Powerkabel und Kleinkram für jeden was dabei ;-) *6-50mm²*
neo_haus
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 17:19
So, da es nun entgültig unübersichtlich wird da nun ein Großteil des erst schon verkauften Powerkabels wieder zu haben ist. Mache ich alles neu auf.
Cinchkabel:
Oehlbach
1 x 90cm Cinch (eine Seite mit Ecksteckern, sehr gut erhalten) 2,20€
AIV
1 x 35cm Cinch (gut erhalten) 90 Cent
Boa
1 x 5m cinch (gut erhalten) 7€
Unbekannt
2 x 5m cinch (gut erhalten) je 6,50€
2 x Y-Adapter (Ausgänge hinten zum anstecken an weiter cinch Kabel und nicht zum anstecken an endstufe,also Steckdose hinten ) je 2€
1 x Y-Adapter (Das umgekehrte vom oberen Adapter) 2€
2 x cinch Umwandler von Stecker zu Steckdose (Um zwei cinchkael verbinden zu können) je 50 Cent
Verteilerblöcke
1 x 20mm² Eingang / 4 x 10mm² Ausgang 5€
1 x 25mm² Eingang / 3 x 10mm² Ausgang (Eigentlich 4 x 10mm² Ausgang aber eine Madenschraube fehlt) 5€
Power Kabel
Oehlbach
1 x 56cm 35mm² mit einem Kabelschuh 2€
1 x 1,2m 35mm² mit einem Kabelschuh 4,30€
1 x 1,1m 10mm² mit zwei Kabelschuhen 1,30€
1 x 64cm 10mm² mit einem Kabelschuh 80 Cent
ACR
2 x 1m 8mm² mit einem Anschluss 1€
1 x 60cm 8mm² 60 Cent
1 x 30cm 8mm² 30 Cent
1 x 4,7m 8mm² 4,70€
AIV
2 x 60cm 25mm² je 1,60€
1 x 50cm 25mm² 1,30€
1 x 1,21m 16mm² 2€
1 x 55cm 10mm² mit zwei Kabelschuhen 70 Cent
Sonstige Hersteller
1 x 19cm 16mm² 30 Cent
1 x 4,8m 10mm² mit einem Kabelschuh 5,30€
1 x 20cm 10mm² mit einem Kabelschuh 20 Cent
1 x 95cm 10mm² 1€
1 x 23cm 10mm² 25 Cent
1 x 60cm 10mm² mit einem Kabelschuh 70 Cent
2 x 34cm 10mm² mit einem Kabelschuh je 40 Cent
1 x 55cm 10mm² mit zwei Kabelschuhen 60 Cent
2 x 70cm 6mm² je 60 Cent
Sicherungen, Anschlüsse, ect
Alle bis auf die von Zealum haben Einlegteile drin. Damit wird ereicht das auch kleine Querschnitt 6-10mm² besser in der Sicherung sitzen. Können aber auch entfernt werden um 20-25mm² reinzu bekommen. Fast alle Sicherungen sind vergoldet. Beim kauf einfach nachfragen.
1 x AGU Sicherung Zealum 3,50€
2 x AGU Sicherung Alfatec 3,50€
1 x AGU Sicherung AIV (Defekt es fehlt ein Teil der innen) 1€
1 x Bassreflex Schacht 5€
3 x Anschluss Terminal vergoldet je 3€
1 x 50A 20 Cent
50mm² POWERKABEL
Habe eine Rolle mit 40m zu verkaufen Meterpreis sind 6,90€.
->16m verkauft
->Es liegt hier noch ein 4m Stück wo der Käufer abgesprungen ist. Kann zu Sonderkonditionen gekauft werden . Einfach PM.
Die Preise sind Festpreise!
Ich finde sie sehr fair und ihr alle wist was dieser Kleinkram im Laden kostet. Das ist nur ein Bruchteil was ich hier verlange. Das einzige was noch geht ist Rabatt wenn ihr viel nehmt.
Alle Preise exklusiv Versand!
[Beitrag von neo_haus am 15. Aug 2006, 17:35 bearbeitet]
neo_haus
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 19:27
Hier nochmal das Bild vom 50mm² Power Kabel
http://people.freenet.de/mp-archiv/Kabel50.JPG
neo_haus
#3 erstellt: 16. Aug 2006, 13:24
So die 4m Sonderangebot sind sogut wie verkauft.
Es sind erstmal nur noch 6m 50mm² zuhaben , dann ist erstmal alles alle vom 50mm² Kabel. Unter umständen geisten noch paar Reste im Lager herum aber das kann ich nicht genau sagen.
mfg
[Beitrag von neo_haus am 16. Aug 2006, 15:10 bearbeitet]
neo_haus
#4 erstellt: 19. Aug 2006, 14:03
So, erstmal sorry an alle. Ich konnte kaum Packete die Woche verschicken. Privat war einiges los. Montag werde ich das alles nachholen.
