| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Schnäppchen !! JL Audio 500/5, Xetec G1200, Kicke... | |
Schnäppchen !! JL Audio 500/5, Xetec G1200, Kicker KX 700.5, Hifonics Vulcan VIII 8+A -A |
PuscherXo
erstellt: 05. Feb 2006, 17:58
Hallo zusammen, da meine Anlage jetzt endlich komplett und fertig ist (hoffe ich), muß alles weg, was sich die Jahre über angesammelt hat, auf das sich jetzt andere mit dieser Sucht herumplagen ;o) Deswegen verkaufe ich fast alles was ich an Carhifi Sachen habe. 1. JL Audio 500/5 5-Kanal Endstufe der absoluten Spitzenklasse ![]() ![]() Sie ist nur einmal angeschlossen und getestet worden. Bis auf eine paar feine Kratzer auf der Unterseite absolut neuwertig !! Wird in OVP mit Bedienungsanleitung, Befestigungsschrauben und Imbusschlüssel geliefert. Leistungsangaben: Angegebene Leistung Front: 100 W RMS x 2 @ 1,5 - 4 Ohm (11 V - 14,5V) Angegebene Leistung Rear : 25 W RMS x 2 @ 1,5 - 4 Ohm (11V- 14,5 V) Angegebene Leistung Class D Subwoofer: 250 W RMS 1,5 - 4 Ohm (11 V - 14,5 V) Klirrfaktor: kleiner 0,05 % @ 4 Ohm Frequenzgang: 5 Hz -30KHz (+0, -1 dB) Dämpfungsfaktor: F & R: größer 200 @ 4 Ohm / 50 Hz; Sub: größer 500 @ 4 Ohm / 50Hz ; größer 250 @ 2 Ohm / 50 Hz Eingangsempfindlichkeit: schaltbar von 200mV -2 V RMS auf 800mV - 8V Abmessungen (Länge, Breite, Höhe in mm): 492 x 231,25 x 59 Eigenschaften: Potentialfreie Differenzial Eingänge (3 Paar ) (nie wieder Lichtmaschinenpfeiffen !!) Aktivweiche Front & Rear: variabler (50Hz - 5KHz) bandpass (nur F Kanal) oder High pass Aktivweiche Sub: variabel (40 - 200 Hz), low pass, Vorverstärkerausgang: 2 - Kanal (full range, low- pass, high- pass) Bassequalizer: variable Anhebung von 0 bis 15 dB Infrasonic Filter: schaltbar mit 24dB Flankensteilheit Dual Mono Lautsprecherausgänge: bis 8 mm2 Kabelquerschnitt 12 V und Masse Eingänge: bis 20 mm2 Mehr Info`s auf www.jlaudio.de.Ladenpreis 1049 - 1199 Euro. Leider kein Kaufbeleg vorhanden, da laut Vorbesitzer bei einer Ladenauflösung gekauft. Deswegen hier für nur 499 Euro. Die Bedienungsanleitung kann als PDF im Vorab per Mail zugesendet werden. 2. Kicker KX 700.5 5-Kanal Endstufe ![]() ![]() RMS-Leistung In Watt, alle Kanäle betrieben Front und Rear Kanäle @ 14,4 V, 4 Stereo, < 1 % Klirrfaktor (THD+N) 4 x 70 @ 2 Stereo, < 1 % Klirrfaktor (THD+N) 4 x 80 @ 4 Mono, < 1 % Klirrfaktor (THD+N) 2 x 165 @ 12,5 V, 4 Stereo, 0,085 % Klirrfaktor 4 x 40 (THD+N) @ 2 Stereo, 0,5 % Klirrfaktor (THD+N) 4 x 70 @ 4 Mono, 0,5 % Klirrfaktor (THD+N) 2 x 140 SUB-Kanal @ 14,4 V, 4 Mono, 1,5 % Klirrfaktor (THD+N) 1 x 210 @ 2 Mono, 1,5 % Klirrfaktor (THD+N) 1 x 420 @ 12,5 V, 4 Mono, 1,5 % Klirrfaktor (THD+N) 1 x 180 @ 2 Mono, 1,5 % Klirrfaktor (THD+N) 1 x 360 Abgesichert mit 90 Ampere (3 x 30) Länge mit Endkaps: 57,15 cm ohne Endkaps: 44,45 cm Höhe: 6,35 cm Breite: 25,7 cm Frequenzgang: 20 Hz - 20 KHz, + 0 / - 1 dB Eingangsempfindlichkeit: 170 mV - 5 V N-Pegel, 340 mV - 10 V H-Pegel Rauschabstand: > 95 dB, A-gewichtet Elektronischer Crossover: Variabler Hoch- oder Tiefpass, 50 - 200 Hz, 12 dB/Oktave KickBass-Boost: Variabel von 0 bis +18 dB Boost bei 40 Hz Ladenpreis war um die 749 Euro, da kein Kaufbeleg mehr vorhanden, hier für nur 299 Euro. Die Bedienungsanleitung kann als PDF im Vorab per Mail zugesendet werden. 