HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Superbillig! 10"+12" Subwoofer, 3x DLS 1... | |
Superbillig! 10"+12" Subwoofer, 3x DLS 10", Lanzar Optidrive 6200+A -A |
Sternenkreuzer
22:17
erstellt: 22. Aug 2014, |
1) Lanzar Optidrive 6200 + Lanzer Optidrive 50C Zustand außen dem Alter entsprechend "gut" bis "sehr gut" (Baujahr wohl 1995 oder 1996), Innen wie neu (Siehe Bilder). Min to Max Voltage: 9 to 16VDV Load Impedance Range: 2 to 16 Ohm THD (20-20kHz): 0.01% Frequency Response: 2 to 50kHz S/N: >103dB Slew Rate: 50/Micro Sec. Ground Isolation: OPTICAL Protection: Thermal, Optical, CPS Abmasse: 570x230mm Leistungsdaten (Gemessen 12V): 6 x 33.3 Watt rms an 4 Ohm 6 x 68 Watt rms an 2 Ohm 3 x 140 Watt rms an 4 Ohm 3 x 250 Watt rms an 2 Ohm Leistungsdaten (Gemessen 14,4V): 6x65W an 4 Ohm 3x250W an 4 Ohm 2-Ohm-Daten liegen mir leider nicht vor. Ehemaliger Neupreis der Endstufe: 2499,00 DM Daten 50C: Lanzar Optidrive 50c Zustand außen dem Alter entsprechend "gut" bis "sehr gut" (Baujahr wohl 1995 oder 1996), Innen wie neu (Siehe Bilder). Einer DER Cheater-Amps schlechthin! 1/2 OHM Stabil MONO - 1/4 OHM Stabil Stereo (!!!) Leistungsdaten (gemessen an 12V): 25x2W bei 4 Ohm 50x2W bei 2 Ohm 100x2W bei 1 Ohm 200x2W bei 1/2 Ohm 400x2W bei 1/4 Ohm 800x1W gebrückt bei 1/2 Ohm "Significantly under-rated across the board. It was a beast 20 yrs ago in comps because it was classified as a 50w amp. Rumors range from 1000-1200 at 1/2." Ehem. Neupreis dürfte noch über dem der 6200 gelesen haben. 650,- VHB ![]() ![]() 2) 3 DLS Subwoofer 10", Modell W710, 400W an 4 Ohm. Sehr guter Zustand, siehe Bilder. 200,- VHB für alle 3 oder 75,- / Stück ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3) HiFonics Isis VII 2-Kanal Old-School Cheater Amp Old-School Cheater Amp (100 Watt steht drauf, schafft aber deutlich mehr... interessant für Wettbewerbe etc.) Zustand siehe Bilder. Leistungsdaten aus dem Internet: 2 x 50W RMS@ 4 ohms (<0.02% THD) TYPICALLY 2 x 75W RMS @ 4 ohms 2 x 100W RMS @ 2 ohms (<0.05% THD) TYPICALLY 2 x 140W RMS @ 2 ohms 2 x 200W RMS @ 1 ohm (<0.05% THD) TYPICALLY 2 x 280W RMS @ 1 ohm 1 x 100w RMS @ 8 ohms bridged / TYPICALLY 1x 150W RMS @ 8ohms 1 x 200W RMS@ 4 ohms bridged / TYPICALLY 1x 280W RMS @ 4ohms 1 x 400W RMS@ 2 ohms bridged / TYPICALLY 1x 500W RMS @ 2ohms Size (W x H x D) mm 220 x 62 x 550 222,- VHB 4) Soundstream REF800.4 4-Kanal Verstärker Wurde im örtlichen Car-HiFi-Laden als Ausstellungsstück / B-Ware verkauft (Zustand siehe Bilder), habe ich selbst jedoch nie geschafft im Auto zu verbauen. Neupreis bei zB. carfeature.de 439,00€! Leistungsdaten: 1 × 124 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 121 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 110 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 49,8A Wirkungsgrad 65,6% 1 × 412 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 353 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 89,6A Wirkungsgrad 59,3% 706 Watt Gesamtleistung 150,- VHB 5) PPI Precision Power 2-Wege-Compo-System 13cm, inkl. A-Säulen für Mercedes W124 Verkaufe neues, unbenutztes Lautsprecherset, welches ich für die Mercedes-Benz E-Klasse / W124 angefertigt lassen habe. Als Basis dient das High-End-2-Wege-Compo-System DCX 525S der Marke PPI Precision Power, dessen Hochtöner in die GFK-Aufnahmen an den A-Säulen eingesetzt werden können. Hiermit wird ein perfekter Abstrahlwinkel zu den Ohren gewährleistet. Die Verschlussringe der Hochtöneraufnahmen wurden professionell silber lackiert. Die A-Säulen waren bereits mit schwarzem Leder bezogen (Siehe Foto 3), das wurde aber wieder entfernt, damit jeder seine persönlich vorliegende Innenraumfarbe anbringen kann. Die Tiefmitteltöner im Set wurden auf Funktion geprüft und haben einen superwarmen Klang. Die dezentral angebrachte Schwingspule sorgt für einen ebenfalls besseren