Desweiteren sind verkauft:
1 x 90cm Cinch (eine Seite mit Ecksteckern, sehr gut erhalten) 2,20€ Oehlbach
4m Sonderangebot 50mm²
[Beitrag von neo_haus am 19. Aug 2006, 14:03 bearbeitet]
neo_haus
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 14:35
So alle überfälligen Pakete wurden heute verschickt.
neo_haus
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 08:19
Ab sofort sind alle Preise Verhandelbar. Rabatt auch wenn ihr viel auf einmal kauft.
neo_haus
#7 erstellt: 24. Aug 2006, 16:49
ACHTUNG ACHTUNG
Ab sofort stehen 50m 25mm² Industriekabel zum Verkauf.
Meterpreis: 2,80€
Das Kabel wirkt auf den ersten Blick nur so groß wie 20er, das liegt daran das die Drähte nicht so fein sind wie bei richtigen Car Hifi Kabel. Deswegen ist der Durchmesser auch geringer. Ich versichere das es sich um 25mm² handel, es stehet sogar auf dem Schild was dran baumelt. Das Kabel stammt von Hella und ist wegen einer Lagerräumung zu verkaufen.
Bilder folgen.
neo_haus
#8 erstellt: 26. Aug 2006, 14:11
und hoch damit
neo_haus
#9 erstellt: 26. Aug 2006, 17:21
Ihr wollte was haben und euch sind die Preise zu hoch?
Macht mir ein Angebot
mfg
Excalibur_87
#10 erstellt: 26. Aug 2006, 22:12
Noch 50er Kabel da?
Sieht aus wie Schweißerkabel oder so etwas, aber ich denke dass ist flexibel genug um es im Auto zu verlegen
Gibt es das auch in Rot?
Mach mir mal bitte ein Preis für 5m inkl. Versand.
neo_haus
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 13:16
So mal zum Vergleich:
Mein Preis für 25mm² 2,80€ Alternativ Preis im Forum 4,99€ 43% billiger
Mein Preis für 50mm² 6,90€ Alternativ Preis im Forum 7,99€ 13% billiger
Na wenn das nicht günstig ist
[Beitrag von neo_haus am 27. Aug 2006, 13:18 bearbeitet]
neo_haus
#12 erstellt: 29. Aug 2006, 17:40
Update
Desweiteren sind weg:
4m 25mm² Power Kabel
Als Übersicht, es sind noch 6m 50mm² da und ca. 46m 25mm².
mfg
[Beitrag von neo_haus am 29. Aug 2006, 17:50 bearbeitet]
neo_haus
#13 erstellt: 03. Sep 2006, 11:09
UP
neo_haus
#14 erstellt: 05. Sep 2006, 20:53
Update:
Weitere 5m 25mm² verkauft.
NID-smith
#15 erstellt: 08. Sep 2006, 11:36
was kostet mich der versand von 5m 25mm²???
neo_haus
#16 erstellt: 10. Sep 2006, 22:37
UP
neo_haus
#17 erstellt: 12. Sep 2006, 13:20
Update:
Es sind:
-16m 25mm² verkauft
-6m 50mm² u 5m 25mm² reserviert
-Boa Cinch 5m, 2x Unbekannt 5m und ein Alfatec Sicherungshalter + 50A reserviert
mfg
neo_haus
#18 erstellt: 14. Sep 2006, 11:35
Update:
-21m 25mm² verkauft
-alles vom 50mm² Kabel weg!!
-1 x 5m cinch (gut erhalten) Boa
-2 x 5m cinch (gut erhalten) Unbekannt
neo_haus
#19 erstellt: 14. Sep 2006, 11:56
Da ich nun immer wieder Anfragen wegen schon verkauften Sachen bekomme, werde ich das Theard neu eröffnen.
Powerkabel 50mm²
W124-Basstest am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Schnäppchen, Anschlussmaterial, Powerkabel * 6-50mm² *
neo_haus am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  21 Beiträge
Schnäppchen, Anschlussmaterial, Powerkabel * 6-50mm² * relunch
neo_haus am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  37 Beiträge
Powerkabel 8-70mm² Cinchkabel, Kleinkram, viele Schnäppchen
neo_haus am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  41 Beiträge
Bisschen Kleinkram
Luda am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Sammlungsauflösung und Kleinkram...
elbarto_g2 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
[Verkaufe] Diverser Kleinkram
chillout.ka am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
[B] viel Kleinkram
Dane.Scorpio am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
25mm² Powerkabel
Sniper am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
CD's, Gehäuse, Lima, Kabelei und anderer Kleinkram ;-)
Polosex_en am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.573
