Audio System X--ion 15-1000 (ganz unten)
Lemmy88
#1 erstellt: 20. Aug 2016, 22:31
Hallo liebe Forengemeinde! Da mein Keller langsam überquilt und ich mittlerweile anderen Hobbys mehr zeit schenke, kommt nun alles weg.
Die Preise sind jeweils nur für den jeweiligen Artikel, da noch Versandkosten ermittelt werden wollen und Verpackungsmaterial beschaft werden muss.
Also Preis pro Artikel exklusive Versand.
Wenn jemand Interesse an mehreren Sachen hat, würde ich ihm/ihr auch preislich etwas entgegen kommen. Alle Artikel sind voll funktionstüchtig und waren zum Teil bis Ende Juni noch verbaut und haben mir viel freude bereitet. Außerdem könnt ihr auch gerne für eine Besichtigung vorbei kommen und die Sachen testen.
Standort: 57223 Kreuztal
Preis (Pflichtangabe!):
Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 €40,-
Zustand: Dem Alter entsprechend, die Schrauben sollten mal gegen Edelstahl ersetzt werden. An den Tweetern selber is nix dran.
DSC00032DSC00033DSC00034DSC00035
Audison connection BT2 550 €20,-
Zustand: Neu, in OVP. War nie verbaut. hatte ich mal als Ersatz für ein vermeintlich defektes Kabel gekauft
DSC00036DSC00037DSC00038
Audiobank F2000 VB €180,-
Zustand: Optisch sehr schlecht 6-. An den Enden der Endstufe waren Kunststoffmontagerahmen, die sind leider nach 2-3mal ein/ausbauen abgebrochen. da man den Amp ohne diese leider nicht verbauen konnte, habe ich Gewinde in den Kühlkörper geschnitten um winkel befestigen zu können. Ich glaube es war M5. Außerdem sind die Anschlussterminals leider nicht die besten da nur sehr wenig Gewinde vorhanden ist. Diese wurden zwar schonmal vor ca. 3Jahren bei Amp-performence ersetzt, hat aber leider nicht lange gehalten. Hat aber bis zum Ausbau problemlos ihren Dienst verrichtet. Für wen die genannten Mängel kein Problem darstellen der bekommt ne topstufe
Die Reperatur hat eine Leistungsmessung beinhaltet die wie folgt aussah
Artikelbeschreibung:
1 × 294 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 294 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 65,4A
Wirkungsgrad 66,6%
1 × 955 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 113A
Wirkungsgrad 63,1%
1 × 1301 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 184,5A
Wirkungsgrad 53%
1301 Watt Gesamtleistung
http://amp-performance.de/1109-Audiobank-F2000.html
Ausstattung:
Stufenlos regelbarer High/Lowpass ,Subsonicfilter, Die endstufe ist Stereo 1 ohm stabil
innenleben-audiobank-f2000_256950
Weitere Bilder Folgen
Ampire MX2 VB €130,-
Zustand: Sehr Gut. Wird mit OVP verkauft. Sehr feiner kleiner Kraftzwerk.
2-Kanal Endstufe
2 Ohm stabil
Betriebsspannung 11-15 Volt DC
Maximale Ausgangsleistung 550 Watt
Leistung 2x 150 Watt RMS @ 4Ohm Power
Leistung 2x 275 Watt RMS @ 2Ohm Power
Leistung 1x 550 Watt max. @ 4Ohm Power
0,8A Ruhestrom (eingeschaltet)
22A Stromaufnahme bei
300 Watt Nennleistung @ 4 Ohm
20-4000Hz. Hochpassfilter
40-5000Hz. Tiefpassfilter
Eingangsempfindlichkeit 200mV-8 Volt
Signal/Rauschabstand >105dB
Abmessungen 170x45x220mm
DSC00039DSC00040DSC00041DSC00042
Mohawk MP-6.2B VB €200,-
Zustand: Sehr gut, kann nichts negatives feststellen.
Artikelbeschreibung: Sehr hochwertig verarbeitetes FS mit reichlich Pegelreserven.
MP-6.2B
16,5cm 2-Wege-High-End-SQ-Kompo-System der Spitzenklasse!
