HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Audio System HTL402 und EclipseCD8445 | |
Audio System HTL402 und EclipseCD8445+A -A |
Nickon
17:19
erstellt: 20. Mai 2013, |
Hallo zusammen, ich habe hier Einiges liegen was einen neuen Besitzer sucht. Preise sind alle VHB, gern nehme ich auch Angebote entgegen. Einige Bilder werden asap nachgereicht. Viel Spass beim Stöbern. 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität Angeboten werden zwei dieser kleinen Biester. Klanglich sehr sehr geil und pegeltechnisch aus super. Optimal in kleinen Gehäusen einsetzbar, bereits ab 15 Liter geht die Post ab. Die beiden waren lange Zeit in einem Bandpass verbaut und sind somit auch optisch in einem wirkich gutem Zustand. Die Woofer sind wirklich selten zu haben da SPL Dynamics nicht wirklich viele gebaut hat. Wer welche besitzt verkauft sie in der Regel auch nicht mehr, bei mir liegen sie aber nur und müssen daher unter den Hammer. Einbautiefe 175 mm Fs 43 Hz Vas 10.5 L Qts 0.58 Qes 0.64 Qms 7.30 Xmax (lin/peak) 13/26 mm Re 2 x 1.8 Ohm Mms 183 g BL 23.6 TM SPL (1W/m) 86 dB Preisvorstellung 100,- inkl Versand / Stück VHB 1x Hawker HX300 Zur Hawker muss ich glaube ich nicht viel sagen da diese batterien hinreichend bekannt sind. Sie ist in gutem Zustand und bereits mit Schraubterminals versehen. Preisvorstellung 130,- inkl Versand VHB 1x Eclipse CD8445 Sehr seltene aber wirklich sehr gute HU. Volle 3-Wege unterstützung mit getrennter LZK. Sehr ausgeprägter EQ und sämtliche Einstellungen die man braucht. Geliefert wird mit Fernbedinung. Bilder werden nachgereicht. HU befindet sich ebenfalls in gutem Zustand. HIer ein Handbuch zur besseren Übersicht, ich meine das Deutsche liegt auch noch in Original mit bei: ![]() Preisvorstellung 180,- inkl Versand VHB 1x DD C6B Große 2 Kanal Endstufe von DD mit zwei Netzteilen, welche extrem viel Dampf mitbringt. Die Angaben von DD sind weit untertrieben. Ich fahre zwei Stück davon an meiner Front, habe sie aber auch an den Woofern getestet. Sehr kontrolliert und kraftvolle Spielweise. Gemessen habe ich die DD an meinem Frontsystem bei 54Hz und 7,05 Ohm 407 Watt pro Kanal. Wie man sieht ist damit schon fast der Wert erreicht den DD bei 2 Ohm angibt. - Input Sensitivity 0.2V - 6V - Variable High Pass Filter 30Hz - 5KHz - Variable Low Pass Filter 30Hz - 500Hz - Variable Bass Boost 0-12dB @ 40Hz - Tested Voltage 14.4 - Damping Factor >100 - Signal to Noise >100dB - Cont Power at 4 ohm 320W x 2ch - Cont Power at 2 ohm 550W x 2ch - Bridged 1100W x 1ch - Dynamic Power 1800W - Efficiency thru Output 65% - Dimensions - mm 244.5W x 54.3H x 600.20L - Dimensions - inches 9.63W x 2.14H x 23.63L - Shipping Weight 20 lbs Sie befindet sich optisch in sehr gutem Zustand, Originalkarton und Manual vorhanden. Preisvorstellung 380,- inkl Versand VHB 1x Audio System HTL402 Zu dieser Endstufe muss man glaube ich auch nicht viel sagen. High End Technik und das auch noch nach Jahren. Es handelt sich dabei um die beliebte 2nd Edition, also nochmal überarbeitet, mehr Leistung und stabieler. Leistungsangaben gibt es im Folgeling. Auch hier wird die AS Angabe wieder weit übertroffen. ![]() Optisch leider nicht mehr so schön und bedingt durch den letzten Einbauort musste auch etwas an der Seitenleiste Weggeschliffen werden. Technisch ist die Tsufe aber absolut einwandfrei. Preisvorstellung aufgrund der optischen Defizite 240,- inkl Versand VHB ![]() ![]() |
