HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Navi Box für Alpine, Pioneer, JVC, Kenwood, Sony, ... | |
Navi Box für Alpine, Pioneer, JVC, Kenwood, Sony, Panasonic, Clarion, Kenwood, E-Lead, Audiovox.+A -A |
_juergen_
#1 erstellt: 21. Feb 2013, 21:16 | |
Preis (Pflichtangabe!): VB €160,-, der eventuell mögliche Preisnachlass hängt im groben vom benötogten Kabel ab, welches ich, in Verbindung mit meinem neuen Navi, extra dafür bestellen werde/muss, da dies, je nach Ausführund, bis €35,- kosten kann. VK nicht inklusive. Selbstabholer werden bevorzugt! Standort: Recklinghausen Zustand: Gebraucht, mit leichten gebrauchsspuren, Gerät ist provisorisch im Fahrzeug eingebaut undkann nach Absprache besichtigt und vorgeführt werden. Artikelbeschreibung: So. Es gehr hier im genauen um ein nachrüst Navigatinsgerät von Wondeproud, genauer das WP9100. (Sorry, ich kann leider nichts dafür, das der Hersteller so ein unübersichtliche Seite hat.) Im Link gibt es auch einige Videos mit der Box an diversen HUs. Bei mir läuft das Gerät an einem Alpine IVA-W520R (steht definitiv nicht zum Verkauf) mit iGo Primo. Es ist aber, dank Adapterkabeln und gut durchdachter Konzeption, für sehr viele andere Navigationsfähige Autoradios einsetzbar (eine lange Liste folgt weiter unten). EDIT: Habe mal schnell ein Video gemacht. Man möge mir verzeihen, das dei HU sehr staubig ist. Das KIA Logo gehört schon zum Bootscreen der Vavibox undkann leicht geändert werden (Bitmap mit 480x234 pixeln auf SD-karte und Box neu booten.) Dem Gerät liegt viel Zubehör bei (2 externe Lautsprecher, 2 Funkfernbedienungen mit intergreirtem Touchpad und vieles mehr, da das Gerät ausgetauscht wurde und ich nur das Gerät, ohne Zubehör, eingeschickt hatte. Zurück kam ein neu verpacktes... War übrigens mein Fehler und lag nicht am Produkt. (Tipp: Auf keinen Fall mit der Box irgendeinen Datenträger formatieren oder eine Partition erstellen/löschen, es könnte sich versehentlich um die Partition für das Betriebssystem handeln!) Also eigentlich eine Box mit unbenutzten Zubehör und einmal benutzt. Am einem Kabelbaum für die Stromversorgung ist z.Zt. ein Zigarettenanzünderstecker dran, denn gebe ich mit, so kann man schnell mal was vorm endgültigen Einbau testen. Eine der beidenFernbedienungen kann dazu benutzt werden, um seine Bekannten in den Wahnsinn zu treiben, da das Touchpad einen weg hat (ist halt aus China), die andere funktioniert einwandfrei und mus zur inbetriebnahme verwendet werden, um die verwendete Hu einzustellen, damit das Touchpanel vom Radio funktioiert, fals unterstützt (siehe Liste weiter unten). Was bei meinem Alpine nicht funktioniert ist Guide-Control, also die Umschaltung auf die Navi-Ansage, wenn man eine andere Quelle hört, obwoghl bei aktiviertem Navi-Mix die Lautstärke abgesenkt wird. Wenn als Quelle Navi gewählt wird, hat man aber Ton. Die Box bootet sehr schnell und hat auch schnell ein GPS Signal. Die GPS genauigkeit ist auch sehr hoch, iGo zeigt den Standort pefekt an, wenn z.B. das Auto hinterm Haus steht. Angeschlosse habe ich die Box über Zündplus, ich weiss abernicht, ob es auch mit Dauerplus geht (Stromaufnahme), da es keine, noch nicht einmal eine schlechte, Dokumentation gibt. Zur Box gehört eine 4GB SD-Card, auf der sich die Menüsoftware, diverse Utilties und die Navisoftware befinden oder installieren lassen. