| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Hobbyaufgabe: Biete DynAudio, Eton, Alpine, Optima... | |
Hobbyaufgabe: Biete DynAudio, Eton, Alpine, Optima.+A -A |
Seth76
erstellt: 02. Apr 2007, 13:17
Hobby Aufgabe, verkaufe hier fast meine gesamte Hifi-Abteilung. Die Bilder sind leider noch nicht aktuell, diese werden aber nachgereicht. Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr, die Artikel werden von Privat verkauft. 1 DynAudio System 220 MKII +2 Messing Einbauringe für die HT’s ![]() ![]() Das System befindet sich in einem guten Zustand. Abgesehen von den üblichen Einbauspuren, wurde von mir noch ein Schraub-Loch an einem Woofer etwas vergrößert. Es werden in Original-Verpackung 2 Woofer, 2 Tweeter und 2 Weichen geliefert. Zusätzlicher Inhalt ist unbenutztes Einbaumaterial und ein DynAudio Aufkleber (falls jemand keine Angst vor Diebstahl hat). Da ich nie dazu gekommen bin, die HT’s einzuspacheln gibt es die passenden aus Messing gratis dazu (Handmade by Klangpurist…danke noch mal an dieser Stelle). Hier die Daten Authentic Fidelity made in Dansk Kein eBaj Fake, sondern gekauft von einem autorisierten Fachhändler. MW150 Woofer ![]() ![]() Technical Specifications Thiele Small Parameters: Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm DC Resistance (Re): 3.0 Ohm Voice Coil Inductance (Le): 0.16 mH Resonance Frequency (fs): 70 Hz Mechanical Q Factor (Qms): 2.25 Electrical Q Factor (Qes): 0.68 Total Q Factor (Qts): 0.52 Mechanical Resistance (Rms): 2.41 kg/s Moving Mass (incld. air load, Mms): 12.3 g Suspension Compliance (Cms): 0.42 mm/N Effective Dome Diameter (d): 105 mm Effective Piston Area (Sd): 87 cm squared Equivalent Volume (Vas): 4.5 l Force Factor (Bl): 4.9 Tm Recommended Frequency Range: 55 - 3500 Hz Recommended closed box volume: 5.7 -14.2 l Magnet and Voice Coil Voice coil diameter (dc): 75 mm Voice coil height (hc): 10.9 mm Voice coil layers (nc): 2 Magnetic gap height (hg): 5 mm Linear excursion: 6 mm Max. excursion: 15 mm Magnet weight (wm): 0.53 kg Power Handling Nominal long term IEC: 100W (crossover dependent) Transient (10ms): 1000W Mechanical Properties Net Weight: 1,01 kg Overall dimension: 145.5 mm diameter x 70 mm MD100 Tweeter ![]() Technical Specifications Thiele Small Parameters: Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm DC Resistance (Re): 3.2 Ohm Voice Coil Inductance (Le): 0.014 mH Resonance Frequency (fs): 1360 Hz Mechanical Q Factor (Qms): 1.0 Electrical Q Factor (Qes): 2.2 Total Q Factor (Qts): 0.7 Moving Mass (incld. air load, Mms): 0.35g Effective Dome Diameter (d): 31.3 mm Effective Piston Area (Sd): 7.7 cm squared Force Factor (Bl): 2 Tm Recommended Frequency Range: 2500 – 30000 Hz Magnet and Voice Coil Voice coil diameter (dc): 28mm Voice coil height (hc): 1.7mm Voice coil layers (nc): 2 Magnetic gap height (hg): 2mm Magnet weight (wm): 0.02 kg Power Handling Nominal long term IEC: 100W (crossover dependent) Transient (10ms): 500W Mechanical Properties Net Weight: 0.126 kg Overall dimension: 62.2 mm diameter x 43mm ![]() Abzugeben an einen Schön-Hörer mit potenter hochwertiger Front-Endstufe, ohne großartigen