HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Alles muss Raus! Focal, Rockford Fosgate, Steg, He... | |
Alles muss Raus! Focal, Rockford Fosgate, Steg, Helix, Audio System, JBL jetzt auf ebay+A -A |
glückspirat
16:11
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Standort:63505 Langenselbold (nähe Hanau, nähe Frankfurt) Zustand: gebraucht Hallo Leute, Artikel und Zustand: Räumungsverkauf, alles muss raus!!! Hier ma ne Kurzaufzählung aller zum Verkauf stehender Komponenten, mit (falls Vorhanden) grobe einschränkungen des Zustands und Preise (inkl. Versand). Die Komponenten sind falls nicht anders beschrieben voll funktionsfähig. Bilder und Beschreibung des Zustandes, sowie technische Daten für die Googlefaulen, gibt’s dann weiter unten im Threat im Detail. Alle Preise inkl. Versand und VHB, Paypal möglich Endstufen: JBL GTO 75.4 -> 60€ (optisch: Riss in Plastikabdeckung) Audison LR3041 -> 45€ ETON PA 5402 -> 200€->Verkauft Helix Esprit E40 -> 170€ Steg K2.04 mit OVP -> 470€ Subwoofer: Audio System X-Ion 15 Plus -> 170€ Rockford Fosgate T212D4 -> 250€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 45€ Lautsprecher: 2 komplettes zwei Komponentensystem (TMT,HT, Weiche, Zubehör): Focal 165 K2P OVP -> 200€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) TMT: Focal 6k2P -> 120€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) MT: Focal 4KSLIM -> 70€ (bei einem MT ist der Phaseplug, rausgefallen; akustisch merk ichs nicht) HT: Carpower DT284 -> 25€ ->Verkauft Weiteres: Aktivweiche Kenwood KEC-600 -> 20€ ->Verkauft 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 90€ (Vorerst kein Versand!!!, wird immer mal Pflegegeladen, Alter unbekannt) 1F Powercaps von Stealtz (35€) und unbekannt (15€) (hatte die Disko oben am Stealtz-Cap abgemacht, ist noch vorhanden aber irgendwie fehlen die Schrauben) Kabelsalat + Zubehör mit den noch übrig bleibenden Komponenten Komplettpaket für 25€, enthält: Chinchkabel: 4 x 5m Chnichkabel von Alfatec, AIV, Zealum und unbekannter Marke 1x Audison Connect 4er Chnichkabel 5m ->Verkauft 2x Audison Connect y-Stecker 1x Audison Connert 2er Chnich 2m -> Verkauft Stromkabel: 50mm² gelb: 105cm, 84cm ->Verkauft 35mm² weiß: 35cm, 50cm,110cm; rot: 98cm, 19cm, 106cm, 113cm, 40cm, 370cm, 53cm; blau: 45 cm ->Verkauft 21mm²: rot: 315cm, 96cm, 60cm; braun: 70cm; Schwarz: 90cm ->Verkauft 16mm²: silber: 86cm, 85cm; rot: 15cm, 430cm -> Verkauft 10mm²:rot: 335cm, 40cm; 5x Sicherungshalter von Audison, Zealum, AIV, (siehe Bilder); Batterietrennrelais, Nagers 100A Gimmicks: Noch ´n-Fetzen Alubetyl 45 x 50 cm (leg ich zu dazu wers ham will und wenns ins Paket passt)->Verkauft Über 40 Carhifi und Tuningzeitschriften (Hauptsächlich Car&Hifi) zwischen 2004 – 2008 entweder jemand interessiert sich wirklich dafür 15€ oder es gibt’s bei größeren Bestellungen oder Abholung bei Interesse geschenkt. Details: Verkaufsgrund: Vor drei Jahren ist mein „Polo 6n-Großprojekt“ vor langsam in eine vorzeitige Sättigung des Projektfortschritts gelaufen. Die früheren Bilder im Threat gehen nicht mehr, wer trotzdem lust hat: ![]() Vor Zwei Jahren