3. Xetec Gravity 4G600 4-Kanal Endstufe technische daten ![]() ![]() Analog-Verstärker TOP control (alle Einstellungen direkt unter der oberen Gehäuseabdeckung) Highpass-, Lowpass- und Bandpass- VCVS (=Voltage Controlled Voltage Source) Filter für vordere und hintere Kanäle mit Bypass Funktion Balanced Cinch Inputs für optimale Störfreiheit Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V Optionale car-EQ Module (Fahrzeugspezifische EQ Module um Probleme der Fahrzeugakustik auszugleichen) Schutzschaltungen gegen DC, Überhitzung, Kurzschluß, Überlastung vergoldete Anschlußterminals Besonderheiten Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden. RMS Output power @4 Ohms: 4x 110W RMS Output power @4 Ohms: 2x 380W in bridged mode RMS Output power @2 Ohms: 4x 180W Peak output power: 950W total Max input Current (@13,8V): 95A Idle current (no signal): 1,5A abgesichert mit: 2x30A Total Harmonic Distortion (THD): <0.02% Signal/Noise Ratio (SNR): >92 dB (A) Frequency Response: 5 Hz – 30000 Hz (in bypass mode) Damping Factor: >600 (50 Hz) Stability: >2 Ohm (>4 Ohm in bridged mode) Input Sensitivity: 200 mV-6 V Crossover frequencies: 40-200 Hz lowpass 15-200 Hz highpass adjustable Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm Die Endstufe ist knapp 2,5 Jahre alt und wird wie auf dem Foto zu sehen in OVP mit Bedienungsanleitung verschickt. Neupreis war um die 499 Euro. Hier für nur 229 Euro. Die Bedienungsanleitung kann als PDF im Vorab per Mail zugesendet werden. ACHTUNG !!! ALS ZUBEHÖR KANN ICH FÜR NUR 25 EURO AUFPREIS EIN XETEC CAR EQ MODUL FÜR EINEN AUDI A4 MITLIEFERN. DA JEDES AUTO SEINE FREQUENZSPEZIFISCHEN EIGENHEITEN HAT, HAT XETEC DEN A4 KOMPLETT EINGEMESSEN UND DIESES MODUL SPEZIELL ANGEPASST SO DAS SICH EIN PERFEKTER FREQUENZGANG ERGIEBT. EIN RIESEN KLANGUNTERSCHIED !! ![]() ![]() 4. Xetec Gravity G1200 ![]() ![]() Der XETEC G-1200 ist ein Digitaler State-of-the-Art Mono-Verstärker, der speziell für den Einsatz mit Basslautsprechern (Subwoofer) im Fahrzeug konstruiert wurde. Sein hoher Wirkungsgrad (>80%!) ermöglicht sehr hohe Leistung aus einem vergleichsweise sehr kleinen Gehäuse, da er fast alle ihm zugeführte Leistung in Ausgangssignale umsetzt, und nicht in Verlustwärme, wie bei herkömmlichen Analogen Verstärkern (<30%) üblich. Die vielfältigen Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten machen den XETEC G-1200 zum Allround-Genie im Bassbereich. Besonderheiten BLC: Der XETEC Bass Level Controller ermöglicht die Anpassung des Subwoofer-Pegels an das momentane Musik- und Hörempfinden vom Cockpit aus. Durch den Einsatz eines VCA (Voltage Controlled Amplifier) aus der Studiotechnik erfolgt die Regelung auf qualitativ höchstem Niveau. Er kann am Armaturenbrett oder anderer geeigneter Stelle befestigt werden. Parametric EQ: Der eingebaute Parametrische Equalizer ermöglicht professionelle Kompensation der Fahrzeug-Resonanzen und Anpassung des Lautsprechers an die Fahrzeug-Akustik. Dröhn-Effekten wird somit effizient begegnet, zugunsten eines kontrollierteren und präziseren Klangbildes. Das Subsonicfilter blendet bei Bedarf den Infraschall aus, der nicht oder nur eingeschränkt hörbar ist und entlastet so die Endstufe