verk Pioneer HU mit LZK
TimTaler
#1 erstellt: 11. Feb 2006, 12:20
um die Reparatur meines Alpine zu finanzieren muss ich leider mein 2.Radio verkaufen.
Es handelt sich um ein KEH-P 9700R Neupreis 1.600,- DM
meines wissens das einzige KassettenRadio mit lzk.
Tuner: UKW/ LW/ KW, mit den üblichen Spielereien, also RDS; PTY; Radiotext; Verkehrsfunk etc. Kassette: Sehr sehr gutes Laufwerk, leiert nie, spult sehr schnell, natürlich mitTitelsuchlauf und Autoreverse; die Klangqualität ist wirklich überragend, sehr gute Höhen und Bässe. Konnte damit immer wieder die Leute verblüffen, weil gut aufgenommene Kassetten damit fast wie CD klingen ... natürlich ist Dolby, Flex-Höhenkorrektur mit an Bord. Habe es am Schluß aber trotzdem selten verwendet ... CD-Wechsler war praktischer.
DSP: Dies ist das Schmankerl an diesem Gerät. Es verfügt über einen echten 13-Band Equalizer. Keine Schrottlösung mit voreingestellter Klangscheiße - nein, die 13 Bänder können einzeln und völlig unabhängig voneinander eingestellt werden!! +/- 12db Regelumfang - ein echtes Profigerät. Damit können die Lautsprecher optimal ans Fahrzeug angepasst werden. Aber nicht genug damit - auch die Laufzeiten pro Lautsprecher können eingestellt werden!!!! Manuell, oder automatisch über ein Einmeßmikrofon, welches mitgeliefert wird. Aber damit immer noch nicht genug: Das Radio hat eine vollektronische Frequenzweiche - damit kann man zusätzlich (!!!) zum EQ die Trennfrequenzen für z.B. die Türsysteme festlegen - und zu dieser Frequenz auch die Flankensteilheit; beim Subwooferkanal bis zu 18db/Okt.! Damit gehört das lästige Klappern von Fensterhebern der Vergangenheit an - Einfach den Bass nur über das Hecksystem kommen lassen. Vorteil gegenüber den Weichen in externen Endstufen: Man kann während dem Musikhören bequem am Radio per Knopdruck die beste Einstellung wählen. Naja, und der Rest wie üblich: Speicherplätze für eigene Klangeinstellungen, Loudness. Achso: Das Gerät hat auch ein eingebautes Mikro, wenn man die geräuschabhängige Lautstärkeregelung einschaltet, regelt sich die Lautstärke automatisch je nach Lautheit im Fahrzeug. Funktioniert wesentlich besser als die geschwindigkeitsabhängige Regelung von z.B. VW.
Vollprofimodus: Per Schiebeschalter am Gerät hinten kann der "Pro"-Modus für High-End Freaks aktiviert werden. Dann verwandeln sich die 3 Vorverstärkerausgänge in getrennte Ausgänge für Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner. Diese Chassis können damit dann separat angesteuert/ verstärkt werden. Und die umfangreichen Laufzeitkorrektur- und Frequenzweichen-Funktionen stehen für jeden Zweig getrennt zur Verfügung!!!
DAB Steuerung/ Wechslersteuerung: Ist enthalten, ich hatte beide Komponenten angeschlossen. Selbstverständlich kann CD-Text angezeigt werden, bei Bedarf stehen Dynamikkompander für schlecht aufgenommene CD´s zur Verfügung (abhängig vom Wechsler).
Display: Die komplette Gerätfront besteht aus dem Klappdisplay, dieses kann motorisch in seiner Neigung verstellt werden; diese Einstellung kann abgespeichert werden (falls das Radio z.B. weit unten sitzt). Farbe grün oder Rot, Helligkeit und Kontrast regelbar. Display abnehmbar. Dahinter Kassettenschacht und Anschluß für Messmikrofon.
Verstärker: 4x40 Watt integriert. Dieses Gerät hat aber so viele Möglichkeiten - da sollte mindestens eine Endstufe drann :0)!
Fernbedienung: Wird mitgeliefert. Nach kurzer Zeit kennt man die Tasten auswendig und kann das Gerät blind bedienen.
