| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Verkaufe Endstufen und Subwoofer | |
Verkaufe Endstufen und Subwoofer+A -A |
Vectarier
erstellt: 04. Jul 2012, 12:29
1. Soundstream Reference 500 , noch die blaue USA-Serie, ist bis 2 Ohm mono stabil und liefert an 4 Ohm mono sowie an 2 Ohm mono 500 Watt rms. Umschalter zwischen High-Power/High-Current, lief bisher aber nur auf 8 Ohm mono an meinem Intertechnik MDS12 DVC bzw. am DLS Nobelium 10 DVC und hat selbst an 8 Ohm hier noch mit 250 Watt rms mehr Nachdruck gehabt als manch digitaler "Krüppel". Analoge Endstufe mit Power, kanalgetrennte Pegelregler, etc. Feine Endstufe, funktioniert einwandfrei, optisch bissel verblasst und den ein oder anderen kratzer, nix wildes. Preis inkl. Versand 130 Euro ![]() ![]() 2.DLS A3, technisch und optisch einwandfreie Endstufe. ULTIMATE series A3 is a powerful two-channel amplifier. A true, dual mono block with separate power sources that provides power output of 2 x 150 Watts with 4 ohm stereo and 550/870 Watts with 4/2 ohm mono bridge connection. The amplifier is 1 ohm stable. Click here if you want to look at DLS competion cars from the whole world. - Built-in fan control. - Built-in, variable 50-125 Hz switchable low pass filter for subwoofers. - Built-in variable 20-200 Hz. high pass filter that can be used as a subsonic filter or high pass filter for front systems. - Dual power terminals where you can connect dual power feeds or a DLS Power Cap. - Phase shift button when you use it as a subwoofer amplifier. - RMS output per channel @ 13,8 volts, 20 Hz - 20 kHz , < 0,1% distortion. The Ultimate series amplifiers are known for the good sound quality with a detailed, high resolution sound. The amplifiers are often used in SQ competitions in both IASCA and EMMA competitions. The amplifiers are used in cars winning both European and World championsships. Specifications Number of channels 2 Amplifier class AB Mono bridge mode 1.33 ohm 1000 W RMS Mono bridge mode 2 ohm 870 W RMS Mono bridge mode 4 ohm 550 W RMS Output power in 1 ohm 2 x 425 W RMS Output power in 2 ohm 2 x 270 W RMS Output power in 4 ohm 2 x 150 W RMS Damping factor > 200 S/N ratio, A-weighted > 100 dB Input impedance, high level N/A Input sensitivity 0,2 - 7 Volt Input impedance > 10kohm Frequency range 10 Hz - 50 kHz High pass filter 20 - 200 Hz Low pass filter 50 - 125 Hz Low level output No External cooling fan terminal Yes High level input with auto start No Dual DC inputs Yes Power consumption (idle) 1,1 A Power consumption (max) 140 A Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2 Fuses 4 x 30 A Dimension (W x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch) Weight 6,2 kg ( 13,67 lb) Preis inkl. Versand 370 Euro ![]() ![]() ![]() 3.Phase Linear/Evolution Opus 150.4 - Endstufe hat bei mir ausschliesslich das Frontsystem angetrieben, unterstützt von einer AGM-Zusatzbatterie und einem Audison 1F-Cap. Umfangreiche Weichenfunktionen, gekaselte Terminals, 1 Ohm stabil, etc. Sehr guter Zustand, voll Funktionsfähig, Abholung oder Versand möglich. Preis inkl. Versand 150 Euro ![]() ![]() ![]() 4. Helix P400 - Hammerendstufe, habe zwei, deshalb darf eine gehen, die andere bleibt nämlich schön bei mir und treibt mein FS an, sehr guter Zustand, bis vor 5 tagen war sogar noch die Folie auf der Plexiplatte!!! - Technisch unnd optisch einwandfrei. - Preis inkl. Versand 270 Euro ![]() ![]() 5. Intertechnik MDS 12 DVC - Intertechnik MDS12 DVC, es ist noch einer mit gelber Membran, biete Ihn ohne Gehäuse, er spielte bei mir in gesch. 30 Litern(was richtig gut ging, kann aber auch in anderen Gehäusevarianten(siehe unten). 