HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] Amp: Xetec P2 Evo + Audiobank, TMT's: Hertz ML... | |
[V] Amp: Xetec P2 Evo + Audiobank, TMT's: Hertz MLK 165, HU: Clarion + Alpine 1915, HT: Helix RS801+A -A |
king_pip
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 17:21 | |
Da mein Auto die Segel gestrichen hat und in meinem „neuen“ keine Anlage rein kommt muss alles unter den Hammer! Hier die Gelegenheit für euch. Ihr unterstützt damit mein Home Hifi-Projekt, also es ist für den Guten Zweck :-D Alle Preise sind inclusive Versand. Ob VHB oder Festpreis schreib ich immer dazu. Die fehlenden Bilder kommen morgen… Alle Geräte sind auf Funktion geprüft! 1.) HU: Clarion DRX960RZ VERKAUFT Highendradio mit 3 Vorverstärkerausgängen und Laufzeitkorrektur OHNE integrierte Stufen, wie es sich gehört. Klassiker, der in sachen Klang modernen HU’s immer noch das Wasser reichen kann. Der Zustand ist gut. Lediglich einige Wahltasten sind etwas abgegriffen. Lieferumfang: Radio, Case, ISO-Adapter, Blende und Bedienungsanleitung. Preis: 130€ 2.) Amp: Xetec Prestige P2-Evo - 2-Kanal Endstufe - Power 4 Ohm Watt rms2x205 - Power 2 Ohm Watt rms2x350 - Power 1 Ohm Watt rms2x550 - Bridge 4 Ohm Watt rms1x610 - Bridge 2 Ohm Watt rms1x950 - Filter Range Highpass Hertz20-4000 - Filter Range Lowpass Hertz20-4000 - Bass Level Control - Burr Brown OPs - Abmessungen: 280x280x65mm Schöner Verstärker der mir immer treue Dienste geleistet hat. Ich denke der Amp ist hier im Forum auch hinreichend bekannt. Klanglich ein Sahnestück und zur Leistung sagen die eindrucksvollen Werte oben genug. ;-) Leider fehlt die Blende, die man oben drauf schrauben kann. Ich hatte Sie nie verbaut, da die Blende die Einstellregler für die Frequenzweiche bedeckt. Geübten Heimwerkern sollte es auch möglich sein, eine neue Blende anzufertigen. Gegen 20€ Aufpreis mache ich das auch gerne für euch, inclusive Lackierung. Es ist übrigens auch möglich die Endstufe im Bandpassbetrieb zu fahren und damit zum Beispiel leistungsstarke TMT’s auch ohne aktive Frequenzweiche zu betreiben. Preis: 210€ VHB 3.) TMT: Hertz MLK 165 Tiefmitteltöner (1 Paar in OVP) VERKAUFT - 165 mm High-End Tiefmitteltöner - Hohe Belastbarkeit: 125/250 Watt - Impedanz: 4 Ohm - 36 mm Hochleistungs-Schwingspule - Anti-resonant aluminium alloy basket for accurate, colorless sound. - Acoustically transparent basket design. - Cotton-injected paper cone for stiffness, lightness and dynamics. - Exponential V-Cone®, for utmost linearity and dispersion. - DWR®, butyl rubber, sinusoidal double wave surround for better efficiency and excursion linearity. - Nomex® spider assembled on an anti-compression raised support, for full-bodied,natural sound. - Lead wires plastic support with silicone; it can stand hard mechanical stress. - CCAW double layer voice coil, wound on Kapton® former, for maximum power handling. - Vented poles for maximum aerodynamic performance at the longest excursions. - Lowered bottom plate for better excursion and efficiency. - Rubber covered magnet for resonance elimination. - Magnet: High density flux ferrite - Membran: Water-repellent pressed paper Ich habe die LS selbst gebraucht erworben. Allerdings sehen Sie neuwertig aus und wurden