HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Hawker SBS J40, Kabel, Phonocar, Kenwood. | |
Hawker SBS J40, Kabel, Phonocar, Kenwood.+A -A |
Stöpsel
01:16
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Verkaufe hier einege Sachen die hier nur Platz weg nehmen. Leider habe ich die Nutzungsbedingungen nicht richtig gelesen und habe meinen Beitrag nach weniger als 72 Stunden gepusht ![]() Deshalb hier nochmal. 1. Dieverse Kabelreste Das Kabel ist eigentlich Erdungskabel. Dieses Gelb/Grüne. Ist nicht ganz so biegsam wie Car Hifi Kabel aber man kann es trotzdem gut verlegen. Kabelstärke: 25mm² 1 x 3 Meter 1 x 1,9 Meter 1 x 60 cm 1 x 40 cm --------------------------- Kabelstärke 16mm² 1 x 1,5 Meter 1 x 1 Meter 1 x 1,4 Meter 1 x 1,1 Meter 1 x 1,3 Meter 1 x 60 cm Alles zusammen für 20 Euro inkl. Versand ![]() ![]() 2. Phonocar 10 cm Coax 2 Phonocar Coax lautsprecher die ins Armaturen brett beim Golf 3 passen. Bei einem ist ein Halter abgebrochen, hat aber noch 3 weitere und beeiträchtigt nicht die Funktion. 11 Euro inkl. Versand ![]() ![]() ![]() 3. 2 X Testgehäuse Die beiden gehäuse sind nicht bezogen. Das eine ist ein ca. 23 liter geschlossenes Gehäuse für einen 25cm Baß. Das andere ist ein ca. 27 Liter BR gehäuse für einen 30ger Baß. Das BR Rohr hat 7 cm Durchmesser und ist ca. 14 cm lang. je gehäuse 16 euro inkl. Versand. ![]() ![]() 4. Playstation 2 Controller Resident Evil kettensäge Dann habe ich noch einen nie benutzten resident Evil Controller. Es ist eine Limitierte Auflage gewesen. Ein Controller in form einer Kettensäge mit blut dran. Bei ziehen der Leine, ertönt ein Kettensäger geräusch. Ist für Playstation 1 und 2. 22 Euro inkl. Versand. ![]() ![]() 5. Hawker SBS J40 Sie hat 39 Ampere und kann kurzzeitig 2400 Ampere abgeben. Sie ist gut 2 Jahre alt und hält eine Spannung von 12,7 Volt. Hierfür möchte ich VB 60 Euro inkl. Versand haben. 6. Kenwood KRC 778R (Defekt) Habe hier noch mein altes Kenwood Radio. Es ging zuerst die komplette Beleuchtung aus. Alles funktionierte weiterhin einwandfrei. Danach blieb das Display bei drehen einfach stehen und es ging nichts mehr. Ich denke es liegt am flachbandkabel aber sicher sagen kann ich das nicht. Deshalb als defekt. 15 euro inkl. Versand. Gruß Stöpsel |
Stöpsel
14:39
erstellt: 08. Apr 2007, |
Die Hawker scheint verkauft. Es sind noch neue Sachen hinzu gekommen. Hier mal ein update der anderen sachen und der neuen Sachen: Kabelreste: Kabelstärke: 25mm² 1 x 3 Meter 1 x 1,9 Meter 1 x 60 cm 1 x 40 cm NEU DAZU GEKOMMEN 1 x 4 Meter 1 x 1 Meter --------------------------- Kabelstärke 16mm² 1 x 1,5 Meter 1 x 1 Meter 1 x 1,4 Meter 1 x 1,1 Meter 1 x 1,3 Meter 1 x 60 cm Alles zusammen für 20 Euro inkl. Versand ---------------------------------------- Phonocar Coax 10 cm: 10 Euro inkl. Versand ---------------------------------------- 2 x testgehäuse JE 16 Euro inkl. Versand ---------------------------------------- PS2 Controller: 22 Euro inkl. Versand ---------------------------------------- Defektes kenwood Radio KRC 778R: 14 Euro inkl. Versand. ---------------------------------------- NEU DAZU GEKOMMEN 