SPL Ambitionen. Auch wenn das System mit seiner 75mm Schwingspule einiges an Leistung vertragen und an Lautstärke abgeben kann, wäre es mir dafür etwas zu schade…ich suche also ein gutes Zuhause für meine Lieblinge. Kauf-Bewerbungen nehme ich gerne entgegen. Der Preis von 350,- incl. Versand ist nicht verhandelbar, es sei denn jemand möchte mehr bieten ;-) 1 Eton PA 5402 +1 massiver ANL Sicherungshalter Dietz +1 Sicherung 150A ![]() Zu diesem Verstärker muss man vermutlich nicht viel sagen. Gute 1 KW RMS an 4Ohm, und ein Dämpfungsfaktor > 2000 bei 1kHz. Der optische Zustand ist nicht mehr 100%, aber nach ca. 3,5 Jahren betrieb wohl kaum zu vermeiden. Der interne Lüfter war gebrochen, als ich den Verstärker gebraucht gekauft hatte. Diesen habe ich durch einen passenden alten Prozessor-Kühl-Lüfter ersetzt, welcher allerdings etwas laut ist. Den Originalen packe ich aber dazu, vielleicht bekommt den der neue Besitzer ja gut genug geklebt. Der oben schon erwähnte Sicherungshalter und die Sicherung ist inklusive. Hier noch mal ein paar nackte Fakten… Made in USA Kanäle: 2 Ausgangsleistung (RMS) Stereo bei 4 Ohm: 2 x 270 Watt Stereo bei 2 Ohm: 2 x 525 Watt Gebrückt bei 4 Ohm: 1 x 1050 Watt T.H.D.: <0,05% Frequenzgang: 20Hz-20kHz Signal/Rauschabstand: >105 dB Eingangsempfindlichkeit: 250mV - 2,5V Bass Boost: +18 dB @ 45Hz Freq.weiche (Butterworth): 50Hz - 5,5kHz 12 / 24 dB Stereo Eingangsimpedanz: 33 kOhm Max. Stromaufnahme: 135A @ 1100 Watt Ruhestrom: 2,42A Dämpfungsfaktor: >2000 @ 1 kHz Abmessungen: 45,7 x 20,3 x 6 cm (L x B x H) Da der optische Zustand nicht mehr sooo toll ist, gibt es diese Eton zu einen Preis von 230,- incl. Versand. 2 Alpine SWR 1222D Subwoofer Hier noch eingebaut in meinem Astra… ![]() Beide 30cm Subwoofer befinden sich in einem sehr guten Zustand. Allerdings kann nur einer im Original-Karton geliefert werden. Aber der Zweite wird natürlich auch gut verpackt. Ich denke der hervorragende Klang sollte sich inzwischen rumgesprochen haben. Auch wenn er sich hier nicht wirklich durch zu setzen scheint…keine Ahnung warum. Vielleicht ist die Marge nicht hoch genug. Eine potente Endstufe ist bei dem Wirkungsgrad natürlich Pflicht. Aber in meinem Astra Steilheck gingen 2 von denen an einer 4 Kanal Xetec P-4 (also ca. 350 gebrückte Watt RMS pro Woofer) richtig genial zur Sache…ohne Klangeinbußen. Zumindest absolut nach MEINEM Geschmack, der nicht mit anderen (auch teureren) Woofern zufrieden gestellt werden konnte. Auch hierzu noch ein paar Daten SWR-1222D 12" (30CM) SUBWOOFER (2OHM+2OHM) Peak Power 1500W RMS Power 500W Frequency Response: 24Hz - 500kHz High Excursion 1" Santoprene Edge Kevlar Reinforced Pulp Cone Dual Progressive Nomex Spiders with Edge Control Integrated Tinsel Lead Spider Design Custom Cast Aluminium Frame with Integrated Heat Transfer Plate Extended Length Dual-Flared Vented Pole Design High-Strength Brass Voice Coil Bobbin Heavy-Duty 10cm2 Push Terminals Computer Optimized Magnetic Circuit Designed and Engineered in the USA Hier die TSP’s Pe: 500 W (1500 Watt peak) Re: 1.85 / 1.85 Z: 2x2Ohm SPL: 85db Le: 2.35mH / 1.01mH Fs: 28Hz Vas: 45ltr. Qms: 8,25 