| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » HU Clarion DXZ 858 RMP | |
HU Clarion DXZ 858 RMP+A -A |
splater
erstellt: 20. Mrz 2012, 20:43
Nabend, da ich mir jetzt eine mit USB gekauft habe brauche ich diese HU nicht mehr. Optisch sowie Technisch in einem Top Zustand, Bilder reiche ich nach. Preis : 160€ Tausche auch gegen Car Hifi Komponenten: Kabel, Mitteltöner, Tieftöner, Tiefmitteltöner,Batterie etc.. Hersteller Daten: WMA-kompatibel MP3-kompatibel mit ID3 TAG CD-R/RW-kompatibel Titeleingabe CD-Text RDS-EON-DSP-Tuner mit variabler Bandbreite 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar ADF-Soundanpassung Parametrischer 2-Band-Equalizer Magna Bass EX 24-Bit D/A-Wandler durch DSP Tiefpassfilter SDVC (geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregler) MOS-FET 4 × 53 W eingebauter Verstärker Eingebauter AMP-Canceller 4-Volt/6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang 2-Kanal-AUX-Eingang mit Pegelsteuerung Edelstahl Frontblende 4,2-Zoll-Mehrfarben-Vollpunkt-TFT-LCD-Display Active MatriX-Steuerung Lautstärke-Drehregler Automatischer Dimmer mit Sensor Hintergrund- und Screen-Saver-Funktion Message Information Einstellbarer Display-Kontrast Motorisierte Frontblende CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler Handy-Eingang Telefon-Stummschaltung IR-Fernbedienung OEM-Lenkrad-Fernbedienung Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige Codematic CeNet-Schnittstelle für iPOD Active MatriX-Steuerung Mit einem neuen Onscreen-Layout, eindrucksvoll animierten Grafiken, Touchpanel-Steuerung und dem Farbdisplay erreicht Clarion mit der Active MatriX-Technologie ein neues Niveau. Diese Evolution macht sich Clarion mit dem DXZ858RMP zunutze. Mit dem breiten 4,2-Zoll-TFT-Display sieht der Benutzer viel mehr Onscreen-Optionen, wenn er durch die Sound- und Einstellungsmenüs navigiert. Das Ergebnis ist ein schnellerer Zugriff auf alle Merkmale und Funktionen. Die Evolution hört damit aber nicht auf. Die Motion-Graphic- und Screen-Saver-Funktion wurde verbessert, aber man muss es sehen, um es glauben zu können. Clarion ist in Sachen optisches Styling noch einen Schritt weiter gegangen und ermöglicht den Benutzern nun die Änderung der Hintergundfarbe des Displays. Dies ist eine High-Tech-Innovation, die Sie sehen und fühlen können … Active MatriX. LPF (Tiefpassfilter) Clarion hat das Modell DXZ858RMP mit einem integrierten Tiefpassfilter ausgerüstet, um eine optimale Subwoofer-Performance zu erreichen. Mit den wählbaren Frequenzen 50 Hz, 80 Hz und 120 Hz, verhindert der Clarion Tiefpassfilter, dass Mitten- und Hochbereichsfrequenzen zum Subwoofer-Ausgang gelangen. Damit der Bass in Ihrem Fahrzeug härter, schneller und sauberer spielt. MOS-FET-Leistungsverstärker Es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Clarion DXZ858RMP einen stabilen Leistungsausgang von 4 × 53 W und erstklassige Linearität erzielt: MOS-FET-Verstärkung, auch bekannt unter Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor-Verstärkung. Kleiner und effektiver als konventionelle Stromversorgungseinheiten, liefert diese MOS-FET-Verstärkung Strom mit weniger Verzerrungen und Null Ein-/ Ausschalt-Rauschen. Also, drehen Sie ihn für puren Hörgenuss auf oder ab. Egal wie, mit der MOS-FET-Verstärkung hat sich Ihr Klang noch nie besser angehört. Separater Power-Chip und MOS-FET-Strukturdarstellung Im Bereich der zentral angeordneten Signalmasse des MOS-FET-Transistors wird der Strom und die Masse in L-Kanal und R-Kanal getrennt und der Power-Chip separat betrieben. ADF (Entzerrfilter) Schalten Sie Faktoren wie Straßenlärm und Wind, die erstklassigen Sound