kam dann der TÜV und fand der Polo war ein finanzieller Totalschaden. Anfangs noch überzeugt die Sachen in mein nächstes Auto zu bauen, gebe ichs jetzt nach zwei Jahren auf, ich werde die Sachen nicht mehr in absehbarer Zeit wieder verwenden. JBL GTO 75.4 ->60€ ![]() Technisch funktioniert die JBL. Wie auf dem Bild zu sehen, wurde die Plastikabdeckung jedoch beschädigt (nicht von mir). Technische Daten: Output Power(14.4V supply): 104W RMS x 4 channels @ 4 ohms; ≤1% THD + N 142W RMS x 4 channels @ 2 ohms; ≤1% THD + N 284W RMS x 2 channels @ 4 ohms; ≤1% THD + N Signal-to-noise ratio: 80dBA (reference 1W into 4 ohms) Dynamic power: 163W @ 2 ohms Effective damping factor: 6.38 @ 4 ohms Frequency response: 10Hz – 83kHz (–3dB) Maximum input signal: 5.8V Maximum sensitivity: GTO 75.4 - 230mV DC Offset <50Mv (-50%) Output regulation: .069dB @ 4 ohms Idle Current 1.3A Input Impedance 22kΩ Max Current Draw 52A @ 4 ohms; 83A @ 2 ohms Dimensions (L x W x D) (384mm x 313mm x 60mm) Fuses: 30A x 2 Audison LR3041 ->45€ ![]() War mal für den Einsatz an den HT gedacht und kurz im Einsatz, bevor ich dann auf 3 Wege umgestiegen bin. Optisch wie Technisch Topzustand. Technische Daten: Betriebsspannung 11 15 VDC Stromaufnahme min 0,7 a Stromaufnahme max (nominal leistung) 12 a Nominal leistung (tol. +10 %; -5 %) 2 ch x 4 ohm; 0,3 % thd; 12 vdc 30 w (rms) Lin. Leistung (2 Ch x 4 Ohm; 13,8 VDC) 35 W (RMS) Lin. Leistung (2 ch x 2 ohm; 13,8 vdc) 50 w (rms) Lin. Leistung mono (1 ch x 4 ohm; 13,8 vdc) bridge 100 w (rms) Verzerrungen thd (1 khz; 90 % nominal leistung) 0,07 % Frequenzbereich (-3 db; nominal leistung) 4 hz 100 khz Dämpfungsfaktor (4 ohm) 150 Anstiegszeit 4,5 s Rauschspannungsabstand 98 dba Eingangsempfindlichkeit 0,15 v 1,5 vrms Eingangsimpedanz 15 kohm Belastungsimpedanz stereo 8 - 4 - 2 ohm Belastungsimpedanz mono 8 - 4 ohm Remote in 3 15 vdc Abmessungen (bxhxt) 175 x 50 x 188 mm ETON PA 5402 ->200€ -> Verkauft ![]() Betrieb lange Zeit meine 4 TMTs in den Türen, technisch Top, optisch Top. Technische Daten: 2x 270 Watt Stereo an 4 Ohm 2x 525 Watt Stereo an 2 Ohm 1x 1050 Watt gebrückt an 4 Ohm Dämpfungsfaktor: >2000 an 1kHz Frequenzgang: 20Hz-20kHz Signal/Rauschabstand: >105dB Eingangsempfindlichkeit: 250mV-2,5V Bass Boost: +18dB an 45Hz Frequenzweiche (Butterworth): 50Hz-5,5kHz 12/24dB Stereo T.H.D.: <0,05% Eingangsimpedanz: 33k Ohm maximale Stromaufnahme: 135A an 1100 Watt Ruhestrom: 2,42A Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 45,7 x 20,3 x 6cm Helix Esprit E40 ->170€ ![]() War als Endstufe für die HTs und MTs im Einsatz. Technisch Top. Optisch sind Gebrauchsspuren an den Befestigungsbohrungen vorhanden. Endstufe hatte ich gebraucht gekauft, keine Ahnung woher die Stammen. Nach dem ich die Endstufe geschickt bekam, war eine Röhre beschädigt, habe deshalb ein Paar austauschen lassen. Die Röhre wurde durch den Transport beschädigt. Falls ich die Endstufe also versende werde ich die Röhren ausbauen und Paarweise ordentlich und erschütterungsgeschützt verpacken. Sollte auch im Sinne des Käufers liegen. Technische Daten: Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm: 