Nickon
21:57
erstellt: 28. Mai 2013, |
up ![]() |
Nickon
21:38
erstellt: 05. Jun 2013, |
Preisupdates: 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität 90,- inkl./Stück 1x Hawker HX300 115,- inkl. 1x Eclipse CD8445 165,- inkl. 1x DD C6B 365,- inkl. 1x Audio System HTL402 225,- inkl. |
Nickon
23:02
erstellt: 17. Jun 2013, |
Preisupdates: 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität 80,- inkl./Stück 1x Hawker HX300 105,- inkl. 1x Eclipse CD8445 150,- inkl. 1x DD C6B 350,- inkl. 1x Audio System HTL402 210,- inkl. |
Nickon
21:08
erstellt: 27. Jun 2013, |
up, ich denke die preise sind fair ![]() |
Nickon
22:36
erstellt: 03. Jul 2013, |
Preisupdates: 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität 80,- inkl./Stück 1x Hawker HX300 105,- inkl. 1x Eclipse CD8445 140,- inkl. 1x DD C6B 330,- inkl. 1x Audio System HTL402 200,- inkl. |
Nickon
21:46
erstellt: 10. Jul 2013, |
Preisupdates: 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität 80,- inkl./Stück lediglich etwas verstaubt, werden aber gereinigt ![]() ![]() 1x Hawker HX300 105,- inkl. 1x Eclipse CD8445 135,- inkl. 1x DD C6B 310,- inkl. 1x Audio System HTL402 200,- inkl. [Beitrag von Nickon am 10. Jul 2013, 21:47 bearbeitet] |
Nickon
13:44
erstellt: 21. Jul 2013, |
Nickon
22:59
erstellt: 08. Aug 2013, |
up 2x SPL Dynamics SW250D2 Rarität 80,- inkl./Stück 1x Hawker HX300 95,- inkl. 1x Eclipse CD8445 135,- inkl. 1x DD C6B 300,- inkl. 1x Audio System HTL402 190,- inkl. |
Nickon
11:08
erstellt: 01. Sep 2013, |
so, die DD ist bereits bezahlt und verpackt und der 2. SW woofer ist reserviert + sogut wie verkauft. bleiben noch die HTL und die hawker, sowie das eclipse. kommt alle drei sachen sind wirklich fein und sollen hier nicht länger stehen ;). 1x Hawker HX300 95,- inkl. 1x Eclipse CD8445 135,- inkl. 1x Audio System HTL402 190,- inkl. |
Nickon
10:22
erstellt: 14. Sep 2013, |
noch zu haben: 1x Hawker HX300 85,- inkl. 1x Eclipse CD8445 135,- inkl. 1x Audio System HTL402 190,- inkl. |
Nickon
22:20
erstellt: 02. Nov 2013, |
licht an, nicht zu haben sind: 1x Eclipse CD8445 135,- inkl. 1x Audio System HTL402 190,- inkl. |
Audio System "Twister F2-280" -=Snake=- am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
[V] Alpine, eton, Andrian Audio, Audio-System, Phoenix Gold . fanatickson am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 17 Beiträge |
Audio System greidler am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 8 Beiträge |
Audio System BenSW am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Audio System poloraser am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Alpine, Radical audio, Audio system Tak69 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
biete Audio System HX12SQ SETH-CoS am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Steg, Audison, Audio System. 3510maniac am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
audio system HTL 202 Nickon am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
Audio-System F2-300 speedy2000 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.595
