HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Diverse Komponenten (Helix, JBL, Boa, Clarion, Ken... | |
Diverse Komponenten (Helix, JBL, Boa, Clarion, Kenwood, Rockford...)+A -A |
Helix
23:50
erstellt: 10. Jan 2005, |
Hallo zusammen! Bei mir ist großer Ausverkauf wegen kompletter Erneuerung! ![]() Verkaufe diverse Komponenten, die da wären: Headunits: Clarion DRX 960 RZ CD-Tuner Absolut highendiges Teil mit spitzenmässigem Klang und allsämtlicher Ausstattung wie Laufzeitkorrektur, diverse Equalizer, digitaler Signalprozessor, 64-farbiges Punktmatrix Display mit zich Hintergründen und Bildschirmschonern, RDS Pro, EON/PTY, 6 x 4 Volt Cinchausgänge, 1 Bit D/A Wandler, Digitalfilter, CD-Wechsler-Steuerung, 64 farbiges Punktmatrix Display, motorische Frontblende etc. etc. Mit Fernbedienung und Bedienungsanleitung. Neupreis betrug 800 Euro! ![]() Preisverhandlungen bitte ausschlieslich per PN!!! Kenwood KDC-8021 Sehr schmucke Headunit mit tollem Display, 4x50Watt/Max • Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil und Mask-Key • Motorisch einstellbarer Neigungswinkel des Panels (15°) • Hochauflösendes Fluoreszenz Dot Matrix-Display • Hochleistungstuner CR-2 mit UKW/MW/LW • RDS mit PTY-Funktion • 24 Senderspeicher • 2 Pre-amp-Ausgänge 1,8V (Cinch-Buchse) • 3-Band Equalizer • Aux-Eingang • Telefon-Stummschaltung • Datumsanzeige • Mute-Schalter -20dB • CD-Laufwerk CD-R/RW kompatibel • CD/MD-Wechsler-Steuerung • Optionaler Digital-Radio-Tuner Kenwood KTC9090DAB anschließbar • Umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün) • Anschlußkabelbaum mit ISO-Stecker • Inkl. Etui für abnehmbares Panel Einziges Manko: Die Antennenkupplung fehlt. Ebenfalls mit Fernbedienung und Bedienungsanleitung. Rechnung über Neupreis von 485 Euro ist auch vorhanden. Preis per PN! ![]() Passender Minidisk-Wechsler Kenwood KMD-D400 im DIN-Format Für Informationen: ![]() Günstig abzugeben wegen kleinem Defekt! Preis lag mal bei 1200 DM. Das sind jetzt mal die Steuergeräte. Subwoofer, Lautsprecher, Endstufen und Zubehör inserier ich in dem Tread auch noch! ![]() MfG |
Helix
00:21
erstellt: 11. Jan 2005, |
Weiter gehts mit den Lautsprechern: Phonocar 2/735 Oft kopiert und (fast) nie erreicht! Legändere Kickbässe der Spitzenklasse. 165 mm Kickbass "weltbester Kickbaß unter 1000 DM" 2x85 Watt RMS 2x170 Watt Max Impedanz: 4 Ohm Wirkungsgrad: 91dB Aluminiumkorb Diaphragm: PPM Phonoprene surround Membran Einbautiefe: 64mm Lieferumfang: 2 Stück autohifi Test 6/96: Klang: Spitzenklasse 1 - Referenz: Kaufwert: Sehr Gut Druckvollster und pegelfestester Kickbaß im Test. Scheut sich nicht vor Tiefstfrequenzen. Hat den inoffiziellen Titel "weltbester Kickbaß unter 1000 DM" Einzigstes Manko: Bei einem ist der Dustcap etwas eingedrückt, funktioniert aber trotzdem einwandfrei! Preisverhandlungen per PN! ![]() JBL 408 GTI 10cm-2-Wege-System das pegelt ohne Ende! Belastbar mit 100 Watt RMS, bei einer Trennung oberhalb von 150Hz mit 150 Watt RMS, Titanhochtöner, Gußkorb. Neupreis war annodazumal 1600 DM! Prei per PN! AMA 20cm Tieftöner vom AMC 220 (2x) Prestige PS-5220 13cm-2-Wegesystem ohne Hochtöner |
Helix
00:52