2 x 145/200 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm: 2 x 225/315 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm gebrückt: 1 x 450/630 Watt Frequenzbereich: 15 Hz - 30 kHz Regelbereich Hochpass: 40 Hz - 200 Hz Regelbereich Tiefpass: 40 Hz - 250 Hz Klirrfaktor:<0,04% TIM Verzerrung:<0,01% Geräuschspannungsabstand:>90 dB Eingangsimpedanz: 20 kOhm Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 4 V Sicherung: 2 x 30 A Abmessungen (H x B x T) in mm: 58 x 405 x 217 Gewicht netto: 4,5 kg Steg K2.04 mit OVP ->470€ ![]() Die Endstufe wurde nach dem Kauf auf ihre Funktion geprüft. Leider kam sie nie zum Einsatz, da mein Polo vorher den Geist aufgab. Die Orginalhalterungen sind wie irgendwie bei allen Stegs nicht mehr dabei, hatte mir aber Metallhalterungen gebaut, diese sind „zweckmäßig“. Ne Hand voll Frequenzmodule sind dabei sowie das USB-Verbindungskabel zum Computer. OVP ist dabei, ist aber im Vergleich zum optischen Topzustand der Endstufe nicht mehr der Knüller. Technische Daten: - 2 x 335 WATT RMS @ 4ohm - 2 x 650 WATT RMS @ 2ohm - 2 x 1200 WATT RMS @ 1ohm - 1 x 1300 WATT RMS @ 4ohm - 1 x 2400 WATT RMS @ 2ohm - 1 x 4800 WATT RMS @ 4ohm (2IN1 SERIALPOWER) - Multimode Frequenzweichen Konfiguration HP/LP/BP/FLAT - Dual Filter Technologie mit Flankensteilheiten von 12/24 dB mit variablen Q 0.7/1 - 56 verschiedene Frequenzmodule AQXM2 erhältlich (22-8500 Hz) - Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 Volt Mikroprocessor gesteuertes System Managemant - PC Anschluss Kommunikationsystem "MySTEGmanager" für Windows Software - STEGLink Remoteverbindung - INTELLISPEED Air Forced Kühlsystem Noise killer circuit G.R.I.P.S. - Stabilisiertes Netzteil bis 11 Volt Eingangsspannung Audio System X-Ion 15 Plus ->170€ ![]() ![]() Der Woofer war ne Zeit lang in meim Polo im Einsatz. Wer zum Abholen kommt bekommt gerne die Kiste mit. Die ist jedoch so Exakt auf den Polokofferraum abgestimmt, dass es in anderen Autos eventl. Schlecht passt. Technisch einwandfrei hat er ein paar Krazer auf dem gigantischen Magnetkern, alles in allem aber nichts tragisches. An der Membran sieht man nichts. Die Bohrungen zur befestigung des Woofers wurden leicht aufgebohrt, um größere Schrauben verwenden zu können. Technische Daten: 380mm LANGHUB - Subwoofer 1200/800 Watt 3" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem hochfeste Compound-Fasermembran, Gusskorb und Connex-Spider eingenähte Gummisicke/Membran, eingewebte Litzen, Doppelzentrierung Einbautiefe: 205 mm Impedanz: 4 Ohm Rockford Fosgate T212D4 ->250€ ![]() ![]() Leider auch nur auf Funktion getestet, war der Sub bei mir ebenfalls nicht in gebrauch. Der Subwoofer hat leider deutliche Gebrauchsspuren, keine Ahnung was der Vorbesitzer damit gemacht hat, die Sicke sowie der Korb haben Spuren, die jedoch die Funktion nicht einschränken. Technische Daten: Size: 12" Nominal Impedance: Dual 4-Ohm Power Handling (Watts RMS): 1000 Watts RMS/2000 Watts Max SPL (dB @ 1w/1m): 85 Xmax (mm): 19 Woofer Displacement (l): 4.28 Liters Cutout Diameter : 27.46 cm Mounting Depth: 225 mm Shipping Weight: 26.8 Kg MA Audio 12“ (700W) Dual 4 Ohm ->45€ ![]() Hab ich mal für nen Kumpel auf Ebay geschossen, wurde aber nichts draus, kam aber nie zum Einsatz. Es lassen sich auch Partou keine Daten zum Woofer finden. 