| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Hawker Energy SBS60 <- besonders für Honda Freu... | |
Hawker Energy SBS60 <- besonders für Honda Freunde ;)+A -A |
Technofreakl
erstellt: 04. Okt 2004, 09:59
Hätte ein paar Hawker Engery SBS 60 anzubieten. 12V/50,8 Ah Länge/Breite/Höhe 220X120X255mm Gewicht 19Kg Werde mir selbst auch eine davon einbauen, weil bei Honda ja sonst meist nur sehr teure zu haben sind. Aber aufgrund der Größe müssten die gekippt eigentlich locker in die Orginalhalterung passen. So erspart man sich ne Stinger . Hmm so ca. 12,8 und mehr Volt, aber werde die die tage noch mal richtig mit nem speziellen Akkupflegegerät behandeln und dann mal testen. Kommen aus einer Notstromanalge von einem Klärwerk und sind ja verpflichtet alle paar Jahre die aus zu tauschen. Wurden nie Tiefentladen. Nachteil: ca. 4 Jahre. Laut Hawker gut 15 Jahre zu gebrauchen. Bei interesse melden. Mfg s_alf |
Das_Brot
erstellt: 04. Okt 2004, 10:07
sie die anschlüsse von der polung "normal" also rechts + und links -. was willst denn dafür haben? und kannste die auch verschicken? (ich weiß nicht ob man das überhaupt darf) |
Technofreakl
erstellt: 04. Okt 2004, 10:17
Hmm auf die Polung hab ich jetzt nicht geachtet, aber da ich eine komplett andere Verkablung habe ist mir das relativ egal ;). kann ja noch mal schauen, aber das sollte ja des kleinste Problem sein. Verschicken ist denke ich mal kein Problem, weil es sich ja um eine Gel Batterie handelt, und die somit in jeder Lage z.B. auch aufm Kopf ;), betrieben werden könnte. Weiterer Vorteil, da es sich ja um eine Gel batt handelt, ist sie ja quasi gassungsfrei im gegnsatz zu einigen anderen und deshalb meine ich sogar, das man sie auch offiziell im Innenraum betrieben werden dürfte. Sollte vielleicht noch erwähnen, dass die keine Standart Rundpol haben sondern M6 Gewinde. [Beitrag von Technofreakl am 04. Okt 2004, 10:20 bearbeitet] |
Das_Brot
erstellt: 04. Okt 2004, 10:20
also ich hätte da schon interesse, (hab meine kaputt gemacht) kommt drauf an was se kostet! |
Technofreakl
erstellt: 04. Okt 2004, 10:26
Na am liebsten wäre mir natürlich Abholung inc. Test damit sich hinterher keiner Beschweren kann. Von dem ich die habe, hatte so eine Batt Testgerät. Mit so einem eingebauten Widerstand, der ja quasi eine Belastung simuliert und dann eben gestet wird, wie weit die Spannung da zusammen bricht. Bei dem Test waren die alle noch im extrem grünen Bereich. Mach mal nen Vorschlag per PM ;). |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 12:04
Keiner daran interesse? 2 sind besser als eine C11 ;). Will noch net mal nen 1/5 von dem NP, als Richtwert ;). Mfg S_alf |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 12:08
+++ Hier stand eine nicht der Wahrheit entsprechende Aussage +++ [Beitrag von polosoundz am 08. Okt 2004, 12:56 bearbeitet] |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 12:30
Na wenne 2 SBS60 Parallel nimmst, haßte nen kleineren Innenwiderstand und einen höhre Peak Leistung, kanns dir noch genau ausrechnen wenne magst ;). Nur das sie im Endeffekt zusammen etwas größer sind abeer, dann auch etwas besser, was es wieder relativieren würde ;). |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 12:39
SBS60 12 51 51 M6 M 220 (8.7) 121 (4.8) 260 (10.2) 18.5 (40.7) SBSC114 12 91 92 M8 F 395 (15.6) 105 (4.1) 264 (10.4) 28.0 (61.6) SBS60 173 123 97.0 SBSC11 248 184 149 SBS60 4.4 2,618 SBSC11 3.3 3,696 1. Wert 2 SBS 60 Prallel/ 2. Wert SBS C11 102AH gegen 92AH 5 Minuten auf 1,85 V pro Zelle 346 gegen 248 Inenwiderstand 2,2 gegen 3,3 Max A Peak 5,236 gegen 3,696 Nachteil 38 gegen 30 Kg Gewicht Irre ich mich jetzt? Dann tut es mir leid. Wenn ich was falsch verstanden habe und nemm ich es wieder zurück. [Beitrag von Technofreakl am 08. Okt 2004, 12:42 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 12:44
