Ground Zero Uranium GZUW, Lightning Audio Bolt B2.150.2
Master_Luke
#1 erstellt: 23. Jun 2007, 16:14
Ground Zero Uranium GZUW 25cm
ca. 2 jahre alt, lag gute 1,5J. in der garage rum. terminals leicht korodiert, kleine dellen und kleine flecken auf der membran, sicke unbeschädigt, voll funktionsfähig.
175€ inkl.
so um die 2 Jahre alt, nur 2 kratzer auf der rückseite, front makellos (bissel staubig), voll funktionsfähig
55€ inkl.
das zeug liegt in schweinfurt.
http://eiskaltmacher...69&g2_serialNumber=1
http://eiskaltmacher...71&g2_serialNumber=1
VHB
Master_Luke
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 17:24
hüpf
DasM
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 18:59
Daten des Amps wären vllt hilfreich.
MfG
Master_Luke
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 20:03
Lightning Audio Bolt B2.150.2:
Voll funktionsfähig mit LPF/HPF/APF Schutzschaltungen.
2*50W rms@4Ohm 2Ohm stabil und brückbar.
Desweiteren kann man sie auch nutzen wenn das Radio keine Cinchausgänge hat. Weitere Daten gibts unter www.lightningaudio.com
450 Watt max.
variable Frequenzweiche 40 - 400Hz
6dB Bass Boost Schalter
erweiterbar mit Lüfter CT-1
Ground Zero Uranium GZUW 10X 25 cm Subwoofer Durchmesser: 25 cm Leistung: 800 WRMS Impedanz: 2x 3,6 Ohm Schwingspule: 75 mm Hub: X max. 25 mm Resonanzfrequenz: FS 31,5 Hz SPL: 88 dB Diverse: doppelte Zentrierung
Master_Luke
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 17:20
hüpfi
Master_Luke
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 17:56
zong
Master_Luke
#7 erstellt: 14. Jul 2007, 14:42
165€ inkl. der woofer
Lightning audio Bolt B2.150.2
doppelkiste am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero GZUW 15
dorfler1000 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  7 Beiträge
Ground Zero GZUW 300SQ
powell am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  8 Beiträge
Ground Zero Uranium 30cm BR 1000Watt rms
dkastra am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Ground Zero Uranium 15-mit Gehäuse!
Ladedruck am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Ground Zero Uranium 10 (GZUW10)
TunedMini am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
Ground Zero GZUW 10 Woofer
TheDoc am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  6 Beiträge
Ground Zero GZUW 15 Subwoofer
dorfler1000 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
[V] Ground Zero Uranium 12" Woofer
St@N am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  18 Beiträge
Alfatec Powercap 1 Farad + Lightning Audio Bolt B2.150.2
Eisbär_ am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.369
