Viele Endstufen! Immer mal was neues! Reinschauen lohnt!
WarlordXXL
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 17:34
Hey ho
Ich mach hier mal nen Sammelthread zu meinen Verkäufen. Der Thread wird ständig aktualisiert bis er irgendwann so unübersichtlich ist, dass ich Ihn wieder zu mache
Also hier mal ein paar Amps
Nummer 1 eine JVC KS-AX5700
Die Stufe ist sauber verarbeitet, hat einen exellenten Innenaufbau und liefert sogar mehr als drauf steht.
Amp ist in einem super Zustand. Kaum kratzer und läuft einwandfrei. Wurde extra durchgecheckt und gemessen.
Leistung laut Hersteller
2x200W RMS an 4 Ohm
2x300W RMS an 2 Ohm
1x600W RMS an 1 Ohm
Fuse: 80Ampere
Gemessen habe ich knappe 250W RMS pro Kanal an 4 Ohm
Neupreis der Stufe waren mal 329Euro
Preis 70 Euro
DSC00422
DSC00417
dsc00221_198546
Nummer 2 eine Fusion pp-am120040
Stufe befindet sich in sehr gutem Zustand. Hab nur kleine Macken.
Hier mal die Leistungsdaten
Specifications
0dB - 6dB (CH3 & 4)
Bass Boost @ 45Hz
>50dB
Channel Seperation
10Hz - 110kHz
Frequency Response (-3dB)
20K Input Impedance
0.2V - 8V Input Sensitvity
1200 Max Power Rating (Watts)
125 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms:
165 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms:
330 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms
>87dB Signal to Noise
1% (1kHz) THD @ Rated Power
6dB / Octave Variable High Pass Filter
6dB / Octave Variable Low Pass Filter
Abgesichert ist das Baby mit 3 x 30Ampere
Preis 70 Euro
dsc00196_194776
dsc00197_194777
Nummer 3 eine Maxsound Intersonic KD-210
Schöne kleine 2 Kanal Endstufe mit gemessenen 2x45W RMS an 4 Ohm bzw. 1x140W RMS gebrückt an 4 Ohm.
Gut verarbeitet, schöner Innenaufbau mit doppelt kaschierter Epoxyd Platine und technisch Top.
Preis 10 Euro
DSC00371
DSC00372
DSC00373
Nummer 4 eine Kicker KX 150.2
War die letzen 2 Jahre in meiner Bierkastenanlage verbaut und hat mich nie im Stich gelassen. Die Endstufe hat Flugrost am Gehäuse und an den Schrauben. Ist technisch aber TOP und wurde extra nochmal durchgemessen.
Leistung gemessen an 13,8V
2x55W RMS an 4 Ohm
1x160W RMS an 4 Ohm gebrückt.
Die Seitencaps sind übrigens Lila und nicht Blau. Bekommt meine Cam irgendwie nicht hin. Sieht aber gar nicht übel aus.
Preis 20 Euro
DSC00374
DSC00376
DSC00377
Nummer 5 eine Sonda VP-847
Feine 4 Kanal Endstufe mit mächtigem Netzteil. Ist zwar eher ein noname Hersteller aber diese Endstufe gehört eindeutig mit zu dem bessten was die Firma je gebaut hat.
Macht gemessene
4x70W RMS an 4 Ohm
4x110W RMS an 2 Ohm
2x 220W RMS gebrückt an 2 Ohm
Preis 25 Euro
DSC00426
DSC00428
DSC00429
DSC00423
Nummer 6 eine C-Quence PX2-200
Sehr edle und wertige 2 Kanal Endstufe.
Macht gemessen
2x110W RMS an 4 Ohm
1x350W RMs an 4 Ohm gebrückt
---warte auf Geldeingang---
DSC00432
DSC00433
DSC00434
Nummer 7 ist eine Sony XM2000R
Das Flagschiff von Sony. Nur wenige gebaut und noch weniger in Deutschland verkauft. Endstufe macht saubere 2KW Analog und hat einen Kühlkörper, der das auch wegtransportieren kann. Sie wiegt knappe 26 Kilo. In Deutschland wurden meines Wissens nach nicht mal 10 Stück verkauft. Neupreis betrug 6399DM. Keine Sicherungen, sondern Sicherungsautomaten!
Genau um die gemessene dreht es sich
http://amp-performance.de/937-Sony-XM-2000R.html
Preis wären glatte 1000Euro
Abholung wäre mir am liebsten. Kann aber auch verschickt werden.
Nummer 8 ist eine Crunch GTR 250.2
Klasse kleine 2 Kanal Endstufe. Perfekt für ein FS oder kleinere Woofer
GTR250.2
2 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm
1 x 500 Watt max. gebrückt
255 x 53 x 220/250 mm
Preis nur 15 Euro
DSC00463
DSC00464
DSC00465
Nummer 9 ist eine Axton C502
Hier mal die Leistung von AMP-Performance
http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html
Preis wären hier 30 Euro
DSC00455
DSC00456
DSC00458
Nummer 10 ist eine Mac Audio MP4305
Stammt noch aus der Zeit, als Mac Audio noch wusste wie man Endstufen baut. Die Leistungswerte sind alle in RMS und werden zum Teil noch deutlich übertroffen. Ist wirklich eine kleine kräftige schwere 4 Kanal Stufe.
Leistung
4x70W RMS an 4 Ohm
4x130W RMS an 2 Ohm
2x230W RMS gebrückt an 4 Ohm
Fuse: 2x30Ampere
Preis liegt hier auch bei 30 Euro
DSC00454
DSC00447
DSC00449
Zu den Preisen kommt dann immer noch das jeweilige Porto mit drauf. Ich versuche immer möglichst günstig zu verschicken.