Qes : 0,44 Qts : 0,42 Xmax : 18,1mm Xmag : 19,4mm Sd : 480cm² Habe schon öfter gehört, das der Woofer in 60ltr. BR betrieben wird. Da ich diesen Klang im Auto aber nicht mag, hab ich BR ebenso wenig wie einen BP ausprobiert. Obwohl die Woofer ebenso gut für einen BP 4ter Ordnung wie für ein geschlossenes Gehäuse geeignet sind. Im CB reichen 28ltr. für einen tollen Klang und Butterworth Abstimmung aus. Die 18cm Einbautiefe sind aber nicht zu verachten, was nicht alle Einbau-Optionen offen läßt. Ich denke 90 EUR incl. Versand pro Stück sind nicht zuviel verlangt. 1 Optima Yellow Top S 4.2 2 passende massive Polklemmen ![]() Länge: 254 mm Breite: 175 mm Höhe: 200 mm (Höhe mit Pol) Gewicht: 19.5 kg Ruhespannung (geladene Batterie): 13.1 Volt Innenwiderstand (geladene Batterie): 0.0028 Ohm Kapazität: 55 Ah (K20) Reserve Kapazität: BCI: 120 Minuten (25 A entladen bei 26.7°C bis 10.5 Volt Schlussspannung) Kaltstartstrom nach EN (-18°C): 765 A Startstrom nach BCI (0°C): 870 A Falls sich jemand nicht vor den Versandkosten dieses fast 20kg schweren Gerätes scheut, kann diesen Leistungsstarken Akku incl. Zubehör für 100 EUR bekommen (excl. Versand). 1 CTEK Ladegerät Automatik Multi XS 3600 Hierzu gibt es nichts zu sagen. Zustand ist wie Neu, geliefert wird in original Verpackung. Preis 30 EUR incl. Versand. (Bild siehe oben) 1 Intertechnik Nova MDS08 20cm Subwoofer Geliefert wird in der Original Verpackung. Der Vorbesitzer hatte diesen nur zur TSP Messung verwendet, was der Zustand des Subwoofers auch bestätigt. Also wie neu, nur die üblich Einbauspuren vorhanden. Zusätzlich gibt’s die echten gemessenen TSP’s zu dem Chassis hier schon mal vorab. So muss man wenigstens nicht mit den utopischen Hersteller-Angaben die Gehäusegröße und -/art erraten. Bei mir lief er an einer 40 Watt Endstufe aus einem Standard-Aktiv-Subwoofer in einem Bassreflex Gehäuse. Ich finde den Klang sehr ausgewogen und auch noch mit richtig Pegel im unteren Bereich. Was Drucktechnisch drin sitzt kann ich nicht sagen, wegen der verwendeten Endstufe. Aber er klingt wirklich sehr gut im Bassreflex, obwohl ich von BR eigentlich gar kein Fan bin. Hier die gemessenen Parameter: Re: 3,4Ohm fs: 29,4Hz Qms: 2,23 Qes: 0,40 Qts: 0,34 Rms: 2,3Ns/m Mms: 27,51g Cms: 1,1mm/N Vas: 69,30L Sd: 214cm^2 BxL: 6,6N/A Xmax: 7mm(p-p) Preis incl. Versand: 30 EUR. 2 TangBand TB W4-655 SA (geschirmt) Auf Wunsch gibt es die Weichen-Komponenten und nicht verwendete Einbaumaterialien der „Cyburg Sticks“ dazu. Desweiteren stünden auch fertige Gehäuse zu Verfügung (mit dem restlichen notwendigen Zubehör), die allerdings einen Abschliff und neue Lackierung vertragen könnten. Wer hier im Home-HiFi Bereich etwas rumgestöbert hat, konnte die Cyburg „Stick’s“ wohl kaum übersehen. Auch ich habe sie mir nachgebaut, alleine schon weil das Gehäuse so gut aussieht und sie sehr günstig sind. Mein Abhörraum und die Abhörentfernung war vermutlich aber wohl zu groß/weit, um ihr Potential auszuspielen (jeden Falls Klangen sie erst richtig gut, wenn ich näher dran saß). Und da sich dies nach einem Umzug auch noch verschlimmern wird, sind hier 2 „Stick’s“ (fast kompletter Bausatz) günstig abzugeben. 