Jbl subwoofer Uher Reference 4 12" Abdeckung uvm.
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:44
So habe auch mal was anzubieten
Einmal einen Jbl Gt4-12 im Bandpass
Der Subwoofer hat laut Hersteller angaben 250 Watt Rms fühlt sich aber so ab 400 Watt erst so richtig wohl ! Er hat eine 4 Ohm Schwingspule . Spielt im Bandpass sehr tief aber auch zackig schnell er ist eigentlich ein Allrounder . An der Rückseite des Bandpass Gehäuses befinden sich 2 Anschluss Terminals 1 für den Woofer das andere für 2 Leuchtdioden im Inneren des Gehäuses . Die Leuchtdioden sind mit Kable noch Vorhanden jedoch wurde es am Anschluss abgeklemmt ich habe herum probiert wie es sich am besten anhört . Man hat 2 möglichkeiten einmal ganz normal mit beiden Terminals drinne . Die andere ist man schraubt das obere Terminal raus und lässt das Loch dann einfach offen dann wirkt der Klang noch Tiefer und Kräftiger das wäre gut für Tiefbasslastige Lieder und Hip Hop also alles mit Tiefem Bass . Mit dem Terminal wäre es Optimal für Techno und so man muss es ausprobieren kann man auch wieder reinschrauben . Vorne ist eine Plexiglas Scheibe eingebaut um den Woofer zu sehen . Ausen wurden überall das heist an den Terminals sowie bei der Plexiglas abdeckung Niegel Nagel neue Schrauben eingesetzt sieht TOP aus . Im innernen Fehlt eine Schraube weil ich mit dem schrauben zieher nicht dran kam mit einem ganz kurzem dürfte das aber kein Problem sein die ein zusetzen und bei einer ist das Loch ein wenig zu groß gebe aber eine Passende mit dazu , das heißt das Gewinde wird hierdurch ersrtzt .
Das Subwoofer Chassi an sich ist in einem Einwandfreiem Zustand und GERADE ERST RICHTIG EINGESPIELT . Evtl. Würde ich Gehäuse und Chassi einzeln Verkaufen .
Wenn ich nochwas vergessen habe fragt achja er drückt mächtig habe hier ein Video gerade erst vorgestern gemacht nachdem Einspielen habe ihm dazu ca . 450 Watt rms gegeben .
Neu hat alleine der Woofer 80 euro gekostet ohne Gehäuse und er ist erst ca. 3,5 Monate alt !
70 Euro Vb. inkl. Versand
Und habe noch was
EINE Uher Reference Standbox kann man entweder im Auto oder zuhause benutzen .
Das Gehäuse ist soweit inordnung bis auf das es nicht ganz so schön mit Grüner Klebefolie bezogen worde die man aber entfernen kann da sie selbstklabend ist . 2 Mitten Lautsprecher haben neue Dustcaps bekommen und die anderen beiden sind noch mit den alten eine von den alten ist ein bischen eingedrückt der ganz unten ganz eingedrückt . Der Hochtöner ist ganz neu aber auch von Uher gebe noch 2 Hochtöner mit ein Ganz neuer noch nier benutz einer Defekt Falls Interesse besteht würde ich auch noch einen Defekten Bass von Uher dazu geben ich glaube ich habe auch noch zwei Zierringe von den Bässen und eine Von den Mitten hier bin mir nicht sicher muss nochmal gucken . Alle Lautsprecher funktionieren einwandfrei . 2 Bässe haben ganz kleine Löcher in der Sicke nichts großes minimal was den Klang nicht beeinflusst . Die Box hat glaube ich 350 Watt rms bin mir nicht ganz sicher da ich sie Gebraucht für 100 euro gekauft habe und keine Beschreibung dabei war sie hat nachgemessene 8 Ohm . Die Lautsprecher würde ich auch ohne Gehäuse Verkaufen bei Interresse . Dann könnte man die Bässe zum Beispiel als Kickbässe fürs Auto nehmen oder so . Die Komplette Box Mit Gheäuse müsste abgeholt werden weil sie viel zu gruß und schwer für Versand währe . Noch als Info die Box war in den 80er mal das Beste auf dem Markt deswegen der Name Reference .