Belastbarkeit: 280/140 W
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 45 - 20.000 Hz
Schalldruck: 90 dB +/- 2 dB
Bass:
- Black-Pearl beschichtete Papiermembran mit hoher innerer Dämpfung
- Alu-Druckgusskorb mit abgedrehtem Rand
- Kapton Schwingspule: 30mm Flachdraht
Magnetgewicht: 14 Oz
Hochtöner:
25mm Seidenkalotte mit Alu-Gehäuse und angekoppeltem Volumen
Magnet: Neodymium
Perfekte Wiedergabe - ausrichtungsabhängig!
Weiche:
12 dB/Okt. im Alu-Gehäuse
DSC00043DSC00044DSC00045DSC00046DSC00047DSC00048DSC00049DSC00050DSC00051DSC00052
Audio System X--ION 15-1000 VB €200,-
Zustand: Gut, um die Staubkappe ist etwas Kleber ausgelaufen, hatte ich damals reklamiert da ich Angst hatte das er kaputt gehen würde, hat sich aber als harmlos heraus gestellt.
38cm Langhubsubwoofer 2x 750/500 Watt, 3“ Doppelschwingspule, Impedanz 2x 4 Ohm
Doppelzentrierung genähte Sicke/Membran, neuartige Compound-Membran aus Glasfaser und Papier,
Einbautiefe: 207mm Einbaudurchmesser: 353mm, Außendurchmesser: 389mm, Gewicht: 20 kg
Bilder Folgen
Würth Crimpzange €50,-
Zustand: Gut, tut was sie soll
Artikelbeschreibung: Crimpzange für 6-50mm² inklusive der abgebildeten Rohrkabelschuhe
DSC00053DSC00054DSC00055DSC00056DSC00057DSC00058DSC00059DSC00060
Aderendhülsenzange €15,-
Artikelbeschreibung: Adelendhülsenzange für 35-50mm² Endhülsen inklusive der abgebildeten Endhülsen. Ca. 80stück.
DSC00061DSC00062
LS-Kabel €15,-
Artikelbeschreibung: 20m 2,5mm² LS-Kabel
DSC00063DSC00064
Helix DPC 1000 €50,-
Zustand: gebraucht,gut, der aufdruck ist nicht mehr ganz so schön.
Artikelbeschreibung: 1Farad Kondensator mit Haltern, Ladeautomatik und Spannungsanzeige
DSC00067
Emphaser esp-t1 €10,-
Zustand: muss noch genauer begutachtet werden
Artikelbeschreibung: Subwoofer schnell Ein- und Ausstecken mit dem Safety Speaker Terminal ESP-T1, bestehend aus Anschlußdose und passgenauem Stecker. Im Innern des 2-teiligen Steckers sind vergoldete, zugentlastete Schraubanschlüsse. Dose und Stecker mit vergoldete Bananenstecker und Buchsen. Ein verpolungssicherer Anschluß des Subs ist immer gewährleistet. Einbau-Loch Ø 77 mm.
Bilder folgen.
Northstar NSB 90 €50,-
Zustand: Alter unbekannt da ich sie selber gebraucht gekauft habe. momentan schlummert sie an einem Cetek-Ladegerät. Hat auch nie zicken gemacht.
Artikelbeschreibung: AGM Batterie ca.35kg!!! Selbstabholung erwünscht da der Versand wahrscheinlich recht teuer wird. weitere infos aufm bild.