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal, sonst liest sich das keiner durch. Bei Fragen einfach übers Forum kontaktieren. Bitte habt beim Kontakrieren etwas Nachsicht, da ich gesudheitsbedingt, nicht immer sofort antworten und es schonmal ein/zwei Tage dauern kann.. Nicht abschreckenlassen, ich habe versucht, nichts zu verschönen, daher kann die Beschreibung evtl. etwas negativ rüberkommen. Amliebsten wäre mir natürclih ein Käufer mit Alpine Radio, da ich hiefür das Kabel habe kann ich das sofort mitgeben und wir können das dann auch sofort ausprobieren. Internetzugang ist mit einem USB Stick möglich (Zubehör). Es gibt auch Versionen der Box mit Viedeoeingang. Diese hat das aber nicht! Verkaufgrund ist ürigens eine Auf-/Umrüstung auf Android... Technical Specifications CPU: Samsung 2440 ARM9 400 MHz OS\Language\Localization: WIN CE 5.0\Eng.\Rus.(Eng.) Memory: Nand 64 MB, SDRAM 64 MB Memory card: MMC, mini SD, SD, SDHD up to 16 GB (SDHC depends on the manufacturer) Video Out: RGB 480 x 234 -< die Auflösungist fest und lässt sich auch nicht ändern, sieht aber auf meinem Radio recht gut aus. Video Out: 1 x RCA NTSC 3.58 MHz Audio Out: 1 x RCA stereo 0.25 W 1 x mono jack 3.5 mm (for the speaker) USB Host: 1 x Type A (for external devices) USB Device: 1 x Mini USB (deactivated) Control: 1 x Remote control with a touch pad Touch screen (via USB controller or cable for multimedia receiver) * GPS: MTK MT3329T Channels: 66 Frequency: L1 1575.42 MHz Sensitivity -165 dB Reacquisition: 1 s Protocol: NMEA0183 V3.01: GPGGA (1 time/1 s), GPGSA (1 time/5 s), GPGSV (1 time /5 s), GPRMC (1 time /1 s), GPVTG (1 time/1s), (additionally GLL or MTK NMEA Command) Hot\Warm\Cold start: < 1\28\30 s Antenna: SMA active (cable length 5m) Power supply: 10~30 V DC Main board dimensions: 160 mm x 110 mm x 26 mm Weight: 1.130 kg Liste der nterstützen Hus: Achtung: Bitte eventuelle Hinweise beachten. Kenwood Multimedia Receivers DDX52RY DDX54R DDX512 DDX514 DDX712 DDX714 DDX814 DDX5022 DDX5022Y DDX5024 DDX5054 DDX6027 DDX6029 DDX6054 DDX7025 DDX7029 DDX7035 DDX8022BT DDX8024BT DDX8027 DDX8029 DDX8054BT KOS-L702 (via KOS-V1000/KOS-V500) KVT-50DVDRY KVT-54DVDR KVT-512 KVT-514 KVT-522DVD KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-614 KVT-627 DVD KVT-725 KVT-727 KVT-729DVD KVT-827 KVT-829DVD KVT-925 KVT-M707 LZ-702W (Monitor) LZ-760R (Monitor) LZ-7500 (Monitor) XXV-05V Clarion Multimedia Receivers MAX675VDII MAX678RVD MAX685BT MAX688RVD MAX688RBT VRX755VD VRX765VD VRX775VD VRX785BT VRX848RVD* VRX868RVD VRX878RVD VRX888RBT VX709 (A, E…) VZ709 (A, E…) VX-401 * Image display only. Control only with the aid of remote controller. Alpine Multimedia Receivers: IVA-D100R/RB IVA-D105R IVA-D106R IVA-D300R/RB IVA-D310R/RB IVA-D511R/RB IVA-D900 IVA-W200Ri IVA-W202R IVA-W205R IVA-W502R IVA-W505R IVA-W520R iXA-W404R iXA-W407BT TME-M580 (Monitor) TME-M740BT (Monitor) TME-M770 (Monitor) TME-M860 (Monitor) Pioneer Multimedia Receivers AVH-1400DVD AVH-2300DVD AVH-2400BT AVH-3200BT* AVH-3200DVD* AVH-3300BT AVH-3400DVD AVH-4400DVD AVH-4400BT AVH-5200BT AVH-5200DVD