Denkt dran Leute. Bei mir kauft ihr keinen Ebay Schrott. Alle Amps laufen und sind getestet. Sollte es Probleme mit den Stufen geben, nehm ich sie innerhalb einer Woche auch wieder zurück.
MFG
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 29. Okt 2012, 22:06 bearbeitet]
WarlordXXL
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 21:21
So Leute jetzt kommt noch etwas dazu.
Neu dazu gekommen als Nummer 11 ist eine Crunch MXB 2300i
Stufe läuft 1A. Hatte mal einen leichten Netzteilschaden. Läuft aber wieder Super und bringt mächtig Leistung
2 x 175/300 Watt RMS 4/2 Ohm
2 x 300/600 Watt max. 4/2 Ohm
1 x 1200 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 230 x 53 x 350 mm
Habe die Stufe selbst nachgemessen. An 4 Ohm Brücke kommen an 13,4V 550W RMS raus. Also die Leistung kommt an 14,4V locker hin
Preis wären hier 50 Euro
DSC00482
DSC00485
DSC00486
DSC00480
Nummer 12 ist eine ESX Signum SE-4120
Echtes 4 Kanal Kraftpaket. Ein Masseanschluss musste getauscht werden, da im originialen ein Imbus Stecken geblieben ist. Der neue Anschluss wurde fachmännisch eingelötet und funktioniert super. Sieht nur nicht so optimal aus. Originale Anschlüsse sind leider nicht mal bei ESX zu bekommen.
Hier die Leistungsdaten
Technische Daten:
4 x 120 Watt @ 4 Ohm
4 x 200 Watt @ 2 Ohm
2 x 400 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm
Highpass 10-1200 Hz, 2 x Lowpass 30-150 Hz rn2 x Bass-Boost 0-12 dB, Bass-Remote, Twin Sub
Abmessungen: 257x60x400/450 mm
Gewicht: 6,9 kg
Preis wären hier NUR 70 Euro + Gratis 2 x Y Stecker für den vollen 4 Kanal Betrieb!
DSC00497
DSC00498
DSC00499
Und zu guter letzt Nummer 13 eine Carpower Power 4/600
So ziemlich die leistungsfähigste 4 Kanal von Carpower. Ist eine IGBT bzw. Mosfet Endstufe. Liefert extrem viel Power und ist in einem sehr guten Zustand.
- Max. Leistung 1400WMAX
- Sinusleistung 1Ω -
- Sinusleistung 2Ω 4x250WRMS
- Sinusleistung 4Ω 4x150WRMS
- Brücken-Leistung 4Ω 2x500WRMS
- Frequenzbereich 10-25000Hz
- Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
Die Stufe bringt also ein lockeres KW.
Preis auch nur 100 Euro
DSC00488
DSC00489
DSC00490
Falls sich jemand wundern sollte warum ich so viele Endstufen anbiete, so liegt das daran, dass ich meine komplette Sammlung auflöse. Fast alle Stufen waren entweder bei mir oder Freunden verbaut. Einige Stufen wurden instandgesetzt. Wenn das der Fall ist, schreib ich dass auch mit dazu.
Alle Stufen werden bei mir vor dem verschicken extra nochmal an einem 100A Netzteil + passenden Lastwiderständen bis zur Leistungsgrenze getestet.
Nummer 6 die C-Quence ist verkauft!
Nummer 9 die Axton C502 ist auch verkauft!
Nummer 12 die ESX ist auch verkauft!
Nummer 13 die Carpower ist auch verkauft
vielen Dank!
MFG
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 02. Nov 2012, 14:32 bearbeitet]
WarlordXXL
#3 erstellt: 10. Nov 2012, 00:36
Nummer 10 die Mac Audio MP4305 ist auch verkauft
vielen Dank
Und noch ne kleine korrektur der JVC. Die Leistet natürlich 1x600W RMS an 4 Ohm gebrückt. Nicht an 1 Ohm
MFG
Micha
WarlordXXL
#4 erstellt: 17. Nov 2012, 15:37
Nummer 8 die Crunch GTR 250.2 ist auch verkauft
MFG
Micha
WarlordXXL
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 18:48
Alles weg bis auf die Nummer 2 (Fusion) und die nummer 7 (Sony XM2000R)
MFG
Micha
WarlordXXL
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 19:26
Fusion und Sony immer noch zu haben
Klasse Amps
Gruss
Micha
WarlordXXL
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 13:52
Up
WarlordXXL
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 22:59
Die Fusion für 60 Euro inkl Versand
Die kleine Kicker ist wieder im Angebot für 20 Euro inkl Versand
Gruss
Micha
WarlordXXL
#9 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:17
Und hoch
Die dicke Sony ist übrigens auch noch da....
Gruss
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 02. Mrz 2013, 16:19 bearbeitet]
Endstufenausverkauf - Reinschauen lohnt sich
Harrycane am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Endstufen, Subs, HU uns weiters, reinschauen lohnt
Zak1976 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Reinschauen lohnt sich!
ByWeed am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Sammlerstücke abzugeben, reinschauen lohnt sich!
Zak1976 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
50mm² Kabel, Endstufen, Subwoofer REINSCHAUEN
BIG_G am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
EINIGES GANZ GüNSTIG ABZUGEBEN REINSCHAUEN LOHNT!
db_corsa am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
CALIBER CA70 und CA100 schwarze Serie reinschauen lohnt,sehr günstig.
DER-KONDENSATOR!!! am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Verschiedenes. reinschauen!
CarHifiNoob am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  2 Beiträge
Biete, suche und tausche viele Sachen. Dringen - bitte reinschauen
CYberMasteR am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
RAPTOR HELIX SYRINCS AUDISON. Reinschauen! :)
pascalH am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