Ich meine alleine vom max-Strom her... Eine SBS 60 macht doch im Leben keine 2600 Ampere! Dass ansonsten 2 Batts einen niedrigeren Innenwiederstand haben ist klar... Generell: Woher hast du die Werte? [Beitrag von polosoundz am 08. Okt 2004, 12:45 bearbeitet] |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 12:49
Dann macht die C11 auch keine 3600 :P. hab das Orginal PDF von Hawker SBS und erzähl doch keinen Misst, wenn ich das aus dem PDF des Herstellers herausgesucht hab. Und die Werte sprechen doch für sich. Und streng genommen ist es genauso wie bei Caps, 2 einzelene besser sind als eine große :). Glaub mal ich hab mich schon etwas mit Batts beschäftigt. Kann dir oder auch andere gern das Orginal PDF von Hawker zukommen lassen, da stehen alle möglichn SBS Typen drin unter viel mehr Informationen. Schreib mir ne PM wegen deiner Eaddy. Nach dem ansehen wäre es nett, wenn du das Vorurteil wieder zurück nehmen würdest, dass ich doch Recht habe. |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 12:51
Die SBS 60 und C11 haben doch die selben Aufbau nur das Sie anderen Formen haben, warum soll dann bitte schön bei insgesamt weniger Matterial ingesamt bei einer C11 gegenüber etwas mehr bei 2 SBS60 schlechter sein? |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 12:55
Gut, wenn dem tatsächlich so ist dass die 60er diesen Strom liefert hast natürlich zu 100% Recht und ich nehme meine Behauptung zurück! Bin immer davon ausgegangen dass 60er irgendwas um 1000 A wegdrückt, wie kam ich denn dann da drauf? However, du hast Recht und ich hab dich zu Unrecht kritisiert, werde mein Post entsprechend ändern! [Beitrag von polosoundz am 08. Okt 2004, 12:57 bearbeitet] |
Smaggs
erstellt: 08. Okt 2004, 13:37
Hi, schick mir mal nen Angebot für eine, am besten per Pm, bitte so schnell wie möglich. Ich will morgen meine Halterung schweissen und da sollte ich wissen obs Geldtechnisch passen würde... MfG... |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 13:55
@AS Xion aber ist doch 100% der Selbe Akku Typ. nur das die C11 Form eben ne ne Spezielle Form hat, damit die besser in nen Schrank passen oder so ähnlich weil die ja vonre den Anschluß haben. Aber es sind doch die selben ;). Außerdem hat doch ein nidriegerer Innenwiede4rstand meist auch einen höheren Leistung zur Folge bei gelcihen Typ. Würde dir aber trotzdem gerne das PDF zu kommen lassen. Oder schreib ne Mail an s_alf@yahoo.de und ich sende es dir zu. Kann sicher net schaden noch weitere Infos auch über deine Batt in der Ecke bzw. Festplatte zu haben ;). Da sind jede Menge Tabellen und alles mögliche dabei. Mfg s_alf @Smaggs willste die Abholen? Wenn dann mach mir nen Angebot nen Richtpreis haßte von mir für eine. Die Kosten Neu zur Zeit: http://www.akkusolar...etail&katIdOld=&wo=2 239 und davon nen 1/5 macht. 47,80 VB pro Stück ;).Für alle die selbst nachschauen mögen, hab so eben das PDF wiedergefunden im Netz. http://www.enersysre...S_PG_001%20_0203.pdf [Beitrag von Technofreakl am 08. Okt 2004, 13:59 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 08. Okt 2004, 21:27
was kostet der verSAND? wäre evtl was schickes für mich hat die die maße der normalen 55A bats? weil past sonst nicht in mein projekt rein beim anderen hab ich alles soweit im Citroen Saxo is nich viel Platz war nur ne 55A drin [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 08. Okt 2004, 21:28 bearbeitet] |
Technofreakl
erstellt: 08. Okt 2004, 23:12
