HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Komplette Anlage | |
Komplette Anlage+A -A |
mike139
15:37
erstellt: 10. Jan 2006, |
Hallo Leute, ich will mein (lautes) Hobby jetzt aufgeben. Meine schöne Anlage beinhaltet: 1x Endstufe Directed 1100d (für Sub) 1x Endstufe Eton (4-Kanal für Systeme) 2x Lautsprechersysteme Eton (je 2x Mitteltöner, 2x Höchtöner und 2x Frequenzweichen 1x Gel-Batterie 1x Subwoofer X-TREMA (inkl. Kiste) Alle benötigten Kabel (Keine Billigkabel!!) Nähere Spezifikationen kann ich nachreichen. Ist zur Zeit in einen Golf 3 eingebaut. 1500VB nähe Augsburg, Gerne stehe ich auch mit Rat und Tat beim Einbau zur Seite. (Wenns ein 3er Golf ist^^) mike.og@freenet.de Schönen Gruß mike EDIT: Natürlich ist die Analge im Moment noch eingebaut und kann auch angehört werden. Aber Achtung: [Suchtgefahr] ![]() [Beitrag von mike139 am 10. Jan 2006, 17:20 bearbeitet] |
-OnPoint-
16:36
Falscher Bereich. Unten gibts einen Biete Bereich ![]() Gruß Markus |
mike139
16:51
Danke Markus! Aber jetzt ist es wohl auch schon zu spät oder? Vieleicht sieht ja ein Admin das Thema und verschiebt es... Naja man hat halt immer arbeit mit den Neulingen^^ Gruß mike |
Oliver_V
16:52
Ich gebe einem Mod bescheid.... |
-OnPoint-
16:56
jo, im Biete Bereich wirst du auf jedenfall mehr Glück haben ![]() |
mike139
17:04
Danke euch! ![]() |
steschto
17:39
Servus ein paar genauere Daten wären nun hilfreich welche 4-Kanal welches LS-System ? gibt ja doch einige von eton , auch Preislich sehr unterschiedlich mfg Stefan |
BeeKaydeluxe1608
18:26
Infos zu der Batterie + Preis? MfG Bene |
mike139
18:41
Weitere Infos follgen noch. Heute abend schau ich mir die Teile an und schreib alles hier rein. Aber vorab noch eine kleinigkeit zur Directed und dem Bass schaut euch dieses Thema an: ![]() Das BS-Team von dem hier die Rede ist, liegt gleich bei mir um die Ecke. Alle meine Komponenten habe ich von diesem Team bzw. BS-Systems (ofizielle Firmenbezeichnung ![]() Meines wissens nach waren in dem Bus (oder sind immer noch) einige Directed 1100d Endstufen eingebaut in kombination mit einem Vorgänger (evtl. in der zwischenzeit jetzt auch meiner) meines Subwoofers X-TREMA (entwickeld mit dem BS-Team). Vieleicht hat jemand neuere Infos über den BS-Bus. Würde mich interessieren wieviel er so eingebaut hat ![]() Grüß mike [Beitrag von mike139 am 10. Jan 2006, 18:45 bearbeitet] |
Zombi3
19:11
Wenn du schon schauen gehst heut abend, mach dich bitte gleich noch ein paar Fotos von den einzelnen Komponenten. Danke! |
Bassboost.85
20:16
Melde schonmal interresse an den Strom- und Chinch-Kabeln an! Dazu wüsste ich gern: Hersteller, qmm, Länge, Preis wenn möglich! MfG Silvio |
mike139
22:25
Leider komme ich heute abend nicht mehr dazu das ganze hier zu posten. Aber ich werde es euch so schnell wie möglich mitteilen (ich hoffe morgen abend ![]() PS: Eigentlich möchte ich nicht einzelne Komponenten verkaufen. Leute die alles zusammen haben wollen werden deshalb bevorzugt (nicht böse sein ![]() @Bassboost.85: Was brauchst du alles für Kabel (Länge und qmm?). Hab noch anderweitig einiges rum liegen. Auch noch nagelneue Kabel Schönen Gruss mike |
koenigstiger25
23:17
Nur für den Fall der Fälle ![]() ![]() ![]() |
haukster
16:13
erstellt: 18. Jan 2006, |
ob und für welchen preis gibtst du die beiden eton systeme ab? |
mike139
02:01
erstellt: 19. Jan 2006, |
Sorry Leute, ich werde die Fotos und die Modellbezeichnungen so bald wie möglich nachreichen... Mich hat leider ein kleiner Unfall (der mir 3 Spritzen eingebracht hat ![]() Schönen Gruß mike PS: Keine Angst war nicht mit dem Auto, Anlage is no fit ![]() [Beitrag von mike139 am 19. Jan 2006, 02:02 bearbeitet] |
mike139
01:38
erstellt: 03. Feb 2006, |
Hi Leute, also die Eton Endstufe ist eine PA 504 habe auch Fotos von allen Sachen. Wie kann ich die hier am besten posten?? Gruß mike |