20 EUR das Stück incl. Versand 1 Eton PA 1102 ![]() Diese Endstufe wollte ich eigentlich behalten um ggf. doch noch mal einen Subwoofer, für ein wenig mehr Musik, zu betreiben. Aber vielleicht möchte ja jemand, meiner Preisvorstellung von 180 EUR fest incl. Versand, entsprechen. Auf dieser Endstufe gibt es noch ein halbes Jahr Rest-Herstellergarantie geben. Hier mal die Daten. Made in USA Kanäle: 2 Ausgangsleistung (RMS) Stereo bei 4 Ohm: 2 x 100 Watt Stereo bei 2 Ohm: 2 x 180 Watt Gebrückt bei 4 Ohm: 1 x 360 Watt T.H.D.: <0,05% Frequenzgang: 20Hz-20kHz Signal/Rauschabstand: >98 dB Kanaltrennung bei 1 kHz: >72 dB Klirrfaktor (100 W): <0,01% @ 4 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 250mV - 2,5V Bass Boost: +18 dB @ 45Hz Freq.weiche (Butterworth): 50Hz - 5,5kHz 12 dB Stereo Eingangsimpedanz: 33 kOhm Max. Stromaufnahme: 42A @ 382 Watt Ruhestrom: 0,93A Dämpfungsfaktor: >300 @ 1kHz Abmessungen: 30,5 x 20,3 x 6 cm (L x B x H) [Beitrag von Seth76 am 02. Apr 2007, 15:34 bearbeitet] |
7sleeper
erstellt: 02. Apr 2007, 14:23
Hui schöne Komponenten aber ich intressiere mich nur für das CTEK, was würd denn der Transport in die Schweiz kosten? Wenn ich mich ned täusche sind das 8Euro... wenn ja nehm ichs |
Seth76
erstellt: 02. Apr 2007, 15:19
Neuer Stand der Dinge. - Ein Alpine SWR 1222 ist weg. - Ein Sicherungshalter mit Sicherung und Trennrelai geht zu 99% weg. - vermutlich ist das Ctek Ladegerät weg. - morgen mache ich noch mal original Bilder der AMPs, danach ist die große PA vielleicht weg. Möchte sie erst hergeben, wenn man den Zustand gesehen hat. Nur damit nachher alle zufrieden sind. - am MDS08 wurde erstmal nur interesse bekundet. [Beitrag von Seth76 am 02. Apr 2007, 15:21 bearbeitet] |
starter
erstellt: 02. Apr 2007, 15:21
Hi! Was würde die Optima Yallow denn incl. Versand kosten? Hast Du die Maße der Batt. zufällig? MFG! |
starter
erstellt: 02. Apr 2007, 15:22
Ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ok, also nur den Preis incl. Versand.... MFG |
Seth76
erstellt: 02. Apr 2007, 15:26
Werd mich heute abend mal schlau machen, was so ein 20kg Paket kostet... P.S. zu der Optima gibt es das Trennrelai und den Sicherungshalter nicht mehr dazu. Also ein neuer Gesamtpreis incl. Versand folgt morgen. [Beitrag von Seth76 am 02. Apr 2007, 15:35 bearbeitet] |
Breathe
erstellt: 02. Apr 2007, 15:38
Wenn das CTEK noch nicht weg ist nehm ich es mfg |
Seth76
erstellt: 02. Apr 2007, 15:42
Vermutlich ist das Ctek weg, ansonsten melde ich mich noch mal bei Dir, ok? |
Seth76
erstellt: 02. Apr 2007, 17:13
Hier noch etwas über die "Sticks", war beim Bau leider etwas fotofaul. ![]() Also die beiden Seitenwände sind aus MPX und haben keinen Lack erhalten, damit es einen Buche/Ahorn Look hat. Für den Rest wurde MDF verwendet. Ich glaube 12'er MPX und 16'er MDF. ![]() Wenn man nicht das richtige Werkzeug hat, kann das schon in Arbeit ausarten. ![]() ...ganz nach Plan wurde das Loch frei gefeilt, damit freies "atmen" möglich ist. Bis auf die Stellen, wo die Einschlagmuttern sind. ![]() Es wurde korrekt gedämmt... Die Weichenteile sind auf einer Extraplatte außerhalb vom Gehäuse. Foto's hierzu kommen morgen. ![]() So sahen Sie ohne "Finish" aus. Die nicht gelungende silberne Lackierung gibt's dann auch morgen zu sehen. |
