kabelreste kupferschienen und neue ls kabel
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 15:06
hi verkaufe kabel
einmal nen stromkaber von kp hat silberne lietzen ist flexibel und hat ca 35mm² und ist ca 270cm lang
ein blaues kabel 65 cm lang
eins mit einer ringklemme? auf einer seite und 30 cm lang
ein rotes 44cm lang
alle 8mm²
und ein lautsprecherkabel mit lüsterklemme 35cm lang und 4mm²
4mm² ls kabel mit 2mal 53 cm und 2mal 82 cm länge
mit und ohne klemmen
64cm braun durchsichtiges kabel mm²
36cm braun durchsichtiges kabel 6mm²
34cm braun durchsichtiges kabel 6mm²
66cm schwarzes kabel 16mm²
alles zusammen 30€ plus versand
weitere kabel evt auf anfrage evt hab ich ja noch was was man brauchen kann was ich mit dazu packen kann gegen aufpreis
habe auch zwei kupfer platten maße länge 10,5cm breite 3cm dicke 0,75cm
oder div andere sachen einfach fragen egal was
[Beitrag von Db_PSYCHO am 19. Apr 2007, 15:31 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 16:06
preis ist vb
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 15:35
wenn jemand auch nur das stromkabel oder die kupferplatten will einfach schreiben
Db_PSYCHO
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 14:15
habe 3 weitere kupferplatten maße:
1. platte länge 8,8 cm breite 2,2 cm höhe 1,5 cm
2. platte länge 5cm breite 4 cm höhe 1,5 cm
3. platte länge 5cm breite 3,8 cm höhe 2cm
die ersten beiden sing aber vom lagern angelaufen was man mit ein bisschen schleifpapier weg bekommt
preis für alle drei 15 euro plus versand
und alle 5 kupferplatten 30 euro
und die kabelreste nun für 25 euro
[Beitrag von Db_PSYCHO am 25. Apr 2007, 14:17 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 18:55
hätte noch zwei kuperplatten
und 30m 1,5 mm² von spl wo eine leitung kupfer und die andere versilbert ist wieviel meter ihr haben wollt gebe ab 1m ab
und ls kabel mit 2mal plus und 2mal minus aus silberkabel
d.h. vier leitungen nebeneinander
querschnitt soll jede leitung 3mm² sein siet aber wie 2,5mm² aus sehr flexibel und 3m lang
preise auf anfrage plus versand
[Beitrag von Db_PSYCHO am 09. Mai 2007, 18:57 bearbeitet]
Brandon_C
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 19:09
hast du von den 4x2,5mm² LS kabel nur 3m ???
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 19:12
hab das gleiche kabel nochmal mit 3m
würde es evt auch verkaufen
wie bräuchtest du das kabel
es ist schön dünn gehalten zum sehr gut verlegen dachte erst wäre 1,5mm² aber das kabel ist so dich wie 2,5mm² von mir ist sehr feinlizig
[Beitrag von Db_PSYCHO am 09. Mai 2007, 19:14 bearbeitet]
Brandon_C
#8 erstellt: 09. Mai 2007, 19:19
3m sind mir zu wenig bräuchte mind. 4m-5m pro seite.
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 09. Mai 2007, 19:21
schade sind nur 3
wenn hätte ich nur noch das 1,5mm² kabel wo eine leitung kupfer und die andere silbernd ist
und wäre das kabel was für dich?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 09. Mai 2007, 19:31 bearbeitet]
Brandon_C
#10 erstellt: 10. Mai 2007, 14:52
nee das hab i selber hatte nen 4x2,5 gesucht damit ich die weiche aus der für rauskriege.
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 11. Mai 2007, 18:57
hab auch noch ein bisschen 4mm² und 2,5mm² wer interesse hat
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 21. Mai 2007, 14:37
oder brauch jemand andere dicken?
Db_PSYCHO
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 18:17
zu teuer?
DB_Psyco
#14 erstellt: 28. Jun 2007, 18:05
pm
Db_PSYCHO
#15 erstellt: 01. Jul 2007, 19:49
falls jemand noch kabel sucht habe noch genug
zusätzlich habe ich noch 2,5mm² und 6mm²ls kabel
[Beitrag von Db_PSYCHO am 01. Jul 2007, 19:50 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#16 erstellt: 10. Jul 2007, 18:23
hoch
moyo2005
#17 erstellt: 10. Jul 2007, 20:18
hallo mach mal bitte von den kupferplatten fotos !
danke
mfg moyo
Db_PSYCHO
#18 erstellt: 10. Jul 2007, 20:47
mal nen paar bilder wie gewünscht
Shot with SAMSUNG at 2007-07-10
die anderen kupferplatten messe ich auf nachfrage
[Beitrag von Db_PSYCHO am 10. Jul 2007, 20:50 bearbeitet]
moyo2005
#19 erstellt: 10. Jul 2007, 21:05
danke das war echt schnell !
hast du eventuell 2 längere so um 20-30cm ca 1cm dick und was weiss ich 5cm breit ?
mfg moyo
Db_PSYCHO
#20 erstellt: 11. Jul 2007, 14:12
leider nicht werde mal sehen ob ich die größe bekommen kann
alfi
#21 erstellt: 11. Jul 2007, 15:10
ich sehe gerade die ganzen schönen Kupferplatten und irgendwo hatte ich auch mal ein Bild gesehen wo jemand seine Caps damit verbunden hat.