AVH-5300DVD AVH-6300BT AVH-8400BT AVH-P1400DVD AVH-P2300DVD AVH-P2400BT AVH-P3200BT* AVH-P3300BT AVH-P3400BH AVH-P4100DVD AVH-P4150DVD AVH-P4200DVD* AVH-P4300DVD AVH-P4400BH AVH-P4400DVD AVH-P5200BT* AVH-P5200DVD* AVH-P5250DVD* AVH-P5700DVD AVH-P5750DVD AVH-P6000DVD AVH-P6050DVD AVH-P6300BT AVH-P6500DVD AVH-P6600DVD AVH-P6800DVD AVH-P6850DVD AVH-P7500DVD AVH-P7600DVD AVH-P8400BT AVX-P8DVD AVD-W6210(Monitor) * Press MODE to switch to navigation mode. JVC Multimedia Receivers KW-ADV794 KW-AV50EE KW-AV70EE KW-AVX640 KW-AVX646 KW-AVX735 KW-AVX736 KW-AVX740 KW-AVX746 KW-AVX748 KW-AVX835 KW-AVX836 KW-AVX840 KW-AVX846 KW-AVX848 JVC Multimedia Receivers * KW-AVX626 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX805 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX810 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX815 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX820 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX824 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX825 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) KW-AVX826 (A, E, EU, J, U, UI, UN, UT) * check whether they are equipped with Position Out output Panasonic Multimedia Receivers CQ-VD5005W ALL CQ-VD5505W ALL CQ-VA7300N (w/o Touch - RF Remote Control) CQ-VD6503W ALL CQ-VD6505W ALL CQ-VD7001 ALL CQ-VD7003W ALL CQ-VD7005W ALL CQ-VW100W ALL CQ-VX100W ALL Audiovox (Jensen) Multimedia Receivers VM9022 1 VM9022HD 1 VM9312HD 2 VM9212N 2 VM9213 2 UV9 2 VM9223 6 VM9312HD 2 VM9313 3 VM9412 3 VM9413 4 VM94234 VM9512 3 VM9512HD 3 AMM10N 3 AMM12N 3 VME 9022 TS 1 VME 9122 TS VME 9309 TS 5 VME 9312 TS 2 VME 9314 TS 5 VME 9512 TS Press and hold the following buttons to switch to navigation box mode: 1 PIP 2 WIDE 3 DISP 4 NAV 5 WIDE/NAV 6 PIC TopCars Multimedia Receivers BT531 BT532 TDZ522 TDZ522 (black) TDZ523 TDZ603 TDZ072 TDZ703 TDZ800 TDZ801 (black) Device Multimedia Receivers: DV-FF1 DV-FF2 DV-M3 DW-TC1 DW-TW1 VCD-CTM659 VCD-CVM658L E-Lead Multimedia Receivers EL-815 EL-820 EL-822 EL-825 Skypine Multimedia Receivers SD-6800 SD-6802 SD-6810 SD-9218 SD-9218T SD-9228 SD-9228T SD-9320 SD-9525 SD-9822 All Skypine AV receivers with RGB input* [Beitrag von _juergen_ am 22. Feb 2013, 21:19 bearbeitet] |
JVC, Kenwood, Phonocar, RTO, Earthquake Meggi88 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Clarion NX702E Navi mit DSP ironkrutt am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
DVD-Navi- Kenwood KVT-725 + ESX Monoblock + Rockford HX2 Subwoofer dj-cool am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
kenwood kfc w3010 + BR Box cliffedition am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic CQ-C1313NW + Kenwood KFC W 3010 cliffedition am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Alpine Navi + MP3 Wechsler Köcky am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Emphaser und Alpine Soundsystem + Alpine Navi derladen am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Moniceiver KENWOOD DNX9240BT >>PAKI<< am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Alpine Navi NVE099 und Alpine F1 Monitor Tylon am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Alpine DVD-Navi NVE-077P ralf1602 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.241