Seth76
erstellt: 03. Apr 2007, 09:24
Also hier noch mal ein paar Bilder Dies ist der aktuelle Zustand der PA1102 ![]() hier die PA5402 ![]() Ich würde sagen, das geht noch in Ordnung, ist aber kein optisches Highlight mehr. Da das Interesse ja recht groß ist, werde ich am Preis nichts mehr machen. Zur Zeit ist die große Eton reserviert, wenn das nicht klappt melde ich mich noch mal. Jetzt noch mal zu den Cyburg "Sticks". Es geht um den Verkauf der TangBand Breitbänder Chassis incl. der Weichenteile und Zubehör. Also quasi das "Weichenbrett" welches unten zu sehen ist. Hier mal ein Link zur Konstruktionsbeschreibung (wer es noch nicht kennt). Cyburg's Stick im ForumDort ist der Sperrkreis und der Aufbau beschrieben. Das Zubehör, welches im Gehäuse steckt...also das Sonofil und Kabel gibt es nicht dazu. Die Gehäuse würde ich aber auch verkaufen, allerdings nur an Selbstabholer. Je Gehäuse würde ich 10,- EUR nehmen. Mit den Sticks wurden keine Pegelorgien oder ähnliches veranstaltet und befinden sich optisch und technisch in einwandfreien Zustand. Hier die Bilder Ein Stick in voller Größe http://img85.imageshack.us/img85/1636/stick1xl0.jpgHier mal kurz gezeigt, warum ich mich für dieses Design entschieden habe. ![]() Die Weiche von der sichtbaren Seite. Die Platte ist etwas schmaler als das Gehäuse und ich hatte vor, diese abnehmbar zu verschrauben. ![]() wie man sieht habe ich nicht alle Regeln der Kunst beachtet. Die Spulen sind zwar nicht dicht bei einander, hätten aber besser anders angebracht werden können. Ist aber einfach mit Heißkleber befestigt, da läßt sich also noch was machen. Ohne Platine oder ähnliches war mir das löten zu ungünstig...deshalb die Lüsterklemmen. ![]() Ans Gehäuse sollten dann noch Streben, wo sich die Weichenplatte dann draufschrauben lässt. Die Streben würden dann die Innereien verdecken. ![]() Hier meine Selbstbau-Spikes. Einfach Einschlagmutter auf die Unterseite und Schraubnägel eingeschraubt. Ist auf Teppich ja unproblematisch. Aufgrund der Schraubmöglichkeit der Spikes konnte dann ein fester Stand eingestellt werden. ![]() Hier das Chassis, welches Fullrange ab ca. 60Hz spielt...aber Details und Frequenzgang gibt es dazu ja in dem o.g. Thread. ![]() Und hier dann noch der Nova MDS08 im seinem BR Gehäuse, welches auch noch nicht ganz fertig ist. Ich finde einfach keine Zeit mehr. Gehäuse würde auch zur Verfügung stehen, allerdings ist die Front nicht ganz plan. Die Seitenwände stehen etwas 3mm vor...diese sollten aber ja eh noch angephased werden. Das Gehäuse ist komplett aus MPX und im Inneren mit 2 Streben versteift und mit Sonofil welches von dem Stickbausatz noch über war gedämmt. Bilder vom Bau habe ich leider nicht. Das Gehäuse stünde für 20,- EUR einem Selbstabholer zur Verfügung (nur das MPX hatte mich IMHO 47,- EUR gekostet). ![]() Ok, dann kann's jetzt ja noch mal ans Bieten gehen. Edit: Der MDS08 ist weg, aber wenn noch Interesse am Gehäuse besteht... [Beitrag von Seth76 am 03. Apr 2007, 09:41 bearbeitet] |