25mm² Powerkabel Hochbiegsam: Habe mir eine 25 Meter Rolle gekauft und habe nun noch etwa 18 Meter übrig. Vielleicht auch nur 17 Meter? Kann also nach Wunsch ein Stück abschneiden. Pro Meter will ich 5 Euro haben. Ab 5 Meter ist der Versand kostenlos. ![]() ![]() ---------------------------------------- Kenwood KRC 579R + Kenwood 10 Fach CD Wechsler KDC-C717 + Wechslerkabel und 10 Fach Magazin: Das Radio so wie der wechsler sind in gutem zustand. Leider fehlt die Blende vom Radio und der Stecker hinten wurde entfernt so das man die Kabel einzeln anschließen muß oder wieder einen Stecker anbringt. Der Wechsler springt nur wenn es sehr kalt und feucht ist aber auch dann nur sehr selten. Das Radio hat 2 Pre-Outs. Man kann Baß, mitten und höhen getrennt voneinander einstellen. Für das Radio mit Wechsler und Kabel will ich 40 Euro inkl. Versand haben. ![]() ![]() ![]() ---------------------------------------- 30ger Lautsprecher gitter mit Unterring aus Metall: Das gitter hat ein paar Kratzspuren und ist gebraucht aber in gutem zustand. Das Maß des unterrings ist 31,6 cm und sollte din sein. Hierfür möchte ich 10 Euro inkl. Versand. Am besten es kauft jemand mit etwas anderem mit da sich sowas sonst kaum lohnt. ![]() ---------------------------------------- Diverse Verteiler: Habe hier noch einen Oehlbach Stromverteiler. Eingang ist bis zu 3 x 25mm², evtl. auch größer. Ausgang ist 4 x 16mm². Leider ist nur noch eine Eingangsmutter vorhanden so das man nur ein Kabel am Eingang befestigen kann. Dann habe ich noch 2 Masseverteiler von Alfatec. Habe bei dem einen den Eingang etwas aufgebohrt um ein 25mm² Kabel zu befestigen. Bei dem anderen sind 2 Ausgänge etwas vergrößert worden für glaub 16mm². Funktioniert alles ohne probleme. Dann noch nen einfachen Sicherungshalter. Alle verteiler zusammen kosten 20 Euro inkl. Versand ![]() ![]() --------------------------------------- Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder einen Preis für mehreres haben wollt, dann schreibt mir einfach. Gruß Stöpsel |
Stöpsel
16:36
7 Meter vom Roten 25mm² Kabel sind verkauft. Bleiben noch ca. 10 Meter. Gruß Stöpsel |
Stöpsel
06:25
erstellt: 10. Apr 2007, |
Nochmal ein Update: Alle preise inkl. Versandkosten. Zu haben sind noch: Kabelreste 25 und 16mm² : 20 Euro Phonocar Coax : 10 Euro 2 x Testgehäuse : Je 16 Euro PS2 Controller : 22 Euro Kenwood KRC 778R Defekt : 14 Euro Kenwood KRC 579R mit Wechsler : 35 Euro 13 Meter 25mm² rotes Powerkabel : Je meter 5 Euro und ab 5 Meter Versandkostenfrei 30ger Gitter : 10 Euro Verschiedene Verteiler : 20 Euro ------------------------------------------ NEU DAZU GEKOMMEN SIND (ab ca. 20.4) DLS Hochtöner Seide : 30 Euro Rockford Fosgate RFR 1406 TMTs aus der power Serie mit 120 Watt RMS : 80 Euro EMphaser 2 wege Weichen ECP 26X : 25 Euro Gruß Stöpsel |
Stöpsel
17:51
Das system kann auch komplet gekauft werden. Passt ganz gut zusammen. Würde dann 105 Euro inkl. Versand nehmen. Hier mal ein paar Daten: Power Rating: 120 Watt RMS / 240 Watt Peak Impedance: 4 Ohm Sensitivity: 93 dB Frequency Response: 65 Hz - 6 Khz Made in USA Hier mal ein Bild von den TMTs. Ist kein original Bild aber die hier angebotenen sind in genau so gutem Zustand. ![]() Gruß Stöpsel [Beitrag von Stöpsel am 10. Apr 2007, 17:58 bearbeitet] |
