? wenn ja drückt....
mfg moyo
koschi1985
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 18:56
ja hab den sub mit der stufe betrieben gehabt musst halt parallel anschliessen drückt übelst...
ich verkaufs nur weil ich ein anderes auto zugelegt habe und der sub einfach zu groß und zu heftig für des kleine ding is
koschi1985
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 18:57
würde auch tauchen/ oder sachen mit in zahlung nemmen wenn die in mein neues konzept passen
moyo2005
#6 erstellt: 21. Jul 2007, 20:43
ich weiss nicht ob der mit meiner pa-2802 oder mit der pa-1054 zurecht kommt oder ob er besser klingt wie mein odaiko3000 oder mein 15" x-ion.....
naja aber ich glaub das die endstufe viel zu klein für das chassi ?
oder was bringt sie am 2ohm ?
ach wie gross soll ein br, einfacher bp und ein doppelter bp sein ?
mfg moyo
koschi1985
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 08:35
der sub is halt en prügel knabe der haut voll rein wie er mit deinen stufne klingt hab ich keine ahnung laut meinem carhifi menschen sollte ich 2 von den exl aneinander koppeln das er maximal läuft
obi311
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 12:06
also der drückt an den der eton schon nett aber da geht noch viel mehr...ich würd dem mindestens 2,5 kw spendieren.
dann wirds lecker
edit.. 2 ohm brücke kann die ja gar net...
na dann werdens inoffizielle 1,6 kw... nur weiss ich net ob die eton das lang mitmacht. wäre ja zu schade wenn wegen ner zu kleinen endstufe SO EIN WOOFER gehimmelt würde...
[Beitrag von obi311 am 22. Jul 2007, 12:07 bearbeitet]
koschi1985
#9 erstellt: 05. Aug 2007, 15:13
gehe auf 800€ paket preis runter günstige rgehts ned... die sachen müssen weg ziehe demnächst um... wäre schade um das zeug..
V: cerwin vega 38iger stroker der neuen Baureihe
koschi1985 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
neuer cerwin vega stroker 154 neues modell
stroker06 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
[V] Stroker, Audio System, Clarion usw.
fatbar am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  5 Beiträge
[V] Stroker 15" S4 + Unibandpassgehäuse Preisupdate
WhoCares20 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  11 Beiträge
V: Cervin Vega Stroker Clon -> Emphaser EB15TS
MastaOlli am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
Stroker 18S4
-Flow- am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Stroker 18"
Deadblood am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Cervin Vega 154
Big_Hit_DH_03 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  7 Beiträge
Hawker C11, Cerwin Vega Vega 154
polosoundz am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  30 Beiträge
[V] Steg AQ 220.2, SPL Dynamics S-1200D usw.
RockfordFosgate am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.069
