HIFONICS RECARO 150€
TheMatrix17
#1 erstellt: 13. Jul 2012, 13:10
Hallo zusammen.
wegen einer Konzeptumstellung stehen nun folgende sachen zum Verkauf.
Drei Helix SPXL 1000 in Silber
sie haben leichte Gebrauchspuhren und funktionieren einwandfrei...
# Extrem laststabile Endstufen mit selektierten MOSFET Transistoren
# Subwoofer-Verstärker in Class D-Technologie
# Prozessorsteuerung aller Endstufenparameter
# Intelligente Schutzelektronik gegen Überhitzung, Über- und Unterspannung, Kurzschluss am Lautsprecherausgang, Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss
# Komponenten mit nur 1% Toleranz für perfekte Klangqualität
# 24 Karat vergoldete, massive Anschlussterminals für dauerhaft verlustfreie Signal- und Leistungsübertragung
# Stromversorgungsklemmen für Kabelquerschnitte bis 25 mm²
# Temperaturoptimierter Kühlkörper für besonders effiziente Wärmeabstrahlung
Technische Daten:
Leistung RMS / Max
- an 4 Ohm 1 x 750 / 1.275 Watt
- an 2 Ohm 1 x 1.200 / 2.040 Watt
- an 1 Ohm 1 x 1.600 / 2.720 Watt
Frequenzbereich
10 Hz - 250 Hz
Bass-Boost 0 - 18 db / 40 - 120 Hz
Tiefpass:
35 - 250 Hz regelbar
Phasenverschiebung
0 - 180°
Klirrfaktor
< 0,33 %
Signal-/Rauschabstand
> 96 dB
Dämpfungsfaktor
> 450
Eingangsempfindlichkeit
200 mV - 6,0 V
Abmessungen (H x B x T)
55 x 430 x 277 mm
PREIS PRO STUFE 250 € ohne Versand
an liebsten Selbstabholer
zwei Helix XXL POWERSTATION Silber/Schwarz
sie haben Gebrauchspuhren sind aber voll funktionstüchtig
Hochleistungs-Spannungsstabilisator mit digitaler Anzeige für Ein- und Ausgangsspannung
Sorgen Sie für stabile Verhältnisse – wer High-End Car-Hifi auf höchstem Niveau erleben will, kommt nicht umhin auch für die geeignete Stromversorgung der Endstufen zu sorgen. Denn das Bordnetz im Fahrzeug ist mit seinen großen Spannungsschwankungen und Störungen nicht gerade die ideale Basis für allerfeinste Musikwiedergabe. Mit der Power Station XXL gehören solche Probleme definitiv der Vergangenheit an. Dieses Produkt läutet eine neue Ära der Power-Stabilisatoren ein und verbessert damit merklich die Klangpräzision und Leistung ihrer Anlage.
Highlights:
* Leistung: 100 Ampere Dauerstrom, 200 Ampere Maximalstrom
* Mikroprozessorgesteuertes Schaltnetzteil mit maximalem Wirkungsgrad
* Regelbare Ausgangsspannung: 12 –15 Volt
* Batterie-Unterspannungsschutz schaltet die Power Station ab, wenn Bordspannung länger als 1 min. unter 10 Volt sinkt
* Ein- und Ausgangsstromerfassung
* Parallelschaltung mehrerer Power Stations über Master/Slave-Modus möglich
* Separater Spannungssensor-Eingang zur Eliminierung von Spannungsabfällen zwischen Power Station und Endstufe
* Anschluss von zusätzlichen Power Caps möglich (schonendes Laden durch „Softstart“)
* Verzögerter Remote-Ausgang zum Einschalten angeschlossener Endstufen
* Doppelseitige und aufgekupferte Leiterplatte zur bestmöglichen und verlustfreien Leistungsübertragung
* 24-Karat vergoldete Stromanschlüsse für Kabel bis 25 mm² Querschnitt ( AWG 4)
* Abmessungen (H x B x T): 35 x 432 x 240 mm
Technische Daten:
Leistung
- Dauerstrom
100 Ampere
- Maximalstrom
200 Ampere
PREIS PRO STÜCK 220 € ohne Versand
ZWEI KICKER SOLO X 18
beide Solos haben eine komplett neue Spair, also quasi neue Woofer
Korb ohne OVP und SPAIR mit OVP
46 cm Square-Subwoofer
RMS Belastbarkeit 5.000 Watt
MAX. Belastbarkeit 10.000 Watt
2 x 4 Ohm DVC
SPL 89,7 dB 1w/1m, 18-100 Hz
Gewicht 46,8 kg, Einbautiefe 28,9 cm
Einbauöffnung 42,67 x 42,67 cm
PREIS PRO WOOFER 500€
nur selbstabholer!!!