DSC00071
Bei Fragen einfach melden
mfg der Lemmy
[Beitrag von Lemmy88 am 20. Aug 2016, 22:49 bearbeitet]
Lemmy88
#2 erstellt: 03. Sep 2016, 02:22
[/url]Update
Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 €40,- Versand Inklusive
Audison connection BT2 550 17€ inklusive Versand
Habe die Endstufe heute mal genauer unter die Lupe genommen. Am LS-Anschlussterminal ist ein Gewinde platt. Laut meinem Kabelaffen könnte man das verlöten und ein neues Gewinde reinschneiden. Info ohne Gewähr. Ansonsten seht selbst
DSC00098DSC00099DSC00100DSC00101DSC00102DSC00103DSC00104DSC00105[url]704945[/i
Ampire MX2 VB €130,- inklusive Versand
Bilder folgen
Würth Crimpzange verkauft. warte auf Zahlungseingang
Aderendhülsenzange verkauft. warte auf Zahlungseingang
LS-Kabel €15,- inklusive Versand
Helix DPC 1000 mit Haltern €50,- inklusive Versand
DSC00094DSC00095DSC00096DSC00097
Emphaser esp-t1 €15 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² inklusive Versand
DSC00090DSC00091DSC00092DSC00093DSC00116
Northstar NSB 90 €50,- Selbstabholung erwünscht da sau schwer
Noch gefunden
Batteriepolklemmen für + & - mit jeweils 2x2 Anschlussmöglichkeiten für ,,geschätzt'' 2x6mm² & 2x25mm²
DSC00107DSC00108DSC00109DSC00110DSC00111
PC Gehäuselüfter (für doppelten Boden und suck & blow Betrieb)
Arctic F8 TC 2x einer in original OVP und einer zum testen ausgepackt 15€ inklusive Versand
DSC00112DSC00113DSC00114DSC00115
[Beitrag von Lemmy88 am 03. Sep 2016, 02:25 bearbeitet]
Lemmy88
#3 erstellt: 11. Sep 2016, 18:00
Update
Audison connection BT2 550 verkauft
Audiobank F2000 verkauft
Mohawk MP-6.2B verkauft
Northstar NSB 90 wird entsorgt da wahrscheinlich defekt
Batteriepolklemmen für + & - 12€ inklusive Versand
2x PC Gehäuselüfter 15€ inklusive Versand
Lemmy88
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 21:05
Was noch weg muss
Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 mit den abgebildeten alukugeln €40,- Versand Inklusive
Die Sachen können in 57223 Kreuztal besichtigt werden
[Beitrag von Lemmy88 am 29. Sep 2016, 21:08 bearbeitet]
Lemmy88
#5 erstellt: 02. Okt 2016, 22:33
Was noch weg muss
Lemmy88
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 21:10
update
Audio System X--ION 15-1000 €180 VB
Versand möglich, preis wird noch ermittelt. ich muss alles zusammen erst noch wiegen.
Um die Staubkappe ist etwas Kleber ausgelaufen, hatte ich damals beim Händler reklamiert da ich Angst hatte das er kaputt gehen würde, hat sich aber als harmlos heraus gestellt.
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 3,50
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 33 Hz
Vas 50 L
Mms 290 g
Cms 51µm/N
BL 32,3 Tm
SPL 95,5db
Nenn 2x500 Watt
Musik 2x750 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 207mm
Einbaudurchmesser 357mm
DSC00120DSC00122DSC00124DSC00125DSC00128
Helix DPC 1000 mit Haltern €35,- inklusive Versand
Emphaser esp-t1 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² und 4xFlachsteckhülsen €15 inklusive Versand
praktisches Teil wenn man öfters mal seinen Kofferraum braucht und schnell den Sub ab/anklemmen muss.
Am festen Teil können Handelsübliche Flachsteckhülsen aufgeschoben werden oder halt verlöten.
DSC00129DSC00130DSC00131DSC00132DSC00133
Lemmy88
#7 erstellt: 21. Okt 2016, 07:58
Kondensator ist verkauft.
Lemmy88
#8 erstellt: 17. Nov 2016, 20:11
Up
Lemmy88
#9 erstellt: 13. Jan 2017, 05:18
Up
Lemmy88
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 23:20
Up
Lemmy88
#11 erstellt: 13. Apr 2017, 01:19
Neuer Toppreis!!!
150€
150€
150€
Nicht 450€, nein nur 150€
Schlag zu
Lemmy88
#12 erstellt: 31. Jul 2017, 18:17
Alles weg
Audio System X-Ion 160.4
Quo am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Audio Syste X--ion 12
CST-Boy am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Audio System X--ION Woofer 12BR
Dolly0190 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  60 Beiträge
Audio-System Xion 15-800
Admen am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Designlautsprecher Ceratec ION II
Audiofan100 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  7 Beiträge
Audio System F2-300
Shockone am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Monoblock Audio System H-3000.1
gregors666 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
DENON AVR X 1000 schwarz
Beosound3000 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
Yamaha Speaker System NS-1000
yamahans1000 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  6 Beiträge
DVD Audio´s
noppes am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
