| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Stroker 15D2 mit 2*Gehäusen (BP+BR) | |
Stroker 15D2 mit 2*Gehäusen (BP+BR)+A -A |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 12:46
Hallo beinand, Ich verkaufe mein Unglückskind Stroker 15D2. Ich und der Stroker rücken leider nicht mehr zusammen, wir sind einfach kein gutes Paar. Der Stroker funktioniert einwandfrei und wurde vor ein paar Monaten von Michael Müller reconed, wurde 48 Std sanft eingewobbelt und ist seitdem vielleicht 20 Std im Auto gelaufen.Desweiteren hat er ihn mit Balsaklötzchen modifiziert, was zu einer noch höheren Belastbarkeit und Steifigkeit führt. Macke: beim reconen ist eine leichte Kleberwurst über die Membran gekommen und das ist nun ein SChönheitsfleck. wer das auf den Fotos sieht das alles gibts in schöner Originalverpackung Ach ja, falls was mit ihm ist und es ist nicht der Fehler des Benutzers, dann bekomm ich von big Oki noch nen Reconekit. STROKER-15D2 Specifications POWER HANDLING: 1200 Watts RMS (600 Watts per coil) FREQUENCY RESPONSE: 36 – 200 Hz SENSITIVITY: 95 dB IMPEDANCE: 2 Ohms per coil MSRP: $800 CIRCA: 2003 Parameters Fs: 36 Hz Qts: 0.217 Qms: 9.120 Qes: 0.223 Vas: 3.11 cu. ft. Xmax: 0.9" (+/- .45”) Re: 1.7 ohms per coil Sd: 130.82 sq. in. Driver displacement 0.27 cu. ft. Dazu gibt es 2 Gehäuse: einmal ein Bandpass (von Michael Müller berechnet): - Innenvolumen ~140l - 19mm MPX verleimt+verklebt - Bi-wiring Terminal - 10mm² Innenverkabelung - Noppenschaum innen - Abmessungen: Grundfläche: 50cm*94cm Oben: 94cm*37cm Höhe: 43cm Materialkosten ca 120€!! Einmal BR-Testgehäuse mit ca 110l Innenvolumen: - 19mm MPX - momentane Testabstimmung auf ~31HZ - 2 Testkanäle dazu - verklebt + verleimt Preis: Stroker + 2*Gehäuse = VHB 650€ Probehören in Raum Ingolstadt und im eigenen Fahrzeug möglich (wiegt nur ca 50-60Kilo die Kiste :D) Fragen beantworte ich gerne ![]() Laß ma noch Bilder sprechen: ![]() http://img122.imageshack.us/img122/551/imgp0886mediumdd8.jpg http://img155.imageshack.us/img155/4144/photo0709mediumqb4.jpg http://img299.imageshack.us/img299/4959/photo0707mediumuh2.jpg http://img183.imageshack.us/img183/6738/photo0652gw0.jpg http://img243.imageshack.us/img243/3851/imgp0876mediumsp2.jpgGruß Toni |
Subwoofer_freak
erstellt: 05. Apr 2007, 16:35
Sorry doofe frage aber was sollen die Balsaklötzchen ändern die Spule brennt so oder so durch wenn du ihm zuviel belastest der kann höchstens durch das gewicht weniger schwingen erklär mal bitt mfg Dome |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 17:23
Das Gewicht von ca. 5g wird keiner merken ![]() Es geht hierbei um mechanische Belastbarkeit, welche beim Stroker das begrenzente Maß aller Dinge ist elektrische Begrenzung wird net so schnell erreicht. |
Subwoofer_freak
erstellt: 05. Apr 2007, 17:45
Sorry aber ich habe immernoch nicht verstanden was diese klötzchen dann da sollen also ist das einfach nur so oder wie |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 18:29
Die Sache beruht auf Erfahrungswerte von Big Oki, der sich glaub ich von uns am besten mit dem Stroker auskennt. Die Membran wird verstärkt um ungewollte schwingungen, die ab einer bestimmten Belastbarkeit auftreten entgegenzuwirken. ich trau mich behaupten, dass bei jemanden, der ihn mit 100Watt betreibt es nicht so große Auswirkungen hat, als jemand, der ihn mit 2KW auslastet. Aber von nachteil ist die Verstärkung auf keinen Fall. A propos Watt: der Stroker hat einen sehr hohen wirkungsgrad, besonders im BP, sodas ihm auch 200W zum MUSIKhören reichen. wer SPL-Sachen macht, oder am Mäcci rumposen will braucht dann aber schon mehr ;( |