BILDER ÜBER PN
Bei fragen gerne PN
Standort: RAUM KÖLN/BONN
TheMatrix17
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 22:55
UND UP
TheMatrix17
#3 erstellt: 22. Jul 2012, 13:32
Ein SOLO X 18 RESERVIERT
Eine XXL POWERSTAION VERKAUFT
BILDER
SOLO X 18
solo
SOLO
HELIX SPXL 1000
SPXL
SPXL
SPXL
HELIX XXL POWERSTAION
XXL
XXL
XXL
[Beitrag von TheMatrix17 am 23. Jul 2012, 15:43 bearbeitet]
TheMatrix17
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 23:41
BEIDE XXL POWERSTAIONS VERKAUFT
EIN KICKER SOLO X 18 RESERVIERT
HELIX SPXL 12 VERKAUFT
NEUE ARTIKEL
Helix E20 Esprit 2 Kanal Röhrenendstufe
200€
e20 e20
e20
e20
e20
e20
[Beitrag von TheMatrix17 am 30. Jul 2012, 22:55 bearbeitet]
TheMatrix17
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 11:37
NEUE ARTIKEL
Pioneer AVH-P 4200 DVD in OVP
PREIS VERKAUFT€
in OVP und mit Z.B., lief ohne Probleme bis zum Ausbau
Link zu den Technischen Eigenschaften:
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/AVH-P4200DVD/index.html
4200 dvd
4200 dvd
4200
PREISÄNDERUNG ZU DEN SPXL 1000: 220€ Stück
Freundliche Grüße
[Beitrag von TheMatrix17 am 04. Aug 2012, 12:08 bearbeitet]
TheMatrix17
#6 erstellt: 11. Aug 2012, 15:55
UND EINE SPXL 1000 RESERVIERT
TheMatrix17
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 11:06
Helix E 20 VERKAUFT
EIN SOLO X 18 NOCH DA
DREI HELIX SPXL 1000 NOCH DA
TheMatrix17
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 14:52
ZWEI SPXL 1000 RESERVIERT
Ein SOLO X 18 und eine SPXL 1000 noch zu haben....
TheMatrix17
#9 erstellt: 08. Sep 2012, 10:58
SAMSTAGSPUSH
TheMatrix17
#10 erstellt: 18. Sep 2012, 08:31
NEUE PREISE
DIE ZWEI HELIX SPXL 1000 in SILBER 180€ Stück
DER KICKER SOLO X 18 400€
ZWEI HELIX 1000 Caps 40€ Stück
hifonics recaro rx8407 4-Kanal für 150€
Einen AUDIO SYSTEM X-ION 12-800 für 120€
Alles ohne VERSAND
BEIDE HELIX SPXL 1000 RESERVIERT
[Beitrag von TheMatrix17 am 20. Sep 2012, 09:43 bearbeitet]
TheMatrix17
#11 erstellt: 21. Sep 2012, 11:46
SOLO X 18 wieder zu haben für 400€ ohne Versand .....PS NEUE UNBENUTZTE SPAIR !!!