700 W steht drauf (warscheinlich Max). Gemessen hatter 2 Coils mit 4 Ohm. Sub Funktioniert. Haptikmäßig wirkt der Sub aber nicht billig. Familienfoto: ![]() Focal 165 K2P OVP ->200€ ![]() Die Focal hatte ich am längsten in Gebrauch und haben mich absolut überzeugt. Hier Verkaufe ich ein kompletes 2 Komponentensystem mit TMT, HT, Weiche, LS-Gitter, Zierring und HT-Aufnehmer. Leider haben alle Focal TMTs die ich hier Verkaufe das gleiche Problem: ![]() Die Spule im Lautsprecher ist komplett intakt. Nur die Anschlusslitzen sind oxidiert. Teilweise sind die Litzen komplett „gerissen“ Teilweise sind sie so oxidiert, dass kein Kontakt besteht. Wie in dem Threat beschrieben habe ich einen Selbst versucht zu Löten. Elektrisch funktioniert der jetzt wieder, denke aber mechansich ist das keine langfristige Lösung. Somit sind die TMTs alle nicht einsatzfähig. Zu eurer Enttäuschung muss ich aber sagen, dass ich die nicht für nen Spottpreis raushauen will, dafür mag ich die noch zu gerne und ich habe den Einsatz des Systems in Zukunft noch nicht komplett verworfen. Eine Reparatur kann über Akustik-Peiter, hatte ich schon mal angefragt, Preise habe ich aber noch nicht genannt bekommen. Technische Daten: 2-Wege Komponentensystem. 165mm (6,5“) Tief-/Mitteltöner. 40mm Schwingspule. 100mm Magnet. TN 52 Hochtöner. Frequenzweiche mit 12/18db/Oktave. Hochton- und Mitteltonpegel einstellbar. Max. Belastbarkeit: 200 Watt. Nennbelastbarkeit: 100 Watt. Wirkungsgrad: 92,5dB (2,83V/m). Frequenzgang: 65Hz – 22kHz. Das Zweite Paar TMTs (6K2P) ->120€ habe ich mit zusätzlich gekauft und dann beide Paare in den Türen betrieben. Klang Toll. Leider haben alle das gleiche Problem. ![]() Focal 4KSLIM 100 ->70€ ![]() ![]() Liefen wie gesagt aktiv an der Helix und sind Technisch voll Funktionsfähig. Ich weiß nicht wie aber aber ich habe den Phaseplug eines Lautsprechers verloren. Die MTs waren jedoch auch ohne noch länger im Einsatz, hören tu ich keinen Unterschied, leider siehts nicht grade schön aus. Ganz stolz bin ich auf die Halterungen. Die werden falls ihr kein Polo 6n habt wohl kaum reinpassen, stellen aber ne Prima weiterverwendbare Aufnahme dar. Bilder seht selbst. Technische Daten: Nominal power50 W Maximum power100 W Sensitivity90 dB Nom. impedance4 ohms DC resistance 3.2 ohms VC diameter25 mm VC height 8.5 mm Inductance 0,26 mH Xmax 2.5 mm Carpower DT284 ->25€ -> Verkauft ![]() Die Carpower waren im Aktivsystem im Einsatz. Sie sind optisch und technisch in einwandfreiem Zustand. Die Halterungen die ihr auf dem Foto seht könnt ihr auch haben. Die sind echt hässlich und sollten nur als Mechanische Aufnahme für die HTs gesehen werden. Die lassen sich optisch recht rustikal mit ner ganze Menge M3er Schraumen da reinschrauben. Die Aufnahmen können dann für die Eigene Verwendung noch mal mit GFK verarbeitet werden. Technische Daten: - Impedanz (Z) 4Ω - Resonanzfrequenz (fs) 1300Hz - Max. Frequenzbereich fx-20000Hz - Empf. Trennfrequenz (12dB) 2000Hz - Maximale Belastbarkeit 100WMAX - Nennbelastbarkeit 60WRMS - Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB - Schwingspulendurchmesser 28mm - Magnetdurchmesser 36mm - Einbauöffnung 45mm - Einbautiefe 21mm - Abmessungen Ø 60mm - Gewicht 170g Kennwood KEC-600 ->20€ -> Verkauft ![]() Leider funktioniert ein Kanal nicht, hats auch in meinem Besitz noch nie. Technische Daten, könnt ihr euch innem Link anschauen: ![]() Northstar NSB90 ->60€ ![]() Technische Daten: ![]() Kabelsalat Keine Technischen Daten, sind aber nicht gerade Spannend, sind halt Kabel. Sicherungshalter ![]() Improvisierte Kabelschuhe an vielen der Kabel lässt sich sicher drüber Diskutieren, ist aber mal wieder ne günstige zweckmäßige Lösung gewesen, bei der man keine fetten Aderendhülsenzangen braucht. Verkauf ich natürlich nicht sind halt an den Kabeln dran und geb ich mit, kann sich jeder selbst aussuchen obber die benutzt. ![]() [Beitrag von glückspirat am 01. Apr 2014, 09:47 bearbeitet] |
glückspirat
11:05
erstellt: 01. Apr 2014, |
Wieder hoch damit, schaut doch mal was noch zu haben ist ![]() Und was ich noch, gefunden hab (diesmal nicht ganz so schöne Bilder): Über 4m² Glasfasermatte -> 13€ ![]() Orginal Türverkleidungrn Polo 6n Viertürer Vorne schwarz-> 30€, vorerst nur Abholung Türverkleidungen sind fast unbenutzt und waren nur mal eingebaut, als meine Anderen gerade zu Doorboards umgewandelt wurden und ich ohne Türverkleidung nicht übern TÜV kam. Haben allerdings durch darauf folgendes im Keller Aufbewahren einige Kratzer auf dem Plastik mitgenommen. Verkleidungen passen für den Viertürer vorne, es sind Bohrungen für Fensterscheibenkurbel vorhanden. Die Abdeckung für den Griff ist allerdings nicht mehr dabei. ![]() Stinger SPV44 -> 90€ Die Stinger ist 4 Jahre alt und diente 1 Jahr als zusatz und 1 Jahr als Starterbat für meinen Polo. Seit 2 Jahren liegt sie allerdings hier rum und wird regelmäßig Pflegegeladen. ![]() Powercaps Stealth (35€) und unbekannt (15€) Wurden ja schon genannt, fehlte aber bis jetzt ein Bild: ![]() |
glückspirat
21:40
erstellt: 10. Apr 2014, |
![]() ![]() Noch zu haben, VHB, alles inkl. Versand!!! Endstufen: JBL GTO 75.4 -> 55€ (optisch: Riss in Plastikabdeckung) Audison LR3041 -> 40€ Helix Esprit E40 -> 160€ Steg K2.04 mit OVP -> 460€ Subwoofer: Audio System X-Ion 15 Plus -> 160€ Rockford Fosgate T212D4 -> 240€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 40€ Lautsprecher: Focal 165 K2P OVP -> 180€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) TMT: Focal 6k2P -> 100€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) MT: Focal 4KSLIM -> 60€ (bei einem MT ist der Phaseplug, rausgefallen; akustisch merk ichs nicht) Weiteres: 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 80€ (Vorerst kein Versand!!!, wird immer mal Pflegegeladen, Alter unbekannt) Stinger SPV44 -> 80€ Türverkleidungen Polo -> 30€ Glasfasermatte -> 12€ 1F Powercaps von Stealtz (35€) und unbekannt (15€) Kabelsalat + Zubehör mit den noch übrig bleibenden Komponenten Komplettpaket für 25€, enthält: Chinchkabel: 4 x 5m Chnichkabel von Alfatec, AIV, Zealum und unbekannter Marke 2x Audison Connect y-Stecker Stromkabel: 10mm²:rot: 335cm, 40cm; 5x Sicherungshalter von Zealum, AIV, (siehe Bilder); Batterietrennrelais, Nagers 100A Über 40 Carhifi und Tuningzeitschriften (Hauptsächlich Car&Hifi) zwischen 2004 – 2008 entweder jemand interessiert sich wirklich dafür 15€ oder es gibt’s bei größeren Bestellungen oder Abholung bei Interesse geschenkt. |