sicher nur sehr kurz betrieben. Ich trenne mich schweren Herzens von Ihnen. Ich habe Sie nur zu Testzwecken an meinen Verstärker angeschlossen. Funktionieren einwandfrei! Bin leider Wegen dem vorzeitigen Motorschadens an meinem Auto nie dazu gekommen sie zu verbauen. Richtig Schmucke Tiefmitteltöner die klanglich zu den besten Ihrer Klasse gehören dürften. Preis: 190€ VHB 4.) HU: Alpine CDA-9815 - absolut empfehlenswerte Headunit, die mit allen finessen bewaffnet ist - aktive Frequenzweiche mit voll einstellbaren Frequenzweichen für alle 3 Kanäle - Laufzeitkorrektur - High-Voltage-Preampausgänge (die 9812/9813 verfügen lediglich über 2V Ausgänge) Weitere technische Details hier als PDF: http://www.alpine.de...OM_CDA-9812RB_DE.pdf Radio ist in einem super Zustand! Das CD-Laufwerk, welches einige Zicken machte, sowie einige IC’S wurden vom Alpineservice im Januar 2011 ersetzt. Seit dem hatte ich das Radio nur gut 1 Jahr im Einsatz. Als neuer Besitzer wird man also noch sehr lange Freude mit dem Gerät haben können. Die Laufwerke sind ja meist die Schwachstellen bei Autoradios. Die Rechnung über 170€ lege ich bei. Wenn wirklich Interesse besteht mach ich noch Bilder, ich behalte es sonst selbst um eine Basis für einen weiteren Ausbau am Auto zu habe. Festpreis: 200€ 5.) Sub: Atomic Energy EN 15 D4 mit Gehäuse Hier noch mein Atomic, von dem ich mich nur schweren Herzens trenne! Das Gehäuse besteht aus 19mm MDF mit Steckkopplung um den Sub schnell mal aus dem Kofferraum nehmen zu können. Die Kabel habe ich alle erneuert und durch 4mm² Vollsiber ersetzt! Der Woofer ist ein einem neuwertigen Zustand und verträgt auch deutlich mehr als die angegebene Leisutng. Er hing bei mir an einer P2. Für elektronische Musik und Hip Hop ausgezeichnet geeignet für Metal weniger zu empfehlen. Neupreis NUR das Chassis: 250€ Breite: 64 cm Höhe: 44 cm Tiefe oben: 31 cm Tiefe unten: 46 cm Preis: 150€ VHB 6.) Amp: Audiobank A27X Schöner 2 Kanalverstärker der ausgezeichnet als TMT Amp geeignet ist. Aber auch für kleinere Subwoofer dank vernünftiger Leistung im Brückenbetrieb gut geeignet. Bis auf kleinere Macken am Kühlkörper ist das Gerät in einem guten Zustand. Die Verarbeitungsqualität ist typisch Audiobank hervorragend und die Leistungsangaben sind auch realistisch. - RMS @ 4Ohm: 2 x 130W - RMS @ 2Ohm: 2 x 200W - RMS @ 4Ohm bridged: 1 x 400W - 2Ohm stabil - Low Pass Filter: 50-250 Hz, -12dB/oct. - High Pass Filter: 50-250 Hz, -12dB/oct. - Bass Boost 0, +6dB, +12dB at 45Hz Preis: 65€ VHB 7.) HT: Helix Competition RS801 in Stahlkugeln - 25 mm High End Höchtöner mit gebohrter Neodymscheibe und angeflanschtem Volume - Nennimpedanz 4 Ohm - Empfindlichkeit 93 dB 1W/1m - Einsatzbereich 1600 Hz - 25 kHz - Resonanzfrequenz 820 Hz Sehr schöne Hochtöner aus dem Hause Audiotec-Fischer die bei einsprechender Flankensteilheit eine tiefe Trennung bei 2kHz erlauben. Habe Sie selbst ab 2,5kHz eingesetzt und war äußerst zufrieden. HT\'s sind nicht fest eingeklebt, habe sie mit Buthyl-Kautschukmasse fixiert Preis: 85€ VHB 8.) Stromversorgungs-/Massekabel 35mm² in verscheiden Längen Die Kabel wurden Im Schweißfachhandel erworben. Durch die hohen Anforderungen im Schweißbetrieb an Innenwiederstand und Beanspruchbarkeit gehe ich davon aus, das die Kabel mindestens genauso gut sind wie Auto-Hifi-Kabel. Habe meine ganze Verkabelung mit diesen Kabeln ausgeführt. Die Kabel sind alle benutzt aber in einem guten Zustand. 