und den Subwoofer gleichermaßen. Somit bleibt dann entsprechend mehr Energie für die hörbaren und relevanten Anteile der Musik übrig, die dann um so müheloser und präziser reproduziert werden. Außerdem wird weniger Energie für ohnehin unhörbare Signale verschwendet, also entsteht auch weniger Verlustwärme. Der Phasenschieber ermöglicht die Anpassung der Phasenlage eines im Heck befindlichen Subwoofers an die Composysteme, die aufgrund der großen Entfernung zustande kommt. RMS Output power @4 Ohms: 450W RMS Output power @2 Ohms: 750W RMS Output power @1 Ohm: 1225W Peak output power: 1500 W total Idle current (no signal): 2,5 A Max input Current (@13,8 V): 123 A Fuse: 2x 40 A Total Harmonic Distortion (THD): <0.2% Signal/Noise Ratio (SNR): >82 dB (A) Frequency Response: 5 Hz – 250 Hz (in bypass mode) Damping Factor: >180 (50 Hz) Full protection Stability: >1 Ohm Input Sensitivity: 200 mV-6 V Crossover frequencies: 40-200 Hz lowpass 10-50 Hz subsonic adjustable Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm Die Endstufe ist knapp 2,5 Jahre alt und wird wie auf dem Foto zu sehen in OVP mit dem XETEC Bass Level Controller verschickt. Neupreis war um die 649 Euro. Hier für nur 319 Euro. Die Bedienungsanleitung kann als PDF im Vorab per Mail zugesendet werden. 5. Protovision Reality 284 ![]() ![]() sehr guter Zustand, voll funktionsfähig. Wohl das Beste was man seinen Lautsprechern gönnen kann und dank der geringen Abmessungen von L/B/H: 30,7 cm /11 cm /2,5 cm passt sie fast überall hin. Leistung: 2 x 80 Watt RMS an 4 Ohm 2 Ohm stabil und brückbar (ist dafür aber viel zu schade) Leider kein weiteres Zubehör vorhanden. Hier für nur 120 Euro. 6. Hifonics Vulcan Serie 8 in blau ![]() ![]() ![]() ![]() Sie hat laut Hifonics 2 x 50 Watt RMS an 4 Ohm und 2 x 90 Watt RMS an 2 Ohm (gebrückt an 4 Ohm 1 x 180 Watt RMS). Diese Leistungsangaben sind weit untertrieben. Der Lautsprecherstecker ist kein Original! Ich habe ihn zwar bei Hifonics Deutschland (www.audiodesign.de) gekauft (Rechnung vorhanden), aber er war zu groß und wurde per Lötkolben passend gemacht. Sieht nicht so schön aus (siehe Foto), funktioniert aber einwandfrei. Desweiteren fehlt an der Steckeranschluss-Seite eine Schraube (unten rechts). Tut sich aber nix. Gebrauchsanweisung kann per Mail zugeschickt werden. Hier für 60 Euro. 7. Ground Zero GZNB 30BT ![]() ![]() Hier handelt es sich um den berühmten Ground Zero GZNW 12 in einem Original Ground Zero Bassreflex Gehäuse. Dieser Woofer ist jenseits von gut und böse und spielt perfekt für alle die Druck in Massen wollen oder brauchen ohne den Klang zu vernachlässigen. GZNW 12 mit Bassreflextunnel, 60 Liter netto MDF; Woofer/Box = Separat 2000 Watt Ladenpreis um die 649 Euro. Hier mit Kaufbeleg vom 23.06.2004 für nur 419 Euro. 8. Brax IPC 1.000.000 µF Powercap ![]() ![]() Was soll ich groß sagen? Es ist und bleibt der Beste. Kapazität 1.000.000 µF Innenwiderstand < 1 mOhm Überspannungsschutz ab 17,5 V Durchmesser 75 mm Höhe 282 mm selektierte, eng tolerierte Bauteile Ladeelektronik Verpolungsschutz Softstart mit optischer Ladeanzeige Digitale Spannungsanzeige Automatische Zuschaltung Integrierter Spannungstester Neupreis um die 230 Euro, hier für 85 Euro. Die Bedienungsanleitung kann als PDF im Vorab per Mail zugesendet werden. 