Wie genau macht man das ?
+ und - des Caps mit den Kupferplatten durch aufschrauben von oben verbinden oder ??
Welche Maße brächte man denn da?
Vielleicht mag hier jemand einen Link von einem Einbau posten oder schreibt selbst ein paar Worte wäre toll.
alfi
Db_PSYCHO
#22 erstellt: 11. Jul 2007, 15:13
nunja du mußt zwei caps hintereinander stellen und dann den abstand der schrauben messen
moyo2005
#23 erstellt: 11. Jul 2007, 16:21
jep aber ich finde das es mit zwei caps ein bischen mager ist
ja ich kenn die "faust-formel" ......
mit 30cm kannst du 4 "normale" cap´s verbinden
einfach löcher bohren und oben auf den caps schrauben und wenn es geht vill. unter den endstufen legen, und von da alles verteilen !
ich denk das es mit besser zu machen ist , um jeden amp mit "gleich" viel strom zuversorgen und man spart sich die verteiler !
aber zum thema wann weist du es ? sie könnten auch nur 0,5cm dick sein aber nicht dünner !
am besten währe 1,2-1,5 oder sogar 2cm stark (dann kan man sich sogar die kabelschuhe sparen bei 2cm !
mfg moyo
schreibst du nee pm wenn du sie hast ?
Db_PSYCHO
#24 erstellt: 30. Jul 2007, 23:43
hoch
Bennomat
#25 erstellt: 31. Jul 2007, 05:41
wieviel hast du von dem 2,5mm²? und was willst dafür dann haben?
Db_PSYCHO
#26 erstellt: 31. Jul 2007, 10:21
von dem wo 2mal plus und 2 mal minus zusammen sind einmal 2,80 m ca und einmal 3 m die leitungen sind silber
fürs kurze 8€ und das längere 8,50€ weil ich das kabel ziehmlich teuer gekauft hatte kabel ist unbenutzt
und plus versand
habe noch kurze kabelstücke an normalen 2,5 mm²
[Beitrag von Db_PSYCHO am 31. Jul 2007, 10:22 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#27 erstellt: 18. Aug 2007, 09:20
habe noch ne kupferplatte mit den maßen länge 100mm breite 40mm und dicke 4mm
Db_PSYCHO
#28 erstellt: 12. Okt 2007, 18:37
hallo hat noch ujemand interesse an irgendetwas???
Darkside
#29 erstellt: 12. Okt 2007, 21:39
Hi ich bräuchte so 2 oder 4 Kupferschienen.
Maße etwa:
10-20 cm lang
0,5-1,5cm dick/hoch
2-4cm breit
Wäre klasse wenn du da was da hättest/besorgen könntest.
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 12. Okt 2007, 21:40 bearbeitet]
crazykill
#30 erstellt: 12. Okt 2007, 23:40
guck mal ob du folgendes für mich besorgen kannst!
20m 2,5mm² Lautsprecherkabel
2 x Kupferplatten : Maße ca. 20cm lang 3cm-5cm breit 0,5cm-1cm hoch/dick (Maße können auch abweichen, sind nur ungefähre Angaben)
Gib mir Info per PM falls du was für mich machen kannst!
Danke^^
Edit: Die Angaben von "Darkside" wären auch ok....
[Beitrag von crazykill am 12. Okt 2007, 23:42 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#31 erstellt: 13. Okt 2007, 01:03
wegen kupfer kann ich frühstens am mittwoch gucken
aber glaube nicht das ich sowas in der größenordnung kriege
2,5mm² hab ich nur noch 2-3 meter
1,5mm² hätte ich evt noch in der länge
unbenutzt und wie ganz zum anfang beschrieben hätte evt noch
6mm² in 50-100 cm habe insgesammt 6 stücken
Db_PSYCHO
#32 erstellt: 23. Okt 2007, 20:51
braucht noch jemand etwas?
crazykill
#33 erstellt: 23. Okt 2007, 21:20
Denke ich melde mich nächsten Monat!
Habe z.Zt leider kein Geld!
Kommst du immer an solche Teile?
Kannst du noch andere Dinge besorgen? z.b ne art Distanzringe?
Db_PSYCHO
#34 erstellt: 24. Okt 2007, 14:29
ab und zu
distanzringe hm glaube nicht
KABELRESTE
Freeze1984 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Kupferschienen
hg_thiel am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Kupferschienen
crxfraek am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  19 Beiträge
Kupferschienen
Brandon_C am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  9 Beiträge
Kupferschienen
schakal80 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Kupferschienen
Teven am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Kupferschienen
Joymachine am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Kabelreste *Schnäppchen*
neo_haus am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  44 Beiträge
Kupferschienen interesse?
lszero am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  5 Beiträge
verschiedene Kupferschienen
hg_thiel am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