deathtrip
08:53
mike139
22:51
erstellt: 17. Mai 2006, |
Hallo Leute, habe das jetzt etwas anders gemacht und kurz eine kleine Seite zusammengeschustert.^^ ![]() Sorry für die Ladezeiten wegen der großen Bilder an alle die kein DSL haben... Lieben Gruß mike |
neubicolt
23:01
Falls du evtl. doch einzeln verkaufst würde ich gern ma paar infos zur Eton haben wenn es geht!!! Also Garantie (wohl nich weils ne ältere is ne?), Zustand, Leistungsangaben etc.! Gruß |
mike139
23:30
Einzeln verkaufe ich die Anlage nur ungerne. Aber wenn man sie komplett kauft wird man es sicher nicht bereuhen. Der Klang ist wirklich Spitze und derjenige der es laut haben will kommt auch noch auf seine Kosten. Der Zustand der Anlage ist sehr gut wie man ja auf den Fotos sehen kann, bis auf ein par kleine Kratzer auf den Endstufen. Wie gesagt ist die Anlage noch in Betrieb und kann auch jederzeit angehört werden (nähe Augsburg / Aichach) Hier noch Infos zur ETON Endstufe PA 504: 4 Kanäle Ausgangsleistung (RMS) Stereo bei 4 Ohm: 4x 55W Stereo bei 2 Ohm: 4x 90W Gebrückt bei 4 Ohm: 2x 190W Hier für die Directed 1100d (Angaben aus dem Handbuch): RMS continuous power driven into 4 ohms from 20 to 250 Hz @ 14.4 VDC THD at rated power/load: 425W RMS continuous power driven into 2 ohms from 20 to 250 Hz @ 14.4 VDC THD at rated power/load: 750W RMS continous power driven into 1 ohm from 20 to 250 Hz @ 14.4 VDC THD at rated power/load: 1100W Dynamic power rating (IHF-202 Standard) at minimum load: 1400W RMS continuous power driven into 4 ohms from 20 to 250 Hz @14,4 VDC in synced bridge mode: 1500W RMS continuous power driven into 2 ohms from 20 to 250 Hz @14,4 VDC in synced bridge mode: 2200W Ich denke die Leistungsangaben sprechen für sich ![]() Gruß mike EDIT: Natürlich gebe ich KEINERLEI Garantie/Gewährleistung [Beitrag von mike139 am 17. Mai 2006, 23:36 bearbeitet] |
neubicolt
23:33
Alles klar, dann scheide ich aus ![]() |
Reandy
23:43
ich hab zwar kein interesse aber ich kann dir nur den tip geben das zeug einzeln zu verkaufen... erstens geht da meist mehr raus als zusammen und zweitens hat hier jeder 2te schon eine anlage im wagen und sucht nur mehr besseres zum auswechseln und keine gesammte anlage... wär natürlich toll alles auf einmal loszuwerden, wird aber ein traumgedanke bleiben... überleg dir lieber faire preise für die einzelnen komponenten und dann geht das schon was weiter... lg reandy ![]() [Beitrag von Reandy am 17. Mai 2006, 23:44 bearbeitet] |
mike139
20:48
erstellt: 28. Nov 2006, |
Danke nochmal Leute, die Anlage ist verkauft. Schönen Gruß mike139 /closed |
2x Eton ETON PA2802 + 1x PA1502 Dieselrenner am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Verkaufe komplette anlage 2x eton pa 1502 2x eton hex 12 620 2x dietz 1 farad 1x gehäuse richietk am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Steg K2.02 und 2x Eton PA 1502 lotharlui am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
[Verkauft]Eton ECC 500.4 ChillerVomDienst am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
2x Rainbow KW-4150 4-Kanal Endstufe 1xNEU 1x gebraucht ralf1602 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
2x Kove K2-700 (2x 300Wrms / 1x 700W rms) boep am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
Verkaufe 1X Monoblock, 2X 2Kanal und 1X 4Kanal + 1 Subwoofer mit Kiste Gummiball am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe, Subwoofer, Mini sub, Frequenzweichen Schooli am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 2 Beiträge |
4 Verteilerblöcke mit 1x 50mm² 2x 35mm² und 2x 25mm² Blubbse am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
2x SPL Dynamics DIG 1450 & 1x SPL S-2604 porsche_caddy am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