glückspirat
19:03
erstellt: 15. Apr 2014, |
Hoch damit, raus damit!!! |
glückspirat
16:19
erstellt: 22. Apr 2014, |
Letztes Preisupdate Das is noch zu haben, VHB, alles inkl. Versand!!! JBL GTO 75.4 -> 50€ (optisch: Riss in Plastikabdeckung) Helix Esprit E40 -> 155€ Steg K2.04 mit OVP -> 460€ Audio System X-Ion 15 Plus -> 160€ Rockford Fosgate T212D4 -> 235€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 40€ Focal 165 K2P OVP -> 170€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) TMT: Focal 6k2P -> 90€ (Oxidierte Anschlusslitzen am TMT, nicht Funktionsfähig!!!) MT: Focal 4KSLIM -> 60€ (bei einem MT ist der Phaseplug, rausgefallen; akustisch merk ichs nicht) Weiteres: 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 70€ (kein Versand, zu schwer) Stinger SPV44 -> 80€ (reserviert) Türverkleidungen Polo -> 30€ (kein Versand, zu sperrig) 1F Powercap von Stealtz -> 30€ Jeder der über 40€ kauft, kann sich von Zubehör, Kabeln und Car-Zeitschriften was aussuchen: 4 x 5m Chnichkabel von Alfatec, Zealum und unbekannter Marke 2x Audison Connect y-Stecker 10mm²:rot: 335cm, 40cm; 2x Sicherungshalter von Zealum, AIV, (siehe Bilder); Zig Sicherungen (Steck, ANL,..) Batterietrennrelais, Nagers 100A |
glückspirat
09:51
erstellt: 27. Apr 2014, |
hoch damit JBL GTO 75.4 -> 50€ Helix Esprit E40 -> 155€ Steg K2.04 -> 460€ Audio System X-Ion 15 Plus -> 160€ Rockford Fosgate T212D4 -> 235€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 40€ Focal 165 K2P OVP -> 170€ TMT: Focal 6k2P -> 90€ MT: Focal 4KSLIM -> 60€ 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 70€ (kein Versand, zu schwer) Stinger SPV44 -> 80€ (reserviert) Türverkleidungen Polo -> 30€ (kein Versand, zu sperrig) 1F Powercap von Stealtz -> 30€ Jeder der über 40€ kauft, kann sich von Zubehör, Kabeln und Car-Zeitschriften was aussuchen: 4 x 5m Chnichkabel von Alfatec, Zealum und unbekannter Marke 2x Audison Connect y-Stecker 10mm²:rot: 335cm, 40cm; 2x Sicherungshalter von Zealum, AIV, (siehe Bilder); Zig Sicherungen (Steck, ANL,..) Batterietrennrelais, Nagers 100A |
glückspirat
08:14
erstellt: 10. Mai 2014, |
Up!! |
glückspirat
21:39
erstellt: 15. Mai 2014, |
Weg damit JBL GTO 75.4 -> 50€ Helix Esprit E40 -> 155€ Steg K2.04 -> 460€ Audio System X-Ion 15 Plus -> 160€ Rockford Fosgate T212D4 -> 235€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 40€ Focal 165 K2P OVP -> 170€ TMT: Focal 6k2P -> 90€ MT: Focal 4KSLIM -> 60€ 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 70€ (kein Versand, zu schwer) Türverkleidungen Polo -> 30€ (kein Versand, zu sperrig) 1F Powercap von Stealtz -> 30€ |
glückspirat
17:09
erstellt: 26. Mai 2014, |