Seth76
erstellt: 03. Apr 2007, 10:05
Die reservierte Eton PA 5402 ist nun wohl weg. |
starter
erstellt: 03. Apr 2007, 11:03
Seth76: Hast Du inzwischen nen Preis für die Optima incl. Versand? MFG! |
Seth76
erstellt: 03. Apr 2007, 11:44
Also die Optima mit Polklemmen würde ich für 110,- EUR incl. Versand raus geben. Ich hoffe dass, das Paket mit den Polklemmen und Verpackung nicht über 20kg schwer ist. Wenn alles gut geht ist dies der aktuelle Stand... Verkauft: 1 Alpine SWR 1 Ctek 1 Sicherungshalter mit dem Trennrelai 1 Nova MDS08 1 Eton PA 5402 vorerst Reserviert: 2 Sticks incl. Gehäuse Noch zu haben: 1 Alpine SWR 1 DynAudio System 1 Eton PA 1102 1 Optima Yellow |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 23. Apr 2007, 13:49
Hi ist noch was zu verkaufen? hätte Interesse in der Optima und dem Alpine SWR |
-Mithras-
erstellt: 23. Apr 2007, 22:08
SWR-1222D da hätte ich auch gern einen von :)also den der noch da ist falls mein Vorman nicht will. mfg |
Breathe
erstellt: 24. Apr 2007, 10:34
Ist das Dynaudio System noch zu haben? Hätte vielleicht interesse. mfg |
Seth76
erstellt: 24. Apr 2007, 11:32
Hi, sorry das ich hier den Stand länger nicht mehr upgedated habe. Seehhrrr streßig die letzten Tage, hoffentlich nimmt das bald ein Ende Noch zu haben ist: DynAudio System Eton PA 1102 ...und bisher wurde die PA 5402 noch nicht bezahlt. Hierzu können sich Interessenten also wieder melden. |
Timbo86
erstellt: 29. Apr 2007, 20:10
hallo...... ich such seit langem eine eton Pa 1102 und habe grosses interesse an dier endstufe! ist sie noch zu haben? bitte schnellstmöglich antworten!!!! Ich bedanke mich! |
Seth76
erstellt: 04. Mai 2007, 14:49
Ok, die PA 5402 wurde nun doch bezahlt und ist verschickt. Auch die PA 1102 fand einen Abnehmer. Bleibt nur noch das DynAudio System...dafür werde ich aber vielleicht noch mal einen neuen Thread auf machen. Also Closed...sorry noch mal an alle, die etwas länger auf ihre Lieferungen warten mussten. |
Komplettanlage AS, Eton, Alpine, Optima Xearo am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 8 Beiträge |
Anlagenauflösung Eton,Hifonics,Optima nikilouder128 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 2 Beiträge |
Biete Eton, Hertz, Alpine - NEUE PREISE + FOTOS KingJay am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 10 Beiträge |
Proto/Ama/SS/AA/Eton/Ali- Hobbyaufgabe Catweazel67 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 3 Beiträge |
PREISUPDATE: Hobbyaufgabe: Eton, Soundstream, Pioneer, Hertz, Rainbow Mira` am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
DLS, Alpine und Eton RamyNili am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 3 Beiträge |
Alpine 9833R Farbumbau, Eton A1 Marc5005 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
Hobbyaufgabe blink17 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 21 Beiträge |
Hobbyaufgabe(Alpine,µPrecison,Steg,Phonocar,Hertz) Galli am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Hobbyaufgabe: Alpine, Clarion, Powercell, Rockford Fosgate Silence18 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.129