Stöpsel
17:40
erstellt: 11. Apr 2007, |
Nochmal alles zusammen gefasst: Alle preise inkl. Versandkosten. Bilder und details von alles sachen findet ihr weiter oben. Hab hier mal allen zusammen gefasst weil doch sehr unübersichtlich ist. Dabei auch neue preise. Zu haben sind noch: Kabelreste 25 und 16mm² : 20 Euro ![]() ![]() Phonocar Coax : 10 Euro ![]() ![]() ![]() 2 x Testgehäuse : Je 16 Euro ![]() ![]() PS2 Controller : 22 Euro ![]() ![]() Kenwood KRC 778R Defekt : 12 Euro Kenwood KRC 579R mit Wechsler : 35 Euro (ist warscheinlich verkauft) 13 Meter 25mm² rotes Powerkabel : Je meter 5 Euro und ab 5 Meter Versandkostenfrei ![]() ![]() 30ger Gitter : 10 Euro ![]() Verschiedene Verteiler : 20 Euro ![]() ![]() ------------------------------------------ NEU DAZU GEKOMMEN SIND (ab ca. 20.4) DLS Hochtöner Seide, funktion ist tadellos, nur etwas staubig: 25 Euro ![]() ![]() Rockford Fosgate RFR 1406 TMTs aus der Power Serie mit 120 Watt RMS : 75 Euro ![]() EMphaser 2 wege Weichen ECP 26X : 25 Euro (ist warscheinlich verkauft) Gruß Stöpsel [Beitrag von Stöpsel am 11. Apr 2007, 17:42 bearbeitet] |
Stöpsel
05:28
erstellt: 13. Apr 2007, |
Alle preise sind bedingt VB. Also handelt mit mir. Gruß Stöpsel |
Stöpsel
23:18
erstellt: 28. Apr 2007, |
Testgehäuse sind auf dem Müll. Kenwood Radio mit Wechsler weg. PS2 Controller auch weg. Rest noch da. Gruß Stöpsel |
Stöpsel
16:10
erstellt: 06. Mai 2007, |
Noch mal eine Übersicht was noch alles zu haben ist. Alles inkl. Versand. Kabelreste 25 und 16mm² : 20 Euro Phonocar Coax : 12 Euro Kenwood KRC 778R Defekt : 12 Euro 8 Meter 25mm² rotes Powerkabel : 35 Euro inkl. Versand 30ger Gitter : 10 Euro Verschiedene Verteiler : 17 Euro DLS Hochtöner Seide : 25 Euro (Reserviert) Rockford Fosgate RFR 1406 TMTs aus der Power Serie mit 120 Watt RMS : 80 Euro EMphaser 2 wege Weichen ECP 26X : 25 Euro Gruß Stöpsel |
6 * Hawker SBS J40 Nachtschicht_Sepp am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 19 Beiträge |
[V] Hawker SBS J40 muni-mula am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 5 Beiträge |
2x MDS 20cm Subs+Hawker SBS J40 Vincent-84 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 20 Beiträge |
Verkaufe Zusatz / Stützbatterie Hawker SBS J40 Snake88 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Batterie: SBS J40 Chrishmaster am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 9 Beiträge |
[V] Hawker SBS 40 Nogger22 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
6 x Hawker Sbs J40 + exide maxima 900 R32_Pilot am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 13 Beiträge |
Hawker SBS C11 Batterie Nachtschicht_Sepp am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 6 Beiträge |
Hawker SBS C11 Sebastian__II am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Hawker SBS 60 Deesazta am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSmokey18112
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.315