Abstrahlwinkel vom schrägen Armaturenbrett zum Ohr hin. 200,- VHB 6) Audio System Helon 12 SPL Limited #1 von 12 NEU in OVP Absolut neuen (nie Strom gesehen) Höchstleistungssubwoofer der Marke Audio System, Modell Helon H12 SPL, in der nochmals aufgewerteten Limited-Variante, von der es weltweit nur 12 Stück gibt; die Daten muss ich für Kenner der Woofer wohl kaum noch aufschreiben... :-) Natürlich inklusive der Originalverpackung, dem eigens für diesen Woofer hergestellten Messdiagramm und natürlich der Rechnung, wenn mal unerwarteterweise etwas mit dem Subwoofer sein sollte. 700,- VHB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7) 3x PPI Precision Power Kondensatoren je 1 Farad, 75,-€ für alle 3 [Beitrag von Sternenkreuzer am 23. Aug 2014, 09:29 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
17:44
erstellt: 29. Aug 2014, |
Alles oben angebotene noch da ![]() |
Sternenkreuzer
15:35
erstellt: 23. Sep 2014, |
Soundstream ist weg. |
Sternenkreuzer
20:39
erstellt: 30. Sep 2014, |
push |
Sternenkreuzer
20:49
erstellt: 08. Okt 2014, |
Sternenkreuzer
22:01
erstellt: 17. Okt 2014, |
W124-System ist weg. |
Sternenkreuzer
16:10
erstellt: 24. Okt 2014, |
Sternenkreuzer
01:41
erstellt: 03. Nov 2014, |
Isis VII weg! Preisupdates: 1) Lanzars - 555€ 2) DLS 3x - 150€ 6) Audio System Helon 12 SPL Limited #1 von 12 - 550€ 7) PPI Kondensatoren - 50€ Festpreise exkl. Versand. [Beitrag von Sternenkreuzer am 03. Nov 2014, 01:43 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
21:27
erstellt: 10. Nov 2014, |
push |
Sternenkreuzer
16:05
erstellt: 28. Nov 2014, |
push - dazu kommt noch: Zwei Subwoofer der preislich gesehenen Einsteigerklasse sollen auch noch weg: 12" Bassreflex, längenverstellbarer Port: 50,-€ fest an Selbstabholer 10" geschlossen, macht aber trotzdem nicht zu verachtenden Lärm, auch an kleinen Stufen. Für den Fussraum hinten oder in den Smart oder oder oder... ganz gut ![]() PPI Kondensatoren sind weg! [Beitrag von Sternenkreuzer am 28. Nov 2014, 16:06 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
21:09
erstellt: 07. Dez 2014, |
Push |
Sternenkreuzer
21:37
erstellt: 24. Dez 2014, |
weihnachtspush - auf jetzt, kauft mich gefälligst leer ![]() |
Sternenkreuzer
14:33
erstellt: 18. Jan 2015, |
push |
Sternenkreuzer
12:58
erstellt: 06. Feb 2015, |
Push die Lanzars sind auch seperat zu verkaufen: 6200 - 250€ 50C - 400€ |
Sternenkreuzer
20:34
erstellt: 16. Mrz 2015, |
up |
Sternenkreuzer
16:50
erstellt: 27. Mrz 2015, |
up |
Sternenkreuzer
09:28
erstellt: 15. Apr 2015, |
Es kommt mal Bewegung in die Bude! H12 SPL Limited weg, 50C reserviert. |
Sternenkreuzer
20:36
erstellt: 27. Apr 2015, |
DLS für 40,- zzgl. Versand / Stück! |
Sternenkreuzer
09:59
erstellt: 04. Mai 2015, |
2 DLS sind weg, 1x noch zu haben (der mit dem Logo) |
Lanzar Optidrive 2500 DDStocki am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
Biete Lanzar Optidrive 2150 fatbar am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Lanzar Optidrive 2100 Chiro am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 14 Beiträge |
[V] Lanzar optidrive 2500 Erkan1967 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
Lanzar Optidrive 2150 Gamesplayer am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
lanzar optidrive 2000D riser1 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Tausche Lanzar Optidrive 6200 6-Kanal & Kofferraumausbau für Twingo 1 Sternenkreuzer am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Lanzar Optidrive 2050 Oldschool Amp Wild_Weasel am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
Lanzar OptiDrive 500x2 analoger Dampfhammer! Insane307 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 3 Beiträge |
Lanzar Optidrive, DLS, Audio System, 12" Subwoofer, Rainbow-Compo für W202, Kleinteile Sternenkreuzer am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.713