12 Zoll Subwoofer mit 65 mm- Doppelschwingspule. Verwindungsfeste Kevlar Membran, Gummisicke und Kapton-Spulentrager. Vollstandige Abschirmung durch Kompensationsmagnet und Abschirmkappe. Guskorb und vergoldete Anschlusterminals. Ansprechendes Design und hervorragende technische Qualitaten pradestiniert fur den Einbau in anspruchsvolle CarHifi-Anlagen. Anwendunsbereich: Bassreflexgehäuse ab 35 Liter, Bandpass ab 40 Liter.Für das Heimkino wird die niedrigste Grenzfrequenz im 60 Liter Basreflexgehause erreicht. Sehr universell einsetzbar, lief an einer Soundstream Reference an 8 Ohm, ihm reichen ab 200 Watt aufwärts, er verträgt aber auch locker 1 KW und mehr. Woofer ist in sehr gutem Zustand, technisch wie optisch einwandfrei!!! - Preis inkl. Versand 120 Euro ![]() ![]() 6. Xetec s12x/RS Audio C12 - Spitzenwoofer, ist nur ca. 10 Std. gelaufen, passt leider nicht in mein Seitenteil, Datenblatt mit Gehäuseempfehlungen gibt es bei Kauf(und nur bei Kauf) dazu!!! Woofer kommt ohne Gehäuse, Preis inkl. Versand 130 Euro ![]() 7. Emphaser EM 10 neo - Emphasers Neodym Woofer, spielt ab 17 Litern geschl. abgrundtiefe Bässe, ideal als Frontwoofer, sehr geringe Einbautiefe durch den innovativen Neodymmagneten. Woofer ohne Gehäuse, Preis inkl. Versand 90 Euro ![]() ![]() So, ich hoffe die Schätze gelangen in gute Hände, meldet euch, Angebote willkommen. Gruß [Beitrag von Vectarier am 04. Jul 2012, 12:29 bearbeitet] |
Vectarier
erstellt: 10. Jul 2012, 06:31
PUSH Preis sind VHB Der Intertechnik und die Helix sind weg!!! [Beitrag von Vectarier am 11. Jul 2012, 17:57 bearbeitet] |
Vectarier
erstellt: 18. Jul 2012, 05:45
Push, kommt Leute, macht Angebote!!! |
Vectarier
erstellt: 06. Aug 2012, 08:22
Hi, so mal ein Update was noch da ist und somit noch weg muss: 1. DLS A3 - Daten sollten bekannt sein, Endstufe in OVP, funktioniert einwandfrei inkl. Versand: 297 Euro 2. DLS A6 - Daten sollten bekannt sein, Endstufe ohne OVP aber mit Level/Phasenregler, funktioniert einwandfrei inkl. Versand: 297 Euro 3. Emphaser EM10 neo v1 - sehr guter, kleiner Woofer, geeignet für kleine Gehäuse, sauber und spritzig, inkl. Versand: 97 Euro 4. Xetec X12S - baugleich mit RS Audio C12, tief, druckvoll, inkl. Datenblatt, inkl. Versand: 107 Euro 5. RS Audio C10 - sehr guter druckvoller und klanglich hervorragender Subwoofer, inkl. Versand: 107 Euro 6. Eton Diversity DVB-T-Tuner(DVB-T1000) inkl. allen Kabeln/Steckern etc. und FB, inkl. einer DVB-T Antenne(es wird dann noch eine zweite benötigt), aus diversen Test´s als Testsieger hervorgegangen, inkl. Versand 127 Euro 7. Brax IPC350.000 - Ladeeletronik, Überspannschutz, etc., eben ein Brax-Cap, inkl. Halterungen, inkl. Versand: 37 Euro 8. Helix P400 - Die Precision Serie, Nachfolger der A-Serie und nochmal besser in Klang und Leistung, inkl.Versand: 277 Euro 9. SO-Audio Hoch-und Mitteltöner inkl. Einbauschablone, inkl. Versand: 157 Euro Preise sind grobe Richtwerte aber orientieren sich an der jeweiligen Marktlage, alle Geräte funktionieren einwandfrei, macht mir Angebote die Sachen müssen raus. Gruß |
Verkaufe Subwoofer & Endstufen XorLophaX am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
[Verkaufe] Endstufen | Subwoofer | Frontsystem & more chillout.ka am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 22 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen ... RedBull33LA am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 34 Beiträge |
hifonics Endstufen & JL Subwoofer XorLophaX am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Verkaufe Endstufen TimTaler am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 9 Beiträge |
Verkaufe Endstufen. DDStocki am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 11 Beiträge |
PUTZTAG -> Verkaufe Endstufen, Lautsprecher, Navi, Subwoofer swains16 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 38 Beiträge |
[v] einige Endstufen und Subwoofer Malice-Utopia am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 3 Beiträge |
Verkaufe Endstufen und Frontsystem Rocci am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Verkaufe Woofer und Endstufen dermoh am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