Jetzt zu den Endstufen. Da hätte ich: Helix HXA 1000 QX Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm 1 x 350/700 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm 1 x 600/1200 Watt Dämpfungsfaktor von "low" bis "high" (ca. >100 bis >2000) DFC (DampingFactorControl) der weltweit erste stufenlosregelbare Dämpfungsfaktor zur perfekten Woofer Kontrolle Parametrischer Subequalizer zur perfekten Bassabstimmung RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines für den Woofer optimierten Summensignals aus linkem und rechtem Kanal Stufenlos regelbare High- und Lowpassfilter für Bandpassbetrieb Temperaturoptimierter Kühlkörper aus 6006 Aluminium zur höheren Leistungsausbeute Superflache Bauform (31,5 mm) für perfekte Verbaubarkeit Diverse Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Impedanzunterschreitung, Kurzschluss Lautsprecher - Karosserie, Batterieüber- und -unterspannung 24 Karat vergoldete Anschlussterminals mit 2x12qmm für +12V und 2x12qmm für Masse Plexiglasabdeckung (mit leichten Kratzern) CPS - Diagnosesystem eloxierte Gehäuseoberfläche Aktive Frequenzweiche: stufenlos regelbarer High-, Low- und Bandpass (50 Hz - 250 Hz) Subsonic 26 Hz 30 dB on/off Mono/Stereo-Input schaltbar 4x 25A Sicherungen ![]() Helix HXA 400 MKII Aktive Frequenzweiche: Hoch- und Tiefpass 85 Hz/12 dB/Oct. und Full Range umschaltbar Das Einsatzspektrum der Endstufe kann mit Hilfe der Helix Crosscards(HCC) optimiert und erweitert werden Technische Daten Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik: 4 x 70/140 Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik: 4 x 125/250 Watt Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik: 2 x 250/500 Watt Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB Klirrfaktor: < 0,009% Geräuschpegelabstand: > 100 dB TIM Verzerrung: 0,016 % Dämpfungsfaktor: > 300 Sicherung: 2 x 25 A Eingangsempfindlichkeit: 250 mV - 8V Eingangsimpedanz: 10 kOhm Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm: 31,5 / 200 / 336 Gewicht: 2,6 kg ![]() Desweiteren hab ich zwei defekte Endstufen für Bastler: Rockford Fosgate 250.2 Punch Power Zweikanal-Endstufe mit 740 Watt RMS gebrückt an 2 Ohm ![]() AMA 550-System (Mosfet-Endstufe mit 2 Monoblöcken und separatem Netzteil, ca. 55W Sinus-Leistung pro Kanal) |
Helix
01:27
Und zu guter Letzt noch die Subwoofer: JBL 1200 GTI Legender Tieftöner der selbst heute noch ganz oben mitspielt! ![]() ![]() Rockford Fosgate RFP 2410 (2x) 25-cm Subwoofer mit enormem Tiefgang, aber denoch präzise und knackig! ![]() ![]() ![]() Preise per PN! MfG |
Marlboro_Man
01:35
kannste mal den Rockford Amp aufschrauben und ein Pic von innen zeigen? Oder weißt du den Defekt? Dann kannst dir die Knipserei sparen. ![]() |
Helix
09:09
Nein, den Defekt weiss ich nicht, werde heute mal ein Photo vom Innenleben reinsetzen! Sofern ich heute irgendwo nen Zoll-Inbus-Satz herbekomme... ![]() |
Firewire91
14:05
Hi was stellst du dir Preislich für die AMP's, Boxen und SUB's jeweils vor? |
Helix
18:28
JBL 1200 GTI: 75 Euro Rockford-Subs: je 60 zusammen 100 Euro Helix 1000: 300 Euro Helix 400: 170 Euro RF-Amp: ? Bei Interesse Angebot Ama-System: siehe RF Phonocar: 55 Euro 408 GTI: 150 Euro Ama-Bässe: 30 Euro Clarion: 250 Euro Kenwood: 175 Euro MD-Wechsler: 65 Euro MfG |
Helix
23:38
erstellt: 17. Jan 2005, |
ACHTUNG! ![]() Die 1000 QX veräussere ich für 275 Euro und obendrein gibts nen Boa-Cap dazu ( ![]() Fast wie Wehnachten und Ostern zusammen.... ![]() ![]() |
Iceman-x
00:17
erstellt: 19. Jan 2005, |
Ist der Helix HXA 400 MKII noch zu haben? Gruß Iceman-x |
Helix
01:54
Ja, die Helix ist noch da! |
Marlboro_Man
02:12
wat is denn nu mit dem Pic? ![]() |
Helix
20:55
erstellt: 23. Jan 2005, |
Kuckst du hier: ![]() ![]() Die seitlichen Abdeckungen sind auch dabei, sowie Bedienungsanleitung in Englisch und Originalverpackung. [Beitrag von Helix am 23. Jan 2005, 20:56 bearbeitet] |
Helix
23:03
SPL_dynamics_+_Oktavia
23:04