40 Euro Vb.
(bei dem Bild wahren die Neuen Schrauben noch nicht drinne
Canton
Wenn jemand Interresse hat habe ich auch noch 2 Defekte Kickbässe von Canton was zum Reconen oder zur Deko Die Originalen Gummi Sicken und die Soulen habe ich noch nur die Membran nicht .
12 Euro inkl. Versand
Tragegriffe
Habe noch ein paar also 4 Stück Boxen Trage Griffe in Einwandfreiem Zustand
10 inkl. Versand
Abdeckungen
So und 4 Abdeckungen für 30 cm 12 Zoll Bässe mit Halterungen einwandfreier Zustand Tip Top zu Verkaufen
20 Euro Vb
Terminal
Und dann habe ich noch ein Schraubtterminal Vergoldet bis 4mm² Kabel . 10 Euro
mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 30. Mrz 2007, 14:46 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:39
Keiner Interresse
Update
Jbl 65 euro inkl. Versand
Uher Reference 35 euro
Woofer abdechungen 17 inkl Versand
mfg Dome Wenn die Preise zu hoch sind macht vorschläge mfg Dome
Stöpsel
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:48
Bitte sag mir mal die genauen Maße der Abdeckung. Wie breit sind die mit Rand und wie breit ohne?
Gruß Stöpsel
Subwoofer_freak
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:56
Hi mit Rand 31cm ohne 30,5 cm mfg Dome
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:13
Wie gesagt den Jbl und Uher Reference würde ich auch tauschen mit Wertausgleich !
[Beitrag von Subwoofer_freak am 31. Mrz 2007, 11:22 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#6 erstellt: 01. Apr 2007, 14:02
Ok update
Jbl 60 euro
Uher Reference 30 euro
Abdeckungen 15 euro
MAN KANN AUCH EINEN PREISVORSCHLAG MACHEN
VERKAUFE NUR WEIL ICH PLATZ DIE SACHEN WÜRDE ICH AM LIEBSTEN BEHALTEN ABER HABE KEINEN PLATZ MACHT MIR NEN ANGEBOT WENN DIE PREISE NICHT PASSEN Pribehören ist natürlich auch möglcih mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 01. Apr 2007, 14:03 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#7 erstellt: 01. Apr 2007, 14:56
Also Jbl ist weg
Der Rest immernoch da also ran mfg Dome
sickboy
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 15:56
Wie schwer ist die reference wohne in Österreich.
Weist du wie teuer senden währe.
mfg sick boy
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 17:10
Sorry hatte ich noch nicht geschrieben sie ist weg Aber ich glaube Östereich ginge eh nicht auser mit einer Spedition sie hat ca. 1,6 cm dickes Massiv Holz oder sowas und ich schätze das Gewicht auf über 40kg und dann kommt noch die größe dazu Entschuldigung das ich nicht schon gesagt habe sie ist weg achja der Rest ist auch alles an den gleichen käufer gegangen juhu (freudensprung) endlich wieder Platz ok habe zwar noch ein Parr hier stehen aber die will ich behalten und auch noch anderes was ich vorrerst behalt eigentlich kann der Thread geschlossen werden mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 14. Apr 2007, 17:18 bearbeitet]
Infinity 12" Subwoofer
FlorianB.96 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
JBL GT5-12
Acoustimass10 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
Kupferschiene, verzinkt uvm.
Brandon_C am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
CAP´s/ Verteilerblöcke uvm.
Nickon am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  4 Beiträge
Notverkauf.Nakamichi,Eclipse,Eton uvm
Meggi88 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Xetec's günstig abzugeben,Hertz,Vifa uvm
Meggi88 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Jbl Cb300 Subwoofer
replix am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
MEGAVERKAUF: Morel, Helix, Rockford, Audio System CX-12, uvm... [updated]
-=BOOMER=- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  10 Beiträge
2 Earthquake DBXI 12" + BR Gehäuse + 15" Passivmembran uvm
Woofercooker am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  7 Beiträge
Soundstream The Continuum / Reference 705s
BeeKaydeluxe1608 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.413