glückspirat
19:57
erstellt: 06. Jun 2014, |
Hoch damit |
glückspirat
17:02
erstellt: 23. Jun 2014, |
Ok dann doch noch mal runter mit den Preisen ![]() ![]() JBL GTO 75.4 -> 45€ Helix Esprit E40 -> 145€ Steg K2.04 -> 440€ Audio System X-Ion 15 Plus -> 150€ Rockford Fosgate T212D4 -> 225€ MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> 35€ Focal 165 K2P OVP -> 150€ TMT: Focal 6k2P -> 80€ MT: Focal 4KSLIM -> 50€ 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 60€ (kein Versand, zu schwer) Türverkleidungen Polo -> 20€ (kein Versand, zu sperrig) 1F Powercap von Stealtz -> 25€ Und noch mal ein Bild von dem Rockford Fosgate, auf dem man die Spuren an der Sicke sehen kann: Das Foto, so aufgenommen, dass man die Spuren am besten sehen kann. In Realität weniger stark erkennbar. ![]() Dort wo ich ihn gekauft habe, sind sie als "Gebrauchsspur" durchgehen, tatsächlich weit entfernt von Defekt. Es sind "Kratzer" im Gummi mit wenigen zehntel mm tiefe, die die Funktion nicht beeinträchtigen. Die Membran ist dicht und stabil wie eh und je. |
glückspirat
20:18
erstellt: 13. Aug 2014, |
Letzter Post noch aktuell, nur Northstar is weg... Der fehlende Phaseplug der Focal 4KSLIM wurde nun ersetzt. Leider habe ich keinen Orginalen gefunden, deshalb musste nun ein Ersatz aus Plastik her, optisch sieht der sogar besser aus als sein Aluminium Pendant. |
glückspirat
17:17
erstellt: 13. Sep 2014, |
So Ok, jetzt reichts, was noch nicht weg ist gibts jetzt auf Ebay, hier die Links: JBL GTO 75.4 -> ebay Helix Esprit E40 -> ebay Steg K2.04 -> ebay Audio System X-Ion 15 Plus -> ebay Rockford Fosgate T212D4 -> ebay MA Audio 12“ (700W) 4 Ohm -> ebay MT: Focal 4KSLIM -> ebay 1F Powercap von Stealtz -> ebay 6 x Bitumenmatten 25x50cm -> 15€ Northstar NSB90 -> 60€ (kein Versand, zu schwer) Türverkleidungen Polo -> 20€ (kein Versand, zu sperrig) Let's Fetz! EDIT: Sorry Nutzungsbedingungen, keine Links, somit müsst ihrs so suchen ![]() [Beitrag von glückspirat am 13. Sep 2014, 17:22 bearbeitet] |
ALLES MUSS RAUS - Kicker/ Rockford Fosgate/ Emphaser Calima82 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 22 Beiträge |
[V] Rockford Fosgate, Helix & Diverses etaz2 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
Jetzt muss alles weg! Rockford Fosgate, Helix, Phonocar, Velocity, ... ! Pwnzer am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 24 Beiträge |
verkaufe Rockford Fosgate, Audioart, Helix, Pioneer, Treo spl_Freak am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate !!!! MSC am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate S1-412 Stöpsel am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate,Alpine,Jl Audio Noree am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Alpine, Rainbow, Helix und Rockford FloSX16V am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate P4004 VERKAUFT!!! neubicolt am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Woofer und Speaker martin--vogt am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrendierkname
- Gesamtzahl an Themen1.559.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.763