habe schon mehrere Angebote die gefragt haben wegen Versand. Ich muss mich da mal erkundigen. Also wenns um den Platz geht die Werte stehn da oben. Die ist so "klein" das die selbst in meine Honda Halterung passt, wo man sonst nur die Stinger ordentlich rein bekommt. Glaub da ist nur ne 40 Ah drin und die SBS 60 sind noch kleiner. Die haben aufrund von ihrem Typ 30% mehr Kapazität bei Vergleichbarer Größe. Einfach mal nachmessen. Zur not könnt ich beim Saxo vom Kollegen messen, des ist nen 2002 Modell. Obbwhl Stinger ja auch praktisch nichts anderes als ne andere Hawker Serie ist. Gibt ser viele Fakes. Berühmtetes beispiel sind die Batcaps. Die kosten beim eigentlichen Hersteller nur ein Bruchteil von dem, was batcap dafür haben möchte ;). Aber egal. Also wegen Versand schau ich nach. Maximal bei der Post 13 Euro, aber hab was billigeres im Auge ;). |
Hessen-Sound
erstellt: 09. Okt 2004, 09:33
Hätte auch interesse, wieviele sind den noch da? ![]() Versand würde mich auch interessieren oder dein Wohnort vieleicht wohnst du ja in der Nähe und ich kann sie grad abholen. |
Technofreakl
erstellt: 11. Okt 2004, 14:45
Glaub die billigste Lösung wäre GLS. Sag jetzt mal einfach 46 Teuro; inklusiv Versand pro SBS60. Obwohl ich noch nicht weis wie ich die Verpacke. Denke einfach nen Paket Aufschneiden drum rum ein paar Schichten und dann mit Klebeband umwickeln. Mir wäre ein Abholung immer noch am liebsten, damit sich hinterher keiner Beschweren kann. Abzuholen wäre das ganze in der nähe Ak Westhofener Kreuz A1/A45. Bei Hagen. Bei zuverlässiger Zussage kann ich die auch noch nen Monat ab und zu mit an die Pflegeladung hängen, wenn ihr vorhaben solltet die Wochen hier vorbei zu fahren und können das schnell vor Ort klären. Liegt ja recht zentral in D ;). Sonst Für 1xSBS60 40 Teuro; Für 2xSBS60 70 Teuro; Für 3xSBS60 90 Teuro; bei Abholung. Überlegt es euch mit der Abholung ;). Gebe den potenziellen Abholern bis Freitag 15.10.04 Zeit, sich bei mir zu melden, sonst wirds je nach dem per GLS verschickt. ich gebe den Abholern diesen Vorzug, weil ich dann danach keine Klagen hören möchte. Weilse dann selbst endscheiden könne, ob Sie sie nehmen oder dann doch nicht. Irgendwelche Test Geräte können mitgebracht werden. Wenns noch fragen gibt, bitte vorher klären, weil nachher kann man es schlechter regeln. Größe, Foto, usw. Mfg S_alf [Beitrag von Technofreakl am 11. Okt 2004, 20:43 bearbeitet] |
erstellt: 13. Okt 2004, 15:12
hi meld mich dann nochmal wie gesagt nach deinem Hochbelastungstest mit der Ea1600D und dem Positiven ausgang (von dem ich bei ner hawker stark ausgehe) is meine Zusage komplett wart nur noch auf deine Pm wenn du nu testest also bitte eine wie abgesprochen per Versand [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 13. Okt 2004, 15:26 bearbeitet] |
erstellt: 19. Okt 2004, 16:38
Wollt den Tread noch mla vorgrabbeln qiw stehts nun mit der leistung der Bats? wolltest ja Freitag testen bin schon ganz gespannt |
lotharlui
erstellt: 19. Okt 2004, 18:46
@SPL_dynamics . stehe auch schon mit ihm in Verbindung, hat momentan ein bisserl Stress, der Gute. Aber denke mal, er prüft sswm. |
Technofreakl
erstellt: 19. Okt 2004, 20:35
Man man hätte nicht gedacht das es solche Wellen schlägt nach der Zeit ;). Hatte gestern mal kurz getestet und hatte die ohne Cab direkt nur an der Batt. Wenn mir das Studium die Zeit lässt, wegen Prakitum Stress wirdsie noch ausgiebiger getestet. Könnte galub ich mitterweile so 20 verkaufen, wenn ich die hätte ;). Aber nach der faustregel wer zu erst kommt malt zu erst, wird es auch danach gehen. Während der Vor Ortabholphase, die knappe Woche, hat sich darauf hin keiner gemeldet, also muss es wohl doch über Versand gehen. ich werde euch noch rechtzeitig informieren. Aber es "brennt" quasi im moment. Und wenn ich nachts zu Hause bin kann ich auch meine Anlage net testen, weil da diese Umgebung von wach würde und am Tag ist es eben schlecht :(. Trotz Dämmung hätte ich Probs selbst so bei aufgedrehter Musik vor der Tür ;), wenn da über 100A fließen sollen. Ich bitte um Verständis. Werde mich beim nächsten Angebot besser vorbereiten. hatte eben gedacht, wie bei den anderen das da eh nichts großes passiert und stells halt schon einfach mal rein. Ich werde es mir merken. Mfg S_alf Sorry PS: Bis zur nächsten DB-Drag Session ist es eh noch nen bissel hin ;). |