verhindern, aus. Da ein Fahrzeug die Unterscheidung zwischen Hoch- und Niederfrequenzen erschwert, hat Clarion die High-End-Quellen mitt einem Entzerrfilter ausgestattet. Dieser Filter eliminiert Phasenverzerrungen, die auftreten können, und verstärkt die Eigenfrequenzcharakteristiken des Sounds. Das Ergebnis ist eine kristallklare, qualitativ hochwertige Klangwiedergabe. Rostfreie Stahl-Frontblende In Bezug auf das optische Design des DXZ858RMP wollten die Produktingenieure von Clarion etwas erreichen, dass visuell zur High-Tech-Innovation des Gerätes passt.Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Die neue Clarion Edelstahl Frontblende. Progressives Styling für progressives Denken. CD-Ladeschlitz Abnehmbare Frontblende WMA-kompatibel MP3-kompatibel mit ID3 TAG CD-R/RW-kompatibel Titeleingabe CD-Text RDS-EON-DSP-Tuner mit variabler Bandbreite 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar ADF-Soundanpassung Parametrischer 2-Band-Equalizer Magna Bass EX 24-Bit D/A-Wandler durch DSP Tiefpassfilter SDVC (geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregler) MOS-FET 4 × 53 W eingebauter Verstärker Eingebauter AMP-Canceller 4-Volt/6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang 2-Kanal-AUX-Eingang mit Pegelsteuerung Edelstahl Frontblende 4,2-Zoll-Mehrfarben-Vollpunkt-TFT-LCD-Display Active MatriX-Steuerung Lautstärke-Drehregler Automatischer Dimmer mit Sensor Hintergrund- und Screen-Saver-Funktion Message Information Einstellbarer Display-Kontrast Motorisierte Frontblende CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler Handy-Eingang Telefon-Stummschaltung IR-Fernbedienung OEM-Lenkrad-Fernbedienung Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige Codematic CeNet-Schnittstelle für iPOD CD-BEREICH Gleichlaufschwankungen (WRMS) Unterhalb der Messgrenze Signal-Rauschabstand (dB) 100 Frequenzgang (Hz) 5 bis 20.000 Dynamikbereich (dB) 95 Klirrfaktor (%) 0.01 AUDIO-BEREICH Sinusleistung (DIN 45324, +B = 14,4 V) 4 × 31 W ALLGEMEIN Abmessungen (B × H × T) mm 178 × 50 × 160 Fernbedienung (B * H * T) mm 43 × 112 × 12.6 Gewicht (kg) 1.7 Stromaufnahme: weniger als 15 A Lautsprecherimpedanz 4Ω ( 4 Ω bis 8 Ω zulässig) |
splater
erstellt: 25. Mrz 2012, 11:48
Hier die versprochenen Bilder http://img88.imageshack.us/img88/7128/img1198fx.jpg http://img213.imageshack.us/img213/724/img1199zc.jpg http://img846.imageshack.us/img846/9579/img1204xl.jpg http://img268.imageshack.us/img268/8397/img1207ll.jpgPreisupdate 150€ [Beitrag von splater am 25. Mrz 2012, 11:50 bearbeitet] |
splater
erstellt: 31. Mrz 2012, 12:44
120€ nun aber ran |
splater
erstellt: 04. Apr 2012, 10:01
Noch da |
splater
erstellt: 09. Apr 2012, 02:08
100€ |
splater
erstellt: 13. Apr 2012, 19:17
Noch da |
splater
erstellt: 18. Apr 2012, 15:01
Verkauft |
Clarion DXZ-558 RMP [LPF]Bleifuss am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ 748 RMP dasFX am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
[V] Clarion DXZ - 558 - RMP s3v3rin am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 19 Beiträge |
Clarion DXZ 838 RMP Klangpurist am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
Clarion DXZ 948 RMP Mailvirus am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 9 Beiträge |
Clarion DXZ 948 RMP stebbe22 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ 638 RMP 55dsl am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ 668 RMP Mad_Fellow am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ 668 RMP The-M am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 7 Beiträge |
Clarion DXZ 658 RMP gsxfblau am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.056