9. Brax E-Cap 1.000.000 µF ![]() ![]() Die abgespeckte Version des Brax IPC in einer Sonderedition. Nicht so hoch wie ein "normaler" 1F Cap, dafür aber dicker. Der E-Cap hat einen Durchmesser von 9cm (ohne Halterungen), mit Halterungen (größte Breite)14,5 cm und eine Höhe von 20,5 cm (mit Anschlüssen). Eigenschaften BRAX E-Cap: +selektierte, eng tolerierte Bauteile +Ladeelektronik +Verpolungsschutz +Softstart mit optischer Ladeanzeige Für 60 Euro. 10. Impulse PCA-12000 Powercap mit 12 Farad bzw. 12.000.000 µF ![]() ![]() * 12 Farad Hybrid Technologie * bis 18 Volt Spannungsfest * Betriebsspannung 11Volt - 16Volt * ESR Innenwiderstand 1,5mOhm * Toleranzwert +/- 10 % * Schutzschaltung gegen Kurzschluss * Schutzschaltung gegen Überladung * Warntonsignal bei Über/Unterspannung * gekapselte Anschlüsse verchromt * bis 35qmm Anschluss * Blaue 3 stellige Anzeige * mehrere Blaue LEDs die nach Empfindlichkeit (stufenlos regelbar) blinken oder leuchten. * Abmessungen : * Breite 215mm * Höhe 70mm * Tiefe 180mm Leider fehlt die Lade und Entladelampe, die es aber für ein paar Cent zu kaufen gibt (Es kann eigentlich jedes beliebige Lämpchen dafür genommen werden, Hauptsache man schließt den Kondi nicht einfach stumpf an Plus und Masse an). Mit Kaufbeleg vom 29.05.2004 für 75 Euro. ALLE TEILE KÖNNEN VOR ORT (in der Nähe von Gütersloh) GETESTET WERDEN, WENN IHR DAS ENTSPRECHEND RESTLICHE EQUIPMENT DABEI HABT !! !!! ALLE PREISE SIND VHB !!! Gruß Puscher [Beitrag von PuscherXo am 05. Feb 2006, 18:59 bearbeitet] |
PuscherXo
erstellt: 08. Feb 2006, 10:56
Der Brax E-Cap (Nr.9) ist weg, der Rest ist noch zu haben. |
Lumpel
erstellt: 08. Feb 2006, 12:03
Is auf das Brax IPC Cap noch Garantie? Sorry falls ich es überlesen haben sollte. by Lumpel |
PuscherXo
erstellt: 08. Feb 2006, 12:10
Hi, nein. Der IPC hat keine Garantie mehr. Gruß Puscher |
PuscherXo
erstellt: 10. Feb 2006, 14:07
Der Brax IPC (Nr.8) ist auch verkauft. |
PuscherXo
erstellt: 13. Feb 2006, 09:52
Auf Grund der geringen Nachfragen hier ein paar Preisänderungen: 1.) JL Audio 500/5 - 489 Euro 2.) Kicker KX 700.5 - 289 Euro 3.) Xetec Gravity 4G600 - 215 Euro 4.) Xetec Gravity G1200 - 310 Euro 5.) Protovision Reality 284 - 110 Euro 6.) Hifonics Vulcan - 55 Euro 7.) Ground Zero GZNB 30BT (GZNW12) - 410 Euro |
PuscherXo
erstellt: 18. Feb 2006, 13:41
Der Impulse PCA-12000 (Nr.10) ist auch weg. |
PuscherXo
erstellt: 19. Feb 2006, 19:42
Die Protovision Reality 284 (Nr.5) ist auch weg. Ich möchte nochmal hinweisen, das es sich bei den Preisen um VHB handelt. Ihr könnt mir also auch ein Angebot machen. |
F3D3X
erstellt: 23. Feb 2006, 01:52
Hi hab interesse an der Xetec Gravity 4G600 Das wär ja genau das richtige für mich!!!! Aber leider noch was zu teuer. hate so an 150 € gedacht die ich ausgeben will. vieleicht können wir ja noch was machen bin auf jeden fall interessiert. muss schaun ob ich noch geld zusammenbeckomme. MFG [Beitrag von F3D3X am 23. Feb 2006, 01:54 bearbeitet] |
PuscherXo
erstellt: 26. Feb 2006, 14:03
Moin, die Xetec Gravity 4G600 (Nr.3 )ist auch weg. Gruß Puscher |
PuscherXo
erstellt: 01. Mrz 2006, 21:05
