| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Verkauft | |
Verkauft+A -A |
carhififan
erstellt: 11. Jun 2006, 23:44
Da ich im Bassbereich bei meinem neuen Ausbau doch auf etwas kompaktes ausweichen will und doch eher wieder was in Richtung Atomic, steht meine Peerless Woofer zum Verkauf. Der Sub ist gebraucht, in wirklich gutem Zustand. Chassis ist der XLS 12 CW. Die Passivmembran ist die XLS 12 Slave, 290 Gramm Version. Beides ist in ein dafür vorgesehenes Gehäuse Peerless PG 30 eingebaut. Nähere Infos zu den Einzelkomponenten findet ihr auf www.carhifi-store.deDer Woofer spielt einfach abgrundtief und besitzt einen gutem Wirkungsgrad. Eine laststabile Endstufe sollte vorhanden sein, da die Minimalimpedanz des Woofers bei gut 2-3 Ohm liegt. Abmessungen: Tiefe: 29 cm, Breite unten: 53 cm, Breite oben: 29 cm, Höhe: 40 cm. ![]() ![]() ![]() ![]() Preislich hätte ich gern 190 Euro inkl. Versand. Viele Grüße |
carhififan
erstellt: 13. Jun 2006, 02:52
Preisupdate 180 Euro inkl. Versand. |
carhififan
erstellt: 18. Jun 2006, 17:07
up |
tAi
erstellt: 18. Jun 2006, 17:58
hi, bitte halte mich nicht für blöd, aber erzähl mir mal bitte was die passiv-membran bringt!!! die nennbelastbarkeit ist 250wrms, stimmts? verträgt der auch ein bisschen mehr, etwa 500wrms??? gruß Tim |
Jack-Lee
erstellt: 18. Jun 2006, 18:00
Ne passivmembrane is so in der art wie ein bassreflexrohr, nur das rohrresonanzen und strömungsgeräusche wegfallen außerdem kann man auch NACH bau des gehäuses weiter abstimmen (bei der Passivmembran ist es möglich gewichte zu befestigen |
derboxenmann
erstellt: 18. Jun 2006, 18:02
Wenn man weiß wie man mit Leistung umgehen tut... dann gehen auch weit mehr als 250W RMS! Allerdings sollte man den Hub im Auge behalten... |
tAi
erstellt: 18. Jun 2006, 18:11
also rätst du mir dann mehr davon ab? |
derboxenmann
erstellt: 18. Jun 2006, 18:12
nö, wir hatten den schon an 800W! Aber man muss halt wissen was man tut |
Jack-Lee
erstellt: 18. Jun 2006, 18:13
Ich finde das der XLS wirklich n feiner woofer is un für den preis.. wär ne überlegung wert kannst da musikmäsig sicher 300W oder ähnliches draufdonnern |
tAi
erstellt: 18. Jun 2006, 18:14
dann noch was anderes wie stufst du den woofer ein`? mehr ein allrounder oder musikspezifisch? ist der woofer eine steigerung zu meinen zwei v10? grüßle |
Jack-Lee
erstellt: 18. Jun 2006, 18:15
Das weis ich wiederrum nicht. hab ihn nur 2-3 mal gehört ^^ un da lief nur hip hop aber geht ganz schö ab. denk mal der geht auch sehr tief mit der passivmembrane (wenn man noch n bisl gewicht ranhängt) |
derboxenmann
erstellt: 18. Jun 2006, 18:26
Untere Grenzfrequenz von 18Hz!!! der spielt sautief, dafür nicht perfekt präzise... bei einer Trennfrequenz von 50 maximal 63Hz ist der absolut zu gebrauchen und Allroundtauglich |
carhififan
erstellt: 19. Jun 2006, 08:08
Was der Boxenmann und Jack-Lee geschrieben haben ist genau richtig. Die Passivmembran ersetzt im Prinzip das Bassreflexrohr. Damit entfallen sämtliche Strömungsgeräusche. Außerdem läßt sich der Klang in verhältnismäßig kleinen Gehäusen (hier ca. 40 Liter) super tief abstimmen. Durch Zusatzgewichte an der Passivmembran kann man auch noch etwas mit der Abstimmung spielen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der 290 Gramm Serienpassivmembran ohne Zusatzgewicht gemacht, welche hier montiert ist. Klanglich spielt der XLS wie von meinen Vorrednern beschrieben absolut abgrundtief. Er ist kein End-Audiophiler Klangwoofer, sondern eher ein Spaßwoofer mit guten Tiefbasseigenschaften und Allroundfähigkeiten. Ich hatte den Sub in der gleichen Konstellation mal mit XLS10CW und 10" Passivmembran im PG 25 Gehäuse. Und hier komme ich auf den von tAi angesprochenen Punkt der Belastbarkeit: Je besser die Kontrolle der Endstufe, desto sauberer und schneller kann der Woofer spielen. Was nicht zuletzt auch an der vom Amp bereitgestellten Leistung liegt. Ich habe den vorgenannten 10" eine Zeit lang mit einer SS Rubicon 1000-2 