Komplette Anlage: Hertz Mille, Audison vr209 + SRX 2S, Steg K2.02, Atomic Quantum 15, Stinger SPV35
howkin
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:34
Hallo zusammen,
ich veräußere aufgrund diverser Umstände meine gesamte Anlage. Abzugeben sind folgende Komponenten:
FS
Hertz Mille MLK2, bestehend aus
TMT Hertz ML1600,
HT Hertz ML280 und
Frequenzweiche Hertz ML CX20
Sub
Atomic Quantum 15D4
Amp
Steg K2.02
Audison vr 209
Audison srx 2s
Batterie
Stinger SPV 35
+ Stromverteiler
Audison Connection SFD 41C
Standort: 42327 Wuppertal
Hier die Details:
Hertz Mille MLK2
TMT Hertz ML1600,
HT Hertz ML280 und
Zu diesem System der Referenzklasse gibt es nicht viel zu sagen. Man muss es hören.
Alles funktioniert hervorragend und wurde stets pfleglich behandelt. Ein Tweeter spielt eine Hochton-Frequenz (Hz-Bereich kann ich nicht bestimmen) nicht mehr sauber, sprich ein leichtes Zischen ist bei entsprechenden Stücken zu vernehmen. Man hat mich wegen feststellen dieses "Makels" auch schon als pingelig bezeichnet, aber ich wollte es geäußert haben.
Die Farbe auf der Unterseite der Halterung lässt sich durch ordinäre Verdünnung entfernen, ich habe leider gerade keine zur Hand.
Preisvorstellung:
350€ alles zusammen, Einzelpreise nach Absprache.
OVP ist z.T noch vorhanden und wird mitgeschickt.
Atomic Quantum 15D4
Empfohlene Verstärkerleistung: bis 1000 Watt RMS
2 x 4 Ohm Doppelschwingspule
im 107L BR Gehäuse, Verkauf mit oder ohne Gehäuse.
_DSC6529_Bildgröße ändern
_DSC6531_Bildgröße ändern
_DSC6534_Bildgröße ändern
_DSC6538_Bildgröße ändern
_DSC6537_Bildgröße ändern
_DSC6541_Bildgröße ändern
_DSC6543_Bildgröße ändern
_DSC6542_Bildgröße ändern
_DSC6539_Bildgröße ändern
Ich habe den Sub mit dem kleinen Eindrücker auf der Abdeckkappe selbst so gekauft und keine Einbußen feststellen können. Klanglich brauche ich zu dieser "Maschine" denke ich nicht groß auszuholen... auch ein Grund warum er bis heute so gebaut und vertrieben wird.
Wie auf den Bildern ersichtlich, wohnt er im 107l BR-Gehäuse mit 2 Ports. Alles ist ordentlich verstrebt, verleimt und verschraubt. Die Rückwand mit Anschluss kann bei Bedarf abmontiert werden, um Ports abzustimmen etc. Die Schrauben wurden versenkt und der Sub selbst hängt an Edelstahl-Torx. (Man achte auf die Feinheiten )
NP: 469€
Preisvorstellung:
180€ ohne Gehäuse,
200€ im Gehäuse
Abholung wäre mir lieb, aber ohne Gehäuse kann ich ihn auch verschicken.
STEG K2.02
2-Kanal Verstärker
Beschreibung:
- 2 x 155 WATT RMS @ 4ohm
- 2 x 305 WATT RMS @ 2ohm
- 2 x 555 WATT RMS @ 1ohm
- 1 x 615 WATT RMS @ 4ohm
- 1 x 1110 WATT RMS @ 2ohm
- Multimode Frequenzweichen Konfiguration HP/LP/BP/FLAT
- Dual Filter Technologie mit Flankensteilheiten von 12/24 dB mit variablen Q 0.7/1
- 56 verschiedene Frequenzmodule AQXM2 erhältlich (22-8500 Hz)
- Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 Volt Mikroprocessor gesteuertes System Managemant
- PC Anschluss Kommunikationsystem "MySTEGmanager" für Windows Software
- STEGLink Remoteverbindung
- INTELLISPEED Air Forced Kühlsystem Noise killer circuit G.R.I.P.S.
- Stabilisiertes Netzteil bis 11 Volt Eingangsspannung
_DSC6491_Bildgröße ändern
_DSC6495_Bildgröße ändern
_DSC6496_Bildgröße ändern
_DSC6492_Bildgröße ändern
_DSC6493_Bildgröße ändern
_DSC6494_Bildgröße ändern
_DSC6527_Bildgröße ändern
Zu Steg gibt es nicht viel zu sagen, da die Qualität auch hier für sich spricht. Die K2 hat den Quantum ordentlich auf Trab gehalten und ich werde sie definitiv vermissen .
Top Zustand, keine Makel bis auf den kleinen mini-Kratzer auf dem Bild. Nichts defekt, alle Schrauben vorhanden, OVP ebenfalls.