Hallo zusammen, der Ground Zero (Nr.7) ist auch verkauft. Somit sind folgende Sachen / Endstufen noch zu haben: 1.) JL Audio 500/5 - VHB 489 Euro 2.) Kicker KX 700.5 - VHB 289 Euro 3.) Xetec Gravity G1200 - VHB 310 Euro 4.) Hifonics Vulcan - VHB 55 Euro |
PuscherXo
erstellt: 04. Mrz 2006, 17:22
Hallo, bin auch zu Tauschgeschäften bereit. Einfach mal anbieten was ihr so habt...und natürlich auch loswerden wollt Gruß Puscher |
PuscherXo
erstellt: 08. Mrz 2006, 23:01
So denn, auf ein Neues: 1.) JL Audio 500/5 - 449 Euro 2.) Kicker KX 700.5 - 249 Euro 3.) Xetec Gravity G1200 - 299 Euro 4.) Hifonics Vulcan VIII 8 - 49 Euro |
Reandy
erstellt: 08. Mrz 2006, 23:17
ich hätt den mk2 500 von xetec monoamp, aber den gegen den 1200 tauschen... wetten das machst nie... |
PuscherXo
erstellt: 10. Mrz 2006, 16:53
Wette gewonnen Nein, das bringt mir leider nix. Aber fragen kostet ja schließlich nix |
Reandy
erstellt: 10. Mrz 2006, 18:15
versteh ich!!! viel glück noch beim verkaufen... versteh eh nicht warum die komponenten über sind... ich such auch noch immer wen der mir meine endstufe abkauft, eine c_quence 5k, mal schaun wie lang das noch dauert... lg reandy |
PuscherXo
erstellt: 12. Mrz 2006, 17:10
Danke, wünsch ich dir auch |
Reandy
erstellt: 12. Mrz 2006, 22:08
vlt. hast mehr glück wennst für jeden einzelnen einen thread erstellst... nur so ne idee... lg |
PuscherXo
erstellt: 14. Mrz 2006, 17:50
hmmm...ich glaube nicht das das mehr bringen würde. Denke es liegt daran das noch keine Saison ist. Einfach zu kalt um am Auto zu basteln... |
Reandy
erstellt: 14. Mrz 2006, 18:09
kannst recht haben, meine xetec liegt jetzt auch schon ein monat rum und wartet eingebaut zu werden... lg |
mauri`
erstellt: 14. Mrz 2006, 18:54
Habt Recht - ist leider nicht die Saison für.. Gehe deswegen immer zu meinem Händler, da ich keine Garage besitze. Bei den Preisen würde ich zuschlagen, wenn ich das Geld dazu hätte! |
PuscherXo
erstellt: 19. Mrz 2006, 18:37
up... |
PuscherXo
erstellt: 24. Mrz 2006, 12:44
letzte Preissenkung: 1.) JL Audio 500/5 - 430 Euro 2.) Kicker KX 700.5 - 220 Euro 3.) Xetec Gravity G1200 - 290 Euro 4.) Hifonics Vulcan VIII 8 - 40 Euro 5.) Soundstream Van Gogh VGA 800.2 - 300 Euro |
RockfordFosgate
erstellt: 26. Mrz 2006, 21:06
ich nehm die Xetec! Rest über PN! |
PuscherXo
#25
erstellt: 30. Mrz 2006, 20:11
die JL Audio 500/5 ist weg... |
Hifonics Vulcan Serie 8 VIII PuscherXo am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Hifonics Vulcan Serie 8 VIII (blau) PuscherXo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics Vulcan VIII, Sony XM4520 b-se am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
HIFONICS VULCAN VIII (ZED-Audio)2 Kanalendstufe sehr günstig DER-KONDENSATOR!!! am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Xetec G1200 Mk2 MonoDigiSubamp atari64 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
JL-Audio 500/5 ralf1602 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Xetec, JL Audio, Emphaser, usw dj_chriz am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus VIII julian122345 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
JL audio,alpine,Hifonics candyrs2 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 12 Beiträge |
JL Audio, Xetec, GZ, Emphaser tom999 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