TheMatrix17
#12 erstellt: 28. Sep 2012, 17:56
FREITAGSPUSH
TheMatrix17
#13 erstellt: 02. Okt 2012, 10:35
AUDIO SYSTEM XION VERKAUFT
ALLE HELIX SPXL 1000 VERKAUFT
NOCH ZU HABEN SIND
HELIX P-DSP in OVP, war knapp vier Monate Verbaut...wie NEU
PREIS VB 279€
ALPINE CDA-9855r mit KCA-420i
Funktioniert einwandfrei
Incl FB,Etui,Einbaurahmen und Blendrahmen
Preis 160€
ALPINE SWR-1522 D
Incl. 130 Liter BR Gehäuse (Tuning 25hz)
Preis VB 200€
Kicker SOLO X 18 (Dual 4 Ohms/Neue unbenutzte Spair)
400€
HIFONICS Recraro 4-Kanal
In OVP, incl. Bassfernbedienung
150€
[Beitrag von TheMatrix17 am 04. Okt 2012, 17:19 bearbeitet]
TheMatrix17
#14 erstellt: 06. Okt 2012, 09:44
Beide Helix Caps Verkauft
TheMatrix17
#15 erstellt: 09. Okt 2012, 22:15
Helix PDSP VERKAUFT
Leute, wenn ihr nicht einverstanden seit mit Preisen und doch Interesse habt. Schreibt mir...
TheMatrix17
#16 erstellt: 15. Okt 2012, 10:32
NEUE PREISE
ALPINE 9855 VERKAUFT
Gebrauchsspuhren und der umschalter zwischen 2-Way und 3-Way ist nach innen gerutscht....
Alpine Type r 1522 incl BR Gehäuse 150€
Gehäuse nicht bezogen, aus 16mm MDF
Hifonics Recaro 4-Kanal 130€
in OVP und mit Bass Remote
Kicker Solo x 18 (neue unbenutzte SPAIR) 350€
Eton Pa 2802 180€
ESX 1800.2 VERKAUFT
Ohne Versand
[Beitrag von TheMatrix17 am 16. Okt 2012, 20:25 bearbeitet]
TheMatrix17
#17 erstellt: 19. Okt 2012, 09:19
NOCH ZU HABEN SIND.....
Kicker Solo x 18 350€
Eton PA 2802 in OVP 180€
Alpine Type r 1522 im BR 150€
Hifonics Recaro 4 Kanal in OVP 150€
TheMatrix17
#18 erstellt: 24. Okt 2012, 22:38
ALPINE Type R 1522 Verkauft
TheMatrix17
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 13:47
Dazu kommt nun noch ein....
Audio System X-ION 12-800
Ohne Gehäuse
Hat Gebrauchsspuhren
Läuft einwandfrei
Preis : 100€ ohne Versand
TheMatrix17
#20 erstellt: 07. Nov 2012, 17:18
TheMatrix17
#21 erstellt: 10. Nov 2012, 20:50
Audio System Xion 12-800 Verkauft
TheMatrix17
#22 erstellt: 17. Nov 2012, 02:54
KICKER SOLO X 18 VERKAUFT
ETON PA 2802 VERKAUFT
Die Hifonics Recaro ist noch zu haben 150€ ohne Versand
[Beitrag von TheMatrix17 am 19. Nov 2012, 13:22 bearbeitet]
Helix Kicker Hifonics
TheMatrix17 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
Verstärker Helix SPXL 1000 - 1750WRMS inkl. GARANTIE
DigitalD am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
[V] Helix SPXL 1000 Competition schwarz
udo330 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Helix SPXL 12
EStarOne am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Helix SPXL 12 Competition
mrauffmann am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Hifonics bx 1500 d
silver_pearl am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  27 Beiträge
Helix SPXL 1000 Competition Endstufe Garantie schwarz
Andi1986 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
(V) Helix SPXL 12'' Competition, quasi neu!
Milan2000 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Helix A4 Competition 4-Kanal Verstärker
Blutkehle84 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Helix SPXL 12
berny22 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.974