Anfrage wegen der Defekten RF hast PM ![]() |
Helix
01:13
erstellt: 24. Jan 2005, |
So, aufgepasst! 1. Auf mehrfachen Wunsch detailierte Bilder vom Innenaufbau der RF! ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Wegen diverser Anfragen:
Der MD-Wechsler hat einen kaputten Stecker. Guckst du hier: ![]() und hier: ![]() Desweiteren fehlt die Rahmenblende und der 4-polige Stecker (+/- recht, +/- links) vom Eingang des Spektrum-Analysators fehlt. ABER: Das Ding funktioniert trotzdem! Mann muss einfach die Lautsrecherausgänge direkt in die Löcher von der Buchse stecken und mit nem Klebeband oder so fixieren! Der kaputte Stecker funktioniert auch noch! Hier Bilder die ich gerade gemacht habe (Man beachte dass alles funktioniert [Wechsler + Analysator] ![]() ![]() So far so good! Bei weiteren Fragen, mailen! Gruß Helix |
01:24
special Thx von mir wegen den Pics ![]() |
bartmayer
13:17
erstellt: 26. Jan 2005, |
Hallo Helix, Du hast PN bezüglich Prestige 5220. Gruß Bartmayer |
Helix
09:24
erstellt: 01. Feb 2005, |
So, mal ein Update: Zu haben sind noch: Clarion DRX 960 RZ Kenwood KDC-8021 + MD-Wechsler Helix HXA 400 MKII Helix HXA 1000 QX Ama-Bässe JBL GTI 408 Phonocar 2/735 Ama 550 System Ich mach auch Packetpreise: z.B.: Helix HXA 400 MKII Helix 1000 QX Boa 1 Farad Cap Dietz Sicherunghalter mit 150A ALN-Sicherung für 400 Euro! ![]() MfG |
DASAK21
21:14
HALLO HABE INTRESSE AN DEN PHONOCAR KICK BÄSSEN!MACH MAL EIN GUTES ANGEBOT! ![]() |
Helix
23:55
erstellt: 07. Feb 2005, |
Update: Noch zu haben Clarion DRX 960 RZ (Helix HXA 400 MKII) Helix HXA 1000 QX Ama-Bässe JBL GTI 408 Phonocar 2/735 Ama 550 System MfG |
12get
14:13
erstellt: 02. Jun 2005, |
Ich weis, Thread ist schon was älter, aber da laut letztem Stand noch zu haben, bekunde ich hiermit mein Interesse an der HXA-400. |
Golf_R2
09:59
erstellt: 01. Jul 2005, |
Und ich bekunde auch das interesse! An der selben Endstufe! |
D@rk-Soul
12:26
Darf man fragen zu welchem Preis die Rockford weggegangen ist? Danke, Torsten |
Melzman
16:44
#25
Ja was ist denn nun mit der Helix ? Hätt auch Interesse !!! |
mac110
20:27
#26
man wo warst du früher? :-) vor einem jahr hätte ich dir die beiden helix + cap + sicherungshalter abgenommen :-) , tja bist aber ein jahr zu spät dran ![]() |
RockfordFosgate
00:34
#27
erstellt: 13. Aug 2005, |
gibts die HXA 400 noch?? ![]() |
Atomic clarion rockford Soundoase_Michael am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 13 Beiträge |
Schrankräumung: Atomic, Rockford, Steg, Boa, Kenwood und Kleinkram Jogi_Bär am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 31 Beiträge |
[V] Komplettanlage (Clarion, Audio System, µ-Dimension, Rockford, Helix, Axton) BPdaFlaff am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 18 Beiträge |
[V]Rockford,DLS,Clarion,Scanspeak straleman12 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 6 Beiträge |
Biete Clarion, Rockford und Impact. AstraAlex am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Clarion Radio & LS Rockford Fosgate ErikSa91 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 19 Beiträge |
Treo, Helix, AudioArt, Rockford, DLS matzesstyle am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 33 Beiträge |
Alpine, Rainbow, Helix und Rockford FloSX16V am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 12 Beiträge |
Komplettauflösung! Alpine, Radical,Helix,Rockford Wolf1984 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
[V] Rockford Fosgate, Helix & Diverses etaz2 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.362