NP: 500€
Preisvorstellung:
190€
Audison vr 209
Technische Daten: RMS
2 x 110W @ 4 Ohms (13V)
2 x 200W @ 2 Ohms (13V)
2 x 300W @ 1 Ohms (Impulsive power - 13V)
1 x 380W @ 4 Ohms Bridge (13V)
_DSC6520_Bildgröße ändern
_DSC6521_Bildgröße ändern
_DSC6522_Bildgröße ändern
_DSC6523_Bildgröße ändern
_DSC6524_Bildgröße ändern
_DSC6526_Bildgröße ändern
Funktioniert tadellos und hat die ML280 angetrieben. Ein Hochgenuss - gerade in dieser Kombination.
NP: 500€
Preisvorstellung:
140€
Audison SRX 2S
1 × 212 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 190 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
576 Watt Gesamtleistung
_DSC6497_Bildgröße ändern
_DSC6503_Bildgröße ändern
_DSC6500_Bildgröße ändern
_DSC6501_Bildgröße ändern
_DSC6504_Bildgröße ändern
_DSC6506_Bildgröße ändern
_DSC6528_Bildgröße ändern
Funktioniert tadellos, keine Kratzer erkennbar, keine Abplatzer und nichts zerbrochen. Einziges kleines Manko sind einige wenige Verfärbungen in der Alu-Deckschicht wie auf den Fotos hoffentlich erkenntlich ist. Ansonsten eine weitere zuverlässige Endstufe mit ordentlich Dampf für Woofer oder Frontsystem.
NP 450€
Preisvorstellung:
120€
Stinger SPV 35
inkl. Halterahmen
Kapazität: 35 Ah
Kaltstartstrom: 438 CCA
525 A 5 Sec Burst
1300 A Max. Power
Innenwiderstand: <8mOhm
Gewicht: 12,0 kg
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18,7 cm x 20,0 cm x 13,6 cm
_DSC6554_Bildgröße ändern
_DSC6556_Bildgröße ändern
_DSC6557_Bildgröße ändern
Die Spannung hält sie seit ca 6 Wochen außer Betrieb. Nie Probleme gehabt.
Preisvorstellung:
90€
Audison Connection SFD 41C AFS Verteiler
Sicherungsverteiler :
- 1x bis 53mm2 Eingang
- 1x bis 35mm2 Ausgang
- 3x bis 25mm2 Ausgang
- Adapter auf 10mm2 inkl.
Masseverteiler :
- 1x bis 53mm2
- 1x bis 35mm2
- 3x bis 25mm2
- Polycarbonat Kristallgehäuse stabil und kratzfest
- 1/0 AWG Eingänge am Sicherungsverteiler und Masseverteiler
- 1/0 AWG am Sicherungsverteiler wird durchgeschleift
- Platin satinierte Oberfläche für ein unvergleichliches Erscheinungsbild
- Rändelschrauben für einen besseren Kontakt der angeschlossenen Kabel
- Vertiefung des Kabelanschlusses zur Vermeidung von Kurzschlüssen
- Eingebettete Kabelauflagen halten die Kabel sicher und gerade
- SMB™ Konstruktion für einen besseren Stromtransfer
- 1-2 AWG und 3-4 AWG Ausgänge am AFS Sicherungsverteiler und Masseverteiler
_DSC6487_Bildgröße ändern
_DSC6488_Bildgröße ändern
NP: 89€
Preisvorstellung:
50€
Alle Preise sind VHB und verstehen sich zzgl. Versandkosten, es sei denn ihr holt es euch selbst ab.
Standort: 42327 Wuppertal, NRW
Sooooooo, dann mal ran an den Speck Leute!
[Beitrag von howkin am 17. Mrz 2014, 01:10 bearbeitet]
howkin
#2 erstellt: 04. Apr 2014, 11:33
Sooo, nach einigen Anfragen, guten Verhandlungen, Zusagen, Absagen und Verkäufen ein Preisupdate.
Noch zu haben:
Atomic Quantum 15D4
160€ ohne Gehäuse,
180€ im Gehäuse
Steg K2.02
180€
Audison VR209
135€
Stinger SPV35
80€
45€
Happy bidding
howkin
#3 erstellt: 26. Apr 2014, 09:57
Ein kleines Update,
Noch zu haben sind:
Atomic Quantum 15D4
150€ ohne Gehäuse,
170€ im Gehäuse
Audison VR209
130€
Audison Srx 2s
Minnow am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  41 Beiträge
Audison SRX 2S
Tonboerse am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  11 Beiträge
Audison SRX 2S
fl0w0r am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  8 Beiträge
Audison Amp SRX 2S
peterschwarz am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
Audison SRX 2S (2x180watt/RMS!!)
Vincent-84 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
audison SRx 2S Stereo Verstärker
tobi85 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  5 Beiträge
Audison Endstufen SRX 2 / 2s
demondevil88 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  3 Beiträge
Stinger SPV35
Mariolp85 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Audison LRx + Atomic Quantum
zippi8 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  4 Beiträge
Audison srx 2s mit 1 Jahr Garantie
martin.s. am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.548