2 x 1,00m, Farbe Orange (doppelt ummantelt), Festpreis: 10€ 1 x 3,05m, Farbe Orange (doppelt ummantelt) mit Kabelschuh, einseitig, 10er Loch, Festpreis:15€ 1 x 4,35m, Farbe Schwarz (einfach ummantelt) mit Kabelschuh, einseitig, 10er Loch, Festpreis: 15€ Alle zusammen: 35€ [Beitrag von king_pip am 15. Feb 2013, 14:32 bearbeitet] |
king_pip
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 21:28 | |
Update: Die Hertz TMT's sowie die Clarion HU sind weg, rest noch zu haben! Preise aktuell: Xetec P2 Evo: -->210€ Atomic Energy: -->150€ Audiobank: --> 65€ Helix RS801: --> 85€ |
king_pip
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 21:36 | |
>>UP<< Preise aktuell: Xetec P2 Evo: -->190€ Atomic Energy: -->130€ Audiobank: --> 60€ Helix RS801: --> 75€ |
king_pip
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 20:29 | |
Sonntagspush! ...kann doch ne sein das sich keiner für die P2 interessiert!! |
king_pip
#5 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:09 | |
Xetec P2 Evo: -->160€ Atomic Energy: -->110€ Audiobank: --> 50€ Clarion DRX960RZ --> 90€ (Wieder zu haben) Atomic EN15D4 --> 100€ (gern auch nur das Chassis!) Kabel --> VERKAUFT Helix RS801: --> VERKAUFT Hertz MLK 165: --> VERKAUFT [Beitrag von king_pip am 04. Mrz 2013, 22:17 bearbeitet] |
king_pip
#6 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:49 | |
Bis auf die P2 und den Atomic ist alles raus! Daher hier nochmal ein Push. Hätte nicht gedacht, das gerade die P2 und dieser wirklich solide Sub zu Ladenhütern werden, was is denn los hier?!? Funktioniert beides wirklich tadellos und ist in einem super Zustand! Xetec P2 Evo: -->150€ Atomic Energy EN15D4: -->110€ |
king_pip
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 23:09 | |
>>PUSH<< ...beides noch zu haben! |
king_pip
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 21:51 | |
>PUSH< Die P2 und der Atomic stehen nach wie vor zum Verkauf! |
[V] XETEC Prestige P2 Evo & P4 Evo Pommes3 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Xetec P2-EVO Sick_Of_It_All am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Xetec P2 und P4 EVO macone am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Xetec Verstärker P2 & P4 Pandi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 6 Beiträge |
[V]Xetec p2 EVO,Excact MG10 Barrracuda Felgen Raid Airbag. vw_scene2003 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
[V] HU: Alpine CDA 7894 RB, AMP: Xetec Prestige P2 Evo: 1 Ohm stabil, bis 1180 W RMS king_pip am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Kleine Lagerauflösung, Spirit, Hertz, Ampire, Xetec, Audiobank JL_Vento am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 27 Beiträge |
Alpine und Clarion HU Stötie am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
[V] Hertz EV 165S TMT's (geringe Einbautiefe) Franky1905 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
[V] Alpine IVA202,DLS A6,Xetec p2 u p4,PXA h701,Hertz,usw. vw_scene2003 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.241