Technofreakl
erstellt: 20. Okt 2004, 18:03
Hab jetzt mal spontan die gleiche von letztes mal genommen. Die anderen müssten ja ähnlich sein, weil alle ja "gleich behandelt" wurden. Hab jetzt meine EA1600D dran gehabt. 2 JBL GTI dran gehabt sprich 2 Ohm. Dürfte so knapp nen KW gezogen haben ca. Hab als Quelle mein Laptop benutzt, weil des alles grad auf meinem Tisch liegt ;). Hab des mit ner DBNAUTEN BASS CD ausprobiert. Also schon etwas heftiger als bei normaler Musik ;). Nach ne ca. eine Woche ohne Ladung und denn ersten Test mit der SBS 60 gemacht. Und ist dann bei der Belastung auf ca. 12,30 V konstant geblieben (Zuverlässiges Fluke Multimeter). Hätte ich es länger laufen lassen sinkt die natürlich weiter aber relativ langsam. Für mich sieht es noch halbwegs in Ordnung aus. Bin der Meinung wenn die schon ausgelutscht seihen würden, wäre die bei der leistung schon zusammen gebrochen oder? Kann da keine Garantie drauf geben. Nicht das sich jemand beschwert. Noch Interesse? Dann meldet euch. Sorry nochmal wegen der Verspätung siehe Biete/Carhifi Formum. Mfg S_alf [Beitrag von Technofreakl am 20. Okt 2004, 18:04 bearbeitet] |
#25
erstellt: 20. Okt 2004, 19:44
ok also miene Zustimmung haste nun eine mit Versand Bitte der rest dann per PM |
Technofreakl
#26
erstellt: 21. Okt 2004, 09:13
Re PM ![]() Es ist nur noch 1 vorhanden, mit viel Glück noch ne 2. ;). |
#27
erstellt: 27. Okt 2004, 13:14
PM beantwortet warte nur noch auf deine Daten |
lotharlui
#28
erstellt: 09. Nov 2004, 08:08
Hi, die Hawker ist gestern angekommen, funktioniert bestens ! (Mein Messgerät zeigt übrigens 13,0 Volt )Danke P.S.: Hätte nicht gedacht, das die so schwer ist *Bruch-heb* [Beitrag von lotharlui am 09. Nov 2004, 08:09 bearbeitet] |
JanMan
#29
erstellt: 12. Nov 2004, 00:09
danke sehr für die hawker |
Technofreakl
#30
erstellt: 12. Nov 2004, 00:14
Freut mich, dass ihr zu frieden seid ;). Warte noch auf die letzte Überweisung von der letzten. Selbst wenn, hab ich noch genug in der Warteschlange. Es sind keine mehr zu verkaufen. Denn die "letzte" ist für mich ;). Besonders THX an "JanMan", weil er sich die Mühe gemacht hat, selbst zu erscheinen. PS. Leistung hat ihr "Gewicht" [Beitrag von Technofreakl am 12. Nov 2004, 00:19 bearbeitet] |
JanMan
#31
erstellt: 12. Nov 2004, 01:22
kein problem gab gott sei dank keinen stau obwohl in beiden richtung mehere unfälle waren. war echt beeindruckt das son kleiner kasten doch so schwer sein kann. |
Hawker SBS60 Klangpurist am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
vliess batterie HAWKER SBS60 geithain am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 9 Beiträge |
Hawker Sbs60/2, Eton Crag 12-1000 chrie-89 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 32 Beiträge |
Zusatzbatterie Hawker SBS60 und Atomic QuantumQT12D4 im RR Gehäuse chris2oo6 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
2x Powersafe SBS60 radeonspeedy85 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Hawker Genesis 12EP26 strobelight am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer P88, Hawker SBS 60, Rodek, JBL The_Hannibal am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Honda Civic Kofferaumausbau und mehr PGCivic am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
In der Bucht !! Hifonics Colossus X3 , Ground Zero GZNW Nuclear 15u. 3x Hawker SBS60 Subwoofer_freak am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
Hawker SBS40 skywalker_81 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