Alarm: Das Radio verfügt über eine Alarmfunktion. Es stehen Eingänge für Türkontakt und Innenlicht zur Verfügung, die per Menü in verschiedener Art und Weise verknüpft werden können. Wird Alarm ausgelöst - feuert das Ding über alle Endstufen furchtbare Töne auf die Lautsprecher (Endstufen werden über Remote auch OHNE Zündung eingeschaltet - es funktioniert wirklich!). Ich habe es nur einmal getestet - meine Nachbarn können sich heute noch erinnern (Weil ich dummerweise zum Testen den Zündschlüssel oben in der Wohnung liegen hatte und den erst holen musste) :0)!
Leider hab ich keine Bedienungsanleitung mehr. nur noch die Installationsanleitung Italienisch/holländisch.
Aber reich bebildert also ohne Probleme anschliessbar.
War das absolute Topmodell von Pioneer im Jahr 2000. Kann über Zusatzmodul sogar per Sprachbefehl gesteuert werden.
So, das Ding kann bestimmt noch mehr, aber ich habe jetzt echt keinen Bock zum schreiben mehr. Hatte das Gerät ca.4 Jahre und war sehr zufrieden.
VB 150euro + vers Versand
Dork
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 19:21
Kann es auch MP3/WMA? weil naja für 150EUR bekomm ich auch das DEH-5700MP neu und mit 2 Jahren garantie. Hat zwar kein DAB aber auch ne Wechslersteuerung, und da ich nen Wechsler habe (Pioneer) käm mir es gerade gelegen.
TimTaler
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 19:41
Tut mir leid kann weder das eine noch das andere.
War/ist für mich aber auch nicht wichtig gewesen da man den Unterschied hört ob normal oder MP3.
Ansonsten ist der Preis VB.
sK4T3r
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 20:54
Will ja nix sagen aber
LOOOOOOOOOL
danke für diese ,einfach zu lustige Antwort!!
Schau Dir dochmal die anderen Funktionen an, dagegen stinken auch mein 8600er und das 9600er ab!!
Mit nem wechsler sowieso!
FallenAngel
#5 erstellt: 12. Feb 2006, 21:49
wieso ? ist doch der DSP vom 86er und 96er AFAIK.
ist auf jeden fall nen tolles gerät zu nem tollen preis!
amathi
#6 erstellt: 12. Feb 2006, 22:50
hallo,
mp3 auf kassette, was ist das denn?
mfg adi
TimTaler
#7 erstellt: 12. Feb 2006, 22:59
wer sagt was von MP3 auf Kassette?
Motu
#8 erstellt: 13. Feb 2006, 11:45
ich nehme es !!!!!!
sK4T3r
#9 erstellt: 13. Feb 2006, 13:30
Ja vom DSP Schon!!!
Aber meine sonstiges wie diebstahl schutz usw usw
TimTaler
#10 erstellt: 13. Feb 2006, 17:16
ok für alle die solche Frage haben
Es gibt leider meines Wissens nach keinen MP3fähigen Wechsler von Pioneer(im gegensatz zu Alpine)
Somit kann man sich damit "nur" vernünftige Musik anhören.
@ amathi, habs jetzt geblickt...
[Beitrag von TimTaler am 13. Feb 2006, 17:18 bearbeitet]
TimTaler
#11 erstellt: 16. Feb 2006, 17:49
verkauft.
verk, Pioneer DEH-P88RS
am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
[T/V] Pioneer AVH-P5700DVD gegen HU mit LZK
lotharlui am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  11 Beiträge
Alpine 9813, TOP HU mit LZK, EQ,
metal-gear am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
[HU] Pioneer DEH-P3600MP
CoCaine am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  12 Beiträge
HU: Pioneer DEH-P7400MP
silVa727 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  8 Beiträge
Pioneer Einsteiger HU
Kenwooder am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  15 Beiträge
2 HU´s: Pioneer 2900 / Pioneer 4700
Acoustico am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
HU: Pioneer DEH-2800 MP
T8T am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Alpine 9812 (LZK-Garantie)
ssab13 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  12 Beiträge
Verk. Hifonics Zeus ZX1514
EdelGruft am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.830