mit gut 1nem KW befeuert. Der XLS hat das völlig klaglos mitgemacht und hat daran sehr viel Spaß gemacht. Mit 500 Watt RMS wirst du demnach keine Probleme bekommen. Man muss nur wissen bzw. hören wann ein Sub an seiner Belastungsgrenze spielt, das ist aber im Grunde immer so. Der gute Wirkungsgrad läßt es jedoch auch zu, dass der XLS mit kleinen Stufen ala Audio System F2-130 oder Ähnlichem betrieben werden kann. Aufgrund des Impedanzminimums sollte es aber wie beschrieben eine laststabile Stufe sein. Den Vergleich zu den beiden 10" SPL Dynamics kann ich leider auch nicht ziehen, da ich diesen noch nicht gehört habe. Viele Grüße und Danke nochmal an meine Vorredner. |
carhififan
erstellt: 22. Jun 2006, 15:23
Der Zustand des Woofers ist wirklich absolut top. Letztes Preisupdate 170 inkl. Versand!! |
Leines70
erstellt: 27. Jun 2006, 18:18
...hmm, wäre auch eine Abholung möglich? Wo wäre die dann und wie wäre dann der Preis? Bis dann. Arne [Beitrag von Leines70 am 27. Jun 2006, 18:19 bearbeitet] |
carhififan
erstellt: 28. Jun 2006, 17:05
Abholung wäre nach Absprache in Braunschweig oder Lüneburg möglich. Preis wäre dann 160 Euro. |
Leines70
erstellt: 29. Jun 2006, 14:35
...du hast Post! |
carhififan
erstellt: 04. Jul 2006, 10:22
Zum Komplettpreis von 210 Euro !! inkl. Versand !! gebe ich eine 1-Ohm stabile Velocity V-250 zum Sub dazu. Ist eine 2-Kanal Endstufe mit einer Leistung von gut 250-300 Watt an 2 Ohm. Zum Musik hören reicht das dem Peerless aufgrund seines guten Wirkungsgrades. Einstellfeatures: HPF, LPF, Full, Einstellbereich 50-250 Hz. Zustand ist gut, leichte Gebrauchspuren, funktioniert top. ![]() ![]() ![]() |
carhififan
erstellt: 08. Jul 2006, 10:41
Der Peerless ist immernoch zu haben und ich möchte ihn eigentlich ungern bei E-Bay reinstellen. -push- |
carhififan
erstellt: 10. Jul 2006, 19:20
In Frage kommt auch ein Tausch (in entsprechendem Fall mit Aufpreiszahlung) gegen Exact PSW 269, Atomic MA, QT, AP. Bitte per PM melden, falls jemand etwas passendes besitzt. |
dBDragger
erstellt: 11. Jul 2006, 11:53
was soll die v-250 so kosten ? |
carhififan
erstellt: 14. Jul 2006, 12:46
55 Euro inkl. Versand für die V-250. |
Manu1988
erstellt: 17. Jul 2006, 10:41
Is der sub noch zu haben? mfg manu |
carhififan
erstellt: 17. Jul 2006, 20:03
Ja, der Woofer ist noch da. Gruß |
Manu1988
#25
erstellt: 18. Jul 2006, 13:28
ich würd den gern haben! wenn ihn noch verkaufen willst dann schreib mir doch ne mail: megachecker22@aol.com |
carhififan
#26
erstellt: 27. Jul 2006, 08:42
Woofer ist immer noch da. Letztes Preisupdate: 200 inkl. Versand komplett mit Amp. 160 inkl. Versand für den Sub allein. Gruß |
derboxenmann
#27
erstellt: 27. Jul 2006, 09:46
Da sist ja ne Schande hier... da wird ein Woofer verramscht, der viel mehr kann als 90% aller im Forum hier vorgeschlageneen Woofer!!! Das Ding ist der Hammer... falls ihr Tiefbass wollt - ran Da!!! Ich kanns mir kaum mit ansehen, der Preis ist sogar für nen Händler absolut verlockend!!!! |
Peerless XLS CW 12 tidepa81 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" ben2oo2 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Peerless XLS 12 CW michajan am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
Peerless XLS 12 CW in 30l BR dBDragger am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
Peerless XLS 10 + Passivmembran und Gehäuse llsergio am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Verkaufe 2 Leergehäuse Peerless und Krystek carhififan am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
[V] Peerless XLS 12 CW 120,- inkl. Versand kokamola am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Tiefbassmonster 30cm Peerless XLS CarWoofer <<< Sorry -> VERKAUFT!!! TheFish83 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 13 Beiträge |
AS F2-450 und Peerless XLS 12 CW orion83 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Peerless XXLS CW 12 (neue Version) tidepa81 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