Subwoofer_freak
erstellt: 05. Apr 2007, 19:56
Achso deswegen sag das doch gleich du meinst Partialschwingungen oder Membranresonanzen Weil sich die Membran kurzzeitig verformt (mit blosem Auge natürlich nicht sichtbar) also sind sie dazu da um diese Schwingungen zu vermeiden weil sonst die Sicke und der Membran rand aus dem "Takt" geraten und dadurch die db zahl beeinträchtigen cool diese Lösunge kannte ich auch noch nicht . mfg Dome |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 19:59
so schauts aus |
polosoundz
erstellt: 05. Apr 2007, 20:03
Diese Verstärkungen haben beim Stroker einen ganz bestimmten Zweck, hat mit Partialschwingungen eher nur am Rande was zu tun. Ab einer gewissen Leistung neigt der Stroker dazu die Sicke mit zur Membran zu machen, sie klappt dann einfach mit um, um dies zu verhindern wird die Membran halt zur Sicke hin mit Leistchen verstärkt. |
Subwoofer_freak
erstellt: 05. Apr 2007, 20:08
Achso jetzt hab ich es verstanden ist das nur beim Stroker oder auch bei anderen Woofern mit dieser Sicke ? mfg Dome |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 20:10
okay, Dennis kennt sich anscheinend mehr aus als ich ![]() Naja, wieviel Woofer mit der Sicke gibt es den noch?! |
polosoundz
erstellt: 05. Apr 2007, 20:16
Das ist afaik speziell ein Stroker-"Problem", kenne jedenfalls keine anderen Woofer wo man das auch machen müsste, wobei man den Stroker schon gut vergewaltigen muss um ihn zum Umklappen zu bringen, als 08/15 Hörer wird man wohl niemals in diesen Bereich kommen... |
El_Mero-Mero
erstellt: 05. Apr 2007, 21:28
Mann Toni, was machstn jetz schon wieder für an Unfug? Gefällt er dir net? Du kannst den doch net verkaufen, bevor ich ihn mir angehört hab. |
ToniHeinz
erstellt: 05. Apr 2007, 22:40
gefallen schon, aber arm macht er mich ja dann komm vorbei, schmeiß ma bei dir rein ![]() vielleicht ein Ersatz zum Fußraumsub |
El_Mero-Mero
erstellt: 06. Apr 2007, 11:51
Wir können ihn schon bei mir rein schmeissen, aber dann sehn wir nur wie er aussieht, laufen wird er nicht. ![]() Nachdem ich alles mehr oder weniger provisorisch im Auto hatte und a bissl getestet hab, hab ich jetz alles wieder raus gerissen und machs grad ordentlich. Außerdem kommt mir eh kein Sub in Kofferraum... Kannst ja mal a PN schreiben, wasd für Pläne hast. Prost |
Subwoofer_freak
erstellt: 07. Apr 2007, 14:36
ToniHeinz
erstellt: 07. Apr 2007, 18:59
Nicht sabbln, kaufen |
DD m3a, alpine 9882, stroker 15d2, leergehäuse, chiptuning Bassini am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 6 Beiträge |
Neuer Cerwin-Vega Stroker 15D2 Dual Voice Coil killmaster am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 122 im BR Brummtasche21 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 12 Beiträge |
2 Atomic ele 15d2 Neuer22 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Quantum 15D2 h4nky am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 11 Beiträge |
Cerwin-Vega Stroker 15D2 Dual Voice Coil zu vergeben, mit Bildern anschauen LOHNT! killmaster am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
2 x Stroker 12" mardros am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
Stroker 18" Deadblood am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Stroker 18S4 -Flow- am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
2 Stück Atomic Quantum 15D2 Son_of_Thor am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
