Taramp´s HD8000 Verstärker - 9595Watt RMS
Sonofthor
#1 erstellt: 23. Jan 2015, 02:19
Zum Verkauf steht ein nagelneuer Taramps HD8000 Verstärker mit über gemessenen 9000 Watt RMS Leistung.
Verfügt über zahlreiche Schutzschaltungen, Prozessor überwacht, und ist klanglich ein richtiges Sahnestück.
Die höher ohmige Leistung ist auch unübertroffen, an 4Ohm noch immer fast 4000 Watt RMS.
Verstärker ist neu und orig. Verpackt!
Bei weiteren Fragen einfach pn schicken
Preis: 850€
1234553
Technische Daten:
Number of Channels: 01
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 1 OHM: 9595W RMS
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 2 OHMIOS: 6305W RMS
Max. Output Power @ 13,8 VDC - 4 OHMIOS: 3646W RMS
Max. Output Power @ 12,6 VDC - 1 OHM: 8000W RMS
Max. Output Power @ 12,6 VDC - 2 OHMIOS: 5256W RMS
Max. Output Power @ 12,6 VDC - 4 OHMIOS: 3040W RMS
Input Sensitivity: 250mV @ (-9,78 dBm)
Total Harmonic Distortion (THD): 0,5%
Signal Noise / Ratio: >90dB
Damping Factor: 400
Frequency Response: 5Hz to 15KHz
Crossover:
H.P.F (High Pass Filter): 5Hz to 50Hz(-12dB/Octave) Variable
L.P.F (Low Pass Filter): 50Hz to 15kHz(-12dB/Octave) Variable
Input Impedance: 18K OHMS
Protection System: Short into Output / Power Supply High / Low
Minimum Supply Voltage: 10,5VDC
Maximum Supply Voltage: 16VDC
Idle Consumption: 2,50 Amp.
Musical Maximum Consumption @ 12,6VDC: 431 Amp.
Sinusoidal Signal Maximum Consumption (1KHz) @ 12,6VDC: 862 Amp.
Dimensions (LxAxP): 229 X 65 X 497mm
Weight: 6,11kg
Verkauf ist privat ohne Gewährleistung und Rückname
rockford fosgate punch 501 S
swains16 am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Verstärker, Sub´s, BB, TMT
loudi am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  21 Beiträge
SPL Dynamics S 400.2
oesi am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
DLS CA21 2x100W rms 1x 350W rms
Speedy-Gti am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
Ground Zero GZNA 2600 Verstärker
ssgti am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Audio System Twister F2 500 Verstärker 1180 W RMS
kallisweed am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
Hifonics ZXi 9000 MkII Verstärker 900 Watt RMS
Gagggstatt am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
US Amps IS-2200 2 Kanal Verstärker ~800 Watt RMS
ssgti am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  2 Beiträge
2x Cactus Sounds K9s Verstärker: 9300Watt RMS/Stück
Sonofthor am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Eton PA 1054 (4x113W RMS)
Beffi888 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.148
